0 引言
采用单片机为核心设计的云台控制器在监控场合能实现控制摄像机进行大范围、宽角度的移动,以使摄像机能够达到接近360°全景式摄像,且其在经济性、灵活性、扩展性和可维护性等方面都具有独特的优势。
1 系统总体结构
系统由以下几部分构成:①单片机:设计的核心,在软件的配合下实现对键盘所输入信息的识别,根据输入信息向云台中的步进电机发出指令,使其实现正/ 反转、速度控制、程序控制等功能,并将步进电机的转速通过数码管显示出来;②步进电机及驱动:负责云台系统在竖直和水平两个方向上的转动,是系统的执行部件;③键盘:外部信息的输入器件,是控制人员指挥云台系统工作的重要组成部分; ④显示器件:将步进电机的实时转速显示出来,以便控制人员根据转速来确定对云台的控制策略。
2 系统硬件设计
硬件电路按系统功能划分为步进电机及其驱动模块、单片机及其外围电路、键盘及显示电路共三部分,系统硬件功能框图如图一所示。
2.1 步进电机控制及驱动模块的选择
驱动器接收到脉冲信号之后,驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,它的旋转是以固定的角度一步步运行的。可通过控制脉冲个数来控制角位移量,达到准确定位的目的;同时可通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,达到调速的目的。所选步进电机为两台混合式步进电机57BYG250C,具有两相/ 四相运行能力,四拍工作时步距角为1.8°,八拍为0.9°。步进电机驱动模块型号为HB202A,具备4/8 拍转换控制信号、脱机(FREE)控制信号、输入信号光电隔离等功能。设计中增加了一个脱机控制键,在出现故障或调试时将两台电机置于脱机状态,可手工调节步进电机。脱机控制键直接与单片机INT0 相接,设INT0 为最高优先级,以便在故障时能迅速实现脱机控制。由于不经过8279 而直接接在单片机上,则必须设置键盘去抖动电路,以免使单片机产生误操作。
2.2 键盘及显示电路设计
键盘及显示电路采用INTEL8279 来实现。键盘采用N键循回方式,显示为8 位左端送入。8279 外接2*8 键盘和八位显示器,采用编码扫描方式。8279 的IRQ 和单片机的INT1相接,只要有键按下,就会申请中断。当单片机外接12M 晶振时,ALE 为2M,而其与CLK 相连,所以其分频命令字为34H。通过8279 所扩展的按键共16 个,8 个负责两个方向上的步进电机的正反转,8 个是功能键,分别负责步进电机的加减速、程序控制、步进电机的限位开关。
3 系统软件设计
系统的软件主要由初始化程序、键盘程序、速度控制程序、转速检测及显示程序组成。除初始化程序外,其余程序均采用中断工作方式,提高了CPU 的利用率。
3.1 系统初始化程序设计
先对单片机各中断源进行初始化,使用五个中断源:INT0、INT1、T0、T1、T2,INT0、T0、T1 为高优先级,INT1、T2 为低优先级。INT0 申请中断,则程序立即使步进电机进入脱机控制程序,步进电机不再受单片机的控制,且是电平触发,单片机始终执行脱机程序,直至外部触发信号由操作人员手工撤销,系统才恢复正常工作。后设置T0、T1、T2 的工作方式,并写入计数处置,开启这几个中断源的允许位,打开CPU 中断。
3.2 键盘程序的设计
键盘键按下后产生中断申请,单片机响应中断后,开始执行中断程序。从8279 内部将产生的键值读出,并根据键值来执行相应的程序。CPU 接收到该信息后,并不立即动作。为保证步进电机速度控制的稳定性,先保存该键值所对应的命令,在T0/T1 到达所设定的计数值之后,按一定的速度需要输出脉冲时,再将该信息送至步进电机。
3.3 步进电机的速度控制软件设计
改变驱动模块CP 信号的频率来改变步进电机的转速,改变CP 信号的频率可以通过定时/ 计数器来实现。先给定时/ 计数器装载初置,后使其开始运行,到达规定的时间后执行中断程序,此时可将产生CP 信号的程序放在此中断程序中,就达到了改变步进电机转速的目的。S52 内部的T0 和T1 分别对应了两个步进电机的速度控制,其工作过程如图二所示。
3.4 转速检测及显示软件设计
采用定时计数法,在一定的时间内对单片机发送给步进电机的步进脉冲进行计数。设单片机每50ms 检测一次向步进电机所发出脉冲的个数N,N 与转速之间有如下关系:
只要将检测到的脉冲数N 乘以3,就可以得到每分钟的转速。50ms 的定时由S52 内部的第三个定时/ 计数器T2 来实现。
4 结束语
单片机构成的云台控制器不仅具有控制精度高、控制方式灵活、程序编制简单、功耗低、可靠性高等特点,且某些新型单片机更具有在线编程功能,不需把单片机从工作环境中剥离出来即可进行程序更新,方便了软件的维护,并可根据需要,由预先编制的程序自动对两方向上的驱动电机进行协同控制。
关键字:单片机 摄像机 运动控制系统
引用地址:
基于单片机实现摄像机运动控制系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:28
基于AT89C51单片机的温度测控系统硬件模块设计
本文主要介绍的基于AT89C51单片机的温度测控系统中最重要的一环:硬件模块设计。以下是该温度测控系统中各个模块及其工作原理。 1 温度检测模块 该系统温度测量部分采用DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器DS18B20,它具有微型化、低功耗、高性能抗干扰能力、测量范围广、强易配处理器等优点,DS18B20可直接将温度转化成串行数字信号给单片机处理,它具有三引脚TO-92小体积封装形式,温度测量的范围为-55~+125℃,测温分辨率可达到0.062 5℃。 2 4×4行列式按键模块 该系统采用4×4行列式矩阵按键输入,其中除了0~9这10个相应数字温度按键外,还设计了温度重设按键、确定按键、零下温度选择按键和小数点按键等
[单片机]
51单片机C语言学习笔记5:include的区别
#include iostream.h #include myfile_h #include 是预处理器标识符。 表示是标准的工程、标准的头文件。查找过程检查预定义的目录。可通过设置搜索路径环境变量或命令行修改这些目录 则表明是用户提供的头文件。查找该文件从当前文件所在的目录开始。 关于C51的库函数可以参考下面文档 参考资料: 1)资料共享,KEIL C51库函数 http://blog.ednchina.com/IET/101947/message.aspx 2)第五章 Keil C51库函数参考(转帖) -- HotPower的文潭 http://blog.ednchina.
[单片机]
英飞凌:选择具有成本效益的8位MCU,不应忽视质量
我们预计 8位MCU 市场仍将是出货量最大的市场,但面临严峻的价格压力,因为其中的半导体厂商很多,而且低成本的简单16/32位MCU已经问世。 由于市场中存在多种选择,因此从中选择具有成本效益的8位MCU并不容易。为了降低风险,应该从某一系列产品中进行选择,这样才可能增大或缩小MCU的内存、性能、引脚或温度。例如,如果你不能确定你的应用是否需要XC888中的Multiplication & Division单元(MDU),仍可以使用XC888CLM来开始评估和开发。当后来确认不需要MDU时,就可以采用XC888CL以降低成本。
石敬岩: 英飞凌 的Automotive Excell
[工业控制]
AT89S52单片机并行I/O端口
单片机I/O端口是数据输入缓冲、数据输出驱动及锁存多项功能I/O电路,是单片机对外部实现控制和信息交换的必经之路。 AT89S52单片机I/O端口有串行和并行之分,有P0、P1、P2和P3四个8位并行I/O端口,共占32根引脚,每一个I/O端口都能独立地用作输入或输出;有1个串行I/O端口,一次只能传送一位二进制信息。 1.并行I/O端口 P0口为三态双向口,P1、P2、P3口为准双向口。 (1)P0端口 P0口字节地址80H,位地址80H~87H。P0口除作为准双向通用I/O接口使用外,还有更重要的两种功能:分时复用为地址总线和数据总线。P0口输出时能驱动8个LSTTL负载,即输出电流不小于800 A。P0口位结构如
[单片机]
浅谈51内核单片机中断源
51内核的最基础的中断源请求有外部中断、定时器中断和串口中断,这也是学习和开发者最长用的。当然还有其他的中断源,比如ADC、SPI、PWM等。以外部中断0为例,在编程中常使用的方式为: void INT0()interrupt 0 using 1 { …… } 在这里特别做上笔记:其中前面的void INT0() 只是代表一个普通没有形参的函数而已,函数名写成什么都是可以的,这个到不重要。那么后面的就一个一个词的扣把:(2-1-i-c-中国-电子网,防抓取) 其中 interrupt n 组成一组,n用来指明中断号,在函数后使用了interrupt关键字后,就会自动的生成中断向量,51内核中断号如下图,这是我今天查的正在使用的MC
[单片机]
使用单片机实现数字频率计数器的设计说明
1. 实验任务 利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。 2. 电路原理图 图4.31.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 (2). 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 (3). 把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的WAVE端子上。
[单片机]
单片机在嵌入式系统应用中的抗干扰措施
随着科学技术的迅速发展,单片机在各个领域中的应用越来越广泛。在众多的应用系统中共同面临的一个问题,就是它在应用系统中的可靠性,这就要求我们在设计时应根据现场具体情况,在硬件设计、线路板设计、软件设计等方面来采取相应的抗干扰措施。 一、抗电源干扰的措施 大部分单片机嵌入式系统都采用市电电源供电,在应用系统中一个很重要的干扰就来自电源。市电的各种干扰,如雷电、大容量感性负载的起停等,都会造成电源瞬间欠压、过载,产生浪涌、下陷、尖峰等干扰,但我们可采取如下有效抗干扰措施。 1.用压敏电阻抑制尖峰、浪涌 压敏电阻两端的电压如超过其限定值时,电流会迅速增大,呈短路状态,利用这一特点,可以用它吸收瞬间的尖峰、浪涌电压。压敏电阻
[单片机]
关于51单片机寄存器功能汇总表
21个特殊功能寄存器(52系列是26个)不连续地分布在128个字节的SFR存储空间中,地址空间为80H-FFH,在这片SFR空间中,包含有128个位地址空间,地址也是80H-FFH,但只有83个有效位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被8整除的都可以位寻址)。 在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。这样的特殊功能寄存器51单
[单片机]
