这里的“无线”不是指GSM/GPRS技术,而是指400MHz以上的无线电波;即:大家俗称的“小无线”。用“小无线”微功率无线数据传输技术,可以把几百米甚至上千米外的电度表数据,读入到电量数据采集器中,实际使用效果良好。如,在北京顺义居民集抄系统中有7万多块电表,全系统的日抄通率在99%以上。
无线抄表的基本原理
用无线FSK方式传送数据,要分别用两个频率传送数字 0和1。“命令”或“数据”在空中传递时被分成一个个数据包。每个数据包前面是“位同步”引导序列,接下来是“同步字”,然后是“控制字段”,命令或数据在中间,最后是“差错校验字”。
中国无委会专门为“民用无线电计量”规划了免费频段:470~510MHz;发射功率允许使用到17dB。在室外无明显遮挡的环境下,使用10dB发射功率的器件,配合接收灵敏度为-100dB的接收设备,在空中速率38400bps的条件下,可以传输200米以上。结合多级中继的自动路由技术,完全可以满足自动抄表的要求。我们认为,在大规模应用无线抄表时,信道数量需要32个以上。
一些附加的技术可以使系统运行效果更好些,如:
FEC(Forward Error Correction)前向纠错
使接收方能够纠正少量的传输错码,能显著改善信道质量,但不能保证“没有错码”。
16bit的CRC校验技术
几乎可以查出实际传输过程中出现的全部错码。
中继路由技术
这是系统应该具有的。RSSI(Received Signal Strength Indicator)是实现中继管理和自动路由的得力工具。自动路由(Automatic Routing)就是要在没有人工干预的条件下,由一组抄表模块(或抄表器)自己寻找并建立“从源点到目的节点”的一条中继路由。然后,沿着这条路由传递数据。当一个采集器下的无线抄表节点数明显大于50个时,使用“自动路由”技术几乎是必然的选择。因为它不仅能简化人工建立中继路由的工作量;而且在日常运行中能够适应环境的不断变化,
从而使系统始终处于良好的运行状态。
■ 自动路由的算法
典型的自动路由算法是,AOD V实时路由。它的特点是:模块中不存放路由信息,需要使用路由时,临时现找。当一个节点准备传送数据时,先要发起广播寻路动作,指明想要寻找的目标模块地址。每一个听到这条命令的模块,要设法把这条命令以广播的形式转发出去。转发要遵循“载波侦听,冲突避让”的原则,就是在自己的信号发出前,要先侦听信道是否空闲?如果空闲,则发出去;否则安排一个随机等待时间,然后再侦听,直到消息被发送出去。目标节点将选出一个较好的路由,逆向给出应答,传回“源节点”。至此,路由建立完成!
改进后的动态源路由算法,使抄表速度大为提高,60%以上的表,可以在2秒钟内抄回。动态源路由算法的特点是:预先搜索,建立路由,训练筛选,优化存储。抄表时直接使用优化的路由,并在抄表过程中,对预存的路由进行维护。
■ 网络结构
星型网,是最简单的网络结构;凡是使用“点对点”直接传输工作模式的,都属于星型网络结构。当组内只有几个节点,而且从中心到每个节点可以可靠控制时,星型网络及其控制技术几乎是最好的选择。
树型网,是指使用了简单的中继技术,从而能够把命令或数据可靠地传输到较远地方的一种网络结构。对于节点数不多,但其中一些节点离中心点比较远时,使用树型中继网络是比较好的。
格型网(Mesh Net),也叫网状网,因为像“渔网”而得名。几十或上百个节点聚在一起,相互之间会形成比较复杂的依存关系。用格型网来描述它们之间的关系比较合适,依据这种模型建立的自动路由算法,能够更好地改善抄表系统的性能,取得良好的运行效果。
[page]
典型案例
无线抄表的核心实质就是不需要拉线,最适合那些难以铺设电线的场合。有些电度表安装在地下配电室,由于没有电话线和GPRS信号,无法完成自动抄表。使用无线抄表器,可以把电表数据传至地面或有稳定GPRS信号的地方,使GPRS终端能够采集到电度表的数据并传回管理中心。
配电变压器的电度表数量很大,彼此相距几十米至几百米;虽然GPRS终端可以实现自动抄表,但交给移动公司的通讯费,每年可能高达几十至上百万元。使用无线抄表器不但可以节省一半的设备费用,还可以节省95%的通讯费用。
居民户电度表虽然可以采用低压电力线载波技术抄收数据,但是十多年来始终无法达到令人满意的程度。也许,微功率无线抄表正是突破低压载波困局的一条蹊径。
北京顺义区从2006年开始,在城区和农村开展了基于微功率无线技术的抄表和远程售电工作。目前实际应用的电表已达到75000多块,近期将突破11万块。目前系统覆盖22个楼房小区,130多个行政村;每天早晨0时和下午19时,各抄读一组电表数据;全系统整体的日抄通率可达99%以上。
无线抄表应用效果
表1是5月22日的系统运行数据,当日整体全系统抄通率为99.15%。
表1:北京顺义居民集抄分所抄通率统计表
其中,仁和供电所65台采集器,当天有45台100%抄通;11台的日抄通率在99%以上;全所16630块电度表中,有84块由于各种各样的原因,当天未能抄通,其中有一台采集器由
于SIM欠费停机,占84块表中的50块。
[page]
项目评估及总结
根据日常统计经验,在这些不到1%的未能抄通的电表中,情况大致分以下几类:
表2:北京顺义居民集抄集中器抄通率统计
■ 临时未能抄通,几天之内可能还会抄到的电表;
■ 新发生的故障表;
■ 新发生的抄表模块故障;
■ 新安装的电度表,但档案存在错误;
■ 新近拆除或停用的电度表,档案尚未解除;
■ 有些用户离家外出时拉掉了表前开关或保险,使电表无电;
■ 电度表的系统档案出现错误。
系统自2006年开始运行以来,新颖的内插式抄表模块,靠电度表解决了供电及抗电源干扰问题,也降低了每个抄表模块的生产成本。每个表箱安装一个抄表模块,既降低了工程成本,又方便维护。
供电公司领导的高度重视,营销处同志们周密有序的组织协调,厂家技术人员与供电所实施人员同心协力,也是该项目今日成功的重要因素。
集中抄表系统的评价
为了评价一部汽车的性能,人们规定了一系列性能的准确概念和相应的指标。例如:加速性、可靠性、安全性、舒适性、制动、节能、环保等。为了研制更好的集抄系统,我们也需要建立科学的集抄系统评价体系。我们需要对抄通率、畅通稳定性等概念给出准确科学地描述,明确它们的内涵与外延;需要对集抄系统的动作行为进行规范和约定。
抄通率
定义:在一段时间内,能够抄到数据的表计数占表计总数的比例,称为集抄系统的抄通率。针对不同的时间约定,就出现了范围不同的概念:单次抄通率、单日抄通率、周抄通率等等。这里仍然没有明确重抄了多少次?通过仔细分析抄表过程的动作细节,我们可以给出如下的规定:
■ 发出一个抄表命令,称为抄一次表。第一次称为主抄;如果没抄上,允许重试三次。然后抄下一块表。
■ 把全部电表都抄完一遍,称为抄一轮表。第一轮称为主抄;对于没有抄上的表,允许补抄三轮。
■ 确认抄完之后,必需要记录一组数据。
■ 建议约定: 4次/轮, 4轮/组。参比系统的电表数>6000户;模块数>2000。
畅通稳定性
定义:在一段时间内反复抄读某一块电表,其成功轮次数与总轮次数之比,称为该电表的畅通稳定性。只有畅通稳定性足够高, 远程售电才容易做到。由于系统中每一只表的性能表现不能完全相同,一大批电表组成的系统,就产生了系统畅通稳定性。
系统畅通稳定性
定义:分段描述一批电表,在一段时间内单表畅通稳定性达到某一水平的电表比例。完整描述可分“优、良、中、差、坏”五部份。这五部分的划分界限可以根据不同应用需要来调整。假定:某地有500块电表,在7天时间内每天抄2组数据,共计14组,无补抄。其中,300块表的14组数据齐全;抄到10~13组数据的电表有100块;抄到9~5组数据电表有70块表;抄到4~1组数据的电表有25块;有5块表在7天之内始终没有抄到数据;则该系统的系统畅通稳定性描述如下:
总表数 500, 数据14组,时间段7天,
优部:300, 占60%
[page]
环境的时变特性
除了随机干扰因素外,集抄系统面临的最大问题是:环境的时变特性。白天抄得好的地方,晚上不一定能抄好;昨天不好抄的地方,今天可能很顺利。要克服集抄系统环境的时变性因素,除了厂家改进路由算法能够提高系统的环境适应性外,目前可以使用求平均值的办法。例如:将连续5天的单日抄通率平均后,得出5日平均抄通率。此外,抄表数据的组数和考核时间段不应太少,否则偶然因素的影响作用,将降低彼此的可比性。
为什么无线抄表的效果会比较好?我们认为主要得益于以下四点:
■ 无线信道受干扰的强度小于载波信道;
■ 无线信道受干扰的时间短于载波信道;
■ 无线信道的阻抗特性相对稳定;
■ 无线信号能够全方向传播,不受电网结构限制,所以中继路由选择更充分、更便捷。
以上是我们在实际工作中的心得和体会,文中所用的数字完全是为了说明相应的概念,而不是权威部门规定的执行标准。本文意在抛砖引玉,以期推动我国集中抄表事业的健康发展。
作者简介
薛世骏,1986年毕业于北方交通大学,获硕士学位,留校任教13年,现任北京新鸿基瑞程科技有限公司总经理,从事抄表工作16年。
上一篇:聚焦智能电网终端——智能计量表的发展
下一篇:低压电力线载波抄表系统——功能特征
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:28
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
