基于虚拟仪器的质量检测机器视觉系统的设计
发布者:NanoScribe最新更新时间:2009-08-28 来源: 今日电子关键字:影像增强器  虚拟仪器  机器视觉系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  影像增强器是对微弱光信号进行放大的光电图像增强设备。人们可以利用它在光线较弱的情况下观察外界景物或目标。电路系统制造的好坏直接影响它的质量。不合格的电系统会使影像增强器在使用时容易产生黑斑(电路虚焊)、亮点(电路短路)、闪光和忽明忽暗(电路不稳定)等故障。因此在影像增强器投入使用之前,必须对其可靠性指标进行考核试验。然而按照我国目前的有关规定和标准对影像增强器进行可靠性考核试验,具有试验时间长、试验条件复杂等缺点。标准要求在影像增强器进行试验时,将试验分为多个试验循环进行。每个试验循环共工作16小时,在16小时中,每工作55分钟休息5分钟。相邻的两个试验循环之间间隔2小时,而且要求一次试验在线工作时间不能小于600小时。另外,在试验过程中还需要反复给瞄准镜施加各种应力(光应力、电应力等),并要对影像增强器在各种试验条件下出现的故障进行实时识别和记录,以便事后分析。正是由于可靠性考核试验的复杂性,所以到目前为止,我国还没有可以对影像增强器进行可靠性考核的试验设备
  近几年,随着计算机技术和数字图像处理技术的不断发展,机器视觉在医学图像、工业生产、质量检测等领域得到了广泛的应用。而虚拟仪器(Virtual Instruments)技术可通过软件将通用计算机与硬件结合起来快速构成可靠的测试或测控系统。如果将二者结合就可以使机器视觉的分析功能和虚拟仪器的控制功能同时为系统所用,使系统有很高的性能价格比。因此将机器视觉技术与虚拟仪器技术结合起来,开发出的基于虚拟仪器的影像增强器可靠性检测机器视觉系统(以下简称可靠性试验系统)取得了较好的效果。
系统结构和工作原理
  整个系统分为光机分系统和监测与记录分系统,如图所示。光机分系统为影像增强器模拟实际工作环境下的光应力、电应力并提供试验时影像增强器的摆放支架,包括光源、大小两级积分球、毛玻璃、光阑、透过率板、平行光管、夜视仪支架、光应力切换运动装置和发光强度探测器等。
  监测与记录分系统不仅实时识别、记录影像增强器目镜处产生的黑斑、亮点、闪光和忽明忽暗等故障,还记录与故障图像对应的试验环境参数,最后再对这些试验数据进行分析处理,给出对影像增强器质量的合理评价。考虑系统的实时性的要求和效率,监测与记录分系统设计为分布式结构,由四台图像机和一台管理机经HUB连接为星型网络。每台图像机上安装的图像采集卡PCI-1407与CCD摄像机连接,以配合故障图像识别与处理软件监测、记录相应影像增强器目镜处的故障图像。为了解决故障图像实时存盘问题,每台图像机上还安装了磁盘阵列控制器。管理机上安装有多功能数据采集卡PCI-6024E,以配合管理机软件监测记录试验过程中的各项参数、控制光机部分的光应力切换、电应力开关、增减等。控制箱和适配器是光机分系统和检测与记录分系统的接口,它一方面将来自监测与记录分系统的控制信号转换为运动机构可识别的信号,另一方面将光机部分和其他部分的试验参数转换为监测与记录分系统可识别的电信号,这样两个分系统便形成一个整体。
  系统工作时,操作人员首先在管理机上对试验条件(如所需要的电应力)进行设置,然后,管理机协调(通过网络上各进程间的通讯)整个系统进行自检,确保各设备准备就绪。自检完成后,管理机按照操作员设置的试验条件对试验条件进行自动设置后才开始进行试验。在试验循环的每个工作循环中,各图像机首先在不出现故障(由算法和操作人员目测保证)的情况下获得标准图像,此后与图像机所联接的CCD摄像机不断将影像增强器目镜处的图像转换为标准的视频信号输入到图像采集卡。图像采集卡对视频信号进行分解、采集后将其转换为数字信号并输送计算机进行处理,图像机上的故障图像识别与处理软件对数字图像信号进行实时处理,并识别图像中是否存在故障,如果存在故障便保存,否则继续判断下一帧。管理机在试验过程中对每帧图像对应的试验环境参数进行同步监测并将它们记录到数据库中。每个工作循环结束后,管理机控制施加到影像增强器的电应力关闭,确保影像增强器休息,同时控制光机分系统的运动机构改变光阑和透过率板,进行光应力切换,以保证下一个工作循环开始前光应力准备就绪。如此重复,直到完成整个试验的多个试验循环为止。
  开发过程中用虚拟仪器开发平台NI LabVIEW5.0 PDS和机器视觉软件开发平台NI IMAQ Vision 5.0再结合NI SQL ToolKit快速开发大部分软件模块。为了提高软件的处理速度用VC++6.0开发底层的故障识别程序,并利用LabVIEW的CIN接口将用C语言编写的程序嵌入整合到软件系统中。用Power Builder 6.0和MS SQL Server 7.0开发状态数据管理模块。用LabVIEW与NI DataSocket编写数据通讯和系统管理模块。这些软件模块分别安装在管理机和图像机上,并且各图像机的软件和配置完全相同,如果要对系统进行扩展,只需要将按图像的配置要求配置的计算机连接到网络中即可。
系统使用的技术特点
  可靠性检测系统有以下技术特点,这些技术特点有效地保证了系统的正常运行。
  1.系统在非常规光源下进行工作
  影像增强器用于对微弱的外界光线进行放大,其目镜处物像的亮度大约几十个勒克斯,图像的噪声非常大,对故障识别带来了很大难度。解决问题的办法是在不同的照度下,用LabVIEW和IMAQ Vision编写程序自动调整图像采集卡的黑白电平和CCD曝光系数,保证故障提取在较高的信噪比下进行。
  2.系统有很强的实时性
  按照指标要求,系统要在80ms内进行图像采集、预处理、故障识别、图像存储等一系列操作,对实时性要求很高。主要采用两个办法解决实时性问题,一是采用磁盘阵列技术,一是用VC编写故障识别软件。按照要识别的故障黑斑、亮点、闪光和忽明忽暗灰度阈值依次降低,面积阈值依次增加的特征,系统中用灰度和面积作为特征参数进行故障识别。用VC编写程序使故障图像和标准图像相减后的结果进行一次腐蚀,再按照所设置的阈值识别故障。将编写的程序编译成.lsb格式,用CIN接点嵌入到LabVIEW程序中。经测试此程序对一帧故障图像进行识别一般需要30ms,完全满足系统的要求。
  3.图像高速流盘
  系统中采用的另外一个提高系统实时性的手段是RAID技术。RAID按照不同的存储性能、数据安全性和存储成本有RAID0到6七种基本的级别和一些基本RAID级别的组合形式。RAID0可以让多个磁盘并行地执行系统的某个数据请求,把连续的数据分散到多个磁盘上存取,这样就有效解决了磁盘I/O与CPU处理速度之间的瓶颈问题。系统中每台图像机上的硬盘组都通过RAID接口卡连接到系统中来提高系统的实时性。
  4.分布式同步数据采集与控制
  整个系统由一台管理计算机和四台图像机协同完成计算工作,在工作过程中有严格的时序关系。在用NI DataSocket编写的通信模块中,发信者每发出消息给受信者,必须得到受信者的确认后才进行后续工作,这种机制很好地保证了整个系统协调工作。另一方面,为了便于事后区分从属故障,要求保存每一幅故障图像时同时记录对应的系统状态。为此采取同频、同相和同时启动的同步机制。同频是指图像采集和状态采集的频率相同;同相是指将从任一图像采集卡解析出的同步视频信号连接到其他三个CCD的同步输入端,保证四个CCD送到图像采集卡的视频信号相位相同;另外,图像采集卡和数据采集卡的触发端子连接在一起,并且都工作在触发状态下,任一图像采集卡发出触发信号后,整个系统开始动作。
结论
  在将虚拟仪器技术与机器视觉技术结合起来实现整个系统的过程中,为了提高系统的实时性,故障识别部分用VC++来完成。编写完成的算法被编译为虚拟仪器开发平台LabVIEW的CIN接口支持的格式后嵌入整个软件系统。经过测试,使用这种软件整合方式和算法后系统对故障图像进行处理的时间加上图像采集与存盘的时间,总共耗时不超过40ms,完全满足指标的要求,同时,利用虚拟仪器开发平台来完成其擅长的控制功能,开发者只需要专注系统功能的完整性而不必考虑复杂的细节,这就极大地发挥了虚拟仪器的性能,使系统有很强的灵活性和扩展性,并节省了开发所应支付的费用,提高了系统的性能价格比。
关键字:影像增强器  虚拟仪器  机器视觉系统 引用地址:基于虚拟仪器的质量检测机器视觉系统的设计
上一篇:DCS、FCS、CIPS 3种系统的集成与应用
下一篇:寻迹小车中分布式控制系统的设计与实践
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
基于遗传算法和虚拟仪器的前馈速度伺服系统设计与整定
    摘要: 介绍了一种在虚拟仪器控制下进行在线参数优化的有馈速度伺服控制系统。为实现前馈控制系数在线整定,引入了遗传算法。通过实际测试验证了该设计方法和技术的有效性。     关键词: 伺服系统 虚拟仪器 遗传算法 在线整定 在机电控制系统中,为实现快速的跟踪,常采用前馈补偿。然而在对象模型未知时,前馈控制系数难以事先确定,因此,该前馈系统虽然理论结果理想,但实用价值不高。 近年来,遗传算法(GA)作为一强有力的优化手段受到广泛关注。它是模拟自然界遗传变和物竞天择的机理所构成的随机搜索算法。正如Thomas等人指出的,其穿梭出特点是:采用纯数值计算方法和随机进行策略,无需梯度信息,对模型的表述要求低,处
[传感技术]
机器视觉系统用图像传感
通过让机器具有某种可视的能力,制造商们获得了一种有力的质量控制工具。机器视觉 (machine vision) 系统可捕获图像并可以测量一件产品的尺寸、位置和颜色、零部件的位置或者其它的关键特性,从而在无人看管的情况下提供快速“通过 / 未通过”判断。 所有的机器视觉系统都带有一台摄像机、一个计算机和捕捉图像并进行分析的软件。所选用的系统部件必须能符合具体应用的需要。因为图像传感器确定了成像系统的速度和分辨率,故正确的图像传感器的选取对于视觉应用的成功来说具有关键性影响。下面将讨论机器视觉中所采用的不同的图像传感器架构,特别是那些与电子产品制造有关的系统。 图 1 图像传感器将光转换
[模拟电子]
<font color='red'>机器</font><font color='red'>视觉系统</font>用图像传感<font color='red'>器</font>
基于虚拟仪器的开关磁阻电机监控系统设计方案
0 引言 开关磁阻电机(SRM)的结构和工作原理比较简单,容错性能好,且在低速时只需较小电流便可获取较大转矩,高速时恒功率区范围较宽,可以用在煤矿、纺织、化工、电动汽车等工作环境较恶劣的场所。但由于SRM定子、转子的双凸极结构、绕组电流的非正弦特性以及铁心磁通密度的深度饱和,使得SRM的平稳控制比较难以实现,尤其是在降低其运行时的噪声方面。目前常见的SRM 控制系统往往侧重于电机性能的单一方面,不能很好地实现多种参数的综合调节。如果控制系统可以实时反映SRM在运行状态时的各项重要参数,并且进行统筹分析,将使得工作效率大大提高。虚拟仪器的数据处理能力强大,操作界面友好,同时其开发周期短,体积小,受到越来越广泛的关注。 本文中的
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>的开关磁阻电机监控系统设计方案
基于虚拟仪器的电网综合参数测控系统
1引言 虚拟仪器是计算机技术和数字信号处理(Digital SignalProcessor,简称DSP)技术发展的产物,具有功能开放,设计灵活,对网络支持良好,价位低廉等优势,近几年已获得飞速发展和广泛应用。作为一种通用的图形化编程语言,其实质是充分利用最新的计算机技术来实现和扩展传统仪器的功能。 虚拟仪器由用户白行设计、自定义,并结合一种或多种功能的通用模块,调用不同功能的软件模块,组成不同的仪器功能,以满足自己的特殊需求。这里通过对电网综合参数测控系统的软件设计,介绍了软件设计中采用LabVIEW的方法和步骤。 2 LabVIEW的软件开发步骤 2.1创建前面板 从控件面板上选择所需的各种控件,将其按规律放置在前面板的
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>的电网综合参数测控系统
盲动机器人“猎豹3号”,不需要视觉系统,便可在崎岖地形中穿行跳跃
美国麻省理工学院近日发布公报称,该校研究人员公布了一种“盲动”机器人的技术细节。这种机器人不需要借助视觉系统,可在崎岖地形中穿行跳跃,有望在危险工作环境中得到广泛应用。 公报介绍说,“猎豹3号”机器人重约41千克,大小相当于一条成年拉布拉多犬。研究人员表示,从2017年起就对“猎豹3号”进行,旨在进一步改进其功能。 研究人员指出,他们开发了“触觉感应”和“模式预测控制”两种新算法。“触觉感应”算法控制着“猎豹3号”四肢的起跳和落地,可根据地面材料的软硬,确定某条腿在空中摆动与落到地面上的最佳时间。 研究人员说,数据来自、以及机器人腿部关节的位置,后者用来记录其腿部相对于地面的角度和高度等。假如机器人踩到木块上,
[机器人]
VXI总线与虚拟仪器技术
摘要:虚拟仪器技术和VXI总线是当前测试控制领域的热门话题,也是仪器发展和设计的研究前沿。本文回顾了VXI 总线和虚拟仪器技术的发展过程,详细介绍了VXI总线规范并阐述了当前虚拟仪器技术的最新发展。 关键词:VXI总线 虚拟仪器 虚拟硬件 虚拟仪器是以一种全新的理念来设计和发展的仪器。和传统仪器不同,虚拟仪器本质上是一个开放式的结构,用户能够根据自己的需要定义仪器的功能。VXI总线测试平台是公认的21世纪仪器总线系统和自动测试系统的优秀平台。VXI总线模块仪器的优良的交互操作性,数据传输速率高,可靠性高。体积小,重量轻,功耗低、可移动性好、易维修,价格与传统自动测试系统相比具有巨大的潜力。它的出现为虚拟仪器的发展提供了新的动力,进
[测试测量]
VXI总线与<font color='red'>虚拟仪器</font>技术
基于虚拟仪器的CO2弧焊分析仪的研制
  1系统硬件结构   测试分析仪的硬件结构如图1所示。主要包括焊接电流、电压传感器、数据采集卡、计算机等。 ?   数据采集卡采用基于PCI总线的AC6111多功能卡,该卡提供16路12位A/D转换,最高采样频率可达400kHz,能够满足焊接电弧信号采样频率要求。其A/D转换与计算机采用FIFO接口,FIFO容量为4KB,可提供FIFO空、半满、溢出标志,半满标志支持中断。该卡还提供2路12位D/A输出、16路可编程开关量、一路16位计数器。   采集的电流、电压信号经计算机处理后由显示器实时显示相关数字、波形,同时将采集的原始数据存盘,用于焊后波形回放、数据分析处理、曲线及报表打印。   软件开发选用NI公司的虚拟
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>的CO2弧焊分析仪的研制
基于虚拟仪器的RailSAR测控系统的实现
    摘要: 介绍了基于虚拟仪器的RailSAR测控系统的实现。该系统实现了对数字存储示波器的数据录取,经纬仪的坐标测量,步进电机的运动控制以及雷达数据的分析处理。      关键词: 虚拟仪器  RailSAR  LabWindows/CVI     轨道合成孔径雷达(RailSAR)是一个非常复杂的成像雷达系统,由功能不同的几个子系统组成,包括雷达平台的运动控制,雷达回波的采集、传输和存储,雷达位置的跟踪测量以及雷达数据的成像处理等。RailSAR的系统结构如图1所示,其中步进电机实现雷达平台的步进运动,数字存储示波器完成雷达回波的数据录取,经纬仪跟踪测量雷达天线的3维坐标。RailSAR是一个自动化
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
