格州电子:从电力线载波市场的弱点切入
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2009-09-07 来源: EEWORLD关键字:无线传输  通信  采集  电力线  载波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一个在RF领域深耕多年的朋友告诉我:最近做了一个用于工厂的无线传输仪表方案。这个工厂的环境比较复杂,无线技术安装方便的优势显得尤为突出。
  但提及电力抄表时,他却毫不犹豫地选择了电力线载波抄表。“功率小了会受到影响,功率大了价格又高,”精于技术的他首先考虑的是可实现性。事实也确实如此。上海格州电子有限公司FAE经理苑维旺也告诉EEWORLD,国家无线电委员会不允许使用大功率无线基站做无线抄表,这样无线技术的传输距离会很短,一个楼可能就会把要传输的信号屏蔽掉。
  而行业标准则是更大的挑战。无线抄表形成规模如果没有行业标准来约束,使用器件就会比较杂,多品牌的恶性成本竞争,必然是产品的功能和质量大打折扣,规模越大,恶性循环越严重。
  看好电力线载波
  而电力线载波的成本优势非常明显,其利用现有电力供电线路进行通信及数据传输,网络覆盖面广、无需重新布线,大大节省网络建设投入,因而其发展前景及市场潜力一直被看好。特别是,根据《国家电网公司“十一五”电力营销发展规划》总体目标,国家电网将全面建设电力用户用电信息采集与管理系统,实现全覆盖、全采集、及时、完整、准确地掌控电力用户信息,满足电力系统各层面、各专业对于电力用户信息及供电管理的迫切需求。其中,用电信息采集与管理,对低压电力线载波技术的可靠性、实时性等方面提出了更高的要求。这就要求电力线载波芯片除了节省人力外,还能向电网控制系统可靠及时地传输信息,当电表损坏或电路有问题时,芯片能将主动上报情况;此外,在用电高峰时段的分时分段计费也需要一定手段。
  但是,目前低压电力线载波技术存在不同的技术特性,许多技术方案的可靠性和产业化能力参差不齐,不利于大规模推进电力用户用电信息采集系统的居民集中抄表,并限制了载波通信技术的完善和发展。因而在很大程度上,载波技术本身目前仍然是制约市场大规模发展的瓶颈。
  与欧美国家相比,国内的电力线信道环境更为复杂。由于电力线干扰的繁杂和不确定性以及电力线负载的变化带来电力线负荷阻抗的易于变化,造成电力线载波传输的不稳定和不准确性。电力线信道环境的复杂性是影响国内电力载波市场发展的瓶颈。而对载波技术本身而言,抄读成功率、速度、中继能力也是亟待解决的问题。“抄一块表,慢的时候需要半分钟,”苑维旺接着说,一个电线上有那么多台电表,全部抄完,所耗费的时间是可想而知的,而且即使是这样的速度,抄读的成功率并不高。同时,还有中继的问题:电力线载波技术通过电力线进行寻址,目前中国载波应用市场还主要集中在电力传输线的最后一公里(变压器后到电力线终端的距离),如果载波芯片不支持中继,那么信号的传输距离就会受限,随着距离的增加,载波信号就会衰减,当衰减到一定程度,就需要下一块表具备中继能力,可以接收、放大信号,并再次发送。
  “而我们就是要从载波市场的弱点切入,“苑维旺说。随着国家电网规划的提出,格州电子也新增了一条代理线:采用弥亚微电子的载波芯片进行系统设计,以此来满足电表市场的需求。目前这个方案还在调试中,已有客户在进行测试。对于市场,苑维旺充满了信心,格州电子采用NEC MCU的电表解决方案,在市场已经占有较大的市场份额,而这也是即将推出的载波方案的用户基础。国内本身做载波方案的并不多,低速PLC芯片产商只有几家,其中包括青岛东软公司、北京福星晓程公司、青岛鼎信和深圳瑞斯康公司等。
  鉴于载波技术还有诸多需要改进的问题,“谁最先解决了速度和成功率,谁也就赢得了市场,”苑维旺说。
[page]
  无线尚待标准统一
     在苑维旺的概念中,无需专门布线的抄表形式有两层涵义:一种是低压电力线载波,因为它是通过电力线传输的,无需再次布线;而另外一种则是包括ZigBee、430MHz、GRPS等在内的纯粹无线技术,其中GPRS和CDMA主要用于无线抄表,这些也是手机中经常用到的通讯方式。
  无线抄表技术本身难度不是很大,但是国家没有标准来规范各个厂家的产品,不同区域、不同公司生产出来的解决方案往往差别非常大。“我们一些做无线模块的客户,基本是按照自己的能力来做,”苑维旺解释到,比如现在研发团队的能力适合研发433MHz的产品,该公司就会做这样的方案;或者以前的产品采用的是470~510MHz的方案,则继续沿用,因为并没有严格的标准敦促他们进行修改。无线抄表行业恰恰需要这样的一个标准。
  而且,从成本来看,一般无线技术的成本相对较高。仅以材料成本为例,一个GPRS的电表,包括无线芯片及周边器件在内约需要七、八十元,但载波方案的成本可能在三十元左右。如果功率大的话,还需要建设基站,基站建设和维护的费用是很高的,这也无形中提升了无线抄表的成本。
  而中国市场,本身对成本要求较高。因而各个抄表技术的方案提供商,都要根据整个电力行业来研发特制的芯片。比如要开发一个单相液晶表,如果芯片厂商可以根据实际情况开发出IO口、串口、功耗等不多不少的芯片,或者采用更先进的制作工艺降低成本,才会更具优势。“中国电表市场,成本比拼的太厉害,”苑维旺不禁感慨。
  即使在这样的情况下,一向以成本取胜的本土厂商似乎也不具优势。
  最初,出于成本的考虑,电表企业选择了一些国内的芯片。但在实际运行中,出现了这样那样的问题,电表本身恶劣的运行环境也增加了维修工作的难度。最后查明原因后,受了伤的电力企业最终选择了更为稳妥的办法:即规定芯片品牌。多年以来,国内电力部门在电表关键元器件招标方面,一直采用指定厂家、品牌,甚至指定具体型号的产品,其中,国外产品明显占据主导。在多份跨越 2001年到2004年各省与电表招标相关的文件中(内容涉及江苏、安徽、陕西、湖北等地电力部门电表关键元器件的订货要求、技术协议等)也可以看到,作为参照的规范设计对象大部分是国外公司,比如计量芯片,ADI等公司基本成了独家的指定品牌。
  如果单独指定某一厂家的芯片,这本身是个机会。而更多地成了国际厂商的PK台。很多电表厂商往往采用招标的方式来选择芯片。“不像以前,做好一个客户,这个市场就是我们的了,”苑维旺感慨,针对客户的技术要求,一方面要进行产品展示,一方面要注意报价。总之,各个厂家的竞争越来越大了。
关键字:无线传输  通信  采集  电力线  载波 引用地址:格州电子:从电力线载波市场的弱点切入
上一篇:深圳FTF观点:智能电网/智能电表是大势所趋
下一篇:飞思卡尔推出一款交钥匙计量参考设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
8通道并行数据采集PCI模块的设计
  数据采集是自动测试系统的主要功能之一,而在一些应用领域,比如超声、医疗电子中,信号的频率范围不同会要求采样率的不同。有时,为了配合信号处理算法,甚至要求采样率在一定范围内随意设定。而且,这些应用通常要求多个通道并行采集,甚至是差分单端方式可选择的输入。针对这些要求,我们提出了一种最多可达12通道的同步并行多通道数据采集方案。该方案能实现的最高采样率为10MS/s,存储深度2×32M×16bit(2个SDRAM),垂直分辨率14bit,可编程增益为1、2、5、10、100五个等级。 设计方案的确定                                        图1 系统原理框图
[测试测量]
8通道并行数据<font color='red'>采集</font>PCI模块的设计
用EZ-USB实现TMS320C6X与主机数据传输
  DSP主要应用于实时和大数据量的信号处理系统,当它与主机进行通信时,数据交换速度和接口的复杂度是系统的一个关键性能指标,因此迫切需要一种能满足高速、简洁要求的通信方式,通用串行总线USB以其高速和内置电源两个特性,对提高设备的性能、降低成本和系统小型化具有很大的实际意义,本系统采用高速DSP(TMS320C6713),配合嵌入USB2.0协议的芯片CY7C68013,实现小规模主从式系统中主机与DSP间的高速通信。经实际验证,系统运行可靠,是一种比较好的高速数据传输与处理的解决方案。   1 USB控制芯片   Cypress公司的EZ-USB FX2系列芯片是最早符合USB2.0协议的微控制器之一。它集成了收发器(tra
[嵌入式]
DSP与单片机的一种高速通信实现方案
1 引言   数字信号处理器(DSP)是一种适合于实现各种数字信号处理运算的微处理器,具有下列主要结构特点:(1)采用改进型哈佛(Harvard)结构,具有独立的程序总线和数据总线,可同时访问指令和数据空间,允许实际在程序存储器和数据存储器之间进行传输;(2)支持流水线处理,处理器对每条指令的操作分为取指、译码、执行等几个阶段,在某一时刻同时对若干条指令进行不同阶段的处理;(3)片内含有专门的硬件乘法器,使乘法可以在单周期内完成;(4)特殊的指令结构和寻址方式,满足数字信号处理FFT、卷积等运算要求;(5)快速的指令周期,能够在每秒钟内处理数以千万次乃至数亿次定点或浮点运算;(6)大多设置了单独的DMA总线及其控制器,可以在基本
[嵌入式]
MSP430单片机简易交通信号灯设计与实现
1 项目要求 本项目花样流水灯采用MSP430单片机为控制器件,用于交通信号的输出,此交通信号灯共有12盏灯,分3盏灯一组分别控制四个路口。 (1)设计一个交通信号灯控制器,由两条主干道汇合成十字路口,在每个入口处设置红、绿、黄三色信号灯,红灯亮禁止通行,绿灯亮允许通行,黄灯亮则给行驶中的车辆有时间停在禁行线外。 (2)在每次由绿灯亮到红灯亮的转换过程中,要亮5秒黄灯作为过渡,使行驶中的车辆有时间停到禁行线外。 2 项目分析和系统设计 本系统分为硬件和软件模块。硬件上我们打算在单片机的不同的i/o中装上一个LED灯来进行对信号灯进行控制。 在程序方面,首先对msp430的i/o口进行的定义和设置,然后在去定义了一个dela
[单片机]
MSP430单片机简易交<font color='red'>通信</font>号灯设计与实现
基于Socket的java通信编程详解
Java最初是作为网络编程语言出现的,其对网络提供了高度的支持,使得客户端和服务器的沟通变成了现实,而在网络编程中,使用最多的就是Socket。像大家熟悉的QQ、MSN都使用了Socket相关的技术。下面就让我们一起揭开Socket的神秘面纱。     Socket编程     一、网络基础知识(参考计算机网络)   1、两台计算机间进行通讯需要以下三个条件:   IP地址、协议、端口号   2、TCP/IP协议:   是目前世界上应用最为广泛的协议,是以TCP和IP为基础的不同层次上多个协议的集合,也成TCP/IP协议族、或TCP/IP协议栈   TCP:Transmission Control Protoc
[网络通信]
基于AVR单片机与DS18B20的实时温度采集与分析系统
简介:文中所讲的实时温度采集与分析系统是一种基于AVR系列单片机ATmega16与温度传感器DS18B20相结合的实时温度采集与分析系统。 文中所讲的实时温度采集与分析系统是一种基于AVR系列单片机ATmega16与温度传感器DS18B20相结合的实时温度采集与分析系统。随着计算机技术尤其是单片微型机技术的发展,温度对人们的生活与工作影响很大,所以要实时采集温度并且对其进行分析。本系统介绍了以ATmega16单片机为核心,以及自动化控制装置GTJJ4-10A固态继电器和数字温度传感器DS18B20,报警与指示电路等,在分析中基于MFC的软件处理。其中包括温度曲线的绘制,以及温度值的保存,显示历史记录等。在经过烧水温度的测试,该
[单片机]
基于AVR单片机与DS18B20的实时温度<font color='red'>采集</font>与分析系统
高速远程数据采集系统设计
    摘要: :结合一个实际的远程高速系统的设计,比较了目前常用的各种数据传输方式,介绍了各个公司的PCI接口芯片的特点,以及高速数据采集系统的设计思想和各种实现方案。     关键词: USB 光线(FireWire) 低压差分(LVDS) HOTLink PIC 数据采集 远程传输 数据采集是信息处理系统的最前端,对于一般的数据采集任务有通用的数据采集系统可供选用。但是由于数据源以及用户需求的多样性,通用的采集设备不可能总线满足定制要求。例如一个项目需要采集由一块高速CCD图像处理板送来的数据,数据传输速率必须稳定到10Mbytes/s,数据源为一个远端(50m左右)设备发送的连续数据流,要求
[应用]
MAX125在电能质量监控系统中的应用
1 引言 电路系统电能质量监控的实时性要求较高,不仅含有频率、电压、电流、有功、无功、谐波分量、序分量等,而且有些采集的特征量频率变化快而且复杂,如暂态突变量、高频的故障行波等,普通的采集处理方法对多路进行采样计算显得困难甚至难以实现,为了克服以上不足,满足现代电力系统的要求,将先进的数字信号处理技术应用到电力系统中充分发挥其快速强大的运算及并行运行处理能力,满足电力系统监控实时性和处理算法的复杂性等要求,并为不断发展的新理论和新算法应用于电力系统的实践奠定技术基础。 笔者以TMS320LF2407A型DSP为控制核心,设计了响应快、延时小和没有相位偏移的电能质量监控系统,在整个控制系统中,信号采集单元的转换精度决定整个控制系
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
