HUBER+SUHNER推混合型多端口连接方案
发布者:haoying最新更新时间:2009-09-10 来源: eNet硅谷动力关键字:连接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,基于成本和技术两方面的考虑,市场越来越需求紧凑的连接解决方案,小型化集成化的趋势越来越强烈。首先小型化集成化的元件使得整个模块或系统的尺寸可以做的越来越小,允许使用更小更便宜的腔体或机架,而且尺寸和重量的缩小也直接影响运输的成本。其次,一些客户也意识到了它对间接成本的影响,用一个接口替代原来的两、三个,甚至是十几个接口可以大大节省操作时间、装配时间以及测试时间。这也是技术创新的一个趋势,新技术让芯片变得越来越小,这也要求芯片周围的元件也顺应这种发展趋势。
  HUBER+SUHNER(灏讯中国)一直致力于为客户提供各种符合市场变化趋势的新型连接解决方案,近日,针对客户“小型化,集成化”的要求,最新推出通讯、工业、军用、测试测量多个领域的系列高品质连接产品。
  首先在通讯领域,HUBER+SUHNER针对许多客户都希望找到一种多端口甚至混合型(综合射频和数据信号传输)连接器的需求,提供了独特的定制化方案,所有的项目都是在和客户的工程技术人员紧密合作下进行的。近日也即将推出应用于通讯领域的多端口射频连接和混合型连接产品。
紧凑型多端口射频连接方案
——用于面板连接
射频、低频复合型连接方案(盲配)
——用于板与板之间连接
  芯片制造商需要一种可靠的连接方案来测试高速的数据传输,可靠性、低串扰、小型化、方便操作以及总体成本的优化是主要的要求。HUBER+SUHNER速率达40Gbps的连接产品分2X8多同轴线缆连接器(母头)、2X8多同轴SMT PCB连接器(公头),阻抗达50Ω ;界面频率:DC~40GHz;使用频率:DC~20GHz。
Available in 2010
  在军用和工业领域,尤其是一些机载设备要求模块及其之间的连接拥有更小的尺寸和重量,对于连接还要求可靠,迅速。HUBER+SUHNER根据客户的实际需求提供2端口、4端口或者8端口的产品,同时提供各种形式的铠甲和保护措施。如图是MULTIPORT接头(接口参照美军MIL-C-38999,SeriesIII标准)。可选线缆有SUCOFLEX100系列和MULTIFLEX系列,BMA端口界面。
MULTIPORT 接头
  无论是FTTA(Fiber to the Antenna)的应用,还是工业领域各种网络的布置,如今光连接已经无处不在。光连接的衰减微乎其微,传输中功率的损失很小,基于适当的成本,提供更好质量的连接,许多新型应用还需要光连接能够满足各种恶劣环境,甚至要求“傻瓜级”的方案。除此之外,某些场合还要求能够兼容功率传输和光传输。HUBER+SUHNER的两款适用于室外ODC光纤连接器和适用于野外的Varioconnect多芯光纤连接器都适用于极端恶劣的环境。ODC系列不仅具有盲插的功能,还可以达到IP68的防水等级,有2芯和4芯的形式可供选择,并且安装简单迅速,无需对施工人员培训,在安装过程中不存在破坏光纤端面的风险。Varioconnect系列和ODC最多系类相似,它最多可以容纳8芯光纤连接,与其他方案不同的是还可以兼容多达4芯的电源线芯,用于光信号和功率的混合传输。
ODC - 室外光纤连接器
Varioconnect – 野外多芯光纤连接器
关键字:连接 引用地址:HUBER+SUHNER推混合型多端口连接方案
上一篇:基于USB移动存储的钢丝绳探伤报警系统设计
下一篇:工业控制中混合有源电力滤波器的仿真研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
5G+AI连接美好未来 虹软多款AR应用亮相高通技术与合作峰会
5G+AI连接美好未来 虹软多款AR应用亮相高通技术与合作峰会 一起连接美好未来 虹软科技系列AR产品创新助燃高通技术开放日 随着5G的快速普及,其所带来的发展机遇已拓展到了更广泛的领域中。5月21日,以 “一起连接美好未来” 为主题的2021高通技术与合作峰会在北京水立方举行。现场,高通集结了诸多智能终端领域的生态合作伙伴,全景式呈现了5G产业生态全貌。作为全球视觉AI技术的领先企业,虹软一直与高通保持着长期战略合作伙伴关系。本次峰会上,结合高通芯片平台的硬件特性与算力优势,虹软在现场带来了AR 纸片总动员、AR 涂鸦、3D建模等多款基于高通芯片平台的创新AR应用,共同展示了顶级智能手机影像拍摄与娱乐交互的最佳体验。
[物联网]
5G+AI<font color='red'>连接</font>美好未来 虹软多款AR应用亮相高通技术与合作峰会
使用MINI USB连接器时哪些注意事项容易被忽略
一般来说,在MINI USB连接器座的操作和焊接中,请注意每个引脚对准焊盘上的每个接线点。后部应用烙铁轻轻按压引脚,冷却几秒钟后即可焊接。但请记住:如果洛铁压住USB母座的引脚,注意不要挤压力过大,否则会焊接其MINI USB连接器接口的引脚。然后,通过实践操作经验,我们可以得出几个操作细节。以下是MINI USB连接器焊接中不可忽视的细节。 MINI USB连接器 1.一般来说,由于MINI USB连接器的接口针脚较多,pin针越长,抗压性越小。因此,请勿在存储USB母座的接口时使用一些重物挤压产品,以避免USB接口对引脚造成损坏。此外,建议在MINI USB连接器的包装上进行包装,因为这可以避免在焊接和放置操作中坠落造成的引
[嵌入式]
使用MINI USB<font color='red'>连接</font>器时哪些注意事项容易被忽略
c51 串口连接接收与发送
调试通过。 #include AT89X52.H #include intrins.h #include string.h #include stdio.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Fclk 11059200UL /*使用11.0592M体*/ #define BitRate 9600UL /*波特率定义为9600*/ #define DEBUG0 sbit sda= P1^2; //2ic串行数据 sbit scl= P1^5; //2ic串行时钟 sbit WP = P3^2;
[单片机]
SCHURTER带导光管数据中心连接器 6600-5
SCHURTER升级了其用于数据中心的连接器。新型6600-5系列IEC电源插座装配一体式光导管。这是一款专为数据中心PDU或其它多分布式电源应用而设计的智能化、小体积、低成本的解决方案。 人类对信息的需求正在以前所未有的速度持续增长,而与此同时,信息和通讯技术(ICT)也在不断进步,努力紧跟需求的步伐。在最发达的部分地区,新的数据中心不断涌现,为不断增长的需求提供支持。越来越多的法规要求降低能源用量和成本,因此这些数据中心始终处于提高效率和可靠性的压力之下。同时,对传输可靠性和速度提升的要求必须齐头并进。在当今时代,经济实惠的供配电产品是智能化的、具有可靠的电力供应及在此基础上的简易连接器。SCHURTER很高兴为
[电源管理]
GI Logic的可连接听诊器获得FDA许可,可监测术后消化系统
        日前GI Logic公司的无创监测消化系统的新设备获得FDA 510(k)许可。设备名为AbStats,由两个一次性传感器、远程监测监视装置和平板app组成。         雪松西奈医疗系统的医疗服务研究主任Brennan Spiegel博士参与该设备的研发和在雪松西奈医疗中心进行设备测试。他表示:“心血管病学有便携的心电图监测设备,可以实时监测心脏病,如果发生心率失常,我们可以联系医生。但是消化病学我们只有一个听诊器,是在1816年发明的。”         设备主要用于术后患者进行麻醉或服用止痛药有时造成消化系统暂时失灵的监测。设备通过两个传感器接触患者,监测消化系统何时重新恢复功能,从而得知患者
[医疗电子]
满足当前工业应用中的连接需求
在全球各个地区,工业控制/自动化应用和普及率越来越高,这主要是出于降低运营成本和提高生产效率两方面的需要,各家公司希望将传统上由人力承担的一些任务转移到由机器完成。这些要求导致出现了更复杂的系统设置,其中从感测/监控设备获取的大量低延迟数据分布在整个系统内部。工业环境下,工厂车间对于通过任何形式集成到电子设备的电子元件都是一个极具挑战性的环境,在本文中,我们将具体介绍这种环境如何影响连接器的选用。 工业应用中的连接是一个非常重要的方面,因此提供这些功能的组件需要足够牢固以便能够可靠地运行。在这种工业环境下,电子设备有可能持续暴露在高温环境,也可能会受到强烈冲击或强烈振动,如果其中任何一项导致连接中断,会造成电力或数据不能够按预
[嵌入式]
满足当前工业应用中的<font color='red'>连接</font>需求
基于Android手机WiFi系统连接故障处理指南
使用者需要使用安卓手机连接Wi-Fi时,通常情况的做法就是打开设置,选择想要使用的网络。但在个别情况下,可能会遇到无法兼容Wi-Fi情况的出现;这时间,本文给出的方法,就可以用于此类问题的解决。下面给出的解决方法是按照从简单到复杂的顺序排列的。 关闭并重启手机 首先应该尝试的就是关闭手机,取出电池,放置30秒的时间,再将电池装回去,并重新打开手机。 关闭并重启Wi-Fi连接 在此之前,我的手机中已经保留了一个由其它Wi-Fi连接分配的网络IP地址了,它会被应用到当前的Wi-Fi中。如果地址模式是相同的,并且没有出现地址冲突的话,就没有什么要担心的;但现实情况通常都不是这样的。因此,现在要做的就是按照下面的步骤关闭并重新启
[嵌入式]
PLC与变频器三种通讯连接方法解析
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 PLC是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,
[嵌入式]
PLC与变频器三种通讯<font color='red'>连接</font>方法解析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
