JMP协助电力公司CHG&E降低营运成本
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2009-10-10 来源: EEWORLD关键字:JMP  成本管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      位于美国纽约州的CHG&E天然气和电力公司(以下简称CHG&E)是一家知名的公用事业公司,其服务的30万电力用户和7.4万天然气用户分布在从国际大都市纽约周边地区一直到纽约州首府奥尔巴尼北部的约2600平方英里区域中。在促进区域经济增长、提高系统可靠性、有效成本管理等方面,CHG&E都走在美国、乃至全球同行业界的前列。(关于CHG&E的详细介绍,可参见网址:www.centralhudson.com
      在降低运营成本方面,CHG&E积累了很多宝贵的经验,其中的不少成功案例非常值得我们国内的服务型企业学习和借鉴,少走不必要的弯路。例如,CHG&E曾经开展过一个负载研究的项目,要求能够准确地预测出各类用户(居民类、商业类、工业类)的每小时用电需求量,以确定为各类用户服务的成本。
      当时,公司急需解决的问题是深入调查过往业务数据,探索用电量每天、每月、每年的变化规律,量化分析气温与用电量之间的关联模式,以及最终制定尽可能低成本、高效能运送能源的新方案。
      然而,在项目的执行过程中不可避免地遇到了一些困难。首先,海量数据有40多万行之多,一般的电子表格程序是无法读取的。即使有的电子表格可以读取,也无法执行相应的计算。而且更有挑战性的是,项目组中的成员没有一个是具有深厚统计分析功底的专业统计分析师。
      经过多方比较和慎重考虑,CHG&E最终选择了来自全球最顶尖的统计软件公司SAS的交互式可视化桌面分析软件JMP来协助分析工作。(关于JMP软件的详细介绍,可参见网址:www.jmp.com/china)CHG&E做出这个决策的原因很多,这里先介绍两点。
      首先,JMP可以读取很多不同格式的数据文件,比如文本格式、逗号间隔格式和电子表格格式等等,然后可以根据分析工作的需要堆叠、拆分或重组数据。在整理数据后可以迅速地绘制一组可视化图形(如附图),用来找找感觉,比如看看有没有缺失值,气温是与电力负载的散点图是怎样的,等等。
      其次,项目组的核心工作是要对公司的业务数据进行建模,观察每年、每月、每周的变化有没有规律。虽然没有人具有相关的统计建模的经验,但是从JMP自带的帮助手册和案例数据中,项目组成员很快就学会了多元回归、时间序列、数据挖掘等多种不同的建模方法。然后,将这些方法用到实际工作中,成功地将整个系统的电力负载分解成各个用户群的贡献程度。
      在首个项目获得成功后,CHG&E的精细化管理思想也得到了推广,使用JMP软件分析当前数据的员工也越来越多。比方说,运营部门需要得到各类用户群中平均每个用户每小时的用电千瓦数,而公司总共有三大类10多个子类的用户群,可想而知相应的数据量也很大。JMP软件提供了众多工具来帮助CHG&E提高工作效率。比如表格汇总、数据子集化、排序等等。
      说得具体一些的话,有的人说JMP软件在通过颜色等形式识别异常点、展示数据趋势等方面效果明显。在同一张图形上,如果颜色标识列是“小时”,我们就可以看到每小时之间的差异;如果颜色标识列改为“年”,我们马上就可以看到每年之间的差异。
      有的人则喜欢用JMP软件可以随心所欲地分析、探索和可视化所有的数据。比如增加一个公式列来检查数据的准确性,或者比较连续的两行数据以确保相邻两小时之间的用电差异是否很大。当然,还可以自定义隐藏、排除行数据或者列数据(并非删除)。
      CHG&E所用到的统计分析功能几乎涉及了JMP软件所有的分析平台:“分布”Distribution、“以X拟合Y”Fit Y by X、“配对”Matched Pairs、带有刻画器和模拟器功能的“模型拟合”Fit Model和带有谱密度功能的“时间序列”Time Series等等。正如CHG&E的分析师Larry Arvidson所言:“总而言之,JMP软件快速便捷、功能强大,为我们的分析数据工作提供了极大的便利。”
      应用JMP软件进行量化分析的队伍在CHG&E还在继续扩大,其中包括大量的业务人员和市场营销人员。他们将用它来确定和改善如何经济有效地服务不同用户群的方案,甚至还打算用它来设计和推广鼓励特定用户节约使用能源的广告宣传。而最初进行负载研究的工作人员也没有因为项目的圆满结束而放弃JMP,而是在继续收集和检验数据,继续用JMP软件更新和优化模型,因为企业所处的市场条件一直在变,持续改善的工作永远不会结束。
关键字:JMP  成本管理 引用地址:JMP协助电力公司CHG&E降低营运成本
上一篇:专访村田制作所副社长:中国市场是重中之重
下一篇:泛华测控流量传感器测试系统交付客户使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
运用JMP与选择设计从源头提高产品竞争力
多年以前就已经有人意识到:质量不是检验出来的,而是制造出来的。也就是说,产品的质量来源于生产这个产品的流程本身,任何附加的检验、测试等工序都不能从本质上改变其质量水平,检验只不过是揭示当前质量所处的水平而已。因此,追求在符合产量和成本目标的情况下,按照设计标准生产产品一致性的能力成为很多人的质量共识。 渐渐地,我们又会发现一个新的问题:一旦产品在最初的设计上就存在缺陷,那么无论制造流程有多完美,都不可能彻底解决质量问题, 此时必须重新设计产品才能有所突破。因此,一个新的观点产生了:质量是设计出来的,只有搞好设计研发工作,才能彻底解决产品的质量问题。 这样的观点无疑是正确的。但值得一提的是:在开展昂贵的新产品设计和研发过程开始之
[应用]
运用<font color='red'>JMP</font>与选择设计从源头提高产品竞争力
高性能低成本的数字电源管理介绍
今天的网络设备设计师面临着开发时间迅速缩短和成本受到严格限制的压力,但是人们仍然期望他们能突破性能限制,并增加功能。越来越多的网络系统功能需要增加 ASIC 和处理器,而每个 ASIC 和处理器都需要几种电压轨,从而导致出现了具有几十种轨电压的线路卡。电压轨如此之多带来的挑战是,优化硬件利用率,以最大限度地降低总体功耗。   为了满足这种需求,数字电源管理作为复杂的高可靠性应用之关键组件正在快速出现。数字电源管理允许通过基于PC的软件工具,高效率地对复杂的多轨系统进行调试,从而可避免耗费大量时间更改硬件。相比于传统的硬件 ECN 方法,基于软件的线路内测试 (ICT) 以及电路板开发与运行状况检验工作大为简化,这是因为固件变更可在
[模拟电子]
高性能低<font color='red'>成本</font>的数字电源<font color='red'>管理</font>介绍
如何利用JMP 找到客户的偏好
 1.推荐系统的作用   随着信息技术和互联网的发展,我们已经进入一个信息过载的时代。在这个时代,无论是信息消费者还是信息生产者都遇到了巨大的挑战,即如何生产和 获取适合的信息,都是一件困难的事情,而基于数据分析的推荐系统则是解决这一挑战的重要利器。所谓推荐系统,就是通过对用户的购买,访问等信息进行分析, 从中识别出用户的偏好,从而建立起用户同信息之间的关系,将用户感兴趣的信息推送给该用户。   在电子商务行业,推荐系统不单单可以更好地帮助商家进行热门产品的销售,更多的在于挖掘商品的长尾,从而实现更多的冷门商品销售。但就商品而 言,那些冷门的长尾商品往往只代表了一小部分用户的个性化需求,只有通过对用户兴趣的充分分析,才能更好的
[工业控制]
如何利用<font color='red'>JMP</font> 找到客户的偏好
Diodes偏压控制及电源管理IC为LNB设计节省成本
Diodes 公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及 电源管理 ICZXNB4204。该器件可减少分立元件数量和PCB尺寸,同时提高性能和可靠性,妥善地处理场效应管 (FET) 及混频器偏置、通道检测和控制,为增加的LNB功能提供了一个稳定的电源。 该LNB控制器采用3mm×3mm 16引脚QFN封装,只需要3个外部元件便可以支持;例如采用有源混频器 (Active Mixer),所需的外部元件可减至2个。 该芯片可为多达4 个砷化镓 (GaAs) 或高电子流动电晶体场效应管 (HEMT FET) 提供偏置,能够稳定控制3个低噪声放大器 (LNA) 级及有源混频器 (Active Mixe
[电源管理]
Diodes偏压控制及电源<font color='red'>管理</font>IC为LNB设计节省<font color='red'>成本</font>
数字电源管理可在改善系统性能的同时又可降低能源成本
今天的网络设备设计师面临着开发时间迅速缩短和成本受到严格限制的压力,但是人们仍然期望他们能突破性能限制,并增加功能。越来越多的网络系统功能需要增加 ASIC 和处理器,而每个 ASIC 和处理器都需要几种电压轨,从而导致出现了具有几十种轨电压的线路卡。电压轨如此之多带来的挑战是,优化硬件利用率,以最大限度地降低总体功耗。 为了满足这种需求,数字电源管理作为复杂的高可靠性应用之关键组件正在快速出现。 数字电源 管理允许通过基于PC的软件工具,高效率地对复杂的多轨系统进行调试,从而可避免耗费大量时间更改硬件。相比于传统的硬件 ECN 方法,基于软件的线路内测试 (ICT) 以及电路板开发与运行状况检验工作大为简化,这是因为固件
[电源管理]
数字电源<font color='red'>管理</font>可在改善系统性能的同时又可降低能源<font color='red'>成本</font>
关于高性能低成本的数字电源管理介绍
  今天的网络设备设计师面临着开发时间迅速缩短和成本受到严格限制的压力,但是人们仍然期望他们能突破性能限制,并增加功能。越来越多的网络系统功能需要增加 ASIC 和处理器,而每个 ASIC 和处理器都需要几种电压轨,从而导致出现了具有几十种轨电压的线路卡。电压轨如此之多带来的挑战是,优化硬件利用率,以最大限度地降低总体功耗。   为了满足这种需求,数字 电源 管理作为复杂的高可靠性应用之关键组件正在快速出现。数字电源管理允许通过基于PC的软件工具,高效率地对复杂的多轨系统进行调试,从而可避免耗费大量时间更改硬件。相比于传统的硬件 ECN 方法,基于软件的线路内测试 (ICT) 以及电路板开发与运行状况检验工作大为简化,这是因为固件
[电源管理]
关于高性能低<font color='red'>成本</font>的数字电源<font color='red'>管理</font>介绍
JMP9新增功能裨益多类用户
JMP软件是功能强大的交互式可视化统计发现软件,由全球最大的统计学软件集团SAS公司在上世纪80年代推出,其最大的特点是卓越的数据可视化能力、突出的交互性、全面而强大的分析功能、扩展性强、易学易用。其最新版本JMP9已于近日问世。 JMP9新功能之于统计学教师 对于需要使用统计方法进行数据分析或进行相关教学的教师,JMP9如下新增功能将给他们带来帮助: 1. JMP软件本身具有功能强大的编程语言JSL,能够自动生成脚本程序,方便地实现常规统计分析的规范化和自动化。JMP9中的JSL的功能函数库不断完善,还可以自定义统计分析算法和输出报表的格式,然后还能以插件形式保存在菜单里,方便下次调用。 2. JMP与SAS的衔接更加紧
[半导体设计/制造]
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
