基于出租车系统中智能交通技术的应用
发布者:GHR2596最新更新时间:2009-11-09 来源: 现代电子技术关键字:公路交通  城市公共交通  智能交通  出租车系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  社会经济的迅速发展和城市规模的不断扩大,给城市公共交通带来了巨大压力,而混乱的城市公共交通会制约社会经济的发展以及城市的规划。因此,建立快捷的城市公共交通系统对社会经济及城市的发展有着重要意义。
  国外发达国家将智能交通技术应用于城市交通领域,有效地缓解了城市交通压力,提高了城市交通的运营效率。而城市出租车系统是城市公共交通系统中的重要组成部分,因此,将智能交通技术应用于城市出租车系统,对建立快捷而高效的城市公共交通系统具有重要意义。本文提出建立城市出租车综合信息服务中心和使用车载智能终端,建立智能城市出租车系统。
  1 智能交通技术应用于城市出租车系统的必要性和可行性
  1.1 必要性
  城市出租车系统是城市公共交通中的重要组成部分,城市出租车系统效率的高低很大程度上影响着城市公共交通的效率。随着城市人口数量的增加和收入的提高,人们选择出租车出行的概率大大提高,但是由于信息的不对称,存在出行的人打不到出租车、而行驶的出租车空载的情况,造成能源浪费和公共交通效率低下。将智能交通技术应用于城市出租车系统,能有效地将出行者需求信息与出租车信息进行整合,提高城市出租车系统的综合运输能力,降低交通能耗和污染,提高交通安全性,减少车辆治安事件的发生,解决交通堵塞问题。将智能交通技术应用于城市出租车系统,可以促进整个城市公共交通领域提供优质高效的运输服务,对构建绿色和谐的公共交通体系有着重要的意义。
  1.2 可行性
  智能交通技术包括先进的信息技术、电子通信技术、自动控制技术、计算机技术以及网络技术等。将现代科技应用于交通运输管理体系,可对各种资源进行最优的配置,提高交通运营效率。运用现代通信、信息、电子及计算机网络技术,可以建立以电子地图和路网、出租车信息数据库为核心的智能平台;全球定位系统GPS、地理信息系统GIS等技术的应用,可以使出租车利用移动通信和先进的车载设备进行数据搜集,使信息中心了解出行者的需求信息,进行科学合理的资源配置。
  2 城市出租车智能交通技术应用系统的构成
  2.1 城市出租车系统综合信息服务中心
  城市出租车系统综合信息服务中心主要是依托城市公共交通智能化平台,以先进的地理信息系统(GIS)技术、GPS技术、计算机技术、通讯技术为基础,建立大量的信息采集与发布系统硬件、开发信息处理软件、埋设传输光缆。要使交通信息应用好,必须建立健全智能交通系统的各个部分,如出行与运输管理系统、交通监控系统、先进车辆安全系统、商用车辆运行系统、公共交通运输管理系统、电子收费系统、紧急情况管理系统等。目前国内外信息采集硬件主要以传感型的检测器技术(如机械式、光电式、电磁式、地磁式、超声波式等)、视频型的图像捕捉技术和信息通讯技术(有线通讯、无线通讯、卫星通讯、GPS定位)等新技术,以市场运作模式建立统一的出租车信息服务中心,为出租车运营企业和出行者提供综合的信息服务。
  2.1.1 工作原理
  综合信息服务中心运用系统工程理论将交通流诱导技术、差分GPS定位技术、GIS及地图匹配技术、公共交通运营优化及评价技术、计算机网络技术、数据库技术、通信技术、电子技术等集成为先进的交通信息管理系统。综合信息服务中心的基本工作原理(见图1)可以描述为:通过GPS,GSM移动通信技术进行数据和信息采集,结合居民出行调查、路网信息等静态信息,以GIS为操作平台,对信息进行智能整合和优化,实现出租车的智能调度和指挥,降低出租车的空载率,节约出行者的等待时间,进而达到提高城市公共交通运营效率的目的。
综合信息服务中心的基本工作原理
  2.1.2 主要功能
  静态数据存贮功能 所有出租车的车辆信息均通过计算机网络在信息中心进行存储、处理,中心还能显示基于电子地图的地理信息系统,对城市的所有路网信息和出租车站点信息进行存储。中心工作人员能方便、直观地看到各车辆的实际运营位置及运营状态,为调度提供依据。
  动态数据的搜集和处理 信息中心能搜集出行者通过网络和移动通信设备发出的需求信息和出租车通过车载设备向中心发出的车辆运营信息与路况信息以及各固定出租车候车地点的数据信息,信息中心对这些信息进行整合与处理,从而进行合理调度。
  调度功能搜集动态数据信息后,信息中心结合静态数据信息与各固定出租车扬招点、候客点数据采集终端(派车机)的网络接入数据信息,通过软件对资源进行合理优化配置,满足出行者的需要。监控功能 信息中心通过GPS对出租车进行监控,防止交通事故的发生,保证出租车司机和乘客的安全。维护功能对综合信息中心的硬软件进行检测和维护,保证综合信息中心的各种设备正常运行,对出租车的车载设备进行维护。
   2.2 出租车车载智能终端
  目前,出租车的车载设备大多只具有语音调度功能。将智能交通技术应用于出租车系统后,出租车车载智能终端将成为一个集出租车调度(语音信息、数字信息)、出租车安全防范(GPS技术、数字图像技术)、出租车数据采集与控制(车况信息、电子计价结算、无线通信技术、车辆电子控制)、出租车电子导航功能和多媒体信息发布及接收等功能为一体的车载设备。
  2.2.1 车载智能终端的系统构成
  GPS系统是由控制中心和车载监控终端两大部分构成,两部分之间采用GSM蜂窝网无线数字双向通讯方式。GPS/GSM卫星定位车载系统由两大部分组成:主控制单元和从控制单元。主控制单元包括:传感器检测及外围电路、电源模块、GSM模块、GPS模块、报警模块。从控制单元包括:液晶显示模块、语音输入/输出单元、触摸屏键盘、串口扩展、打印输出。GPS车载移动终端系统结构框图如图2所示。
GPS车载移动终端系统结构框图
  系统采用两个CPU,GPS/GSM智能车载通信系统车载控制部分由车载控制、车载外接两部分组成。两部分之间通过电缆通信。工作原理如下:车载单元接收 GPS定位信号,并将车辆的位置和状态信息传送到监控中心;同时,接收监控中心的控制数据,并且对车辆进行控制。GSM网络是车载单元和监控中心进行信息交换的数据链路。其功能如下:将GPS定位信息准确地传回监控中心;将监控中心的控制数据传给车载设备。由车载GPS系统所确定的车辆位置信息通过车载通信单元将其发送给调度指挥中心,调度指挥中心便可及时掌握各车辆的具体位置,并可以直观、清晰地显示在电子地图上。通过移动目标监控调度系统,调度指挥中心随时可以知道入网移动目标的方位。不仅可以进行安全合理的监控调度,而且可以为人网移动目标提供无线通信、遇险报警、决策指挥等多项服务。
  车载监控终端包含有GPS定位模块和GSM模块,GPS模块可根据管理指令将移动载体的当前位置、运行状态等信息发往控制中心,并在控制中心的电子地图上实时显示出来。GPS模块选用瑞士U-BLOX公司的TIM GPS接收器。TIM GPS接收机通过GPS天线接收卫星信号,解算出车载移动终端的位置信息,一方面存储于缓冲区中,作为日后路径回放用,另一方面直接由单片机通过串口发送到GSM模块。GSM模块再通过GSM短消息方式把位置信息发送到监控中心,监控中心通过GIS软件平台就可以直观、清晰地在电子地图上发现车辆的轨迹,实现车辆的实时监控。另外,车载终端也可以发送报警信息和语音信息到监控中心,监控中心也可以通过文字或语音的方式对车辆实施调度。
  2.2.2 车载智能终端的功能
  护车圣GPS/GPRS利用高科技的管理技术,建立一套先进、高效、稳定、可靠的车辆监控调度系统,是现代出租车企业提高运营效率和服务水平的有效路径。
  本方案利用GSM通信网络和GPS,建立GPS车辆调度服务系统,实现对车辆的实时调度监控、防劫防盗报警等功能。通过本系统,企业能够提高车辆的有效利用率,提高车辆运行的安全性和处理突发事件的能力,加强对车辆和司机的管理,从而提高公司的管理力度和效率,增强公司竞争力。
  功能列表如下:
  车辆地理位置信息查询跟踪定位利用GPS进行车辆定位,利用GPRS/SMS对位置进行回传,使得出租车管理/调度中心随时知道车辆的位置。车载设备通过GPS模块接收卫星信息,可以提供实时的车辆位置信息。该信息通过无线通信(GSM/GPRS)手段传回控制中心后在电子地图上显示出来,可以确定车辆的地理位置。
  车辆监控监控出租车内安装一个摄像头,通常客人上车就拍一张照片存储在本地GPS设备中。一旦有报警马上发送拍下来的照片到后台,以协助公安部门寻找嫌犯。可保存三天(可以根据公安部门的需要增加存贮容量)左右的照片,并且可以对具体时间段进行远程查询,将符合条件的照片上传。这样对犯罪嫌疑人的威慑加强,从而提高司机的人身安全性,对公安的事后破案也有帮助。
  报警功能在司机连续按下报警按键3 s后,摄像头拍摄车内照片,并将报警信息和照片一同发送到调度中心/运营商,在核实报警真实性后将报警车辆的行驶位置、线路等信息通知给110。照片将作为采集的案发现场证据供公安机关使用。与此同时,面向窗外的LED将闪烁显示:“我被打劫,请报警”,使劫匪处于监控中心和公众的双重监控之下,更有效地遏制、避免和打击违法犯罪。
  载客/空车状态监测车载终端留有接口与计价器空车指示灯控制线相连,取得载客/空车状态,作为GPS信息的一部分上传。中心接到电召电话,即可利用此功能快速查找离客人最近的空载车辆,既方便客人又减少空载。控制中心可以通过监控终端选择监控单辆车或按特定条件组合的多辆车,命令发送到车载设备后,车载设备发送自身的位置信息回控制中心。控制中心监控车辆时可以选择指定车载设备按一定时间间隔或按一定位置间隔发送位置信息回中心。控制中心在电子地图上显示车辆位置,并可显示车辆行驶的轨迹路线。多个中心可以同时监控一辆车。
   照相功能 当司机按下“空车”指示牌,乘客就被拍下来,如果车内情况正常,照片会自动被系统删除。调度中心/运营商可下发拍照指令,立即查看车内状况(该功能可自己选择是否设置)。
  调度 为降低出租车空载率,减少道路拥堵和环境污染,增加出租车收入,一般发达城市都安装集群通信系统,每个司机配有对讲机。本系统已经为出租车调度系统打下了基础。当然,中国移动、中国联通的移动网络也能完成调度功能。
  远程信息发布运营商可远程控制和下发LED显示屏的显示信息,包括商业信息、公益信息、政府的方针政策、交通信息、天气预报等各种信息。与市场上现有的出租车GPS系统完全不同,这项功能把一个单纯的车载GPS终端变成了一个媒体平台。运营商可以控制下发信息的内容,显示时间,刷新屏幕的方式等。
  移动电话 移动电话完成车载GSM电话功能,可实现与全球GSM手机及公话用户的互通,其附加业务包括汉显菜单功能、用户账号。
短数据传输短数据传输是为车辆与其管理者之间完成某类功能而建立的数据通道,如出租车计价器的税控数据传输。
  车况黑匣子 车况黑匣子业务提供车辆行驶过程中最近状态的记录,包括位置记录、命令记录、报警记录、监控记录。
  2.3 智能交通技术应用于出租车系统中需解决的主要问题
  将智能交通应用于城市出租车系统,是一项复杂而庞大的工程,必须解决其中的几个主要技术问题。
  (1)数据采集与处理技术
  实施城市智能出租车系统,需要用到大量动态和静态交通数据。静态数据包括城市路网信息、居民出行OD量、城市居民分布及收入水平、城市出租车数量等;动态数据包括GPS定位数据、GIS中电子地图上的矢量数据、客流量、动态交通数据等。需要借助先进的数据融合技术将这些数据有效融合,由于涉及到的数据源多、数据量大,数据采集与处理技术仍然是智能交通运输系统研究中的难点。
  (2)城市智能公共交通优化理论与方法
  将智能交通应用于城市出租车系统,主要是在GIS操作平台上,结合城市总体规划和城市交通规划,利用已有的城市交通调查数据和补充调查的居民出行数据,对出租车在不同价格水平和不同收入水平下的居民出行需求进行预测,在此基础上对地区出租车数量和配置进行优化,对出租车的运营时段进行设计,从规划方面提高出租车的服务水平。由于城市路网系统比较复杂,建立的优化模型中变量数目较多,可以采用近年来出现的模拟生物进化的遗传算法、蚂蚁算法求解此类问题。
  (3)智能出租车调度理论与技术
  由于GPS定位技术已基本成熟,其差分定位精度可以保证在5 m以内,完全可以满足智能公共交通调度对定位精度的要求,而且随着电子技术和通信技术的发展,出租车与综合信息服务中心双向通信的可靠性也能得到保证。因此,需要解决的关键问题是如何进行不同区间、紧急情况车辆的实时调度。此问题实质上是一个模式识别问题。一定的交通状态(由客流量、车辆运行状况、交通流量、紧急事件等因素组成)对应一种特定的调度方案(一种模式),可以通过交通调查和专家问卷的方式找出当前交通状态和调度方案之间的关系,利用神经网络进行训练后,输入一定的交通状态,系统便可以自动给出调度方案。
  3 公共交通信息服务实现方法
  在智能城市出租车系统中,最难解决的就是如何向出行者动态地提供出行前和在途出租车路径诱导信息。这实际上是研究智能公共交通系统与先进的出行者信息系统 (ATIS)的信息共享与接口问题,需要建立大型的网络数据库和快速查询系统,并设计基于人工智能的路径选择算法,以保证查询时间短、结果准确。
  4 结语
  智能公共交通系统(ITS)在城市交通领域中的应用实施是历史发展的必然。智能交通系统是当今世界上交通运输的高新尖技术,先进的交通信息系统又是ITS 的基础,我国应该充分重视进行研究、开发与应用,将智能交通技术应用于城市出租车系统,通过技术手段改变目前的出租车运营方式,使出行者能轻松地获得有价值的出租车信息,有效提高出租车系统的运营效率;同时,使交通日益拥塞、资源浪费、交通事故发生频繁、能源浪费等城市公共交通问题得到较好改善,建立快捷、高效的城市公共交通体系。
关键字:公路交通  城市公共交通  智能交通  出租车系统 引用地址:基于出租车系统中智能交通技术的应用
上一篇:基于InTouch的监控系统的设计与应用
下一篇:面向业务管理中业务层与管理层接口研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
基于CPLD/PPGA的出租车计费系统
随着EDA技术的高速发展,电子系统的设计技术和工具发生了深刻的变化,大规模可编程逻辑器件CPLD/FPGA的出现,给设计人员带来了诸多方便。利用它进行产品开发,不仅成本低、周期短、可靠性高,而且具有完全的知识产权。本文介绍了一个以Altera公司可编程逻辑芯片EPM7128SLC84-15为控制核心、附加一定外围电路组成的出租车计费器系统。 1 系统组成 基于CPLD/FPGA的出租车计费器的组成如图1所示。各部分主要功能如下:(1)A计数器对车轮传感器送来的脉冲信号进行计数(每转一圈送一个脉冲)。不同车型的车轮直径可能不一样,通过“设置1”对车型做出选择,以实现对不同车轮直径的车进行调整。(2)B计数器对百米脉冲进行累加,并输出
[嵌入式]
智能交通,其实离我们并不遥远
    随着全球城市化进程的加快,交通问题已经成为困扰许多大中城市发展的主要难题。目前,为了解决这一问题,各国政府都已经将发展“智能交通”提到了日程上。我国的智能交通系统建设到现在也已经发展了十几年,遗憾的是,虽然部分城市基础设施已经相对完善,但是从配套服务、系统覆盖率等方面来说,要让每个国人都享受到智能交通带来的便利,仍显得有点“遥不可及”。         幸运的是,智能手机的普及将有可能改变这一状况。         目前,GPS导航功能已经成为智能手机的标配。与此同时,基于GPS功能的各种LBS移动应用也如雨后春笋般冒出。其中,地图和导航服务作为“刚性需求”成为最受欢迎的LBS类应用。手机地图导航给广大用户的出行带来了极
[手机便携]
车联网未来将为车主带来新的生活方式
车联网是物联网与移动互联网融合下衍生的,车联网能让车与车“对话”,通过各种信息传感设备,利用卫星导航、移动通信和无线网络等接入技术和网络服务支撑技术,实现人、车、路、环境之间的智能协同,从而达到和谐统一,同时根据不同的功能需求,对所有车辆的运行状态进行监管并提供综合服务。 改变我们的生活方式 在不久的将来,对事故多发地段、弯道危险路段的警示,可能不仅仅出现在路边的警示牌上,汽车就像一个熟悉路况的老司机,对雾霾暴雨、大雪结冰等不利环境和恶劣天气,都能实时自动调整并提醒危险;它甚至熟悉你的身体,知道你的驾驶习惯,为你调整好适当的座位、温度、视线等驾驶环境; 它还能感知你的驾驶状况,如果车载终端检测到司机处于疲劳驾驶状态,它
[嵌入式]
四维图新公告,预计亏损仍在持续
近日,四维图新公告,预计上半年亏损6528.36万元-4569.85万元,上年同期亏损1.6亿元。公司车联网、高级辅助驾驶及自动驾驶业务同比2019年、2020年实现较大幅度增长;公司车联网业务收入增长的同时投入规模也有较大增加,但其利润贡献较低;芯片出货量较上年同期增加,但汽车电子芯片供应紧张以及原材料价格增长等仍然给公司芯片业务造成较大影响。 四维图新2021一季报显示,公司主营收入5.19亿元,同比上升31.57%;归母净利润-4518.91万元,同比上升37.75%;净利润-4514.22万元,同比上升37.85%;负债率9.03%,投资收益-3923.98万元,财务费用-2282.93万元,毛利率60.89%。 四维
[嵌入式]
智能交通技术在的全球应用发展及实例
交通运输是经济的生命力。如果没有交通运输系统将人和货物运进、运出或者在周围移动,那么城市就不可能存在。交通运输一直是全球化的主要驱动力,它让距离不断缩小、促使整个新经济的出现并改善了数以百万计的人的生活质量。几乎每一天人们都离不开交通:需要坐公交、地铁或者开车去上班,需要骑车去上学,需要坐飞机出差等等。即使不出家门,生活也被交通行业影响,几乎所有的有形的物品——食品、服装、医药、汽车、计算机——都是从世界上其他地方运送到你的所在地。然而,现在许多交通运输系统的能力不足以满足21世纪的需求。 几年前,IBM公司发起一场名为“智慧地球”的运动,宣称数字技术能让能源、交通、城市等诸多领域更加智能化。各国政府也见风使舵,许多国家
[安防电子]
基于GPS的新型出租车调度系统设计
引言   在大多数国家,出租车都是一种十分普遍和便捷的交通工具。多数发达国家建设了完善的出租车调度系统,实现了出租车高效运营,如美国,电话预约和站点候客的出租车运营方式占98%,“路抛式”仅占2%;在伦敦、巴黎、新加坡等发达国家城市,除非电话预约,或者在指定的停靠地点,否则很少能看到乘客在街头打车,这大大提高了公共交通资源的运行效率。但是在我国的大多数城市,仍然以乘客街头叫车为主,虽然部分城市已经实现了出租车安装GPS设备和实时记录出租车位置信息,但是并没有很好地利用这些GPS位置信息为出租车调度服务,导致很多出租车GPS系统成为摆设。为了进一步提高我国的出租车调度系统的运行效率和提高GPS系统的实用性,很有必要研究一种结合GPS
[嵌入式]
出租车RFID电子标签防伪系统解决方案
第 1 章 前言 1.1 概述 目前,随着城市出租车的日渐增多,假出租车非法运营的情况屡见不鲜,出租车的运营管理上面凸现了许多新的问题,单一的通过车牌来认证出租车真伪已经难以达到有效管理的目的,因此成都凌泰科技有限公司,通过多年RFID的领域雄厚的开发能力以及实际系统经验,在我公司自主研发的手持PDA系统的基础上,通过目前最先进的RFID电子标签技术,构建出租车电子运营证系统,使双胞胎车,套牌车等黑出租车无处藏身。同时也对出租车车辆,驾驶员资格证信息防伪以及车辆运营及违章信息的管理,驾驶员违章信息的登记以及处罚,车辆年审记录都能够进行实施处理。通过本系统的运行达到良好实际管理效果和社会效益,做到职能管理部门信息化,效率化,也同时
[嵌入式]
从H.264到智能交通系统,2006年中国八大热点技术展望
回顾2005年的中国电子产业,我更愿意用“承前启后”这个词来表达对这一年的总结:3G和HDTV这两大标准的迟迟未出台,注定了在2005年难掀应用热点。尽管如此,3G和HDTV作为研发热点的角色在2005年并未停止,而且从不同渠道反馈的信息来看,中国在这两个领域从研发转向应用的步伐越来越快。进入2006年,诸多热点应用、标准将粉墨登场,形成一个上升期。在此,愿与大家共同展望2006年的一些主要技术和应用热点趋势: Yorbe Zhang, 总编辑, 《电子工程专辑》 1. 3G是中国不可跳跃的移动网络阶段,并将在2006年末形成应用热点;与此同时,对高速下行速率进一
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
