基于InTouch的监控系统的设计与应用
发布者:stampie最新更新时间:2009-10-16 来源: 可编程控制器与工厂自动化(PLC FA)关键字:InTouch  监控  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  烧结系统是钢厂的重要工业部分。烧结系统的实时监控是保证生产设备正常运行的关键。建立一个稳定、实用、可靠、并且易于操作的监控系统,是首先考虑的。另外,还要考虑系统的开放性、维护性、通用性以及今后可发展性。在系统设计中,结合实际需要,选用当前流行组态软件,不仅可以满足用户的操作要求,更可以确保系统的稳定性、可靠性、开发性和先进性。
  2 控制系统的结构
  生产线的i/o通讯系统构成分为两个层结构:上级管理操作层由工作站和工程师站构成,采用最通用的工业以太网;下层为schneider公司quantum系列的plc,由cpu、通讯模块以及i/o模块组成,以mb+(modbus plus)网的方式连接。整个系统具有优良的扩展性,在各个层次上的用户可以自由扩展,上层可随意增加,数据库节点和管网通讯节点等;下层可以继续加中间为通讯层,是一个典型的集散控制系统。系统通讯原理图如图1所示。
 系统通讯原理图
图1 系统通讯原理图
  3 InTouch监控系统设计
  3.1 组态软件intouch简介
  组态软件intouch是美国wonder-ware公司开发的世界上第一个集成的、基于组件的mmi系统——factory-suite2000中的一个核心组件。它具有世界领先的hmi(人机接口界面)和面向对象的图形开发环境,便于高效、快捷地配置用户的应用程序。
  (1) 开放性。intouch9.5版可在win3.x、win9x或winnt多种操作系统上运行,基本的通讯格式包括快速dde和suitelink。其中,快速dde兼容微软dde,因此许多win95/98/nt系统下运行的软件都可以与intouch直接通讯。为了与其他设备通讯,intouch hmi有600种通讯协议转换软件(i/o server),可以与不同的设备通讯,特别是在与plc的通讯方面。包括:siemens、ab、ge、quantum等。甚至也可以利用第三方 server。intouch还提供了一个工具软件,帮助编写通讯协议转换软件。
  (2) 网络功能。intouch支持微软各种网络,组网非常简单。它具有强大的网络功能,通过传统的dde和扩展的netdde的方式,可与本机和其它计算机中的应用程序实时交换数据。同时,它支持通过odbc访问各种类型的数据库,便于系统的综合管理。另外,它支持标准的activex技术,使得用户可以轻松地为自己的应用程序开发各种网络多媒体功能。intouch除了自身带有数据库以外,还支持sql语言,可以方便地与其他数据库连接。
  (3) 易于掌握。intouch用户能够快速而简单地开发他们过程中的客户化图形。用户可以通过wonderware的windowmaker图形编辑程序中的大量工具开发以用和直观的图形,帮助用户快速和部署可视化应用。intouch提供了各种强大功能,通过组态完全可以满足用户在操作、显示、记录上的各种特殊要求。
  3.2 监控系统设计
  (1) 画面组态。windowmaker程序本身提供许多图形符号供选择,简单的有线条、圆形、多边形等,复杂的有趋势图、组合符号等,除此之外,还可以自定义一些图形符号,用这些图形符号形象的表示泵、风机等设备并按逻辑关系连接摆放从而形象的表示出整个系统。然后将这些图形和变量(标记)相关联。在使用变量之前,首先进行标记名字典定义。在intouch中,数据分为内存型和i/o型。其中,内存型数据为intouch程序内部定义的变量,i/o型数据的来源一般为其他计算机结点或本机运行的其他程序(如i/o server),来自生产现场的所有数据都是i/o型,若要在监控画面上实现,就必须在标记名字典中定义,并且要与plc的内部地址一一对应。
  (2) 监控画面设计。设计监控画面,包括工艺流程画面、报警画面、流量和温度趋势画面等。操作人员可以从监控画面上直观地看到工艺流程,能及时发现异常现象,从而可以保证生产的正常运行。工艺操作都可以用鼠标在相应的画面上进行,操作方便,界面友好。各设备的开关状态在画面上用不同的颜色区,一般灰色为停止,绿色为运行。如图2所示。
 监控主画面
图2  监控主画面
   3.3 数据通信
  在InTouch中,内存型数据类型为intouch程序内部定义的变量,不需要通过i/o server访问; i/o型数据的来源一般为其它计算机节点或本机运行的其它程序,这类数据由intouch hmi通过netdde或者dde的方式获得。在本系统中,采集控制站(plc)中来自现场的数据,经过处理,将控制命令传给控制站来监控生产过程。 intouch为了实现与plc的通讯,需要一个通讯接口——i/o server。
  上位机之间通过工业以太网连接,下位机采用 schneider公司quantum系列的plc,通过mb+(modbus plus)网进行连接,然后通过174cev20040网桥与mb+网连接,从而可与plc进行通讯,因此i/o server进行相应设置,i/o通讯设置如图下所示:
 I/O通讯设置图
图3 I/O通讯设置图
  由于使用了174cev20040网桥,故对于所有主题名(每台plc至少对应一个主题名),其“ip address”都为该网桥在工业以太网中的ip地址,而以“dest_index or unit_id”项的值来指定该主题名实际所对应的plc。
  这样,i/o server就可以从下位机取得数据了。而要让intouch hmi从i/o server获得数据,还需要为每个变量定义访问名,访问名必须与i/o server中的topic name相同,这样才能保证intouch与i/o server之间的正常通讯。
  4 结束语
  通过使用intouch, 该监控系统不仅在设计和实现上非常简单,而且在功能上也十分强大,同时有具有较高的性能和稳定性。本设计己付诸于工程实践,并实现了对某钢厂90/105车间烧结系统全流程的自动化监控。
关键字:InTouch  监控  PLC 引用地址:基于InTouch的监控系统的设计与应用
上一篇:首例大屏幕智能汉显固态软起动器研制成功
下一篇:基于出租车系统中智能交通技术的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
全球监控摄像头企业现状分析
监控摄像头是一种半导体成像器件,具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。监控摄像机安全防范系统中,图像的生成当前主要是来自CCD摄像机,也可将 存储 的电荷取出使电压发生变化,具有抗震动和撞击之特性而被广泛应用。 监控摄像头属于安防行业。安防行业行政主管部门是公安部和各省市级公安机关。公安部科技局对安防行业实行行政管理。各省市级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构。 综合国内外市场情况,监控摄像头行业进入壁垒相对较低,当前,行业内企业数量众多,行业竞争激烈,提升相关产品创新和服务水平是监控摄像头企业生存和发展的关键。随着全球经济不断发展,国际国内监控摄像头总体需求的持续扩大,以及下游行业需求层次的不断变化
[安防电子]
政府应用需求极大 监控存储走向云端
    随着高清设备的应用,以及越来越高的文件存储期限,存储设备是否能够在未来很长一段时间满足需求存储的增长是必须要解决的问题。高性能、大容量存储系统及存储解决方案将得到更广泛的应用。构建下一代视频监控系统,其存储部分将不再是单纯的存储单元,而应该是一个联系前端的智能处理和后端智能检索的整合的系统。    政府行业存储需求极大   毫无疑问,目前,政府用户已成为国内存储市场最大的买家。政府行业的存储需求覆盖了我国电子政务急需建设的各个方面,涉及信息资源开发、信息基础设施建设与整合、信息技术应用等领域,特点各异,又相互渗透和交融。此外,平安城市、文化共享等全国性重点项目的迅速展开,也成为拉动存储市场的新引擎。而从政府用户的采
[安防电子]
PLC与工控机应用分析
1系统组成 某电厂化学水处理系统基础设备具有良好的可控性,利用PLC和工业控制计算机对其进行实时监控管理,系统基本组成如图1所示。 采用3台西门子公司的SIMATIC S5—115U可编程序控制器控制现场的一次设备,程控系统分为3套,依次为#1补给水处理单元、#2补给水处理单元、#3凝结水处理单元。 操作员站选用两台研华586工控机,软件开发平台选用美国Intellution公司的FIX5.5组态软件。FIX5.5是一种能完成数据采集及控制、报警、图形数据显示等功能的完整工业自动化软件,该版本在WINDOWS或WINDOWSNT环境下运行,采用了图形用户界面,相应其内部的图形处理是基于第三代图形技术。 数据通信系统采用S
[嵌入式]
基于ZigBee与ARM的远程监控系统设计与实现
摘要:针对有线组网方式布线复杂、维护困难的问题,提出了一种基于ZigBee无线组网技术和嵌入式Web服务器,对家庭环境进行远程监控的实现方法。采用溫湿度传感器DHT11实现温湿度的采集,烟雾传感器MQ2监测厨房烟雾浓度是否超标,人体红外感应模块实现家庭安防。并且通过红外技术控制空调和加湿器或热水器的打开或关闭,从而实现对溫度和湿度的调节,对热水器的远程控制。实验结果表明,该系统体积小、功耗低、运行稳定,具有一定的实际意义。 在炎热的夏季,下班回家后才把空调打开,却还是很热;想洗热水澡,发现热水器还没有加热;有急事需要出门,结果忘记关闭空调。为了解决上述问题,急需要一套对家电的远程控制系统。于是,本文将ZigBee技术结合嵌入式
[单片机]
基于ZigBee与ARM的远程<font color='red'>监控</font>系统设计与实现
基于S3C6410的机房智能监控系统设计
0 引言 随着信息化程度的不断提高,机房计算机系统设备的数量与日俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因此,对机房环境实施监控就显得尤为重要。而传统的机房多采用人工值守的监控方式,费时费力,且往往达不到实时、全天候、全方位监控的目的。因此,便捷的、可靠的、安全的机房监控系统设计与开发显得尤为重要。 机房智能监控系统主要是对机房设备的运行状态、温度、湿度、洁净度以及供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,从而实现对机房各项环境参数的实时监控功能,对存在的安全隐患能够及时报警,并自动采
[单片机]
基于S3C6410的机房智能<font color='red'>监控</font>系统设计
基于PLC和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案(二)
2.1.6 可控硅触发电路   除尘控制系统是通过改变晶闸管的触发角来控制供电的,触发角的增减则是通过触发脉冲来改变的,如图8所示,触发脉冲电路主要由脉冲放大器和变压器组成,PLC产生过零中断时,启动定时器T0(T0为初始值,与导通角对应),T0溢出会产生中断,此时PLC输出触发脉冲从而控制三极管导通,脉冲变压器一次侧便会产生触发脉冲分别加到可控硅的G、K极,当三极管截止时触发脉冲便会被阻断。    图8 可控硅触发电路    2.1.7 数据采集电路   需要检测的模拟量主要有一次电压、电流的平均值,二次电压、电流的平均值以及二次电流的峰值,这些模拟量的值一般都比较大,   送入控制系统前要进行现场取样。   一次电
[模拟电子]
基于<font color='red'>PLC</font>和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案(二)
轨道交通车地无线监控视频传输技术探讨
  随着中国轨道 交通 建设进入快速发展的阶段,轨道交通的车地无线传输系统对移动性的要求也越来越高,本文则就这一部分目前最新的 技术 开发情况作简要的介绍。   轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点。当前,各国已普遍认识到,解决交通问题的根本出路在于优先发展以轨道交通为骨干的公共交通系统。   城市轨道交通和铁路同属于轨道交通的范畴。城市快速轨道交通包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车等多种类型。因为有轨电车和磁悬浮列车占市场的份额很少,所以一般泛指地铁和轻轨。划分两者的依据是单向最大高峰小时客流量的大小:采用中等载客量车厢,能适应远期单向最大高峰小时客流量1.5~3.0万人次的称为轻轨;采用大
[安防电子]
双路CCD高精度线纹位置实时监控系统
    摘要: 讨论了用电荷耦合器件对线纹进行非接触测量定位的理论与方法,介绍了一种以MCS-51单片机为核心、利用双端口RAM技术和高速A/D实现CCD信号高速数据同步采集的系统及其应用。     关键词: 线阵CCD 高速A/D 实时监控 在工业生产和科学实验中,常常会遇到尺寸在一毫米以内的狭缝或细丝直径的测量或定位问题。传统的测量方法是使用精密的量具进行测量,这些测量或定位方法速度慢、误差大,应用范围受到限制。采用CCD成像方法定位或测量细丝直径具有测量精度高、速度快、使用方便、易与计算机相连从而实现自动化监控等优点。 双路CCD高精度线绞位置实时监控系统是西安应用光学研究所六室研制的非接触线纹在线
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
