基于 PCI总线的并联机床运动控制卡设计
发布者:AngelicJourney最新更新时间:2010-03-08 来源: 机械工程与自动化 关键字:并联机床  PCI总线  运动控制卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
      并联机床(Parallel Machine Tool)又称虚拟轴机床 (Virtual Axis Machine Tool)或并联运动学机器,是基于并联机构的新型数控加工设备,实质上是机器人技术、机床结构技术、数控技术等相结合的物,它同时兼顾了机床和机器人的诸多特性,既可以看作是机器人化的机床, 又可以看作是机床化的机器人 。它能够提供机器人的灵活与柔性,又具有机床的刚度和精度,是集多种功能于一体的新型机电设备。
并联机床的结构
     并联机床结构示意图见图1,它由伺服(步进)电机1、固定平台2、支架3、伸缩杆4、动平台5、铣削头6、工作台7等组成。安装在固定平台和动平台之间的伸缩杆由伺服电机(或步进电机) 驱动,带动伸缩杆内的滚珠丝杠和螺母运动,使伸缩杆的长度发生变化。由于各伸缩杆(一般为6杆或3杆)的长度发生变化,使得动平台的位姿发生变化,多个伸缩杆共同运动,驱动动平台实现上升、下降、翻转等运动,带动铣削头实现工作所需的各种运动。各伸缩杆采用相互独立的伺服驱动装置驱动 。
开放式的控制系统结构
     对于并联运动机床来说,其最大特点就是机械结构非常简单,而控制却异常复杂。并联运动机床的控制系统必须采用开放式结构。目前,国内外的开放式数控系统主要有如下3种结构形式 。
   1 专用CNC十PC型即在传统的非开放式的专用数控系统中嵌入机,使得整个系统可以共享一些计算机软硬件资源 。
  部分完成系统管理等非实时控制任务,实现辅助编程、分析、监控和编排工艺等功能;CNC部分负责完成插补计算、伺服控制以及I/O控制等一些实时控制任务。这种结构形式的数控系统其开放性只在机部分,其专业的数控部分仍处于封闭状态,不能实现CNC内核的开放,此类结构形式一般为主流数控系统厂商所采用。
  2  PC+运动控制卡这种基于开放式运动控制卡的系统结构是以通用微机为平台,以标准插件形式的开放式运动控制卡为控制核心。通用PC机实现数控程序编辑 、人机界面管理、外部通信等功能,运动控制卡负责机床的运动控制和逻辑控制。它支持用户的二次开发和自主扩展,既具有PC机的开放性,又具有专用数控模块的开放性,可以说它具有上、下两级的开放性。
  3  纯PC型即全软件形式的PC机数控系统,该系统是指的全部功能均由PC机进行处理, 并通过装在扩展槽中的伺服接口卡对伺服驱动等进行控制。其软件的通用性好,编程处理灵活,但存在着操作系统的实时性、标准统一性以及系统稳定性等问题。目前这类系统正处于探索阶段,还尚未形成产品,但它代表了数控系统的发展方向。
  如果着眼于经济型数控并联机床控制系统的设计,选择PC+运动控制卡的开放式数控系统是当前最为理想的。以PC机和运动控制卡为控制系统核心,直接将系统平台构筑于PC机的软硬件基础之上,驱动元件为步进电机,系统在Windows环境下用VC++ 语言实现,软件的设计采用面向对象的方法。
  基于PCI总线的并联机床运动控制卡设计并联机床运动控制卡通过控制机床各个驱动杆实现主轴的运动,控制轴数较多,同时还要得到所要求的刀具运动轨迹。要实现刀具的高速、高精度轨迹控制,运动控制卡和PC机存在着大量的数据交互,传统的方式是采用ISA总线进行,由于ISA总线带宽限制,数据传输速度慢,使PC机在数据传输方面花费的时间较多,从而在其它方面的处理时间相对缩小。本系统实现运动控制卡与PC机通信,能够达到很高的数据传输速率,使PC机的处理能力大大增强,从而保证了数控系统的实时性,并且使开发相应的基于平台的数控软件更容易,和配套的其它软件的接口更方便。
  控制系统硬件组成图见图2。该系统采用的是公司的32位定点DSP芯片TMS320VC33 。DSP芯片负责接受PCI局部总线的命令和参数,然后通过运动控制算法完成对步进电机的精确运动控制,同时芯片还负责将反馈信息传输给PCI局部总线,并且控制系统外围I/O模块。DSP与PC机的通信通过桥接芯片CY7C09449PV实现。
    1  CY7C09449PV与PC机的连接总线是目前应用最广泛、最流行的一种高速同步总线,具有64位总线宽度,工作频率33MHz,最大传输速率可以达到132Mb/s。它可将外设直接挂到主机CPU局部总线上并以CPU速度运行,可以大大提高外设的运行速度。DSP与PC机的通信通过连。CY7C09449PV是Cypress 公司提供的符合PCI2—2总线规范的功能完善、价格低廉的双端口RAM 接口芯片。其中,一个端 口是PCI接口,适合与PC机通信;另一端口为本地接口。 它提供主/目标接口, 可以同任何通用微处理器连接,片内有128双端口存储器用于局部处理器与PCI总线数据共享。CY7C09449PV与PCI总线的连接见图3 。
  2  PCI 总线开发方案的实现专用芯片CY7C09449PV采用3.3V单 电源供电,兼容3V和5V的PCI信号环境。电源可由PCI 槽引出,PCI 槽可以提供3.3 V、5V电压,在PCI 槽需特别注意两个引脚 P RS NT1 和,这两个引脚接地和悬空的4种组合直接决定 PCI卡的功率。CY7C09449PV在使用时,某些引脚要加阻值为l kfI ~10kfl的下拉或上拉电阻。根据具体情况, 在该设计中, SCI 、S DA、AIE、/BE[ 2 ] 、RDY —引脚加上拉电阻, TEST—MODE引脚加下拉电阻。
      是TI公司新推出的系列新一代浮点DSP,它是在原来浮点DSP的基础上开发的一个价格更低的版本,该产品以高速、低功耗、低成本、易于开发为显著的特点。由于它采用了内部1 . 8 V、外部. 3 V供电 ,因而功耗比原有型号降低了大约一个数量级,而且能支持高达150 ×10次/s的运行速度,是需浮点运算的便携式产品中的一种理想的DSP器件 。
  作为控制系统的核心, TMS320VC33主要完成实时中断的伺服控制程序,包括对各种底层硬件的操作。它采用32 位局部总线接 口方式, 时钟信号可以是单独提供的时钟源,也可以是 CY7C09449PV提供的 PCI 时钟信号 PCI   KOUT[2 0] 中任意的一个。
  结束语并联机床需要控制的轴数比较多,而且牵涉到并联机构的正逆解运算,运算量比较大,采用基于总线的运动控制卡,整个数控系统的任务就由PC机和运动控制卡来共同承担,在开放式数控系统中能够发挥出理想的运动控制性能。随着数控系统的普及和产品档次的提高,这种运动控制卡将会有广泛的应用前景 。
关键字:并联机床  PCI总线  运动控制卡 引用地址:基于 PCI总线的并联机床运动控制卡设计
上一篇:“反电动势法”永磁直流无刷电机控制系统设计
下一篇:基于TB6560的步进电机驱动电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:30
凌华科技DSP脉冲式运动控制卡AMP-204C/208C
备受业界瞩目的年度权威最佳产品评选活动-——CONTROL ENGINEERING China 2013年最佳产品奖近日在上海工博会揭晓,并在上海证大丽笙酒店隆重举行了CONTROL ENGINEERING China十周年庆暨2013年度最佳产品奖颁奖典礼。在近3个月的评选活动上,机器视觉与运动控制的整合专家凌华科技发布的高性价比的新一代DSP脉冲式运动控制卡AMP-204C/AMP-208C在31家同行业企业中脱颖而出,斩获了电机驱动与运动控制类最佳产品奖。 作为业界最具权威的评选活动之一,本次产品针对产品技术创新性、产品市场影响力、产品用户友好型和产品相关服务性四大标准严格评选出来。凌华科技获得的最佳产品奖不仅充分说明了凌
[工业控制]
凌华科技DSP脉冲式<font color='red'>运动控制卡</font>AMP-204C/208C
PCI总线及其接口芯片的应用
    摘要: 介绍PCI总线的特点,对现有的PCI总线的接口设计方法进行分析;介绍PCI接口芯片CY7C09449PV的结构及其与数字信号处理器TMS320C32之间接口电路的设计,提出一种基于PCI和C32的数据采集与处理系统的设计方案。     关键词: PCI总线 CY7C09449PV DSP C32 PCI(Peripheral Component Interconnect)总线是一种高性能局部总线,是为了满足外设间以及外设与主机间高速数据传输而提出来的。在数字图形、图像和语音处理,以及高速实时数据采集与处理等对数据传输率要求较高的应用中,采用PCI总线来进行数据传输,可以解决原有的标准总线数据传
[应用]
单片机与CPCI总线的脉冲信号检测系统设计
引言 在工业控制领域,通常有大量的脉冲信号用于控制其他设备或部件的开关或者工作状态切换。这些脉冲信号除了常规计算机系统采用的+5 V接口电平外,还有+12 V、+30 V,乃至更高幅度的接口电平,通常为功率型电流驱动信号。本文提出了一种两级测试系统的设计思路,给出了在较宽的范围内兼容不同接口电平的脉冲信号检测系统的设计方案,采用标准CPCI总线接口设计,具有良好的兼容性和扩展性,适用于产品功能测试或系统集成测试。 1 测试系统架构 如图1所示,测试系统采用二级(主控机、下位机)结构设计,由主控计算机(即主控机)、测试客户机(即下位机)、局域网、电缆及运行于各设备中的测试软件共同构成。主控计算机属主控机一级,控制测试客户机
[单片机]
单片机与C<font color='red'>PCI总线</font>的脉冲信号检测系统设计
一种基于PCI总线和DSP技术的虚拟仪器设计
传统的虚拟仪器由一块基于PCI总线的直接利用A/D和D/A芯片构成的数据采集板卡和相应的软件组成,但随着计算机网络技术的迅速发展,越来越多的数据需要由计算机处理、存储和传输,由于通用计算机本身的特点,它们通常不适于进行实时性要求很高的数字信号处理,因此这种虚拟仪器不能满足现实应用对数据实时处理能力、数据传输能力以及数据管理能力所提出的越来越高的要求。   与此同时,随着数字信号处理器(DSP)性价比的不断提高,其应用领域飞速扩展,从而使基于PCI总线和DSP技术的新型虚拟仪器应运而生。   系统的基本框架   笔者设计的基于PCI总线和DSP技术的虚拟仪器的基本框架如图1所示。   整个系统是基于模块化的设计理念来实现的,
[工业控制]
一种基于<font color='red'>PCI总线</font>和DSP技术的虚拟仪器设计
PCI总线接口技术及其在高速数据采集系统中的应用
  数据采集是数字信号处理中非常重要的环节。对于不同的任务,数据采集要达到的技术指标也不相同。对于瞬态信号,雷达信号和图像处理都需要几MB/s甚至几十MB/s的超高速采集速率。目前用于PC机的数据采集卡大部分是基于ISA总线的,   这种结构的最大缺点是传输速率太低,不能实现数据的实现高速传输。PCI总线推出后,以其突出的性能备受计算机和通信业界的青睐,将取代以往的总线, 成为高档机及高性能工作站外部件的基石。PCI作为局部总线,一边与处理器和存储器总线接口;另一边为外设扩展提供了高速通道。33MHz、32位的PCI总线可以实现132MB/s的数据传输速率;64位的PCI总线性能加倍。开发以PCI总线为基础的数据采集设备是技术
[嵌入式]
基于PCI总线和DSP芯片的图像处理平台的硬件设计
    随着计算机、多媒体和数据通信技术的高速发展,数字图像技术近年来得到了极大的重视和长足的发展,并在科学研究、工业生产、医疗卫生、教育、娱乐、管理和通信等方面取得了广泛的应用。同时,人们对计算机视频应用的要求也越来越高,从而使得高速、便捷、智能化的高性能数字图像处理设备成为未来视频设备的发展方向,这必然要求产生相适应的新理论、新方法和新算法。为了在利用这些新技术的过程中检验其可行性,研制了基于PCI总线和DSP芯片的图像处理平台,该图像处理平台是利用 PHILIPS -p.htm" target="_blank" title=" PHILIPS 货源和PDF资料" PHILIPS 公司的视频输入处理器 SAA71
[嵌入式]
基于DSP+CPLD的伺服控制卡的设计
0 引 言 随着先进制造技术的迅速发展,对运动控制的精度要求也越来越高,而运动伺服控制系统的性能很大程度上取决于伺服控制算法,通过运动控制与智能控制的融合,从改进传统的PID控制,到现代的最优控制、自适应控制、智能控制技术,应用先进的智能控制策略达到高质量的运动控制效果,已经成为当前研究的一个热点。 由于运动伺服控制系统中存在负载模型参数的变化,机械摩擦、电机饱和等非线性因素,造成受控对象的非线性和模型不确定性,使得需要依靠精确的数学模型,系统模型参数的常规PID控制很难获得超高精度、快响应的运动轨迹的要求。因此伺服控制系统越来越多采用PID与其他新型控制算法相结合的控制方式,如人工智能与专家系统、模糊控制、人工神经网
[嵌入式]
CPLD技术在PCI总线开发中的应用
    摘要: 根据CPLD可编程技术具有功能集成度高、设计灵活,开发周期短、成本低的特点,本文给出了一种使用Altera公司的芯片以及开发软件,设计开发PCI总线上的各种即插即用板卡的具体设计方法。     关键词: CPLD PCI总线 即插即用 PLD与PCI简介 PLD(可编程逻辑器件)以其操作灵活、使用方便、开发迅速、投资风险低的特点,很快发展起来,并越来越受人们的瞩目。PLD是可以由用户在工作现场编程的逻辑器件,它从简单的PAL、GAL,已发展到CPLD、EPLD、FPGA和FLEX系列。他们都具有体系结构和逻辑单元灵活、集成度高以及适用范围广等特点。 同以往的PAL、GAL等相比较,FP
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
