电网谐波在线监测系统解决方案
发布者:LIGANG888最新更新时间:2010-04-10 关键字:电网  谐波  在线检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.概述
    随着现代化的进程,非线性、冲击性和不对称性负荷大量接入电网,供电质量日趋严重。由于对生活质量和工作效率的高要求,现在人们比以往任何时候更加关注电能质量问题。
电能质量包含多个方面,如电网电压偏差、电压谐波、电压波动与闪变、三相电压不平衡度等,但电压谐波是电能质量中最重要的一种。谐波主要是由用户中的非线性用电负荷(如:整流装置、冶炼炉、电气化机车等)引起的,一个用户引起的谐波不仅影响到自身,而且污染电网并影响到该电网中的其它电力用户。
    然而,由于电网的广泛性和谐波的普遍性,广大电力用户、电力生产厂和供电公司希望随时随地了解电网谐波情况,因此通过对电网各点谐波的监测,并对谐波进行分析处理,以推进谐波的治理,提高电网的电能质量和加强电网的管理,有着重要意义
二.系统的特点
    电网谐波电压在线监测系统的主要特点体现以下几个方面:
    全面性:配电网的各级高电压母线处(测量关口)、谐波源接入公用电网的公共连接点(包括用户处)。本系统既可以实现单个变电站的谐波在线监测,也可以实现区域变电站的谐波在线监测。
实用性:长期在线监测、安全、可靠、操作方便,可实现自动化。
    经济性:现场安装的仪器功能简单、体积小、价格低,又能在平时作为常规仪器进行显示、谐波越限报警,便于推广和普及。
    安全性:本系统采用无线通信方式,实现远程操控或就地无线通讯的非接触式操控方式,有效地保证了仪器和工作人员的安全。
    抗干扰:现场存在强电磁干扰,采用了多种措施提高仪器抗干扰能力。结构上,采用了屏蔽式箱体结构,硬件设计上,加设看门狗电路、复合滤波电路和信号隔离电路;软件设计上采用数字滤波技术、数据校验技术、实时诊断技术等。
    技术性:本系统采用的谐波测量仪器工作原理的技术水平要高,便于对实时监测的传输的数字信号在接收终端进行记录、分析、统计、储存和打印;高电压母线的谐波信号采集用国内首创的由西安亿维电力技术发展有限公司研制的《高压谐波监测系统》;本系统终端处理的软件功能强、容量大。
三.电网谐波测量的目的与依据
目的
    对发电、供电、用电三方的监督管理,保证公用电网的谐波指标限值在国家标准规定的范围之内,以保障国民经济各行各业的正常生产和产品质量以及人民的生活质量。
依据
1.测量标准
原电力工业部标准《关于电网谐波管理的暂行规定》;
国家标准GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》;
国家标准GB17625.7-1998《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》;
国家标准GB17626.7-1998《供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则》。
2.测量条件
    选择电网正常供电时系统可能出现的最小运行方式,且在谐波源工作周期中谐波量大的时段内。
当测量点附近安装有电力电容器组或谐波滤波器时,有可能会产生某次谐波放大或谐振,应在各种运行组合的方式下进行测量。
3.监测点
    原则上选择谐波源接入公用电网的公共连接点,即供用电协议规定的电能计量点,测量该点的谐波电压和谐波源(干扰电能质量的用电设备)注入公用电网的谐波电流。
4.测试量
    谐波电压和谐波电流的谐波次数一般测量第2-25次,谐波电压用含有率()表示,谐波电流用有效值(A)表示,总谐波畸变率用THD()表示。
5.测量间隔和持续时间
    对于负荷变化快的谐波源(如:电弧炉、轧机、电力机车等),测量间隔时间不大于2分,测量次数不小于30次。
     对于负荷变化慢的谐波源(如:化工整流器、直流输电换流站等),测量间隔和持续时间不作规定。
6.测量数据的处理及谐波水平值的确定
    标准规定:取测量时段内各相持续测量过程中实测值的95概率值,并取三相中最大一相的值,作为测试时段的谐波水平值,并以此作为判断谐波是否超标的依据。
四.谐波测量方法的规定
1.谐波测量方法
    国际电工委员会(IEC)标准的规定,把谐波按其波动快慢和性质分为四类:
⑴准稳态(慢变化)谐波;
⑵波动谐波;
⑶快速变化谐波;
⑷间谐波及其虚拟部分。
    标准中规定的谐波主要指前三类,并对不同波动性质的测量间隔,即测量时段及由测量值确定谐波值的方法提出如下建议:
⑴很短间隔:TVS=3s;
⑵短间隔:TSH=10min;
⑶长间隔:TL=1h;
⑷日间隔:TD=24h;
⑸周间隔:TW=7d。
2.电网电能质量最低的运行合格率
标准编号
标准名称
电能质量指标允许限值
最低的运行合格率
GB/T14549-93
公用电网谐波
各级电网谐波电压限值()
98
电压(kV)
电压总谐波
畸变率
各级谐波电压含有率
奇次
偶次
0.38
5.0
4.0
2.0
6,10
4.0
3.2
1.6
35,66
3.0
2.4
1.2
110
2.0
1.6
0.8
注入公共连接点的谐波电流允许值见下表
  表2:注入公共连接点的谐波电流允许值
电压
kV
基准短路容量MVA
谐波次数及谐波电流允许值A
62
39
62
26
44
19
21
34
21
34
6.8
5.1
9.3
4.3
7.9
8.8
3.8
4.1
3.1
5.6
2.6
4.7
66
9.3
4.1
4.3
5.9
2.7
5.0
110
750
6.0
9.6
4.0
6.8
3.0
3.2
2.4
4.3
2.0
3.7
电压
kV
基准短路容量MVA
谐波次数及谐波电流允许值A
22
23
24
8.9
7.1
6.8
5.3
5.3
4.7
9.0
4.3
4.9
3.9
7.4
3.6
6.8
4.1
3.2
3.2
2.8
5.4
2.6
2.9
2.3
4.5
2.1
4.1
2.2
1.9
1.9
1.7
3.2
1.4
2.7
1.3
66
2.6
2.0
2.0
1.8
3.4
1.6
1.9
1.4
2.6
110
750
1.7
1.9
1.9
1.2
1.4
1.1
2.1
表3:低压和中压配电系统单次谐波电压限值
奇次谐波(非3倍数)
奇次谐波(3倍数)
偶次谐波
谐波次数
谐波电压()
谐波次数
谐波电压()
谐波次数
谐波电压()
五.谐波测量仪器的功能和精度
1.谐波测量仪器
1.1谐波测量仪器的现状
    谐波测试分析仪是测定电网谐波严重程度的专用仪器,就谐波测试分析仪而言,国内外已有不少生产厂家和产品,如美国FLUKE公司的F40/41手持式电力谐波分析仪、日本HIOKI公司的3195和3166便携式电力分析仪、英国VOLTECH公司的PM3000/300/100电力分析仪、瑞典UNIPOWER公司的Unilyzer900F电力测试分析仪及我国安徽振兴公司的PS系列电能质量分析仪等。通过比较分析,不难发现,这些仪器具有如下通用特点:
⑴多功能,高性能,高价格;
⑵实验室或户内使用,适用于科学研究、短期电力试验、电网巡检或临时监测;
⑶独立使用的专用测试仪器,专人管理和使用。
    然而,由于电网的广泛性和谐波的普遍性,广大发电、供电、用电部门都希望随时随地了解电网谐波情况,仅靠专门的谐波测试管理机构和科技人员是满足不了要求的,高价格的测试分析仪无法推广和普及。
1.2监测方式及仪器的选用
    重要的PCC(电流质量控制)采用连续监测方式,并将数据及时送至上一级电能质量监测中心,一般选用将检测仪器长期安装在监测点实现连续在线检测,区域内多个检测点的仪器联网构成谐波监测网;一般的PCC采用定时监测方式,并将数据送至上一级电能质量监测中心,一般选用便携式谐波分析仪和定点检测仪器相结合对多点定时巡回检测;对于小的单相PCC,根据需要进行检测,即随机监测方式,一般使用袖珍式谐波分析仪就可以满足检测要求。
1.3系统采用的测量仪器:
⑴HVHe型高压谐波监测仪:
    HVHe系列高压谐波监测仪(以下简称高压谐波仪)仪由信号测量系统、信号传输系统和信号处理系统三部分组成。高压谐波监测仪是一种智能化谐波测量记录仪器,主要实现对高压电网(10、35、110、220、330、500kV)电压和电压谐波的实时监测、谐波越限记录和谐波越限时的录波并进行处理。
⑵谐波测量表
    谐波测量表从功能上可分谐波电压测量表和谐波电流测量表,从性能上可分简易型和高级型。
LVHv型谐波电压测量表和LVHa型谐波电流测量表属简易型,是一种用于0.38kV、6(10)kV用户变电所以及滤波装置、配电柜、整流柜等其他需要检测高次谐波电压和电流的场所,监测及数字显示谐波电压和电流总畸变率,并有接点输出供用户报警或控制保护回路。高级型谐波测量表除具备简易型的功能外,还可以记录和储存信号,如将该信号传输到终端,同样可以进行分析、统计等。
2.测量精度
    谐波测量仪器的精度有A、B级。电网谐波在线监测一般用B级就可以,主要用于测量谐波大小,相角精度不作规定。仪器能保证在额定电压 15∽-15范围内,电压总畸变率不超过8条件下正常工作。
谐波测量仪器的最大允许误差
等级
参数
条件
允许误差
电压
Uh≥1Un 5Un
Uh<1Un 0.05Un
电流
Ih≥3In 5In
Ih<3In 0.05In
电压
Uh≥3Un 5Un
Uh<3Un 0.15Un
电流
Ih≥3In 5In
Ih<3In 0.50In
六.电网谐波在线监测系统原理
    电网谐波在线监测系统包括单个变电站(单个用户)电网谐波在线监测系统,与区域变电站(多用户)电网谐波在线监测系统,并且可以将多个系统进行组合实现远程谐波在线监测。系统拥有方便的扩展性让用户不必为以后增加监测点和系统升级担忧,各种类型的组合搭配使系统更灵活。数据分析、处理系统专为用户量身打造更贴近用户需求。
七.解决方案
技术支持:
    根据需求为用户进行项目前期的方案制定。
方案制定:
    我们为每一个项目成立项目小组,配备从技术到商务的专门人员,为用户详细拟地订一个完善的解决方案。
项目管理:
    合同管理部门由训练有素的合同管理员为用户建立项目档案,处理项目的各项事宜。从合同的条款、支付到施工都经过规范的流程和层层的严格管理,以确保合同的有效执行。
现场安装和项目调试:
    我们的专业知识和经验将顺利完成系统安装和调试。
定期现场维护:
    我们将定期到现场进行系统维护,确保系统的日常运行良好。
快速现场维修:
    只要用户有需要,我们随时快速指派有经验的工程师到用户现场。
系统升级:
    在专家的帮助下,您的系统升级将更及时、更方便。
关键字:电网  谐波  在线检测 引用地址:电网谐波在线监测系统解决方案
上一篇:智能电网下的电网企业信息化体系分析
下一篇:智能低压无功补偿装置的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:31
辽宁:储能系统让电网最大程度消纳风电
今年11月13日,辽宁地区迎来大风天气。13时29分,辽宁电网清洁能源接纳电力创历史新高,达到1235.4万千瓦,全口径负荷占比52.2%,全网超过一半的用电由清洁能源提供。与此同时,新能源接纳电力也创历史新高,达到760.6万千瓦,全口径负荷占比33.4%;14时43分,全网风电接纳电力同创历史新高,达到628.18万千瓦。 近年来,国网辽宁省电力有限公司积极响应国家节能减排政策,多措并举促进清洁能源消纳,全面加快电网工程投运,充分发挥大电网资源配置作用,科学安排电网运行方式,深化调峰辅助服务市场建设,引导省内火电率先开展灵活性改造,大幅提升电网调节能力,开辟了一条适应国家能源政策和辽宁电网运行实际的、可持续发展的清洁能源
[新能源]
变频电源的谐波危害及解决措施
  一、变频电源应用中的问题   在工业调速传动领域中,与传统的机械调速相比,用变频电源调速有诸多优点,应用非常广泛,但由于变频电源逆变电路的开关特性,对其供电电源形成了一个典型的非线性负载,变频电源在现场通常与其它设备同时运行,例如计算机和传感器,这些设备常常安装得很近,这样可能会造成相互影响。因此,以变频电源为代表的电力电子装置是公用电网中最主要的谐波源之一,其对电力系统中电能质量有着重要的影响。供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1)称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波
[电源管理]
多家省级电网迅速部署 贯彻落实国家电网阶段性降低用电成本举措
2月22日,国家电网公司党组坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,以最快速度、最有力行动,坚决执行阶段性降低用电成本政策,将国家抗击疫情、支持企业发展的政策红利,落实到每一个电力客户。国家电网公司党组专题研究出台八项举措,以坚决落实好阶段性降低用电成本政策,减免电费约489亿元,支持大工业和一般工商业企业。 八项举措出台后,国家电网公司各省级电力公司迅速学习贯彻、部署落实。 国网天津电力 国网天津电力迅速贯彻落实宣传国网公司8项举措:要求各单位在所有营业场所通过纸质单页、电子显示屏、触摸屏等形式宣传降费政策;在“网上国网”、95598网站、“电e宝”等自有线上渠道,以及微信公众号、支付宝生活号等网上代收渠道,发布
[新能源]
丽水西南电网220千伏补强工程正式开工
7月30日,中国能建华东建投浙江火电承建的丽水西南电网220千伏补强工程正式开工。 该工程线路总长为30公里,新建铁塔77基,更换OPGW光缆长度14公里,计划2020年4月投产。 浙江丽水,被誉为“中国生态第一市”和浙江省重要的清洁能源基地,近年来,当地围绕“十三五”发展规划,重点布局220千伏西南电网补强等一批工程,积极拓宽电力外送通道,加快新能源配套送出工程建设,助力新能源项目早发电早送出。 该工程建成后,将有利于进一步补强丽水中西部电网架构,极大缓解当地光伏发电、风电、水电等绿色能源电力并网难、送出难、消纳难问题,对丽水补齐绿色能源产业发展短板,建设华东绿色能源基地,促进经济社会持续健康发展具有十分重要的意义
[新能源]
南方电网公司“十三五”电力发展述略
中国储能网讯: “十三五”以来,面对复杂严峻的外部形势和繁重艰巨的改革发展任务,南方电网公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略,积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,始终牢记“央企姓党”,始终坚持“人民电业为人民”的企业宗旨,认真履行政治责任、经济责任、社会责任,为决胜全面建成小康社会作出了积极贡献。 回眸“十三五”,南方电网公司凝聚磅礴之力,攻坚克难、开拓进取,电力供应能力不断提高,西电东送跨越式发展,清洁能源转型加速推进,用电营商环境持续优化,电力发展从“用上电”向“用好电”转变,数字化、智能化建设取得一定成效,智能电网特征逐渐显现,为南方五省区经
[新能源]
国家电网重庆栗子湾抽水蓄能电站开工
  8月8日,国家电网有限公司召开哈密—重庆±800千伏特高压直流工程、重庆栗子湾抽水蓄能电站开工动员大会,加快构建新型电力系统和新型能源体系,以实际行动为中国式现代化赋动能作贡献。   栗子湾抽蓄电站位于重庆丰都,新建4台35万千瓦可逆式发电机组,总投资103亿元,是国家电网公司继蟠龙抽蓄电站之后在重庆建设的第二座大型抽蓄电站,将发挥保障大电网安全运行的“稳定器”“调节器”作用和支撑新能源大发展的“充电宝”作用。   栗子湾抽蓄电站建成后,双倍调节能力达280万千瓦,可充分发挥削峰填谷、调频调相、事故备用等作用,进一步提升重庆电网顶峰保供能力,提高电网运行的稳定性、安全性和可靠性
[新能源]
冀北虚拟电厂正式投入商业运营 2020年冀北电网“煤改电”
近日,由国网冀北电力有限公司组织冀北虚拟电厂投运启动暨新闻发布会在北京成功举行。这标志着“第三方独立主体参与华北电力调峰辅助服务市场”工作正式启动,冀北虚拟电厂成为全国首个以市场化方式运营的示范工程,并正式投入商业运营。冀北电力公司董事长、党委书记田博在会上宣布虚拟电厂示范工程投运启动,总经理、党委副书记郭炬致辞,我委一级巡视员高俊钊及电力办一行参加了会议并致辞,会议还邀请了国家能源局华北监管局局长王思强,北京电力交易中心主任史连军、副主任常青,国网华北分部副主任李丹,清华大学、国家发改委电力体制改革专家夏清出席会议并致辞。 该工程依托泛(FUN)电平台,具备秒级感知、计算、存储能力,可接入亿级用户,有效降低发输供电
[新能源]
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计
本文介绍了一种基于双TMS320F 28335的电力系统谐波分析仪的设计方案,该分析仪可同时实现多通道信号(电压和电流)的同步采样,并对其进行谐波分析。借助强大的双TMS320F28335平台,实现了对信号的实时分析与显示,具有实时性好,运算速度快,精度高,灵活性好,系统扩展能力强等优点。 系统介绍 1 系统方案 由于本系统实时性要求较高且工作过程中有大量的数据传输和人机对话事件发生,而单个DSP资源有限,如果采用单个DSP处理数据,系统将不能及时处理采样数据并且可能会造成部分数据丢失从而影响系统整体性能。为弥补这一缺点,本设计提出了采用DSP+ DRAM+DSP的双处理器协同工作模式,一片DSP全权负责采集、捕获
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
