基于EV3000的变频调速监控系统设计
发布者:烟雨江湖最新更新时间:2010-07-13 来源: 电子设计工程 关键字:EV3000  变频调速  监控系统  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着计算机技术,电力电子技术和控制技术的飞速发展,变频器在工业中具有提高工艺质量和生产效率的重要作用。EV3000变频器是艾默生公司生产的高品质、多功能、低噪音的矢量控制通用变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现转矩的快速响应和准确控制,能以高控制精度进行宽范围的调速运行。变频调速电动机与变频器构成的调速系统与其他调速方式相比,最主要的特点是具有高效率的驱动性能,良好的控制特性,节能效果明显、调速性能好、调速比宽、快速响应性优良、应用范围广、性价比高等优点,是目前交流调速方案中最先进的系统之一。
    本文从计算机对变频器进行监测和控制的角度,以目前应用较多的艾默生变频器为控制对象,介绍变频器的计算机监控系统的硬件构成、软件设计、以及通讯原理和通讯命令。该系统已在实际项目中经现场测试验证。
1 监控系统硬件结构
    监控系统硬件总体结构设计中,上位机作为主控单元,为了使计算机与变频器之间能够通信,应在两者之间安装一个转换接口,这样计算机通过RS232/RS485转换接口连接到EV3000变频器,通过变频器驱动控制变频电机,变频电机驱动转台旋转。编码器把电机转动信息反馈至变频器,从而实现上位机发送通信命令控制变频器,变频器响应命令驱动电机使转台动作,编码器把反馈信息回传给变频器,完成控制流程。监控系统的硬件结构如图1所示。
    根据实际工作环境,该系统中上位PC机选择研华工控机,采用EV3000变频器作为监控系统核心控制器件,使用变频器可加强系统的保护功能,实现过压、过流、欠压、断路及短路等保护功能;实现了无级调速,调速范围宽,特性曲线好,控制精度高,节能效果好;变频电机采用嘉兴巨能电机厂生产的YVP系列变频调速三相异步电动机,该电动机调速范围宽、振动小、噪声低、能与各种SPWM变频装置相配套。构成交流变频无级调速系统。
2 监控系统通信方式
    为了实现PC机与变频器之间的通讯,首先要了解它们之间的通信协议。计算机与变频器之间采用十六进制数,数据在计算机与变频器之间自动使用ASCII码传输。PC机后台为主机,变频器为从机。采用主机“轮询”,从机“应答”的通信方式。
    数据帧结构为:帧头、用户数据、帧尾。帧头:包括起始字节、从机地址;帧尾:校验数据(异或校验);用户数据:包括参数数据和过程数据;参数数据:包括功能码操作命令,响应、功能码号、功能码设定/实际值,在短帧中没有参数数据;过程数据:包括主机控制命令/从机状态响应、主机运行主设定/从机运行实际值。
    EV3000可以通过长短帧进行通信。短帧用于独立传送自动控制系统所需的控制字和状态字;长帧既包括控制字和状态字又含有涉及操作控制、观测、维护以及诊断等的内容(所具有的内容受变频器自身功能的限制)。本文以长帧为例进行说明。从计算机(控制器)到变频器的通信发送帧格式如图2所示。从变频器到计算机(控制器)的通信接收帧格式如图3所示。
    EV3000的参数定标说明如下:
    1)频率的定标为1:100。欲使变频器以50 Hz运转,则主设定应为1388H(5 000)。
    2)时间的定标为1:10。欲使变频器加速时间为30 s,则功能码设定应为012CH(300)。
    3)电流的定标为1:10。若变频器反馈电流为012CH,则该变频器当前电流为30 A。
3 监控系统软件设计
    软件设计基于Windows平台的可视化集成开发工具Delohi软件,利用Delphi的第三方提供的Spcomm控件,可简单便捷地实现应用程序的串行通信。Spcomm主要属性方法包括:1)CommName:设置串口;2)BaudRate:设置波特率;3)Paritv:奇偶校验位;4)ByteSize:设定的字节长度;5)StopBits:停止位;6)Startcomm方法,用于打开串口;7)StopComm方法用于关闭串口;8)WriteCommData方法用于将一个字符串发送到写进程。监控界面如图4所示。
    监控程序界面主要用于用户和变频调速系统之间交互。通过此界面,用户一方面可以方便地控制电机动作,另一方面,也可实时监控变频调速器的一些比较重要的参数,如电流、频率、电机的转矩及转速等,观察其运行状况是否正常。在计算机通信前必须对串口进行初始化,而且参数要与变频器参数相同,否则不能通信。变频器通信程序流程如图5所示。
    在实际应用中,通过计算机控制软件设定相应频率使转台在匹配的加速度下运行。表1中列出变频器频率f,转台法向加速度G,转台角速度ω,转台转速N之间的对应关系。
    图6是变频电机驱动转台按表1中3种频率变换动作,逐级递升使转台法向加速度在40,60,80 g下转动。通过分析实验数据可知,上位机监控软件能够稳定、准确的控制变频电机动作,完成操作流程。
4 结束语
    实验证明基于艾默生EV3000变频调速监控系统成功实现了对电机的正常驱动和运行状态监控,简化了控制逻辑系统,操作简单方便。通过上位机对电机的实时监控,大大提高了电机的运转稳定性,从而实现电机的稳定安全运行。
关键字:EV3000  变频调速  监控系统  通信 引用地址:基于EV3000的变频调速监控系统设计
上一篇:某位置伺服系统中运动控制方法技术的研究
下一篇:微机联控在多电机随动控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:31
视频监控系统软件的现状与技术分析
  一、概叙   众所周知,视频 监控 系统的发展大致经历了三个阶段。   在2000年以前,主要是以模拟设备为主,含摄像机和磁带录像机的全模拟 电视监控系统 ,称为第一代模拟监控系统;这一阶段监控系统中基本不使用视频监控软件。   2000年以后到现在,随着计算机处理能力的提高和视频技术的发展,人们利用计算机的高速数据处理能力进行视频的采集和压缩处理,利用显示器的高分辨率实现图像的多画面显示,从而大大提高了图像质量,由于传输依旧采用传统的模拟视频电缆,所以就叫着第二代半模拟半数字本地视频监控系统;这一阶段使用的监控软件基本上都为PC单机DVR软件。   从2004年开始,随着网络带宽的提高和成本的降低、硬盘容量的加大和中
[安防电子]
泛华测控推出可兼容混合插槽的航电通信
    北京中科泛华测控技术有限公司(简称:泛华测控)近日推出了两款可兼容混合插槽的航电通信卡—PMC-1553B和PXI-ARINC429。     PMC-1553B通信卡依据MIL-STD-1553B航电总线1协议研发而成,采用标准的1553B协议芯片,降低了信号传输的误码率。配有单通道和双通道两种版本,用户可根据自身需求自行选择配备。PMC-1553B全面支持BC、RT、BT三种终端模式,适用于PXI/cPCI/PCI系统,是完成与1553B通信总线连接的重要部分。PMC-1553B还可搭配泛华测控的PMC-PXI转接板或PMC-PCI转接板,在BC、RT或BM方式下,使PXI/cPCI/PCI总线测试系统作为1553
[工业控制]
看看高通在世界移动通信大会上带来了哪些新动向
Qualcomm Technologies和博世宣布就工业物联网展开5G NR研究合作 — 双方将携手探索和评估如何最好地利用5G技术以加速“工业4.0” — Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies, Inc. 和罗伯特·博世有限公司(Robert Bosch GmbH)今日宣布展开研究合作,重点关注工业物联网(IIoT)领域的5G新空口(5G NR)技术应用。 随着首个5G NR标准——3GPP Release 15为5G NR私有网络提供支持,同时在3GPP路线图中包括的诸多全新功能,比如在将要完成的Release 16中的增强型超可靠低时延通信(eUR
[物联网]
看看高通在世界移动<font color='red'>通信</font>大会上带来了哪些新动向
STM32F103学习笔记三 串口通信
1、串口通信背景知识 1.1、 设备之间的通信方式 并行通信 串行通信 传输原理 数据各个位同时传输 数据按位顺序传输 优点 速度快 占用引脚资源少 缺点 占用引脚资源多 速度相对较慢 1.2、 串行通信分类 1.2.1、按照通信方式,分为: 同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,I²C通信接口 异步通信:不带时钟同步信号。比如:UART(通用异步收发器),单总线 1.2.2、按照数据传送方向,分为: 单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输; 半双工:允许数据在两个方向上传输。但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;它不需要独立的接收端和发送端,两者可以合并一起使用一个端口。 全
[单片机]
STM32F103学习笔记三 串口<font color='red'>通信</font>
无线通信最新技术趋势盘点(二)
这一部分主要是介绍个人电脑和智能手机所必需的无线LAN(WLAN)技术。    智能手机的配备会发生良性循环   无线LAN的应用领域如今已有了很大扩展。过去,无线LAN主要应用于个人电脑及其外设、智能手机等便携终端。但现如今,已扩大到以电视等影音设备为首,直到空调等白色家电、保健仪器和车载仪器等各种领域(图4)。   图4:无线LAN应用领域扩大   过去的无线LAN以笔记本电脑和个人电脑外设为中心。以配备智能手机为契机,应用范围正在向数码相机和保健仪器扩大。   市场正在快速扩大的智能手机和平板终端几乎100%配备了无线LAN功能。因此,无线LAN用收发IC的供货量扶摇直上,于2011年超过了10亿个。供货量的增加使
[模拟电子]
无线<font color='red'>通信</font>最新技术趋势盘点(二)
基于GPRS无线通信的配变自动化系统研究
摘要:介绍一种基于通用分组无线业务(GPRS)的新型智能化、低功耗、集成化配变自动化系统,以便克服低压配变系统中通信介质的瓶颈问题,详细介绍该系统各个模块的硬件结构和软件实现方法。 关 键 词:配电自动化; 通用分组无线业务(GPRS); 智能监控;低压无功补偿 1 前言 随着电力系统规模的不断扩大,传统的配电变压器终端装置已不能满足配电自动化系统的要求,而且它们的数据传输多以有线通信方式为主,加之当前的电力产品功能单一,增加功能比较复杂,重复投资现象严重,增加了用户的负担。随着无线网络的发展,基于GSM网络,以SMS为载体的自动抄表系统也发展起来,但这些方式都有各自的缺陷。而GPRS技术使得配变监测系统利用Internet实
[网络通信]
世界移动通信大会将聚焦5G技术
     每年的世界移动通信大会,各企业都绞尽脑汁,拿出新产品新技术来讲故事,给消费者营造一个更美好的未来。由于其中不少故事都能成真,因此引发业界的高度关注。今年的大会要讲啥故事?      新款智能手机、物联网、5G技术(第五代移动通信技术)——这些在上届世界移动通信大会上热议的话题仍将是今年的焦点。尤其是后两者,尽管至今许多消费者仍不易理解它们的概念,但在巴塞罗那,这些技术的发展进程也许会变得更清晰。      没有新手机发布的世界移动通信大会就像没有明星参加的奥斯卡颁奖典礼一样无聊。同往年一样,三星、LG和华为都会在大会开幕前一天举行新品发布会。      除了三星,韩国LG、中国小米以及在手机市场上较为落
[手机便携]
支持Bluetooth Low Energy的无线通信LSI相比以往产品平均电流再降1/2
罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor开发出支持Bluetooth®v4.0 Low Energy的2.4GHz无线通信LSI“ML7105-00x”,该产品最适用于运动健身器材、医疗保健设备等,不仅继承了去年上市的“ML7105”所具备的业界顶级低耗电量(发送时9.8mA,接收时8.9mA)性能,而且对电池寿命影响较大的平均电流又降低了约1/2。本商品已于2013年7月份开始量产并销售。   另外,LAPIS Semiconductor已开始销售评估套件并开设了技术支持网站。在该网站中,不仅可以下载最新的技术规格书、手册,还可下载参考板电路图和示例应用程序的源代码。      最近,智能手机、平板终端、笔记本
[模拟电子]
支持Bluetooth Low Energy的无线<font color='red'>通信</font>LSI相比以往产品平均电流再降1/2
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
