详解AMI三个主要次系统
发布者:平和思绪最新更新时间:2010-11-03 来源: IEK产业分析师关键字:AMI  电表  架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    AMI系统主要由智能电表(Smart Meter)、通讯系统与设备、电表信息管理系统(Meter Database Management system;MDMS)所组成,如图二所示。
1. 智能电表智能电表指可进行较复杂电力运算,再加上双向通讯功能
    因此智能电表内部主要关键组件依功能可分为通讯模块与计量模块两大部分。智能电表中牵涉计量部分之关键组件有:高精度的模拟数字转换器(Analog to Digital Converter;ADC)、MCU、高精度比流器(Current Transformer;CT)、实时时钟(Real Time Clock;RTC)。由于智能电表需执行较复杂且精密的电力运算与量测,因此电力计量芯片的开发是影响智能电表菜单现之关键,其中MCU更是影响智能电表运作之关键组件。
《国际电子商情》
    图二 AMI系统架构
    MCU就如同智能电表的心脏,MCU功能之多寡与稳定度,直接关系到智能电表的表现。为使用户与电力公司能有更灵活互动,智能电表所能支持之功能,相较于一般之电子电表复杂的多,除了基本的多功能电力参数量测外,尚必须有支持时间电价、需量计量、负载曲线、实时电价,以及电力品质计量等功能。另外,低功耗与加密防止骇客之设计,也是开发智能电表用MCU时需纳入考量的重点,以符合省电与安全性考量。
2. AMI通讯技术选择
    可用于AMI的通讯技术多元,技术采用需视通讯范围以及各地区环境差异而不同,目前包括PLC(Power Line Control)、光纤(Fiber To The x;FTTx)、以太网络(Ethernet)、ADSL、行动网络(GSM、GPRS、3G、CDMA…)或无线网络技术(Wimax、Wi-Fi、RF)等不同通讯技术。
    AMI依通讯范围可分为三种通讯接口:(1)广域局域网络(Wide Area Network;WAN)WAN是指低压用户集中器与控制中心间的通讯接口,或是高压用户智能型电表与控制中心间的通讯网路,此部分需采用可长距离通讯的通讯技术,通常会以行动通讯技术为优先,如GSM、GPRS、3G等。(2)局域网络(Local Area Network;LAN)LAN为智能型电表与集中器间的通讯接口。由于电表数量庞大、通讯量可观,此部分之通讯技术,一般会以免付费之有无线通讯技术为优先考量,如PLC、RF、Zigbee等。(3)家庭局域网络(Home Area Network;HAN)为智能电表与屋内显示器(In Home Display;IHD)、其它计量表或电器间的通讯接口,通常以方便性及低成本为考量,目前主要以Zigbee或PLC通讯技术为优先。
3. 电表信息管理系统(Meter Database Management System;MDMS)
    MDMS主要技术涵量在于软件之开发。AMI系统架构下,信息全透过通讯系统传递,电表所收集到的信息透过通讯系统存入MDMS,同时必须支持多项后端应用系统,如帐务系统、缺电系统、客服系统等。为确保资料正确性与安全性,以及使用搜集到之电表信息,但又不影响MDMS的正常运作,因此需要更复杂、更完整的程序设计,故目前有能力承接大规模MDMS计划之供货商,大致以Oracle、Ecologic、Itron 和eMeter 四家为主。
    AMI系统下MDMS主要功能简述如下:(1)可接受来自不同AMI架构、厂商、电表型态之资料,并依据电力公司标准对读取到的资料进行资料确认。(2)资料来源判断与编辑处理(Validation、Estimation、and Editing;VEE)。(3)记录读表过程的状态和事件,以及透过分析与历史资料比对,找出疑似的慢速电表、停止电表和窃电行为等。(4)支持用户信息系统(Customer Information System;CIS)、票务系统连接…等后端应用系统。
关键字:AMI  电表  架构 引用地址:详解AMI三个主要次系统
上一篇:高级电表架构:智能电网产业的先锋
下一篇:Wifi与家庭插电联盟携手迎接智能电网
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
整车控制架构概念
汽车上可能会出现各种各样的故障,比如仪表出现了故障亮灯,汽车已经无法启动,车上出现了奇怪的异响等现象。 这些故障绝大多数都是由汽车上的一个又一个的电子控制单元(ECU)负责诊断出来的,并通过仪表报警并提醒驾驶员。 本系列就将具体介绍汽车ECU的故障诊断,其核心问题包括:有哪些故障?ECU怎么进行故障诊断?如何进行故障处理?又是如何进行故障修复? 整车控制架构概念 将一辆汽车进行彻底拆解,那就会非常多的零件。 这么多的零件中如果有某个零件出现故障或损坏,要直接识别出故障零件,这将会十分困难。 那么如何才能准确而快速地识别出来故障?可以将上面的这些零件从汽车功能系统角度进行分类,也就是说这些零件构成了汽车的各个功能系统
[嵌入式]
整车控制<font color='red'>架构</font>概念
联发科芯片迭代演进 坚持多核架构
今年GSMA主办的2016上海世界移动大会MWC盛大展出,联发科在这期间利多消息不断,不仅宣布加入中国移动5G联合创新中心,执行副总经理暨共同营运长朱尚祖,于上海对中国媒体的记者会中亦表示,采用10纳米制程的新款高效能处理器Helio X30将于年底问世,2017年量产,而Helio P20则将于今年年底量产。今日股价延续昨天涨势,小涨2元或是0.81%,挑战年线大关。 联发科资深副总经理暨技术长周渔君于MWC上海2016展会期间接受中国媒体时表示,联发科耕耘多媒体领域多年,无论是手机、平板或是电视都是一种多媒体的商品,因此,看影音、玩游戏或是照相等都是一种多媒体的应用,不外乎一定要有Video、Image、Display
[手机便携]
防窃电智能电表的关键是隔离传感器
公用事业单位正在推动采用微控制器的智能电表替代老式的机电电表,智能电表除了有智能和通信能力以外,还能防止篡改。   另外,还存在着一个发展中的单个小型电表市场,以及在服务器级(或单个设备网络级)上作计量的新兴市场。    要求   在无线网络与802.11设备尚未提供与蜂窝技术相同质量以前,FMC(固定/移动融合)技术不可能起飞。   供应商与服务提供商必须以FMC的主要好处作资本:即能够用一台设备和一个电话号码,同时用于移动网络和公司或家庭网络。   需要做大量测试,证明Wi-Fi漫游的效率足以维持数据流量、话音质量以及呼叫连续性。   工程上高效的Wi-Fi-蜂窝之间切换需要对后端蜂窝网络和决策算法作复杂的修改。
[测试测量]
新型DC/DC降压型电源架构设计
  在人们不断追求更高的系统工作效率和性能的过程中,数据存储和 通信 系统中的数字及混合信号组件的工作输入电压呈现出日益走低的趋势。在许多场合中,此类系统内部的大多数组件所需的最大输入电压如今仅为3.3V。在这种情况下,可以对传统的5V或12V中间电压轨进行旁路,并将24VDC或48VDC背板分配电压直接转换为一个 3.3V的两用 总线 和 电源 轨。很多高 功率 DC/DC砖式模块供应商 (例如:Emerson 和 TDK-Lambda 公司) 已经认识到这一发展趋势,他们通过大幅提升其在高降压比操作中的性能轻松地实现了92%的效率指标。利用该3.3V中间总线,后续的负载点稳压器可产生更低的电压 (即:2.5V、1.2V、1.0
[电源管理]
新型DC/DC降压型电源<font color='red'>架构</font>设计
基于龙芯架构的新一代处理器龙芯3A5000发布
日前,龙芯中科技术股份有限公司正式发布龙芯3A5000处理器。该产品是首款采用自主指令系统LoongArch的处理器芯片,性能实现大幅跨越,代表了我国自主CPU设计领域的最新里程碑成果。 龙芯3A5000处理器是首款采用自主指令系统LoongArch的处理器芯片。LoongArch基于龙芯二十年的CPU研制和生态建设积累,从顶层架构,到指令功能和ABI标准等,全部自主设计,不需国外授权。LoongArch吸纳了现代指令系统演进的最新成果,运行效率更高,相同的源代码编译成LoongArch比编译成龙芯此前支持的MIPS,动态执行指令数平均可以减少10%-20%。LoongArch充分考虑兼容生态的需求,融合X86、ARM等国际主
[手机便携]
基于龙芯<font color='red'>架构</font>的新一代处理器龙芯3A5000发布
智能电表现场校验仪的开发与设计
  随着电网建设的逐步完善,相应的电力配电装置得到了迅猛的发展,电能表的准确度等级越来越高,对电能表现场校验仪的要求也随之提高,电能表现场校验仪电能指标一般要求达到0.05 级,功能上要有谐波分析、错误接线判断、向量图显示、更正系数计算等,另外所测数据要求被保存并能上传到PC机供管理应用,还要求携带方便,体积小、功耗低,因此采用ARM和CP2102技术就能很好的满足设计要求。   一、硬件原理   硬件由模拟输入通道、采样保持电路、A/D转换器、CP2102 数字信号处理 器、ARM及其外围器件组成。输入通道中,三相电压直接接入,经过精密电阻分压取样到A/D转换器。电流采样分为经内附精密互感器、5A钳型互感器、500A钳型互感
[电源管理]
阿里云 IoT 完成 Arm 架构智能视觉平台深度集成,大幅缩短开发周期
近日,阿里云 IoT 在智能视觉领域与 Arm 展开深度合作:阿里云 IoT Link Visual 云芯一体化的智能视觉方案,与 Arm Project Cassini 生态项目的 Arm 架构边缘智能平台进行深度集成,大幅缩短相关产品的开发周期,加速产品上线及部署。 据了解,此次集成实现了原有的视觉嵌入式开发,由底层向中层的跨越。同时,也使得原有视觉设备上的云开发以及边缘算法开发,由原有的分散多平台集成,实现底层至中层的兼容,使更多智能物联网开发人员与用户,能够通过先进敏捷的开发工具,实现嵌入式设备及关联应用高效敏捷开发、云端一体快速部署,以及智能视觉算法从云到端的平滑迁移,为设备制造商大幅地降低了智能视觉设备的开发成本
[物联网]
汽车ADAS域控制器SoC架构介绍
最新的ADAS功能对汽车的系统架构产生了重大影响。以前,各种ADAS应用的ECU布置在整个汽车中:前向防撞ECU在挡风玻璃上、超声波和泊车ECU在后面。各个ECU将多个ADAS应用集中到域中,组合成全部ADAS功能。新型中央域控制器ECU直接接收从汽车远端传感器(如摄像头、激光雷达、雷达、超声波和其他传感器)传输过来的数据,由高性能ADAS SoC进行处理。集成的ADAS域控制器SoC需要更高的算力,更少的功耗和更小的面积。 中央ADAS域控制器功能的增加会影响ECU中的SoC架构,包括车规级认证,这仍然是设强制性要求。此外,SoC中的IP还必须满足汽车安全完整性等级(ASIL),必须针对1级和2级温度进行设计和测试,并且必须
[嵌入式]
汽车ADAS域控制器SoC<font color='red'>架构</font>介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
