变频器在离心式甩干机上的应用
发布者:MindfulBeing最新更新时间:2010-11-17 关键字:过电压  电机控制  电机转速  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 变频方案的提出
    催化剂车间锂渣回收装置有一台离心式甩干机,其工作原理如同家用洗衣机里的甩干机,专门负责将含有较多水分的产品碳酸锂脱水干燥。该甩干机原配备 4极异步电机5.5kW,甩干桶的转速约1200r/min,但甩干效果不理想。后采用提高转速(1600r/min)及增大电机功率(7.5kW)方法,虽然脱水效果好了,电机却常因过载而跳闸。
     经检查测量,电机在起动后,其运行电流达30A,维持约2min,然后电流下降,并稳定在10A左右。这是因为电机起动初期,产品含水量高,因此负载重,电机运行电流也大,经脱水后,负载减小,电机运行电流也就减小。实际上,电机过载只是在产品含水量较高的一段时间内。我们设想:如果能采用变频器使电机在产品含水量较高的一段时间内,以较低的转速运转,使其先行脱去一部分水,当其负载减小后再提高电机转速;或适当延长电机的起动过程,在电机较长的起动过程中,先将产品脱去部分水,然后电机进入正常运行,保证脱水效果。采用了富士变频器,用延长电机起动时间的方案,这样不必重放控制线,还可利用原来的电机控制按钮。
2. 存在问题的改进
    变频器安装投用后不久,又出现了甩干机在停运过程中经常出现过电压故障信号问题。而一旦出现过电压故障信号,必须将故障信号先复位,才能继续运行。甩干机停运有两种方法,自由停机及制动停机。而出现过电压故障信号,都是在电机自由停机、即按下停止按钮后3 ~ 5s出现的。
    分析认为:离心式甩干机的转动惯量较大,当自由停机时,电机按照变频器内设定的减速时间减速,甩干桶却仍然以原来的转速运转,电机被迫在高于相应输出频率的转速下运转,这时,电机实际上是在发电机状态下运转,于是电机向变频器反送电。变频器出于自身保护的需要,即刻断电,并发出过电压的故障信号。而在制动停机时,使甩干桶的转速迅速降低,不会造成电机在发电机状态下运行,因而不会发生过电压故障。如果适当延长电机减速时间,虽然解决了过电压故障问题,但是对甩干机制动停机却是十分不利的。因为在按下停机按钮后,电机实际上并没有断电,而是处于电压逐渐下降的过程中,这时采用机械制动,不仅制动困难,而且有可能造成电机在停机过程中发生过流故障。我们采用自由停车加机械制动的方法,较好地解决了这一问题。
关键字:过电压  电机控制  电机转速  变频器 引用地址:变频器在离心式甩干机上的应用
上一篇:基于A3972的步进电机驱动模块设计
下一篇:变频调速在带钢彩色涂层生产线中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
变频器容量选择_变频器容量选择的原则_变频器容量选择
变频器容量的选择是一个重要且复杂的问题,要考虑变频器容量与电动机容量的匹配,容量偏小会影响电动机有效力矩的输出,影响系统的正常运行,甚至损坏装置,而容量偏大则电流的谐波分量会增大,也增加了设备投资。 变频器容量选择的原则 变频器容量选择的基本原则如下。 1、匹配原则 变频器的选择应与负载匹配。表现如下。 (1)功率匹配:变频器额定功率与负载额定功率相符;需注意,电动机的负载不同其功率要求也不同。例如,相同功率的电动机,因负载性质不同所需的变频器的容量也不相同。其中平方转矩负载(风机)所需的变频器容量较恒转矩负载所需的变频器容量要低。通常,变频器产品说明书直接给出适合驱动电动机的额定功率或其视在功率,因此,对风机
[工业控制]
美国微芯推出新电感式位置传感器 专为EV电机控制应用设计
电机控制系统的开发人员正在积极使用电感替代品取代霍尔效应位置传感器和旧的磁性旋转变压器解决方案,以避免使用昂贵的磁铁和其他基于变压器的重型结构,而电感产品可以集成到简单、紧凑的印刷电路板(PCB)。据外媒报道,美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)宣布推出专为EV电机控制应用而设计的LX34070 IC,将广泛的感应式位置传感器系列扩展到EV电机控制市场。 图片来源:美国微芯科技公司 微芯混合信号和线性模拟业务部副总裁Fanie Duvenhage表示:“该LX34070电感式位置传感器可实现更轻、更小、更可靠的电机控制解决方案,满足严格的安全要求、降低整体系统成本,并且可以在汽车直流
[汽车电子]
美国微芯推出新电感式位置传感器 专为EV<font color='red'>电机控制</font>应用设计
基于STCl2C5410AD的电动车无刷电机控制器检测
0 引言 伴随着城市化进程,人们生活的交通距离不断扩大,代替燃油汽车和自行车的电动车的普及大幅度的提高了电力资源的利用效率,促进了国民经济的健康发展。电动自行车以电力作动力,骑行中不产生污染,无损于空气质量。从改善人们的出行方式、保护环境和经济条件许可情况等因素综合来看,电动自行车目前乃至今后都有着广阔的发展空间。电动自行车所用直流电机分为有刷电机和无刷电机两种。其中有刷电机控制较简单。但其易磨损的电刷带来维修保养工作量相对较大、使用寿命相对较短等缺点。而直流无刷电机本身没有易磨损部件,电机寿命长,维修保养工作量小。但直流无刷电机采用电子换向原理工作,其控制过程比有刷电机复杂得多,因此对控制器质量的要求也高得多。 目前电动
[工业控制]
基于STCl2C5410AD的电动车无刷<font color='red'>电机控制</font>器检测
变频器的PID控制原理框图_变频器的PID的作用
  变频器的PID控制原理框图和作用   (1)PI控制   PI控制是由比例控制(P)和积分控制(I)组合成的,根据偏差及时间变化产生一个执行量。PI运算是P运算和I运算之和。   (2)PD控制   PD控制是由比例控制(P)和微分控制(D)组合成的,根据改变动态特性的偏差速率产生一个执行量。PD运算是P运算和D运算之和。   (3)PID控制   利用PI控制和PD控制的优点组合成的控制。PID运算是P、I和D三个运算的总和。   (4)负作用   当偏差x(x=设定值-反馈量)为正时,增加执行量(输出频率),如果偏差为负,则减小执行量。PID的负作用如图6-5所示。   (5)正作用   当偏差x(x=设定
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的PID控制原理框图_<font color='red'>变频器</font>的PID的作用
正弦变频器及PLC通讯在胶辊机械上的实际应用
  一、 引言   在现代工业控制系统中,PLC和变频器的综合应用最为普遍。比较传统的应用一般是使用PLC的输出接点驱动中间继电器来控制变频器的启动、停止或是多段速,采用PLC加D/A 扩展模块控制变频器的频率。采用D/A扩展模块控制变频器的频率时,容易受到模拟量信号的波动和因距离不一致而造成的模拟量信号衰减不一致的影响,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低。从经济的角度来考虑,当需要控制多台变频器时,如果采用D/A扩展模块,成本将是使用RS-485通讯的多倍,例如:一块FX2N-2DA(两路模拟量输出模块)价格在1000元以上,而一块FX2N-485BD(FX系列的485通讯板)价格在200元左右。而使用RS-485通讯控制,很
[工业控制]
分析变频器的通讯功能
    在交流调速全数字化的过程当中,各种通讯总线也扮演了相当重要的角色。STD总线、工业PC总线、 现场总线 以及CAN总线等在交流调速系统的 自动化 应用领域起到了重要的作用。   新型通用 变频器 可提供多种兼容的通信接口,支持多种不同的通信协议,内装RS485接口,可由个人计算机向通用变频器输入运行命令和设定功能码数据等,通过选件可与现场总线:Profibus-DP、Interbus-S、DevICeNet、Modbus、Plus、CC-Link、LONWORKS、Ethernet、CAN、Open、T-LINK等通讯。如西门子、VACON、富士、日立、三菱、普传、台安、东洋等品牌的通用变频器,均可通过各自可提供的选件支持上
[嵌入式]
大功率高压变频器的散热分析
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。 变频器在高温下的注意事项: 1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映 2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃ 3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体 4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入) 5、 变频器
[电源管理]
恒压变频器怎么调试参数?怎么定时控制选择?
恒压变频器怎么调试参数 调试恒压变频器的参数是确保其正常工作和满足运行要求的重要步骤。下面是一般的恒压变频器参数调试过程: 1. 了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流、额定转速、工作环境等。这将有助于确定参数调试的目标和方向。 2. 设置基础参数:根据电机和应用要求,设置一些基础参数,如额定电压、额定频率、变频器容量等。这些参数通常可以在恒压变频器的参数设定菜单中完成。 3. 参数整定:根据电机性能和控制需求,对一些关键参数进行整定。常见的参数包括: 电机参数:输入电机的额定电流、额定转速、极数等。 速度环参数:包括速度比例系数、速度积分时间、速度死区等。 电流环参数:包括电流比例系数、电
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
