高功率YAG激光器在加工厚板方面的应用
发布者:JoyfulHearted最新更新时间:2010-12-20 来源: 激光与光电子学进展关键字:高功率  YAG激光器  加工厚板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
  虽然激光加工具有种种优点,但在重工业领域应用却受到限制,主要原因是:1)制品板材比较厚;2)制品形状大,而且复杂,同类制品量少等。从工序方面来看,焊接时要求焊接坡口对合精度高、在焊接质量方面容易产生气孔,切割时不可避免地会增大厚板切口的宽度等。
  对这类厚板材进行加工时,要求激光器具有焊接、切割所需的足够的激光功率,光束传输容易,可以用于大型构件和复杂构件加工,也可在室外使用等。加工质量要求做到与以往的电弧焊接和等离子切割等同。
  为了满足这些要求,正在开发高输出功率YAG激光器,加工中的加工状况监视,以及与电弧工序混合的工序。下面介绍其中的一部分。
2 试验方法
  采用峰值输出25kW的YAG激光器,可调制振荡的l0kW级YAG激光器和峰值输出18kW、可调制振荡的7kW级YAG激光器。采用芯径0.8mm和0.6mm的SI型光纤传输光束。
  图1示出采用30m光纤传送l0kWYAG激光时的光束传送特性。从图中可以看出,入射功率10kW时传送损失约800,大部分传送损失都是由光纤端面的反射引起的。采用YAG激光器时,反射光近800W,这种处理很重要。采用该系统时,处处都要注意不要因反射光而使系统本身受到损伤。
  加工时所使用的光学系统是Bf(后焦距)等于200mm,成像倍率为1.69的聚光光学系统。试料,焊接时采用SUS304,切割时采用碳钢。
图1 用30m光纤传送时的传输损耗
3 厚板焊接
  以前,当板材厚度超过10mm以上时只能采用CO2激光器焊接。CO2激光焊接厚板材有以下缺点:因为是利用反射镜传送光束,所以焊接对象受到限制;在加工质量上容易受振荡光束强度分布变化和激光感应等离子体的影响。
3.1 10kW级YAG激光器的熔深特性
  因为以前没有研究过5kW以上输出调制对熔深的作用,所以调查了调制波振荡(以下称P.W.振荡)和连续波振荡(以下称C.W.振荡)对熔深的影响。调查结果示于图2.从图中可以看出,采用C.W.振荡时,激光器输出7.6kW,焊接速度0.2m/min时熔深大约为15mm。采用P.W.振荡时,激光器输出6.6kW,熔深大约为20mm,以厚板为对象的低焊接速度时,采用P.W.振荡效果好。从图中还可看出,随着焊接速度加快,P.W.振荡的熔深变浅。笔者认为这是由于Keyhole形成有无连续性引起的。图3示出采用P.W.振荡在低速焊接时峰值输出对熔深的影响,可以看出,随着峰值输出的升高,熔深加深。
  图4示出利用P.W.振荡的20mm厚板的穿透焊接结果。即使激光器输出板6kW,也能得到将近15mm的熔深。
图4 利用高功率YAG激光器(7.6kw,,0.2m/min)的穿透焊接
3.2在配管、容器方面的应用
  以上述焊接特性为基础,研究了用光纤传送的容器纵向或环形接合方面的应用。图5示出其应用例子。焊接时,采用7kW级YAG激光振荡器、可与大型构件对应的x轴5m、宽2.5m,z轴4m的大型CNC装置。
  图6示出板厚20mm配管的YAG激光焊接结果。任何场合都能得到良好焊接结果。
图6 板厚20mm配管的YAG激光焊接结果
4 在厚板切割方面的应用
  利用YAG激光拆除废炉的切割技术,要求把由切割所引起的二次生成物控制在最小限度,要求切割速度比以往的等离子切割高,切割厚度视切割材料和切割炉体的不同而有所不同,这里研究了板厚100mm以内碳钢的切割。
  图7示出切割板厚极限和激光输出的关系。对0.05m/min及0.2m/min的切割速度进行了研究。从研究结果中可以看出,切割100mm的厚板时目前需要7~8kW的激光输出。图8示出用3.8kW切割厚45mm的碳钢和SUS304所得到的切割剖面。从图中可以看出,可进行弯曲幅度在2mm以下的高质量分离切割。图9示出板厚100mm时的圆锥状样品的切割结果。因此,如果板增厚,不可避免地会增大切割弯曲幅度。今后,应该研究通过改进光学系统及切割气体的流向来提高切割质量。
5 加工质量管理
  原子能领域的
焊接其质量管理比较严格,要求能长时间稳定地焊接。在废炉拆除切割方面,从其远距离操作性来看,加工过程中加工状况的监视技术是重要的开发项目之一。下面介绍焊接加工中的监视方法。
5.1 加工中
焊接状况的监视
  图10示出监视头的构成。监视时,以光轴和同轴抽出
焊接状况的图像,同时分光、探测焊接部的发光。为了使熔深加深,采用脉冲振荡。根据焊接状况图像,对熔池形状和焊接坡口线位置进行图像处理,并向操作人员提供视觉信息。焊接部的发光抽出,与以前所实施的采用多条监视光纤的方法对应,因为焊接头所要求的空间制约条件并不严格,用一根监视光纤把用半反射镜分出的光抽出。下表中示出焊接部发光的抽出方法。这里采用的是在抽出焊接参数、激光器输出、焦点位置变化的同时,探测穿透焊接时内部波稳定性和焊接保护状况。
  相对于各种监视对象,激光器输出和内部波状态,监视波长取940nm,探测了脉冲断开时熔化池的发光。从这个波长所使用的传感器(硅光二极管)的光谱响应特性和监视对象的温度变化范围,根据普朗克辐射定律进行波长选定解析,实际上又对各种波长进行了监视,最后选出灵敏度最好的监视波长。关于焦点位置变化,抽出脉冲接通时YAG激光器的反射光,关于保护状况的稳定性,为了探测更高温度时激光光圈的发光,把脉冲接通时400nrn的短波长光抽出。
[page]
5.2监视结果
  图11示出
焊接输出的监视结果与熔深深度的比较。从此结果中可以看出,熔深深度变化0.4mm时,就可探测到输出功率100W左右的焊接变化。图12示出焦点位置和YAG激光器反射光及熔深深度的关系。这里虽然采用焦点深度Bf=200mm的大透镜,但是可以探测士4mm的熔深变化。图13示出穿透和未穿透时的发光强度变化。穿透焊接时,因为熔融金属在板内穿过,所以发光强度下降,于是就能探测到可以获得稳定的内部波焊道的状态。
  图14示出由于保护气体状态变化,焊道发生氧化时每个脉冲的发光波形与保护气体状态稳定时的比较。从图中可以看出,由于焊道发生氧化,光圈的发光强度增大。关于以上加工中的监视信息,将根据加工对象的不同灵活使用。
图14 保护气体状态的监视结果
6混合激光焊接
  为了进一步扩大激光焊接的用途,现开发了一种利用激光焊接和电弧焊接优点的同轴TIG-YAG激光焊接方法。
6.1同轴TIG-YAG激光焊接
  图15示出同轴TIG-YAG激光焊接头的外貌。这种焊接方法,是把从光纤射出的光束分开,将TIG焊极设置在其中央,使光束在TIG焊极顶端下方再次聚光,同轴向同一地方照射聚光光束和TIG弧光,进行焊接
  对这一过程中的TIG弧光和YAG激光光束的相互作用进行了研究,研究结果认为弧光及光圈光束吸收可以忽略。图16示出高速混合焊接时的弧光稳定性与仅用TIG焊接的比较结果。
6.2同轴TIG-YAG激光焊接的效果
  图17示出相对
焊接坡口缝隙余量的同轴TIG-YAG激光焊接的结果。仅用YAG时焊接坡口缝隙为0.4mm时,会产生咬边。而同轴TIG-YAG激光焊接焊接坡口缝隙可达0.8mm。图18示出根据焊接焊道的断面研究气孔发生状况的结果。因为保护气体中使用了Ar,所以仅采用YAG时不可避免在部分焊道中产生气孔。而同轴TIG-YAG激光焊接可以控制气孔的发生,如图19所示,这是因为同轴TIG-YAG激光焊接比单用YAG时栓孔上部的孔径大,金属蒸汽容易排出。
图19 栓孔孔径大小的比较
7 今后的发展
  要想扩大激光加工在厚板领域的应用,必须使振荡器实现高功率输出,提高光束传输性能。高功率YAG激光器的应用越来越广,今后,应加强加工质量管理,重点开发加工过程中的监视和相应控制技术。但是,扩大应用也与激光器自身的最初成本有很大关系。今后,应开发价廉的高输出二极管抽运YAG激光器或直接加工用的半导体激光器(LD),以扩大应用领域。
关键字:高功率  YAG激光器  加工厚板 引用地址:高功率YAG激光器在加工厚板方面的应用
上一篇:基于BP网络的结冰传感器非线性校正方法
下一篇:ST公司单轴MEMS偏航陀螺仪的结构及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:33
新型锂电池诞生能快速放电充电
据物理学家组织网近日报道,美国伦斯勒理工学院的研究人员将世界上最薄的材料石墨烯制成一张纸,然后用激光或照相机闪光灯的闪光震击,将其弄成千疮百孔状,致使该片材内部结构间隔扩大,以允许更多的电解质“润湿”及锂离子电池中的锂离子获得高速率通道的性能。这种石墨烯阳极材料比如今锂离子电池中惯用的石墨阳极充电或放电速度快10倍,未来可驱动电动车。 可充电的锂离子电池作为行业规格产品,用于手机、笔记本电脑和平板电脑、电动车等一系列设备中。锂离子电池具有高能量密度,可以存储大量的能量,但遭遇低功率密度时则无法迅速接收或释放能量。为了解决这个问题,该学院纳米材料专家尼基带领研究小组创建了一种新型电池,不仅可以容纳大量能量,还能很快地接收和释放能量
[电源管理]
具有超高导热性能的高功率LED模块
LED照明产业酝酿发展至今,白光照明一直无法有效解决因散热不佳而造成封装材料劣化、发光效率低的问题。其中的原因包括LED封装的散热途径,LED封装体、PCB、散热鳍片环境层层阻隔并不顺畅,上下游产业各自努力但互不了解,因而难以整合优点并设计出高散热的LED产品,光海科技凭借其优异的技术及设计能力将LED封装体、PCB、散热模块集成在同一散热模块,获得60W的高功率LED模块其Tj为61.11℃的优异成效。 LED产品的性能指标 发光效率lm/w:发光效率的控制因子分别为晶粒规格、荧光粉比例、散热速率。 Tjunction温度控制即寿命或光衰减控制:晶粒本身对热冲击的忍受程度相当大(温度每提升10℃、发光效率衰退小于1%),然
[电源管理]
具有超高导热性能的<font color='red'>高功率</font>LED模块
半导体中高功率照明LED驱动器方案
LED的诸多优点已经使其逐步取代白炽灯、荧光灯等传统光源,在小功率应用上越来越多地出现在我们日常工作生活中,而在我们传统定义的20至400瓦的中高功率照明范围内,荧光灯、高强度气体放电灯还是主流。但随着大功率LED产品的不断推陈出新,模块化的LED灯条、大阵列LED等产品的出现,公路、体育馆、户外大型设施等需要大功率照明的应用场景中也越来越多出现LED产品的身影。 LED照明电路相对设计简单、能集成控制、可方便实现调光、能有效降低电力消耗,所以在强调智能、绿色照明的今天,中高功率LED产品逐步替代高强度气体放电灯(HID)等传统光源已经是大势所趋。但我们也看到模块化的LED灯条和阵列对电源驱动的要求不尽相同,如何为中高功率LE
[嵌入式]
新一代PoE可满足更高功率工业应用的需求
新一代PoE(Power over ) 標準IEEE802.3bt可滿足更高功率(70W)工業應用的需求,本展示方案為領先業界實機展出802.3bt完整解決方案應用於ToF模組上的首例,也可用以同時支援機器手臂或DC馬達等工業應用。
[机器人]
Skyworks推出新型高功率Bluetooth功率放大器产品系列
Skyworks 推出了适用于移动应用的新型高功率 Bluetooth® 功率放大器产品系列,该系列产品主要针对具有 Wi-Fi 功能的智能手机、平板电脑和其他移动设备。SKY85018-11 是一款高度集成的产品,特别适用于改善音乐流媒体所需的 Bluetooth® 连接范围。SKY85018-11 具有多个输出功率范围,采用旁路模式,能为高性能设备提供高可靠性和卓越的音频体验。该放大器尺寸很小(1.5 x 1.5 mm 封装),可直接通过电池供电,不需要 LDO 电压调节器。产品还具有输出功率高的特点,其输出功率在基本数据速率情况下为 23 dBm,在增强数据速率情况下为 14 dBm。
[手机便携]
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,适用于移动设备和消费电子
 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,发布新的30V N沟道TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay Siliconix SiA468DJ采用超小尺寸PowerPAK® SC-70封装,是具有业内最低的导通电阻和最高的连续漏极电流的2mm x 2mm塑料封装的30V器件。 Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,适用于移动设备和消费电子 今天发布的MOSFET是目前尺寸最小的30V产品之一,比PowerPAK 1212封装的器件小
[半导体设计/制造]
Power Trench MOSFET让更高功率密度成可能
引言 对于现代的数据与电信电源系统,更高的系统效率和功率密度已成为核心焦点,因为小型高效的电源系统意味着节省空间和电费账单。 从拓扑的角度来看,同步整流器的传导损耗和开关损耗都更低,能够提高这些转换级的效率,因而是开关模式电源次级端的基本构建模块,在服务器电源或电信整流器等低压及大电流应用中非常流行。如图1所示,它取代了肖特基整流器,可使电压降变得更小。从器件角度来看,过去十年中,功率MOSFET晶体管的进展巨大,催生出了新颖的拓扑和高功率密度电源。20世纪早期平面技术问世之后,中低电压MOSFET迅速被开发出来,利用沟槽栅技术来大幅提高性能。沟槽栅MOSFET是中低电压电源应用的首选功率器件,其把一个栅极结构嵌入到精心蚀
[电源管理]
Power Trench MOSFET让更<font color='red'>高功率</font>密度成可能
面向以太网电源的高功率设计分析
   针对以太网电源(PoE)的IEEE 802.3af标准规定将直流电源与10/100/1000 Mbps数据一起传输,从而为以太网带来了新的面貌。其中,PoE带来了一系列独特的问题,对于许多具备设计以太网设备经验的工程师来说,他们并不熟悉针对这些问题的新的思维方式。PoE现在常用于VoIP 电话、无线接入点和安全摄像机。随着PoE的发展,有必要增强对该标准的了解以使新的应用成为可能。   通过回顾标准可见,PoE链接容许受电设备(PD)从供电设备(PSE)吸取最多12.95W的功率。PoE链接或端口受到PSE的控制,PSE通过在上电前的检测和分类,可以识别 PD并监测该端口(ICUT、ILIM和断开)。PSE承担了大部分PoE
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
