LED照明产业酝酿发展至今,白光照明一直无法有效解决因散热不佳而造成封装材料劣化、发光效率低的问题。其中的原因包括LED封装的散热途径,LED封装体、PCB、散热鳍片环境层层阻隔并不顺畅,上下游产业各自努力但互不了解,因而难以整合优点并设计出高散热的LED产品,光海科技凭借其优异的技术及设计能力将LED封装体、PCB、散热模块集成在同一散热模块,获得60W的高功率LED模块其Tj为61.11℃的优异成效。
LED产品的性能指标
发光效率lm/w:发光效率的控制因子分别为晶粒规格、荧光粉比例、散热速率。
Tjunction温度控制即寿命或光衰减控制:晶粒本身对热冲击的忍受程度相当大(温度每提升10℃、发光效率衰退小于1%),然而热对于所有类型荧光材料的效应则相对敏感,荧光材料的光转换效率随温度上升而降低(图1),同时影响荧光材料寿命,尤其是当荧光材料温度超过70℃以上时会急速衰退,这意味着LED结点温度(JunctionTemperature,Tj)必须控制在70℃以下,才能有效确保LED的使用寿命(一般寿命以L70计算,LED衰退至原来亮度70%的时间),作为寿命判断依据,要求一般都在20,000小时以上。
因此,Tj的控制能力决定着LED的发光效率及寿命,光海科技开发出直接将LED芯片封装在均温板(Vaporchamber)上的技术,获得如下优势。
直接将LED芯片封装在均温板,芯片和均温板间只有Bonding层的热阻(图3),而非传统模块(图4)的层层热阻结构。
均温板导热系数为至少800W/mK,是纯铜400W/mK的2倍,氮化铝基板230W/mK的4倍,铝基板(MCPCB)3W/mK的260倍,从而得到出色的导热能力。
60W的高功率LED模块经过实测Tj=61.11℃(图6),为目前业界所测得的最低Tj。
易于控制:光海科技的LED模块,因为均温板和芯片之间只有一个Bonding层,所以测量均温板的温度几乎等于Tj,因此,只需控制散热鳍片的面积就可轻松地控制Tj,而控制Tj也就相当于控制LED寿命。
低成本:该高功率模块因为没有先前LED模块的迭床架屋的结构,直接将LED芯片键结在均温板上,中间的制程材料均已省去,因此其成本为最有竞争力的模式。
借其优异设计能力所开发出的直接将LED芯片封装在均温板上的技术,彻底解决了高功率LED模块散热不良的问题,为高功率LED模块开创出一条新的路径。
关键字:导热性能 高功率 LED模块
编辑:探路者 引用地址:具有超高导热性能的高功率LED模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
独特的栅极驱动应用支持高功率放大器快速开启/关闭
问: 能否在200 ns内开启或关闭RF源? 答: 在脉冲雷达应用中,从发射到接收操作的过渡期间需要快速开启/关闭高功率放大器(HPA)。典型的转换时间目标可能小于1 μs。传统上,这是通过漏极控制来实现的。漏极控制需要在28 V至50 V的电压下切换大电流。已知开关功率技术可以胜任这一任务,但会涉及额外的物理尺寸和电路问题。在现代相控阵天线开发中,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),但希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。 本文提出了一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与漏极开关有关的电路。实测切换时间小于200 ns,相对于1 μs的目标还有一些裕量。其他特
[电源管理]
通用型高功率LED驱动器控制器
引言
在过去几年里,高功率 LED 的普及率日益提高,因而迫使电子工程师必需拿出准确、高效而且简单的驱动解决方案。随着 LED 的市场逐渐进入高功率照明灯领域 (例如:汽车前灯或大型 LCD 背光灯),这项任务变得更加难以完成。高光输出解决方案常常需要把由各个 LED 形成的大型数组串叠成组。按照惯例,采用准确的电流来驱动高功率 LED 串是不可同时存在简单性和高效率,这通常需要使用一个效率低的线性稳压器方案或一种较复杂的多 IC 开关稳压器配置。有一种更简单和更好的方法,即是利用一款低组件数目的单 IC 解决方案来驱动高功率 LED 串。这种高效率、简单且准确的解决方案核心部分便是 LTC®3783控制器 IC。
[电源管理]
电动汽车的高功率充电连接器设计
电动汽车是老生常谈了。甚至最早的机动车也有一个电动马达。当时的挑战和现在一样:如何才能尽快将尽可能多的能量输入移动能源仓库? 电动汽车的快速充电站,在3-5分钟内完成100公里范围的充电:有了大功率充电技术,电动汽车漫长的充电时间成为历史。 早在1881年,法国人古斯塔夫·特鲁维先生就提出了他轰动一时的三轮车,时速12公里,与驿马车相当相似。该车的续航能力约为14公里,几乎适合日常使用,因为在当时,长距离的竞争者只有马。维尔纳·西门子、安德烈亚斯·弗洛肯、费迪南德·保时捷等等,电子先驱者的名单很长,包含了令人惊叹的名字。从1896年到1939年,全世界有565种不同品牌的电动汽车。在纽约,1901年电动汽车的份额为50%,
[嵌入式]
利用SIMPLE驱动多变压器来驱动高功率LED照明
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。 要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,并在每个串中使用电阻器来调节
[电源管理]
利用空间矢量提升航空高功率因数整流的研究
现代飞机越来越多地采用电力作动技术,大量先进机载用电设备的应用使得飞机供电系统容量迅速增加。传统的变压整流器和非线性负载的大量使用使电网中电流谐波含量较高,对飞机供电系统和供电质量造成很大影响。消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数是电力电子领域研究的热点。空间矢量PWM(SVPWM)控制具有直流侧电压利用率高、动态响应快和易于数字化实现的特点。本文采用空间矢量技术对三相电压型整流器进行研究,使其网侧电压与电流同相位,从而实现高功率因数整流。
1 空间矢量控制技术
SVPWM控制技术通过控制不同开关状态的组合,将空间电压矢量V控制为按设定的参数做圆形旋转。对任意给定的空间电压矢量V均可由这8条空间矢量来合成,如
[模拟电子]
通用型高功率LED驱动器控制器
引言
[电源管理]
Vishay新款共漏极双N沟道60 V MOSFET,提高功率密度和效率
器件适用于24 V系统双向开关,最佳RS‑S(ON)典型值低至10 mW 单位面积RS-S(ON)达业内最低水平 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用小型热增强型PowerPAK® 1212-8SCD封装新款共漏极双N沟道60 V MOSFET---SiSF20DN。Vishay Siliconix SiSF20DN是业内最低RS-S(ON)的60 V共漏极器件,专门用于提高电池管理系统、直插式和无线充电器、DC/DC转换器以及电源的功率密度和效率。 日前发布的双片MOSFET在10V电压下RS-S(ON) 典型值低至10 mW,是3mm x 3mm封装导通电阻最低的60 V器
[半导体设计/制造]
Zetex新的微型LED驱动器满足更高功率需求
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) 公司 推出新型ZXLD1362发光二极管 (LED) 驱动器。新器件以6V至60V的输入电源工作,效率高达95%,能驱动多达16个高功率LED,可调整输出电流高达1A。该器件采用小巧的TSOT23-5封装,在同一额定电流水平下,是同类器件最小体积的,最大占板面积仅为2.8 x 2.9mm,板外高度只有1mm。
Zetex亚太区销售副总裁李锦华表示:“这款高集成度芯片非常易于使用,只需4个外部元件便可工作,还可灵活支持多种不同LED亮度和热管理电路。此外,只需在调整引脚上施加脉冲宽度调制 (PWM) 或直流电压控制信号,便可轻松调节输出电
[新品]
