你曾经玩过一种当你偏离赛道时手柄发出震动警示的电视赛车游戏吗?如果玩过,你便已经对触觉界面有了感观的认识。触觉这个词来自希腊语haptikos, 意识是抓住或感知。通过触觉机器人,用户可以感觉到遥远的或虚拟的环境。触觉界面给用户真实的触觉反馈,让用户可以感受到那些并非直接接触的事物。例如,触觉界面让你能够感觉到模拟飞行方向盘的阻力,而触觉反馈能让飞行员知道该使多大的力气。
触觉研究其中一个尖端前沿区域叫做“被动触觉”一般的触觉界面都是主动感知,意思是系统使用电机和风力等动力设备增加用户感知到的系统作用力。主动触觉系统的风险在于,动力设备可能会增加过多的作用力,而伤害到用户。被动触觉界面设计有安全选项,使用被动动力设备例如采用磁流变刹车将系统作用力消除,而不是给系统添加作用力。被动触觉界面不仅仅只是安全,也更加节能。
美国佐治亚州技术研究院智能机器动力实验室(IMDL)的研究人员正在研究被动触觉系统的用途。Wayne Book博士和研究生Benjamin Black正在进行的研究,是观察在额外的安全保障下,被动触觉系统是否在远程设备操作上和主动触觉系统有相同的功效。被动触觉系统的一个主要局限性在于,设备无法被固定在某个地方。而且与主动触觉系统相反,被动动力设备必须指引操作者到期望的地点。Book博士和Black正在尝试开发先进的被动动力设备控制方案来克服这个困难。
使用图形系统设计方法
通过图形系统设计方法,系统设计被分为了几个步骤。图形系统设计引入了图形开发软件工具和现成的硬件加快内嵌控制设备的设计、塑型和配置进度。研究者采用美国国家仪器公司LabVIEW图形软件开发平台,来设计和模拟触觉控制系统和远程操作通讯。将设计的产品配置到实时PXI控制及数据采集系统,来对方案进行测试。测试这种方法的优势在于,Book博士和Black可以避免在配置产品的时候花费精力进行低端内嵌软件开发和个性化硬件设计,而全身心投入到反复试验和设计当中。
研究者可以迅速地将他们的主从控制器运算法则输入LabVIEW,然后采用高级程序界面装载动力设备和传感器。通过采用实际硬件装载运算法则,他们能够用真实的数据检验理论的正确性。图1显示了研究员操作从控制器位置的图形源码。另外,软件工具提供了高级采集界面,比如timed-loop循环功能。timed-loop循环是一种LabVIEW程序结构,可采集优先权和多线程细节数据。通过这些不同类型的采集方法,工程师和科学家们可以很容易的在他们的软件上应用多线程功能。这给研究员提供了更多时间来完善设计的产品,而不用花时间在低端代码开发上。
硬件设计配置
研究员给PXI模硬件系统配置软件运算法则。这些系统包括确定性的、实时控制器和可接触试验触觉设备传感器的合适的I/O模块。采用LabVIEW实时模块,研究员可以将他们的运算法则配置到PXI控制器上供无头headless操作使用。他们采用即插即用运动控制模块来处理线性从电机,并采用多功能数据采集设备来处理定点传感器。
这项研究的测试仪器采用了二自由度(DOF)操纵器作为主设备控制作为从设备的一自由度(DOF)线性电机。主从设备之间没有物理连接;取而代之的是,PIX实时控制系统与主设备连接,另外一系统与从设备连接,如图2所示。PIX系统1采用了NI LabVIEW上的确定性应用程序,可在伽马力传感器和主操纵器上的光学编码器上读出来。研究员采用该数据来确定主设备位置,并将位置传送给PXI系统2。
PXI系统2采用主设备位置作为定点向LabVIEW设计的4KHz PD(比例微分)控制器输出信号运行线性电机同时在光学编码器上读出位置数据。从设备受物理结构约束运动受阻。从设备位置通过UDP到PXI系统1被传回主设备,将数据加载到决定触觉作用力的控制运算法则中,该触觉作用力应被作用在用户身上,让他们感知物理约束力的存在。该作用力是由磁流变制动器所推动的。系统的目的是让从设备位置追踪主设备位置。
Book博士和Black现在正在通过使用基于LabVIEW的动力系统进行模拟试验和深入研究。使用系统识别技术,研究员可以利用在仿真和反馈试验中采集的实际数据,建立主设备和从设备之间动力数字模拟结构。他们采用结果不等式结合LabVIEW仿真模块,算出了模拟不同控制法则之间反馈的实时公式。这个模拟过程帮助他们在实际应用到触觉设备生产之前,能更快重复性地验证法则。
总结
这个研究的故事再次表明了现在的科技优势如何为未来科技铺路。采用图像系统设计方法,Book博士和Black利用了内嵌开发民主化的优势,实现了突破性的研究。
关键字:触觉系统 内嵌 触觉反馈 光学编码器 软件工具
引用地址:
传感器应用在触觉研究的尖端前沿图像系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:33
软件工程师为特斯拉汽车研发实时反监视工具
可能很多人都幻想过自己是一名类似于007的特工,而且很多谍战大片中,主角们开的汽车都非常酷炫,不仅速度快,甚至还可成为武器或者能够反监视,据外媒报道,Tevora公司的一名软件工程师Truman Kain就为特斯拉汽车研发出一款名为Scout(侦察器)的工具,可用于特斯拉汽车的哨兵模式(Sentry Mode),以实现实时反监视功能。 Truman Kain表示,该款监视探测侦察器(Surveillance Detection Scout)是一个硬软件堆栈,可以利用特斯拉汽车安装的摄像头,通知乘客和驾驶员是否有人在对其实时跟踪。当车辆处于停放状态时,Scout也是一款出色的静态侦察器,车主可以查询该Scout探测到的人的
[汽车电子]
IHS:iPhone采用 内嵌触控液晶屏幕成主流
集微网消息,IHS指出,除有机发光二极管(OLED)面板,iPhone采用内嵌式触控面板之后,智能手机液晶屏幕采内嵌触控比例已近7成,玻璃或薄膜外挂式触控面板已非主流。 IHS表示,2012年苹果(Apple)采内嵌式触控面板(in-cell)的智能手机量产,为内嵌式触控在消费市场上打下了重要的基础;后来几乎所有面板厂都提出了内嵌式方案。 IHS认为,自2012以来,接下来的5年里,内嵌式的触控结构成为产业关注焦点,2017年更有机会在手机应用上达到近70%的出货比重,原先玻璃或薄膜触控的选择,早已不再成为消费性电子产业内话题。 2017年智能手机产业最新的话题,是18比9的屏幕比例,以及显示屏幕的指纹方案,这两个潮流将为智能手机
[手机便携]
内嵌51MCU的射频收发芯片CC1010及其应用
摘要:简要介绍内嵌8051MCU的射频收发芯片CC1010的特性和各引脚功能;分析芯片的功能结构,芯片内嵌51MCU的性能和片内收发器的工作原理;给出参考应用电路;说明在PCB布线时应当注意的一些问题。
关键词:CC1010 射频收发芯片 单片机 应用
引言
CC1010是挪威Chipcon公司推出的单片、多频段、低功耗、超高频射频芯片。芯片采用Chipcon公司的0.35μmCMOS技术制成,内嵌高性能的8051微控制器、32KB的Flash程序存储器2176字节的SRAM,能够工作于315/433/868和915MHz四个ISM(工业、科学和医学)频段,可通过编程控制其工作于300~1000MHz频率范围之内。芯片低电
[应用]
MPEG-2传输流解复用在内嵌ARM核的FPGA上的实现
引言 随着芯片技术的发展, FPGA 的容量已经达到上百万门级,从而使FPGA成为设计的选择之一。Altera公司的FPGA芯片EPXA10应用SOPC技术,集高密度逻辑(FPGA)、存储器(SRAM)及嵌入式处理器(ARM)于单片可编程逻辑器件上,实现了RISC和FPGA的完美结合。本文使用EPXA10芯片,利用片上的ARM微处理器对MPEG-2传输流进行解码,得到必要的解码参数,实现了将传输流分成视频流和音频流的解复用。 EPAX10器件 简要介绍 ALTERA公司的EPXA10器件单片集成了ARM硬核,百万门级的FPGA,以及SDRAM存储器的接口。它将FPGA和ARM处理器完美结合在一起,是一个典型的SOPC结
[单片机]
华硕证实自动软件更新工具服务器遭入侵
外电报导,计算机品牌厂华硕自动软件更新工具服务器遭黑客入侵,不少用户的电脑遭植入了恶意后门病毒。对此华硕回应,ASUS Live Update工具程序可能遭受特定APT集团攻击,已对Live Update软件升级了全新的多重验证机制,并对于软件更新及传递路径各种可能的漏洞,强化端对端的密钥加密机制,同时更新服务器端与用户端的软件架构,确保这样的入侵事件不会再发生。 华硕表示,APT通常由第三世界国家主导,针对全世界特定机构用户进行攻击,甚少针对一般消费用户。公司已主动联系此部份用户提供产品检测及软件更新服务,并由客服专员协助客户解决问题,并持续追踪处理,确保产品使用无虞。 华硕指出,APT集团攻击是针对特定机构图谋特殊利益
[手机便携]
软件自动化测试技术与工具
随着软硬件协同应用复杂性日益增加,其中软件必须通过全面的测试才可以保证质量和可靠性。但由于研发时间的限制,软件测试需要选择合适的方法,同时选择合适的测试工具,以便达到足够的测试效率。在一个基于FPGA的软硬件协同应用中,本文从占用资源、运行速度等方面比较了Rational Visual Test和QuickTest Professional两大自动化测试工具,得出前者有较好的速度和可用性。 前言 软件测试是程序的一种执行过程,目的是尽可能发现并改正被测试软件中的错误, 提高软件的可靠性,它是软件生命周期中一项非常重要的非常复杂的工作。在目前的情况下对软件可靠性保证具有极其重要意义的,仍然是软件测试。但如何进行测试,如何
[测试测量]
英伟达发布Isaac软件开发工具包 加速自动机器人研发
据外媒报道,英伟达宣布将拓展其Isaac平台,旨在打造机器人应用。Isaac软件研发套件(SDK)收录了数据库、驾驶员、应用程序接口及其他工具。SDK可为制造商、研发机构、初创企业及研发人员节省数百小时,因为该套件可将人工智能添加到下一代机器人,用于执行感知、导航及操控任务。 该套件还提供框架,用于管控机器人架构内的通信及数据传输,使得新增传感器、管控传感器数据及实时控制执行装置变得更为容易。 SDK还包含了Isaac Sim,该模拟环境可用于实时环境下自动机器人的研发、测试及训练,该模拟器所采用的训练用算法可被部署到英伟达Jetson,可被用于人工智能边缘运算,将机器人推向人们的生活中。 Isaac Sim使机器训练变得更简单
[机器人]
円星内嵌闪存IP第3季度推出
IP开发商円星科技(M31)宣布,将在台积电28纳米嵌入式闪存存储器制程技术(TSMC 28nm Embedded Flash Process) 开发SRAM Compiler IP,此系列IP预计于今年第3季提供客户设计整合使用。 円星董事长林孝平表示,随网络传输频宽不断加大,数据运算与储存需求日增。円星在台积电领先业界的28纳米嵌入式闪存制程开发的IP,除了可缩短设计周期,还能降低SoC功耗并提高效能,可广泛应用于高速的数据处理、电源管理,物联网、车用电子,以及移动通讯等产品的设计上。 台积电设计建构行销事业处资深处长Suk Lee则说,嵌入式闪存存储器技术对于支持智能行动,汽车电子和物联网等广泛应用至关重要。凭
[手机便携]
