根据国家建设民航强国的需要, 国内对飞机模拟机的需求不断增大, 但目前国内模拟机研制规模不能满足日益增长的市场需求, 若引进国外模拟机, 则不仅成本高昂, 且不利于技术掌握, 因此扩大模拟机自主研发规模成为必然趋势。考虑到各种机型的驾驶舱功能的共性, 即系统模块多、通信频繁、结构复杂而导致模块间布线繁杂, 以及由此产生的干扰等问题, 提出一种驾驶舱硬件仿真方案, 该方案可以满足驾驶舱各模块间稳定通信, 且简化布线。
1 方案确立
驾驶舱仿真主要以报文的形式承载各系统模块的操作信息, 通过上位机完成逻辑运算, 实现驾驶舱功能仿真。驾驶舱仿真设计的原则是稳定, 即整个驾驶舱网络应具备一定的容错能力, 在数据传输过程中若产生冲突竞争, 则应有一种机制解决冲突, 且不丢失数据, 而CAN( Cont roller A rea Netw or k) 是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络, 具有突出的可靠性、实时性和灵活性,基于此选取CAN 总线作为整个驾驶舱网络通信方案。由于飞机驾驶舱结构复杂、功能繁多, 所以需对驾驶舱进行功能模块划分, 各模块间通过CAN 总线进行通信, 以下即从系统总体设计、CAN 节点通信接口硬件设计和数据传输软件设计3 个方面详细阐述该方案。
2 系统总体设计
飞机驾驶舱中的显示部分主要有电子飞行仪表系统( Elect ronic Flight Inst rument System, EFIS) , 飞机电子中央监控( Elect ronic Cent ralized Aircraft Mo nitoring , ECAM), 分别由3 台触摸屏显示器显示, 其显示逻辑统一由上位机控制。操作部分有顶版、中央操纵台、遮光板, 侧杆, 这4 部分全部由硬件实现, 基于区域划分的原则将其进行模块划分, 每一模块为一节点。整体架构如图1 所示。
图1 整体架构图
由于各节点间存在逻辑控制关系, 所以采用多主方式通信, CAN 总线网络上任一节点均可作为主节点向其他节点发送数据。上位机作为其中一个节点, 通过CAN 总线智能适配卡与网络上的各节点进行通信, 负责主要的逻辑运算和驾驶舱显示功能的控制, 其他节点不仅完成操作动作的采集, 还根据逻辑要求互相控制。
3 CAN 节点通信接口硬件电路设计
由于驾驶舱各节点间的控制逻辑复杂, 数据量大,通信频繁, 故对各节点主控芯片的存储容量有较高的要求, 且对CAN 总线网络中数据传输的稳定性也有较高要求。选取C80C51F040 作主控芯片, 因其拥有4 352 B RAM 以及64 KB 的FLA SH, 满足程序应用需要。它内部集成CAN 控制器, 它兼容CAN 技术规范2. 0A 和2. 0B, 主要由CAN 内核、消息RAM( 独立于CIP51 的RAM) 、消息处理单元和控制寄存器组成。
CAN 内核由CAN 协议控制器和负责报文收发的串行/ 并行转换RX/ T X 移位寄存器组成。消息RAM 用于存储报文目标和每个目标的仲裁掩码。这种CAN处理器有32 个随意配置为发送和接收的报文目标, 并且每一个报文目标都有自己的识别掩码, 所有的数据传输和接收滤波都是由CAN 控制器完成, 而不是由CIP51 完成。C8051F040 所具备的完善的CAN 总线控制器和独立的CAN 信息缓冲区, 可以解决MCU ( MicroCo nt ro l U nit ) 与CAN 总线之间串/ 并转换、不同节点间波特率误差的校正、以及MCU 与CAN 总线通信的冲突竞争和同步等问题, 为CAN 总线网络具有较高稳定性提供了可靠的保障。
CAN 总线的收发器选用TI 公司的SN65HVD230芯片, 该芯片正常模式下的低电流设计使得芯片的发热量小( 典型数值为370 A), 而且其优化的驱动器设计使得信号质量得到进一步改善; 为进一步提高系统抗干扰能力, 在主控芯片C80C51F040 和收发器SN65HVD230 之间加入光耦6N137 进行电气隔离, 由于通信信号传输到导线的端点时会发生反射, 反射信号会干扰正常信号的传输, 因而总线两端接有终端电阻以消除反射信号, 有效隔离CAN 总线上的干扰信号, 提高了系统可靠性。如图2 所示。
图2 CAN 节点通信接口原理图
4 数据传输软件设计
在CAN 总线上发送的每一条报文都具有惟一的一个11 位或29 位数字ID, 当发生冲突时, 仲裁器就根据ID 值的大小决定优先级最高的ID 发送, 其他的退出总线。CAN 总线状态取决于二进制数0 而不是1, 即信号是线“与”关系: 当一个节点发送1, 另一个节点发送0 时, 其他节点接收到的是信号0。所以ID 值越小,该保报文拥有的优先权越高。
4. 1 CAN 通信协议设计
通信协议设计主要包括两部分, 确定报文ID 和定义报文所含8 位数据的每位具体含义。由于报文ID 决定其优先级, 所以需要根据实际逻辑确定每一报文的优先级, 鉴于驾驶舱操作部分部件少于1 000 件, 所以采用标准格式帧, 11 位的标识符可以表达211 - 1 等于2 047种报文, 满足实际需求。每个报文含有8 字节数据, 由于上位机负责主要逻辑运算, 所以上位机应能根据每一个报文内容精确定位驾驶舱被操作部件, 定义其格式如图3 所示。
图3 报文数据功能定义
协议采用Data0~ Data4 五个字节承载所有信息,信息内容包括板号( Penal Number ) 、件号( Compo nentNumber) 、部件类别( Component Sor t) 、部件状态值( 整数部分和小数部分) 和小数标志位( Do t ) 。经过整合,共有32 块面板, 所以使用5 位二进制表示面板号, 板号( PN0~ PN4) 对应Data3. 3~ Data3. 7; 每块面板上的部件数均少于128, 跳开关面板上部件最多, 为125 个, 所以采用7 位二进制表示件号, 件号( CN0~ CN6) 对应Data4. 0~ Data4. 6; 根据部件输出状态将其分为5 类,分别是按钮、波段开关、电位器、显示屏和跳开关, 所以用3 位二进制表示件类别, 部件类别( CS0~ CS2) 对应Data3. 0~ Data3. 2; 部件状态值整数部分( Int0~ Int15)对应Data1. 0~ Data1. 7 和Data2. 0~ Data2. 7, 状态值小数部分( Dec0~ Dec7) 对应Data0. 0~ Data0. 7, 小数标志位( Dot ) 对应data4. 7。
4. 2 通信实现
CAN 总线节点数据传输的实现主要分为三部分,分别是初始化设置、发送数据和接收数据。初始化CAN 控制器的一般步骤如下:
( 1) 将SFRPAGE 寄存器设置为CA N0_PA GE;
( 2) 将CAN0CN 寄存器中的IN IT 和CCE 位设置为1;
( 3) 设置位定时寄存器和BRP 扩展寄存器中的时序参数;
( 4) 初始化每个消息对象或将其MsgVal 位设置为无效;
( 5) 将INIT 位清零。接收数据有查询和中断两种方式, 本文在设计时采用中断方式。接收数据程序流程图如图4 所示。
当总线上有数据传入时程序进入中断, 读取中断寄存器的值, 该值对应32 个消息对象中的其中一个消息号, 将该消息号写入IFx 命令请求寄存器, 读取IFx 报文控制寄存器, 查看标志位NewData, 值为1 表示有新数据, 值为0 表示没有新数据, 读取完当前数据后查看数据块结束标识位Eob, 值为1 表示数据块结束, 当前数据接收完成; 值为0, 表示数据块没有结束, 将消息号增一, 继续接收下一个消息对象中的数据, 直至接收完成。发送数据时需配置寄存器, 设定报文ID, 此外还需在将数据写入数据寄存器的时候, 先写高位后写低位,即先对CAN 0DAT H 赋值, 再对CAN0DAT L 赋值, 最后将消息号写入IFx 命令请求寄存器即启动数据传送。
图4 数据接收流程图
5 结 语
实际测试表明, 模块间通信稳定, 抗干扰性强, 且布线简洁。该方案已经应用于机载电子系统故障诊断模拟机, 虽然该模拟机是针对A320 机型, 但是该方案也可扩展应用到其他机型的模拟机, 具有广阔的应用前景。
上一篇:基于Kingview软件的变频调速系统设计
下一篇:DSP帮助实现智能车载安全系统
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
