铁氧体磁珠在小型便携设备中的应用
发布者:sdlg668最新更新时间:2011-09-15 来源: 电子产品世界关键字:铁氧体磁珠  便携设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
  随着手机、便携式音乐播放器和便携式游戏机的普及,人们开始要求这些电子设备的设计更加小型化、高性能化、低能耗和低噪音。因此,大量的超小尺寸的电容器、电阻器、EMI静噪滤波器被大量在使用在这些小型便携式设备上。
  片状铁氧体磁珠,结构简单,因其具有尺寸小、使用方便的特点而被大量用于EMI静噪用途。村田制作所早已能够批量生产0402尺寸(1.0×0.5mm)片状铁氧体磁珠BLM15系列,0201尺寸(0.6×0.3mm)BLM03系列。然而为了达到和大尺寸产品相同的静噪效果就必须增加磁珠内部的线圈数量,提高其阻抗值。这样直流电阻就会随之增加、从而电路功耗就会增加。这也就成了必须解决的课题。
  此次通过开发新材料和改进加工工艺,村田成功开发生产出了小型低直流电阻产品,0402尺寸的片状铁氧体磁珠BLM15AX系列,与之前的产品相比降低了60%。从而此系列产品节省了小型便携式设备电路的耗电,使电池寿命得到了延长。
  在此要介绍的就是这款新型的片状铁氧体磁珠BLM15AX系列。
  1 特性的需求
  小型便携式设备中,为抑制噪音,铁氧体磁珠需要同时具备贴片型的小尺寸和较大的阻抗值,从而能得到高效的静噪特性以及较小的耗电量。从以上这几点,对铁氧体磁珠的特性需求可以归结为以下几点,如图1所示。
  图1:铁氧体磁珠的特性需求
  图2显示了市场上铁氧体磁珠的直流电阻和阻值抗分布(目录规格)。图中粗箭头表明了今后铁氧体磁珠将会追求低直流电阻和高阻抗值的特性。
  以前的0402型片状铁氧体磁珠BLM15AG系列的规格(图中●所示),与至今为止的片状铁氧体磁珠(图中◆所示)相比虽然已分布在表格的下方,这次的BLM15AX系列则实现了业界最低电阻规格(见图中○)。
  图2:片状铁氧体磁珠的规格分布
实现低直流电阻的片状铁氧体磁珠的特征#e#
2 实现低直流电阻的片状铁氧体磁珠的特征
  BLM15AX系列是通过开发新材料、改进加工工序得到的新型0402尺寸的片状铁氧体磁珠。
  BLM15AX系列从10Ω~1,000Ω (100MHz)。另外,直流电阻却比以前的产品降低了60%之多。
  图3显示了经过可靠性测试(耐高温、热冲击)之后,其电阻值变化也很小的特征。
  3 规格
  表1:BLM15AX系列规格一览
  使用温度范围: -55℃~+125℃
  图3:可靠性测试产生的电阻值变化示例
  4 未来发展
  片状铁氧体磁珠在小型便携设备市场今后将会有大量需求。
  今后村田将进一步研究尺寸小同时具有更低直流电阻的静噪用片状铁氧体磁珠,致力于产品的小型化和高性能化,为低能耗这一课题作出贡献。
关键字:铁氧体磁珠  便携设备 引用地址:铁氧体磁珠在小型便携设备中的应用
上一篇:8051单片机中DPTR的扩展设计
下一篇:温补晶振补偿电压自动测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:49
Micrel新款电源管理芯片为便携设备提供高效电源管理方案
Micrel公司近日推出一款高效、灵活的电源管理芯片MIC2800。该芯片在微小的3mm×3mm MLF(r)-16封装中提供三个电压输出端和一个电源复位端,是手机、智能电话、PDA、照相机、便携式媒体播放器、无线LAN卡及蓝牙应用的理想选择。 MIC2800具有输入范围广(2.7V~5.5V)、三路电压输出、电源可复位等特点。输入端1为高频、高效直流-直流开关调节器,输出电流高达600mA;输出端2、3为低电压线性调节器。其中一个线性调节器由低输入电压控制,令其可以后调节开关调节器获得最佳效率。如,高速DC-DC转换器令锂离子电池输入电压降为1.8V,低压差线性稳压器(LDO)通过后调节1.8V电压轨以大于80%的效率提供1.
[新品]
嵌入式便携设备中电源管理的分析与研究
引言   现今对电子系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能,是便携设备中电源管理的主要目标。除此之外,电源管理还要兼顾稳定性和散热性。电源管理模块是在可编程电源管理的设备上,为电源管理提供实现各种功耗模式的应用编程接口的软件模块。   功率消耗有两种方式: 静态功耗和动态功耗。静态功耗主要为晶体管泄漏(leakage)功率;动态功耗则来源于电路有效性激活,例如地址线或者数据线输入时引起的寄存器线路的有效性激活。开关电容所消耗的功率是动
[嵌入式]
如何为低压便携设备背光或闪光选择适合的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例 在电荷泵型方案方面,安森美半导体提供支持不同调
[电源管理]
如何为低压<font color='red'>便携设备</font>背光或闪光选择适合的LED驱动器方案
开关电池充电方案应对便携设备充电挑战
近年来,智能手机、平板电脑等便携设备市场强劲发展,更大尺寸的屏幕日渐流行,消费者对应用处理器、图形处理器及外设的电源管理体验的要求越来越高。这些促使便携设备采用更大容量的电池,如一些最新智能手机配备了2000 mAh甚至达3000 mAh电池,电池生态系统趋势也随之发生了重大变化。   此外,许多便携设备的输入连接也从专有方案转为微型USB插口;USB供电(rev 1.0 Jul 2012) 标准的发布,更能适应最新的便携设备USB端口的供电要求。这些都迫切需要既可提高能效又满足上述要求的技术解决方案。推动高能效创新的安森美半导体新推出了NCP185x系列开关电池充电方案,帮助设计工程师应对便携设备大容量电池的快速充电挑战,并帮助
[电源管理]
开关电池充电方案应对<font color='red'>便携设备</font>充电挑战
环境光检测优化便携设备显示屏设计方案
        在“时时连接”的今天,大多数 便携设备 都将 显示屏 作为一大卖点,用户通过显示屏能够访问并观看视频和互联网信息。出于对功耗和观看舒适度等方面的考虑,许多设备配备了环境光传感器—为设备增添 环境光检测 功能。在昏暗环境下,可调低显示屏背光亮度,以节省电池电量;在明亮环境下,增强字体和背光亮度能够使设备显示更清晰,改善用户体验。本文讨论了设计带有环境光传感器的产品时需要注意的事项。 光测量的光谱灵敏度 首先,探讨一下人眼对环境光的视觉反应。人眼对光线的感应灵敏度通常用光谱光视效率(又称CIE曲线)表示(图1)。从图中可以看出,人眼看不到光谱中的紫外线( 400nm)和红外线( 700nm),此外人眼对绿光(~555n
[嵌入式]
便携设备DDR2-3内存电源解决方案
  在笔记本电脑和PDA便携系统中,为达到JEDEC(电子器件工程设计联合会)的标准规范(JESD79E),对DDR2-3内存在静态稳压和动态响应方面提出了严格的要求。DDR2-3基本上需要三条电源轨:一个给内核供电的主电源(VDDQ)、一个给输入级供电的参考电压(VTTREF)和一个给非数据线路供电的终结电压(VTT)。JEDEC联合会要求在宽负载范围内,主电源电压必须有很高的调整精度,VTTREF必须保持在VDDQ的二分之一,然后,VTT必须保持在参考输出电压值,并具有源出和灌入电流功能。此外,根据先进配置和电源接口标准(ACPI),所有输出必须支持“挂起到内存”和“挂起到硬盘”两种系统睡眠状态。   图1示出了一个双
[电源管理]
<font color='red'>便携设备</font>DDR2-3内存电源解决方案
ST推出节省成本的便携设备用五大功能记忆卡接口
一个小巧的芯片内藏SD/MMC记忆卡接口所需的电平转换、EMI/ESD保护和LDO稳压电路 中国,2007年10月30日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出一个高集成度的微型记忆卡接口芯片,新产品采用世界领先的IPAD (有源和无源器件集成)技术,内置可插拔SD(安全数字)记忆卡接口所需的五个基本功能,适用于带有SD接口的手机、GPS导航设备、数码相机等各种消费类和工业类产品。新的倒装片封的EMIF06-SD02F3记忆卡收发器集成了信号调节、双向电平转换、ESD(静电放电)保护、EMI (电磁干扰)过滤单元和一个2.9V稳压器。 在一个单片内集成这些电路有助于提高系统的可靠性,同时比分立器件解决方案节省电路
[单片机]
铁氧体磁珠揭秘
简介 过滤高频电源噪声并干净地分享相似电源供电轨(即混合信号IC的模拟和数字供电轨),同时在共享的供电轨之间保持高频隔离的一种有效方法是使用铁氧体磁珠。 铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声。 它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。 铁氧体磁珠与供电轨串联,而磁珠的两侧常与电容一起接地。 这样便形成了一个低通滤波器网络,进一步降低高频电源噪声。 然而,若系统设计中对铁氧体磁珠使用不当,则会产生不利影响。 有一些例子可以说明:由于磁珠和去耦电容搭配用于低通滤波而导致产生干扰谐振;直流偏置电流的依赖性导致磁珠的EMI抑制能力下降。 正确理解并充分考虑铁氧体磁珠的特性后,这些问题是可以避免的
[电源管理]
<font color='red'>铁氧体</font><font color='red'>磁珠</font>揭秘
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
