环境光检测优化便携设备显示屏设计方案
发布者:花开堂前最新更新时间:2018-02-19 来源: eefocus关键字:环境光检测  显示屏  便携设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        在“时时连接”的今天,大多数便携设备都将显示屏作为一大卖点,用户通过显示屏能够访问并观看视频和互联网信息。出于对功耗和观看舒适度等方面的考虑,许多设备配备了环境光传感器—为设备增添环境光检测功能。在昏暗环境下,可调低显示屏背光亮度,以节省电池电量;在明亮环境下,增强字体和背光亮度能够使设备显示更清晰,改善用户体验。本文讨论了设计带有环境光传感器的产品时需要注意的事项。
光测量的光谱灵敏度
首先,探讨一下人眼对环境光的视觉反应。人眼对光线的感应灵敏度通常用光谱光视效率(又称CIE曲线)表示(图1)。从图中可以看出,人眼看不到光谱中的紫外线(< 400nm)和红外线(> 700nm),此外人眼对绿光(~555nm)最敏感,对蓝光和红光较为不敏感。为此,我们对该灵敏度曲线进行了标准化,将入射光功率密度(单位为μW/cm2)转换为人眼的灵敏度单位(单位为lux)。波长为555nm时,1 lux相当于大约0.15μW/cm2的光功率密度。
图1. 适光曲线给出了人眼对不同波长光线的视觉反应。人眼对绿光的反应最强,但却看不到光谱中的红外(> 700nm)或紫外(< 400nm)部分。
制造工艺和技术方面的挑战使得低成本环境光传感器(ALS)很难准确复现人眼对光线的视觉反应,完全绝对地抑制红外线和紫外线也是一大难题。由于常见光源的光谱非常宽,即使略微偏离适光曲线,再加上不能完全抑制红外线和紫外线,都会对环境光传感器的测量精度造成非常大的影响。
实际上,许多商用照度计均无法准确匹配适光曲线。因此,大多数照度计都定义了一个?1’参数,该参数用于说明照度计与光学CIE曲线的匹配程度。经验不足的用户在操作商用照度计时还应注意另外一个问题—许多照度计声称根据美国国家标准与技术研究院(NIST)的标准进行了校准,事实上这种声明只能说明照度计在采用白炽(A类)光源进行测试时能够给出精确读数,但并不保证非白炽光源的测量精度,例如荧光灯、太阳光或LED—而此类光源更为常见。事实上,由于白炽光源的能效非常低,各个国家正在积极推进日常生活中禁止使用白炽光源。
因此,现今的环境光传感器均无法完全匹配光学CIE曲线,而是采用叠加原理计算环境光亮度。现在市场上的大多数光传感器采用两个或多个不同类型的光电二极管,每个光电二极管对光谱不同区域的敏感度不同。对这些光电二极管的输出进行算术求和,并对每个光电二极管设置一个适当的可调增益,传感器即可较为准确地测量常见的环境光源亮度。
例如,如果两个不同类型的光电二极管PD1和PD2针对两种不同的入射光源给出了不同读数,可以得到每个光电二极管的增益常数,从而使传感器能够在两种光源下均提供准确的光强测量值:
光源1 = 增益1 × PD1 + 增益2 × PD2
光源2 = 增益1 × PD1 + 增益2 × PD2
光电二极管的类型越多,可精确匹配的光源数量就越多。
日常生活中常见光源的光谱区别非常大(图2)。以住宅和办公室中的常见光源为例,荧光灯和白炽灯的光谱成分就截然不同—荧光灯的红外成分极低,而白炽灯的红外成分则高得多。因此,大多数环境光传感器的数据资料都列出了这两种常见光源的响应特性(图3)。
图2. 以上曲线为太阳光(左上)、卤素/白炽灯(右上)、荧光灯(左下)和白光LED (右下)的光谱比较。
图3. 大多数环境光传感器的数据资料都包含典型光灵敏度与照度计读数(lux)的对应关系。上图所示为MAX44009环境光传感器的响应曲线。
光测量的动态范围
人眼对光照条件的敏感范围很宽。在黑暗的环境中(可能需要数分钟的时间以适应这种条件),人眼能够检测到低至10-4 lux的亮度水平。在另一个极端环境下,即使亮度高达108 lux,人眼也能感知到黑暗。
人们在日常生活中常见的典型环境亮度通常要窄得多,从夜间室外的0.1 lux到办公室照明的300 lux,再到太阳光下的100,000 lux。大多数便携设备只需准确检测5 lux到大约1000 lux的环境光强度。实际应用中,便携设备显示屏的背光效果并不能够与太阳光的强度完全一致,当光强达到某个较低等级时,显示屏即开始简单地维持在最低背光亮度。
值得注意的是,人眼对亮度的感知呈对数关系(类似于人耳对声音的灵敏度)。光强增加几乎10倍,而人眼只能感知到两倍的亮度变化。可以用一个类似的传递函数表示显示屏背光亮度百分比与相对环境光强的对应关系,如图4中的线性和对数曲线所示。
图4a. 该线性曲线给出了背光强度与相对光强的对应关系。黑线为理想对数曲线,蓝线采用折线近似法,更适于用微控制器代码实现。
图4b. 这些曲线为采用对数坐标表示相对光强时的图4a中的线性数据。黑线为理想对数曲线,蓝线采用折线近似法,更适于用微控制器代码实现。
由此可见,在较低等级光强下,需要较高的亮度测量分辨率;在较高等级的光强下,采用一般的分辨率就足够了。实现这一机制的最简单方法是采用具有前端可编程增益的高分辨率转换器,从而平衡强光下对宽动态范围的要求,以及亮度较低时对高灵敏度的要求。
MAX44009与其它数字光传感器不同,内部带有自动量程调节机制。这种调节方法能够使IC自动实现22位动态范围测量,无需微控制器重新配置寄存器,从而提高了编码效率。此外,对测量结果进行压缩,并以12位格式表示,从而为光测量提供了一个伪对数步长。以MAX44009为例,器件采用4位指数和8位尾数表示22位动态范围,低亮度条件下的分辨率可达0.045 lux/计数,环境光亮度较高时具有更高的计数值。
黑玻璃效应
现代化电子设备的外观和质感,也就是其工业设计,与它们所提供的特性和功能同样重要。用户已经将现代化便携设备视为一种“身份”的象征。例如,环境光传感器对设备非常重要,但目前比较流行的做法是将这些传感器隐藏起来,以免影响产品的外观和质感。
对于玻璃面板,通常在传感器开口处加一层薄薄的黑色油墨(吸收几乎所有的入射光),将其“遮盖”起来。少量光线透过油墨,到达光传感器,既能够进行环境光测量,同时又使面板保持有光滑、平整的黑色边框(图5)。
图5. 典型的平板电脑设计,LCD显示屏周围采用黑色边框面板。用户看不到隐藏在其后的环境光传感器。
不幸的是,这层黑色油墨在很大程度上影响了光传感器的正常工作,不仅减弱了到达传感器的光强,而且还改变了光谱。首先,讨论光衰减问题。大多数黑色油墨仅允许2%至10%的可见光穿过,5 lux的外部光源到达传感器时仅剩0.1 lux!因此,要求光传感器具备较高的灵敏度。其次,虽然只有2%至10%的可见光能够穿透油墨,但几乎全部的入射红外辐射均能够穿透油墨到达传感器,从而造成了光谱的改变(图6)。
图6. 上图为目前商用电子设备中黑色油墨的典型光谱特性,表示了入射光透射百分比与波长的关系。
不均匀的光谱透射使得大多数光传感器必须重新校准,以便在置于黑色油墨下方时仍能获得准确的环境光测量读数,需要重新调节无黑色玻璃条件下精确测量环境光的工厂设置。正因如此,MAX44007环境光传感器提供了多个内部光电二极管。这种灵活性使用户能够针对大多数应用进行调节,重新校准传感器响应特性。MAX44007的灵敏度为0.025 lux/LSB。
光传感器中断引脚的使用
大多数应用不需要实时改变显示屏背光强度,其目的是防止响应杂散噪声,例如掠过的阴影。相比之下,快速响应环境光的一致变化能够使用户连贯地使用设备,无需分心为了改善显示效果而调节显示屏亮度。此外,在固件中不断轮询光传感器(以检查环境光强度是否发生变化)和噪声抑制电路对应用软件资源来说也是一种负担。这会增加微控制器处理负荷,进而延缓对用户命令的响应速度,并增大功耗。
因此,目前的光传感器都配备了一个强大的功能—中断引脚。传感器持续比较环境光测量值与内部可编程窗口门限,并在光强超出门限时触发一个中断,向主控制器报告光照条件发生了实质性变化。通常采用一个定时器,定时器超时的情况下才向主控制器报告中断,以避免环境光信号中的噪声和短时波动引起误操作。
中断引脚使传感器应用更加智能化,只有在需要操作时才向主控制器发出请求。这样一来,主控制器的资源可以分配给其它任务,或将微控制器维持在低功耗等待状态,从而延长电池寿命。典型应用电路(图7)给出了中断引脚的使用方法。需要注意的是,该引脚的开漏连接允许“线或”连接多个器件和信号源。
图7. 多点I2C总线上的环境光传感器典型应用电路,显示了中断引脚与主控制器的连接方式。
总结
本文概述了目前便携设备的光传感器设计中常见的问题。在开发早期确定方案,与IC供应商紧密合作,可确保系统的灵活性和可靠性。
关键字:环境光检测  显示屏  便携设备 引用地址:环境光检测优化便携设备显示屏设计方案
上一篇:基于D7641的单片调幅收音机电路应用介绍
下一篇:基于FPGA NiosII的MPEG-4视频播放器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
三星新专利:将显示屏卷进一个卷轴里
据外媒报道,根据Patently Apple周五公布的一份专利文件显示,三星可能正在考虑开发一款像卷轴一样可以卷起来的媒体设备。报道称,如果这一设计成为现实,那么它将可能会以移动电视的形式出现。 专利图像显示,这是一个圆柱形物体,使用者可以从中拉出一个灵活的显示屏,之后则可以将其收回。据了解,三星这一专利则是在2017年申请的。 对于这一爆料三星方面并未会回应置评请求。
[嵌入式]
三星新专利:将<font color='red'>显示屏</font>卷进一个卷轴里
LED显示屏的常见信号有什么含义
LED 显示屏在安装及使用过程中总会出现不同的信号,相当于LED显示屏特有的语言,LED显示屏的信号传输问题时有发生,这些信号的出现有什么意思?如果在一场重大开幕式上,LED显示屏突然因信号问题出现乱码,那造成的影响将是无法弥补的。倘若能弄清楚这些信号,那么要读懂你的LED显示屏就变得容易很多,下面来具体了解下LED显示屏中一些特有的信号,主要有以下几种:    1.CLK时钟信号: 提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。    2.STB锁存信号: 将
[电源管理]
LED显示屏品质好坏的五大关键技术
   LED显示屏 由一列发光二极管排列组合而成,因此 LED 的质量直接影响显示屏的整体品质。    1、亮度与视角   显示屏亮度主要取决于LED的发光强度和LED密度。近几年LED在衬底、外延、芯片及封装等方面的新技术层出不穷,尤其是氧化铟锡(ITO)电流扩展层技术及工艺的稳定与成熟,使LED的发光强度有了大幅提高。目前,国际一流品牌小功率LED在水平视角为110度、垂直视角为50度的情况下,绿管的发光强度已高达4000mcd,红管达1500mcd,蓝管达1000mcd。在像素间距为20mm时,显示屏亮度可达到10000nit以上。显示屏可在任何环境下全天候工作.   在谈到显示屏视角时,有一个值得我们思考的现象:LE
[电源管理]
LED<font color='red'>显示屏</font>品质好坏的五大关键技术
驱动IC还是电源 节能LED显示屏设计大起底
最近市场上出现了为数不多的节能LED显示屏,那些这些节能型LED显示屏真的会节能吗,那么怎么设计节能型LED显示屏呢?下面就让我们来分析节能显示屏是如何设计的。 首先,从供电电源来看,如果要将5V降为4V,那么,肖基特正向压降在输出电压上所占的比重可定要增加,这也就让开关的电源输出的电压随之降低,因整流肖特基正向电压比重越高(其比重X=V压降/V输出,输出从5V降为4V,加入其压降为0.5V,则其比重将从0.1上升为0.125,提高25%),电源输出效率就越低,这在LED的屏幕整体节能上并不是太过于明显的。所以采用这一电源设计原理显然是是无法实现电源工作效率的提升。同时,5V是标称值电压,在市场运用上已经相当成熟,如果新
[电源管理]
苹果十多年前就曾考虑过推出无边框iPod nano显示屏
在推出带边框显示屏的iPhone之前,苹果就有考虑了十多年的全屏iPad nano--甚至比第一款iPhone发布的时间还要早。苹果iPod部门的前高级副总裁Tony Fadell于当地时间周一在Twitter上发布了几张不同的iPod模拟图。   据悉,FaDELL在他的新书《Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making》发布之前分享了这些图片。   据这位前苹果高级副总裁披露称,这些模型都是3D打印出来的,他们都是可以让员工拿在手里的东西。   他写道:“创造一个模型是欺骗你的大脑并启动你的想象力的一种方式--一旦你把它变成实物,一旦你看到和感觉
[手机便携]
苹果十多年前就曾考虑过推出无边框iPod nano<font color='red'>显示屏</font>
LED显示屏产业分工越来越明确
      经济全球化致使各种生产要素和资源在全球范围内流动、配置和重组,企业生产的内部分工也不断朝着横向和纵向扩展为全球性分工。如今,新兴的LED显示屏行业也已经明显地表现出这种趋势出来,不过业内仍然传出了关于企业该做专还是该延伸产业链的鼓噪之声。     近年来,国内诸多具有一定规模的led显示屏企业不仅仅局限于产能的不断扩充,而是开始主动涉足产业链中上游的器件封装,甚至投资芯片、外延领域。姚太平认为,现在LED显示屏行业资源都是全球范围内配置的,产业链分工日趋明显,盲目涉足产业链多端难免会捉襟见肘,对企业来说不一定是好事。他称,联建是做中高端显示屏产品的,之所以现在还没有自己做封装,不是没有技术储备,而是将核心关注点放在
[电源管理]
LED显示屏故障排除
1、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。 2、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
[测试测量]
STM32单片机(9) LCD1602显示屏输出实验
核心代码由kingsraywii提供,本文作者对其进行整合、更详细地注释和部分代码改进, 添加了芯片ID获取、字符串输出和printf重定向输出功能 注:使用普中科技开发板测试时,需要拔掉Boot1插口 接5V电压,重启 /******************************************************************************* * * 软件功能: LCD1602实验(软件延时方式) * *******************************************************************************/ #i
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
