基于DSP的多激光威胁信号分选和码型识别
发布者:世界因你而精彩最新更新时间:2011-09-21 来源: 国际工业自动化网关键字:DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     由于激光技术和激光武器的迅速发展和大量应用,一个重要的军事目标在战场上可能同时受到来自不同方向、不同激光辐射源的照射和跟踪。这时,激光侦察告警和干扰系统的信号环境将是许多由一定编码的脉冲列随机交迭而成的脉冲流。而现有的激光侦察告警和干扰系统基本不具备快速分选多批目标和码型识别的能力,已不能适应现代战争的要求。如何在现代日益复杂的战场环境下,设计信号处理电路对多激光威胁进行快速的信号分选和码型识别,从而迅速得到各种激光对抗措施是现代激光侦察告警和干扰系统亟待解决的问题,也是本文讨论的重点。
  1 信号分选和码型识别的理论依据
  将激光告警器能够截获的各项激光信息归纳如下:波长λ;脉冲宽度PW;信号强度I;脉冲到达方位DOA;激光脉冲到达时间TOA;激光脉冲重复频率Fr;激光脉冲编码code。由于现有的激光器波长和脉宽几乎都是固定的,多激光威胁的信号分选参数选择中,信号强度的分选在技术上不易实现,重频与脉冲到达时间是相关参数,根据脉冲到达时间得出,而码型只有在信号分选和译码之后才能获得,所以只有靠方位和重频信息进行分选[2]。
  多激光威胁信号的方位分选主要由侦察告警系统的体制决定,通常由不同方向的光学窗口决定。它是一个辅助分选手段,具有决定意义的分选通过重频分选完成。激光信号重频低(1~50pps)、脉宽窄(10~30ns),接收的信息量小,又具有一定编码机制,使得分选更加困难。进行信号分选时必须考虑激光编码的影响,将分选和码型识别作为一个有机的整体。下面讨论激光编码的规律,为多激光威胁信号的分选、码型识别的硬件电路和软件算法的设计提供依据。
  用于半主动制导的激光目标指示器的编码多采用时间间隔调制(0,1)编码。这种编码方法首先按编码方案设定好码型字,然后定时单元以周期T进行循环定时,每次定时结束时,读取当前码位上的码元值。若当前位码元值为“1”,则发射激光脉冲;若当前位码元值为“0”,则不发射激光脉冲。这样依次读取码位上的码元值,以控制是否发射激光信号。当码型字读取结束后立即重新读取码型字,不断循环,直到制导过程结束。
  这种编码通过不同位数的“0”、“1”排列组合,实现起来非常灵活。编码主要分为两大类:固定重频和位数的PRF编码及有限位随机周期脉冲序列PIM编码。如果码型字中的码元值全是“1”,或两个相邻的“1”中“0”的个数相同,如“1111”或“1010”,则可以组成PRF编码;如果码型字中的码元值是不同个数的“1”和“0”的任意组合,则可以组成简单的PIM编码。
  实际应用中考虑制导时间短及导引头自身解码的方便,编码方案不能过于复杂,主要采用3~8位码,采用4位码的可能性最大。4位激光编码为了完成制导信号的计时和目标的捕获,其首位必须是信息位“1”,其他三位有23种组合,按脉冲时间间隔可以分为六大类:1000、1010和1111码的脉冲时间相等,即PRI1=PRI2=PRI3;1001码的脉冲时间间隔为PRI1=PRI2=PRI3=3τ;1100码的脉冲时间间隔PRI1=1/3PRI2=PRI3=τ;1011码的脉冲时间间隔为PRI1=PRI2=2τ;1101码的脉冲时间间隔为PRI1=1/2PRI2=PRI3=2τ;1110码的脉冲时间间隔为PRI1=PRI2=1/2PRI3=τ。其中τ为目标指示器的移位时钟周期。可以看出,不论哪种码型,如果检测第一个脉冲间隔为Tr,以后脉冲间隔肯定为1/3Tr、1/2Tr、2Tr或3Tr。由于各种码型脉冲时间间隔都各具规律,所以通过测量前三个脉冲的时间间隔即能判断出码型。
  2 硬件电路设计
  多激光威胁信号分选和码型识别硬件原理如图1所示。不同方向到达的激光信号通过不同通路输入,每路信号分别对输入的脉冲进行到达时间的测量,将所有脉冲的到达时间存入数据缓存中。与此同时,对输入的脉冲信号进行幅度和脉宽的测量,然后通过关联比较器与存入其中的常见激光信号的幅度和脉宽范围比较,剔除无用的干扰,减少DSP信号分选的数量。接收综合电路对各路经幅度和脉宽选通后的激光脉冲信号的到达时间进行编址存放,等待DSP读取处理。DSP芯片选用TMS320C6416实现多激光信号的分选和码型识别。EEPROM用于固化信号分选和码型识别的算法。经DSP分选和码型识别后编批的激光脉冲参数信息存入信道分配电路中,由DSP产生同步脉冲信号选通输出,用于引导有源干扰[5]。
  3 软件算法设计
  多激光威胁信号分选和码型识别软件算法根据时间间隔调制4位(0,1)编码规律,采用倍数检索法,完成同一方向先后到达的激光编码信号分选和码型识别功能,其算法流程如图2所示。
  算法说明如下:
  (1)确定激光脉冲重频范围PRImin和PRImax,从而确定合理的激光信号分选的基准时钟Tr,使PRImin≤Tr≤PRImax。对各国激光目标指示器的脉冲重复频率统计表明:目前激光目标指示器重频范围为1~20pps,故PRImin=50ms,PRImax=1s。
  (2)将数据缓冲器的第一个脉冲TOA1设为基准脉冲,并以它与TOA2的时间间隔△T1为假想脉冲重复周期Tr。当Tr小于PRImin时,去掉TOA2,取TOA3为TOA2,重新计算假想Tr,直到Tr≥PRImin。如果Tr≥PRImax,说明第一个脉冲为干扰脉冲,去掉TOA1,以TOA2为基准脉冲,重新开始,直到Tr满足:PRImin≤Tr≤PRImax。
  (3)倍数检索法的核心是以基准Tr的倍数时间间隔向前预置窗口,检索中选脉冲,实现重频分选。然而,对于四位一组组间不空位的激光编码脉冲出现,必须以1/3Tr、1/2Tr、Tr、2Tr、3Tr的脉冲间隔向前预置窗口,分选脉冲。在所设基准Tr正确的情况下,以上述脉冲间隔向前预置窗口,可分选出有意义的脉冲列。
  (4)成功分选所需的脉冲数(除首脉冲外)必须≥4个。当检索出一个脉冲时,将其从原脉冲列扣除,存入内存中,进入下一轮检索。如果检索失败,则说明这个假想Tr错误,应重新设定假想Tr,重新开始检索。检索剩下的脉冲放入内存,形成一个新脉冲列。
  (5)对分选出来的脉冲信号连续测量4个脉冲的到达时间,得到3个时间间隔,根据前面讨论的编码规律完成码型识别。
  6)在实现正确分选时,窗口宽度的选择非常重要。若窗口选得较窄,虽可防止错选,但因实际激光编码脉冲在探测电路噪声和测量误差时存在抖动,会出现漏失脉冲;窗口选得较宽,可减少漏失,但在脉冲信号到达比较紧密时会同时选中多个脉冲,造成错选。所以,在满足激光编码脉冲列抖动的要求下,应尽可能压缩窗口宽度,防止错选。由误差理论可知,当置信系数取2,即极限误差是均方差的2倍时,置信概率为0.9545;当置信系数取3,置信概率为0.9973。实际中容易得到的误差数据是最大误差,所以在重频分选程序中将容差取最大抖动的1.5倍。
4 仿 真
  由于DSP具有信号处理能力强、运算速度快的特点,MATLAB具有可视化和使用方便、灵活、简单的特点,将两者的优点结合用于算法仿真是当前比较高效的一种设计方法。所以采用DSP的集成开发环境CCS的模拟器simulator编写激光信号分选和码型识别算法,用MATLAB随机产生多批次的输入激光编码信号,直观显示分选结束后的图形化输出结果。
  图3是同一方向先后到达的三批激光编码信号交错在一起的图形显示,每批信号延迟10ms,编码分别为1011、1001、1101。
  经DSP倍数检索法运算后,MATLAB显示分选结果如图4所示。
  通过以上分析可以看出,根据激光半主动制导所采用的时间间隔调制4位(0,1)编码的规律,用DSP芯片设计的硬件电路和编写的倍数检索算法,可以完成对此种制导体制的多激光威胁信号的快速分选和码型识别。随着制导技术的发展,可能采用更复杂的编码形式,对于夹杂着各种复杂编码形式的激光脉冲信号的分选和识别还有待进一步研究。
关键字:DSP 引用地址:基于DSP的多激光威胁信号分选和码型识别
上一篇:基于DM365的嵌入式视频采集与传输系统
下一篇:基于DDS技术的超声波功率源的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:49
基于ARM和DSP架构的多处理器高速通信协议设计
 目前,建立在宽带网络的多媒体应用日渐增多,高性能的DSP也不断推陈出新,由于DSP具备非常灵活的编程运算能力,针对不同的编码标准,采用不同的编码软件,加上合适的芯片价位,在视频会议终端、视频监控服务器、IP数字机顶盒等产品中已被普遍采用。   虽然DSP具备众多的优点, 但却不适合作系统控制,因为DSP通常没有强大的操作系统,没有完备的网络协议栈和可靠的文件系统,DSP架构在作控制指令时无法并行处理,分支判断和高速缓存没命中(cache miss)都会使运行效率极大降低。而这些正好是嵌入式RISC处理器的强项,比如ARM和MIPS系列,所以现在很多国际知名的半导体公司如PHILIPS和TI都推出了整合了RISC处理器和DSP的S
[单片机]
基于ARM和<font color='red'>DSP</font>架构的多处理器高速通信协议设计
C2采用1个CPU+3个DSP架构实现网络化多媒体平
   如何搭建一种架构,能够高效地处理各种多媒体数据,并且专门针对音频、视频进行优化?    产品定义与芯片选型——搭建基于网络的 多媒体平台 ,但排除ASIC、X86和通用 DSP 编程方式   网络向我们提供日益丰富的内容(包括:文本、图像、视频和音频),这些内容的表现形式多种多样,仅视频和音频就有几十种格式。传统的ASIC芯片最大缺点是缺乏灵活性和通用性,例如DVD解码芯片通常只支持MPEG-2,MPGE-4和MP3标准,如果要处理更多的格式还需要设计新的芯片,因此ASIC类的芯片不适合网络功能的消费类电子产品应用。X86架构是针对数据处理而设计,可以高效的处理32位或64位整型数字流,但视频数据流的变长数据(不是
[嵌入式]
C2采用1个CPU+3个<font color='red'>DSP</font>架构实现网络化多媒体平
基于DSP的PCI总线数据采集系统的研究
1 引言 随着数字信号处理器性能的不断提高及其成本与售价的大幅下降,数字信号处理应用领域飞速扩展,信号处理进入了一个新的发展时期。同时随着计算机技术以及互联网络技术的不断发展,越来越多的数据需要经过计算机来进行处理、存储、传输筹操作。计算机的应用已经遍及我们生活的每一个角落。由于计算机本身的特点,通用计算机通常仅负责没有实时性要求的工作,而不适于进行实时性要求很高的数字信号处理。将计算机和DSP有机地结合起来,充分利用各自的优点,它们将会相得益彰,满足现实应用中对数据实时处理能力、数据传输能力以及数据管理能力提出的越来越高的要求。PCI总线以其众多优点在计算机中具有不可取代的作用,采用PCI总线使DSP与计算机通信可以很好地满足
[应用]
IDT与德州仪器合作开发有助于3G无线基站设计更高性能和更快上市的平台
用户可迅速着手进行软件编程并实现早期原型   领先的关键半导体解决方案供应商 IDT 公司( Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI )宣布,已成功实现其预处理交换芯片( PPS )与德州仪器最高性能数字信号处理器( DSP )的完全协同工作能力。凭借这一紧密的合作, IDT 和德州仪器开发出一个强大的 3G 基站开发平台,有助于用户通过着手任务关键软件编程及快捷的早期原型来加速上市时间。这些成果使 IDT 和德州仪器可通过开发一种可彼此协作的基带处理解决方案,营造一个串行 RapidIO 生态环境,为无线基站设计者
[焦点新闻]
新型INS/GPS组合导航系统设计
  在众多组合导般系统中,INS/GPS组合导航系统更是发展迅速,在军用和民用领域均已获得广泛应用,而且愈来愈受到重视。就INS/GPS组合导航系统而言,除了要完成大量的导航解算工作外,还要完成控制、人机接口、与外部系统的通信等功能。由于导航系统对实时性要求较高,采用单片CPU来实现上述功能是不现实的。在研制某弹载INS/GPS 组合导航系统时,针对弹载导航系统体积小、重量轻、功耗小的特点,设计了一种嵌入式高速处理系统。该系统采用TI公司的TMS320VC33和 TMS320F240组成双DSP系统,即由两个DSP构成一个主从式系统完成相应功能。主从式系统设计的关键是主机与从机之间的数据通信。主从机之间的数据通信主要有串行、并行、D
[安防电子]
新型INS/GPS组合导航系统设计
单片DSP实现马达控制和PFC
现在DSP(数字信号处理器)已从80年代几百美元降到3美元,而性能更加强大,集成有各种复杂的外设。使设计人员可用单片DSP实现马达控制。 DSP控制器概述 实现先进的马达驱动系统要求马达控制器提供如下性能:具有产生多路高频,高分辨率脉宽调制(PWM)波形的能力;实现需要最小转矩、在线参量和适应及提供精密速度控制的先进算法的快速处理;具有从同一控制器提供马达控制、功率因数校正(PFC)和通信装置的能力,能过降低元件数、简单板布局和容易制造使尽可能简单地实现完整方案;允许用改变软件代替重新设计一个独立平台,实现将来产品改进的灵活方案。 新型DSP是针对这些问题设计的。这些控制器具有DSP芯片的计算能力,片上还集成了有用的外
[应用]
采用ARM Cortex-M3单片机和DSP的逆变电源设计
  在电气智能化发展无处不在的今天,无数用电场合离不开逆变电源系统(Inverted Pow er Supply System,IPS)为现场设备提供稳定的高质量电源,特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化,控制器芯片落后且控制任务繁重,模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果,并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患,这对IPS电源输出造成不利影响,甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟,而且在某些领先理念的电源设备控制应用场合得到应用,凸显出模块化、
[单片机]
采用ARM Cortex-M3单片机和<font color='red'>DSP</font>的逆变电源设计
MSP430家族继续扩大 推带DSP功能产品
日前,德州仪器宣布推出两款MSP430产品,分别为MSP430FR5994 MCU,该产品拥有256KB FRAM,同时其性能是其它低功耗MCU的40倍,能够通过全新且易于使用的集成型低能耗加速器(LEA)为开发人员提供数字信号处理(DSP)能力。以及MSP430FR2111 MCU。该产品可利用扩展的TI MCU Value Line产品组合升级原有的8位设计,同时也是首次在小型3mmx3mm QFN封装中包含统一FRAM存储器。 德州仪器MSP430中国区业务拓展经理刁勇,10年前来到德州仪器就开始从事MSP430相关业务,在32位MCU不断推陈出新的今日,MSP430作为老牌16位单片机,依然散发着茂盛的生命力,原因到底
[单片机]
MSP430家族继续扩大 推带<font color='red'>DSP</font>功能产品
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
