为设计人员提供更大的高温工业应用设计余量
高温光耦合器系列为设计人员提供可靠隔离并最大限度减少系统故障
由于电源、马达控制等工业应用,以及充电器和适配器等消费应用普遍存在高温和空间紧凑问题,这给设计人员带来了可靠性方面严峻的挑战。为了解决可靠性方面问题,系统设计工程师需要具有更大设计余量并且在高温环境下具有稳定参数的光电耦合器产品。
为了满足这一需求,全球领先的高性能功率和便携半导体解决方案供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出FODM8801光耦合器,该器件是OptoHiT™系列高温光电晶体管光耦合器的成员。这些器件使用飞兆半导体专有的OPTOPLANAR®共面封装(coplanar packaging)技术,可在高工作温度下实现高抗噪能力和可靠隔离。
FODM8801由砷化铝镓(AlGaAs)红外发光二极管和光电晶体管以光学方式耦合构成,该器件可在饱和非饱和两种工作模式下确保可靠的电流传输比(CTR),并在扩展工作温度范围(-40°C to +125°C)保证可靠的开关性能,实现了更大的设计灵活性。
FODM8801在高温条件下提供出色的CTR线性度,并且具有极低的输入电流(IF)。该器件采用紧凑的半节距微型扁平4引脚封装(1.27mm引脚间距),能够节省线路板空间并提供更大的设计灵活性,从而降低总体系统成本。
此外,FODM8801提供高隔离电压,在无铅环境中具有更高的可靠性。OptoHiT系列器件适用于包括电源、马达控制的工业应用,以及包括充电器和适配器的消费应用。
FODM8801是飞兆半导体广泛的高性能光耦合器产品系列的成员,采用专有的Optoplanar®共面封装(coplanar packaging)技术,提供领先的抗噪性能。Optoplanar®技术能够确保达到高于0.4mm的安全隔离厚度,实现达到UL1577和 DIN_EN/IEC60747-5-2标准的可靠高压隔离性能和超过5mm的爬电距离(creepage)和电气间隙。
关键字:飞兆 光耦合器
引用地址:
飞兆半导体推出高温OptoHiT™系列光耦合器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:51
专访飞兆半导体公司市场总监Claudia Innes
随着油价和半导体原材料价格的上涨,各种产品都对节能提出了更高的要求,也给电源管理芯片带来了机遇和挑战。电源管理IC产品的发展趋势将围绕节能降耗展开,我们且听听来自飞兆公司企业市场总监Claudia Innes对电源管理的整体把握。 电子工程世界: 目前,相关节能、环保政策的出台,对电源管理市场有什么样的影响? 飞兆半导体公司企业市场总监Claudia Innes: 节能和环保的相关政策将继续推动半导体设计的创新,带来更多的机会以减少能量的耗费,以及提供采用环保材料制成的IC。随着这些政策的要求越来越严格,半导体供应商必须找出新方法,推动效率提高,这又会加快提高能效的技术进步。 电子工程世界: 您认为电源管理市场的
[电源管理]
飞兆增添功率链分立式器件效率分析工具
飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS),全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商,最近将Power Supply WebDesigner (PSW) – 一款在线设计和模拟工具,可在一分钟内提供完整的设计–进一步强化,引入传动系分立式(MOSFET/IGBT/整流器)器件功率损耗和效率分析工具。 这些新模型可根据输入和输出条件用于100 W至3 kW的设计,为设计人员提供功率因数校正(PFC)、相移全桥加次级端同步整流(PSFB+SR)功率链分立式器件分析,以及与这些拓扑相关的器件组合矩阵。 根据用户指定的电气和机械规格,新模型可提供分立式功率半导体、变压器和电感设计值以及物料成本(BOM)的
[电源管理]
Fairchild宣布对PI发动新一波美国专利侵权诉讼
就在美国德拉瓦州地方法院(U.S. District Court for the District of Delware)陪审团裁决 Power Integrations (PI)侵犯飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)关于一次侧调节(primary side regulation)技术之美国专利权后数天,飞兆半导体宣布已于5月1日(美国时间)再次针对 Power Integrations 发动新一波美国专利侵权诉讼。 美国德拉瓦州地方法院陪审团在2012年4月27日裁定 Power Integrations 的 LinkSwitch-II 和 LinkSwitch-CV 产品系列,即 LNK603-
[半导体设计/制造]
飞兆半导体单片式音频插孔检测开关满足OMTP 和CTIA标准
设计人员面临着两种主要音频配置插孔标准的挑战,即是针对3.5mm音频插孔的开放移动终端平台(OMTP) L/R/M/G,以及移动通信行业协会(CTIA) L/R/G/M插孔引脚对应标准。由于插孔引脚对应不同,设计人员只能选择支持其中的一种标准,或者采用元件更多的更复杂设计来同时支持两种标准。 为了应对这一挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 新推出符合两种音频配置插孔标准的FSA8049 MIC/GND交叉点开关。该器件是飞兆半导体高性能模拟移动音频器件系列的新成员,能够检测音频插头上的接地(GND)和麦克风(MIC)电极位置,并自动完成相应的连接,这将允许最终用户将不同音频电极配
[家用电子]
飞兆推出带有检测功能的过压保护器件
飞兆半导体公司(Farichild Semiconductor) 为手机和手持移动产品设计人员提供一款带有高集成度过电压保护(OVP)和USB/充电器检测功能的器件FAN3988。该器件是飞兆半导体OVP产品系列的最新成员,可让终端用户按照应用所需之特定导通电阻和电流能力,灵活选择外部P沟道MOSFET。
FAN3988具备内置自动检测功能,器件通过连续监控短路条件下的D+ / D-线,能够感测是否连接USB充电器。此外,器件还通过监控VBUS来感测过压或者欠压状况。当达到过压阈值时,FAN3988立即禁用外部P沟道MOSFET。这些功能减小了设计的复杂性,并省去外部电路,节省了线路板空间。这款新型OVP
[电源管理]
飞兆半导体公布第二季度财报:同比转亏
北京时间7月19日凌晨消息,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)(FCS)今天公布了第二季度财报。报告显示,飞兆半导体第二季度净亏损为750万美元,去年同期净利润为1190万美元。 在截至6月30日的这一财季,飞兆半导体的净亏损为750万美元,每股亏损为6美分,这一业绩不及去年同期。在上一财年第二季度,飞兆半导体的净利润为1190万美元,每股收益为9美分。不计入重组成本及其他一次性项目,飞兆半导体第二季度调整后每股收益为1美分, 不及去年同期的14美分,也不及分析师此前预期。汤森路透调查显示,分析师平均预期飞兆半导体第二季度每股收益为8美分。 飞兆半导体第二季度营收为3.565亿美元,比
[半导体设计/制造]
飞兆半导体的四路MOSFET解决方案提高了效率,解决了有源整流桥应用中的散热问题
高分辨率、紧凑有源整流桥应用(如网络摄像机)中的过热可能导致图像质量问题。 同样,热致噪声可能影响系统的图像传感器,也会降低相机的图片质量。 调节热波动的典型散热解决方案会增加元件数量,占用电路板空间,让这些设计变得更复杂。 飞兆半导体(纽约证券交易所代码: FCS) 的FDMQ86530L 60V四路MOSFET为设计人员提供了一体式封装,有助于克服这些严峻的设计挑战。 FDMQ86530L解决方案由四个60V N沟道组成,采用飞兆GreenBridge™技术,改进了传导损耗和传统二极管整流桥的效率,将功耗降低了10倍。 该器件采用热增强、节省空间的4.5 x 5.0 mm MLP 12引脚封装,免去了散热需要,实现了紧凑设计
[半导体设计/制造]
飞兆半导体推出广泛的LED照明总体解决方案
广泛的产品系列简化供应链;增值解决方案实现高效系统性能 随着LED照明应用日益普及,设计人员面临一系列的挑战,包括设计复杂性、系统高效率要求、有限的PCB空间,以及管理多个供应商,以满足所有的设计需求。 为了应对这些挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为大、中、小功率范围LED照明应用提供广泛的LED照明解决方案。 飞兆半导体解决方案的特点是在单一IC上高度集成各种元件,配合高效和先进的电路拓扑,广泛应用于1W或以上功率范围照明应用。飞兆半导体备可为大、中、小功率范围的LED照明应用提供高能效的多种拓扑技术解决方案。这些解决方案具有高功率因数和低总体谐波
[电源管理]
