带扩展功能的两款新型功率因数控制器
发布者:EE_fan最新更新时间:2014-04-22 来源: EEWORLD关键字:功率因数  慕尼黑上海电子展  PFC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2014年慕尼黑上海电子展产品亮点
    TDK旗下公司EPCOS(爱普科斯)推出两款BR7000系列新型功率因数控制器。其中,BR7000-T功率因数控制器以15路晶体管输出替代了之前的15路继电器输出。它是专为应用于快速投切操作的爱普科斯动态晶闸管模块而设计的。而配置了RS485接口的爱普科斯 BR7000-I控制器是TDK的另一款新产品。控制器可通过RS485接口与PC机连接,从而实现嵌入网络、控制器耦合以及数据读取。
    BR7000-T功率因数控制器提供多种控制模式,例如: 投切15路三相电容器, 投切15路单相电容器(可以是L-N或L-L),或三相和单相混合补偿。而电容器的投入或切除时间可以在50-1000毫秒之间选择。BR7000-T配备带背景灯的图形显示器,BR7000-T/HD配备OLED显示器,即便在环境光线条件较差时也能保证良好的可视性。
    BR7000-I/S485交货时附带基于Windows操作系统的BR7000-SOFT软件。控制器可通过该软件连接电脑,实现对测得的电网数据进行评估和处理。BR7000-I/S485附带的外部输入可单独编程,比如设定第二组参数。另外可自由编程的信号继电器是该控制器的另一大特点,例如,它可选择用于触发风扇或用于传输状态信息。而内部时钟使得所有记录值和信息均带时间信息,可更好地对所有值进行评估。
    工作电压范围为110 V AC至230 V AC,功耗极低:在激活所有输出时功耗小于 3 VA。
术语
· 功率因数:有功功率与视在功率的比值。视在功率包括有功功率与无功功率。电气设备的容量以视在功率标出。功率因数接近1最为理想。
· 功率因数控制器:测量系统无功功率并通过控制晶闸管模块投入或切除电容器步级,以达到预期得目标功率因数。
主要应用
· 单相和三相工业电力网络的功率因数校正
主要特点与优势
· 实现功率因数校正 (PFC) 电容器的快速切换
· 嵌入计算机网络,实现电力网络参数的可视化、存储和处理
关键字:功率因数  慕尼黑上海电子展  PFC 引用地址:带扩展功能的两款新型功率因数控制器
上一篇:MathWorks 发布2014a 版 MATLAB 和 Simulink
下一篇:Maxim推出高效生成四路模拟输出的参考设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:55
电气化铁路单相SVG控制策略仿真研究
引言 新建货运电气化铁路线设计之初,存在机车负荷过低,实际开行的列车次对数远低于预期对数,导致线路占用率低,牵引变压器长期处于空载运行状态,引起无功功率占比过高,功率因数很低,牵引变电所力率电费占全所电费的50%以上,运行成本极高等问题。因此,用户希望采用经济性设备投资来提升部分功率因数,达到减少电费罚款的目的。 根据现场情况,可通过容量可灵活配置的单相静止无功发生器 (staticvarGenerator,SVG)实现对谐波、无功、电压波动和闪变等电能质量问题的综合补偿,减少对铁路和电网造成的影响。本文以某铁路局牵引变电所为背景,主要验证在牵引变压器空载运行时、机车进入时所设计的电气化铁路单相SVG治理能力,以解决该铁路线功
[嵌入式]
电气化铁路单相SVG控制策略仿真研究
离线高功率因数LED驱动器设计
本文将介绍一项用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。   单段拓扑结构LED驱动器+次级端CVCC控制器组合   NCL30001是一种单段拓扑结构LED驱动方案,其灵活的特性非常适合应用于新的LED照明产品。这款采用单段集成功率因数校正(PFC)和隔离型降压交流-直流(AC-DC)电源转换的离线式LED驱动器省去了专用PFC升压段,可以减少元件数量,降低方案成本,配合提高
[电源管理]
离线高<font color='red'>功率因数</font>LED驱动器设计
半导体制造企业如何践行和评价可持续发展效果?
今年两会上,碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告,也成为各行各业讨论的“热词”。与此同时,半导体制造业是众所周知的吞水兽、电老虎和化学品饕餮,因此如何以可持续的方式为可持续世界创造技术成为摆在半导体制造企业面前的难题,包括晶圆代工厂和IDM厂商。 今天我们以意法半导体为例,来阐述一下目前市场上主流的龙头IDM企业是如何践行可持续发展理念的。 先来回顾一下意法半导体在可持续发展方面的一些基础,作为一家已经发布了24年可持续发展报告的企业,是首批加入电子行业公民联盟的五家企业之一,这个组织后来更名为负责任商业联盟,并在 2000 年签署了联合国全球契约。说这些似乎听着有些枯燥,下面我们从实际场景出发解释半导体制造企业的可持续发展细
[嵌入式]
大联大品佳集团推出Infineon ICL5101集成PFC+LLC LED商业照明方案
2015年9月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下品佳推出英飞凌ICL5101 集成PFC+LLC 的LED商业照明方案。该解决方案有助于帮助客户进一步降低系统成本,旨在满足高性能、高可靠性系统的商业照明应用的需求。其典型应用包括:室内及室外LED 照明、高/低棚照明、街道照明、停车场及天棚照明、办公室照明、零售以及商店照明。 大联大品佳代理的英飞凌LED谐振控制器ICL5101,内部集成了PFC和LLC:PFC级工作在DCM模式和CRCM,在低负载状态下极为稳定;内部集成驱动,可以做到更高的功率密度;ICL5101频率参数由简单的电阻调整,更加方便设计计算和参数控制;支持全面的保
[电源管理]
大联大品佳集团推出Infineon ICL5101集成<font color='red'>PFC</font>+LLC LED商业照明方案
采用双升压斩波拓扑的PFC解决方案
  在所有的功率电子应用中最优先考虑的之一是获得高效率。随着新标准的出现,在许多应用中有源功率因数校正(PFC)是必需的。电子元件的附加损耗可能增加散热片和和整个应用的尺寸,其目标是把损耗减到最小而不增加成本。   标准 EN61000-3-2 对接到公共电网中的功率应用是强制的。对许多应用而言一个外加的有源PFC的功能不得不被集成到已存在的功能中。这些应用的尺寸大小常常由用于散热的散热片决定。通过把外加的PFC功能集成起来获得尽可能小的散热片是一个重要的手段。   功率损耗产生在半导体芯片和电抗中。通过选择低损耗的元件来优化电路是必需的。采用新概念的一个高效PFC拓扑,4个输入整流管中的2个被省掉了,在每个半波中有一个半导体结的
[电源管理]
采用双升压斩波拓扑的<font color='red'>PFC</font>解决方案
用DSP控制器整合马达控制和功率因数校正
    随着数字信号处理器(DSP)价格从几百美元降到3美元,DSP在价格敏感的家电(如洗衣机、冰箱、加热器、通风和空调机)中正越来越多地被采用。带特殊外设的高MIPs DSP,除显著地改进这些产品性能外,还大大地简化产品设计过程并提供各种重要的特异性能。DSP非凡的处理能力,使得制造商能满足用户不断增加的要求,如较高的效率和可变速度工作及精确的速度控制特性。     低成本DSP控制器能使很多先进的马达控制算法内置在对成本非常敏感的应用中。DSP控制器的带宽也使设计人员能用一个控制器整合多种功能,如把马达控制、功率因数校正和通信协议整合在一起(见图2)。本文描述采用低成本DSP控制器的单板AC感应马达驱动(带功
[应用]
PI 推出新款HiperPFS-4功率因数校正IC,可提供98%的满载效率
Power Integrations推出新款HiperPFS-4功率因数校正IC,可提供98%的满载效率 集成了Qspeed升压二极管,可实现极简单的有源PFC解决方案;面向PC和电视机电源应用 美国加利福尼亚州圣何塞,2021年4月13日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出内含Qspeed™低反向恢复电荷(Qrr)升压二极管的HiperPFS™-4功率因数校正(PFC)控制器IC。该组合可以为75W至400W的PC、电视机和类似应用提供超过98%的满载效率。 Power Integrations产品营销经理Edward On
[电源管理]
PI 推出新款HiperPFS-4<font color='red'>功率因数</font>校正IC,可提供98%的满载效率
Microchip推出数字交错功率因数校正参考设计
  Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布,推出数字交错功率因数校正(PFC)参考设计,演示如何在绿色电源设计中实现全数字化PFC的各项优势。具体来说,这个免费的参考设计为交错式PFC应用的开关电源(SMPS)使用的Microchip dsPIC33F“GS”系列数字信号控制器(DSC)提供了一种简便的评估能效和特性的方法。   转向数字电源转换的趋势是实现绿色电源设计及更智能更高效的电源系统。这种趋势有助于降低电源系统的二氧化碳排放,减轻全球紧张的电网负担。高性能电源应用广泛,包括电信和工业设备、数字电视、照明、空调和其他家用电器。数字交错式PFC提高了电源的整体效率、输入功率因数
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
