远程温度传感器具有其它IC温度传感器所具有的全部优点,其中包括线性响应、无需校准以及低功耗,因此非常适用于工业应用。
要理解远程温度传感器的概念以及与本地温度传感器的不同,首先要先来回顾一下温度传感器集成电路 (IC) 的一些基础知识。硅温度传感器集成电路利用的是硅PN结随温度变化而变化的基本运行方式。
因此,如果使电流流经在不同区域的两个PN结,它们就会产生出两个不同的正向电压值。在电流恒定时,电压会随着PN温度结点上的温度变化而变化。这两个电压之间的差与绝对温度成比例:
了解了所有温度传感器 IC的基本工作原理之后,第二个问题是有关远程温度传感器和本地温度传感器之间的差异。本地温度传感器的PN结通常被热连接至封装的接地引脚。根据热平衡原理,PN结上的温度大体上与接地引脚已连接的印刷电路板 (PCB) 感受到的温度是一样的。
远程温度传感器感测本地温度时与本地温度传感器一样。此外,它们还感测系统中的一个或多个远程二极管或晶体管。在很多情况下,这些远程元器件位于其他的IC中,诸如处理器,专门用途集成电路 (ASIC),或者现场可编程门阵列 (FPGA)。这里的“远程二极管”实际上是一个PNP晶体管,此晶体管的集极和器件的基板相连接。
PNP是大多数CMOS处理的固有器件,因此可在任何容易出现过热情况的复杂而高耗电量的电路中轻松应用。或者在那些必须监视多个点温度的系统中,为了实现高效益,可在每个“远程”位置采用一个标准晶体管(诸如2N3904或2N3906)。
此外,远程温度传感器集成了一个模数转换器 (ADC),此 ADC 在输入上具有一个模拟复用器,以便在不同温度源之间切换。这样可通过一个标准串口,诸如I2C或串行外设接口 (SPI),实现与控制器的直接对接,并且可将过热警报等热管理中的某些功能转交温度传感器进行处理。
远程结温晶体管
远程温度传感器在调整后可以与特定类型的晶体管连接一同工作。由于这些远程晶体管/二极管在几何图形处理以及其它变量处理方面的特点不同,远程温度传感器在计算远程温度时应该包含某些方法来应对这些差异。如果采用了不同的连接类型,那么必须使用“非理想”因子对不同的晶体管类型进行补偿:
其中:
TCF = 温度修正因子
TCR = 所需温度范围的中心
ηTS = 远程温度传感器非理想技术规格
ηProcess = 针对远程晶体管/二极管的非理想技术规格
很多新型的温度传感器,诸如德州仪器 (TI) 生产的TMP451,具有针对非理想因子的多重选项,这样它就可以与不同的离散型晶体管或处理节点专用集成电路 (ASIC) 集成温度二极管一同使用。
远程温度传感器所包含的另外一个普通信号调整功能是串联电阻抵消。应用中的串联电阻通常是由PCB走线电阻造成的。这个远程线路长度可以由远程温度传感器自动抵消,从而防止可能产生的温度偏移。典型器件可以抵消总计高达1kΩ的串行线路电阻。这样就无需额外特性化和温度偏移校正了。
一旦处理器、ASIC 和 FPGA的处理几何图形达到90nm或更小时,远程感测二极管/晶体管的特性会随之变化。早期远程温度传感器的工作方式是控制射极的电流。在处理较小的几何图形时,这些晶体管的物理属性的变化程度,使VBE 变成集极与射极电流之间的函数。如果晶体管的BETA特性与集极电流无关的话,那么对射极电流的控制可以提供足够的准确度。
然而,这些新型的、更小几何尺寸晶体管表现出了与集极电流相关的BETA特性。像很多更新型的远程温度传感器,诸如TI生产的TMP435,就通过控制集极电流而非射极电流来实现一个自动BETA补偿功能。TMP435能根据外部晶体管的BETA因子来自动检测并选择正确的范围。
选择远程温度结还是热敏电阻?
热敏电阻是最常用的温度测量器件。从本质上讲,热敏电阻是一个阻性元件,其电阻值随着器件上的温度成比例变化。由于热敏电阻是一种相对较小的组件,它可以在距离物体非常近的位置上监视物体温度。
在某些应用中,这一点会成为本地温度传感器的一个限制因素。而用远程晶体管来替代热敏电阻,就可以实现与热敏电阻十分相似的封装尺寸。然而,这还带来了许多温度传感器IC的优势,包括总体功耗的降低、抗噪数据传输的减少,以及简化的实现方式和信号处理。
上图中显示的是温度传感器的线性响应与热敏电阻的非线性响应之间的对比图。
硅温度传感器的响应性能优于热敏电阻,从而实现了这种简化成(请见图表)。无需额外的处理来计算实际温度。
总结
很多工业应用需要在系统内的多个位置监视温度。不论是为了确保系统可靠性,还是实现部分系统的闭环控制,对温度的准确监视能实现系统性能的最优化。
远程温度传感器具有其它IC温度传感器的全部优点,其中包括线性响应、无需校准,以及低功耗。它们可以监视多个位置的温度,而又无需多个信号处理路径。根据所选远程二极管或晶体管,传感器可以用于不同的装配配置,而安装在电路板上的本地温度传感器IC在这一点上就相形见绌了。
关键字:温度传感器
引用地址:理想的应用于工业器具的远程温度传感器
远程结温晶体管
其中:
TCF = 温度修正因子
TCR = 所需温度范围的中心
选择远程温度结还是热敏电阻?
总结
上一篇:安森美半导体创新的智能电表电源管理及强固的PLC方案
下一篇:飞思卡尔推出精密阀门控制器SoC,打造强大安全的液压连接
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:56
温度传感器DS18B20 89C51单片机C语言程序
#include reg52.h #define uchar unsigned char /*宏定义 字符型数据 整型数据 */ #define uint unsigned int uint DD; sbit DQ=P2^2; //定义DS18B20总线I/O unsigned int temputer; char Co de = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f}; uchar co de C = {0x0, 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F}; /*****延时子
[单片机]
汽车温度传感器的功用及典型案例分析
汽车上的温度传感器多为负温度系数热敏电阻,如发动机的进气温度传感器、 冷却液温度传感器、机油温度传感器,自动变速器和无级变速器的油温传感器,双离合器变速器负责监控变速器油底壳油温的G93变速器油温度传感器、负责监控变速器离合器工作油温的G509温度传感器,空调的室内温度传感器、环境温度传感器、蒸发器温度传感器,悬架空气泵温度传感器等均为负温度系数热敏电阻。
这些温度传感器的特点是测量点的温度越高,传感器的电阻值越低,输出电压信号越低。以马自达进气温度传感器为例,环境温度分别为-20℃、20℃、60℃时,电阻值分别为13.6~18.4kΩ、2.21~2.69 kΩ、0.493~0.6967kΩ。
负温度系数热敏电阻传感器常见
[嵌入式]
基于STC89C52单片机和DS18B20温度传感器实现温度采集系统的设计
随着现代信息技术的高速发展,数据采集方面的技术也在不断地向前发展,并在信息技术中占有重要地位,是否及时准确采集数据以及数据是何方式采集都成为关注的焦点。随着嵌入式技术的不断发展,各种数据采集系统不断应用于各个领域。温度采集在智能家居、工业控制、智能农业等方面都应用。本温度采集系统下位机采用STC89C52单片机为主控制器,采用DS18B20温度传感器采集温度,上位机使用VB编写程序,通过串口采集数据,存入Access数据库,并实时在界面上显示温度变化曲线。 1 系统的整体设计 本温度采集系统的总体框图如图1所示,系统下位机即单片机系统采用的是现成的开发板,开发板上自带了DS18B20的温度传感器,开发板也自带了能够维持单片机正
[单片机]
艾迈斯半导体推出新型高精度数字温度传感器AS6200C
电子网消息,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG)今日推出AS6200C,这款数字温度传感器IC能够在-20°C 至 +10°C的温度范围内提供高精度的测量。 AS6200C的卓越性能使冷链存储设备中的冰箱和数据记录器设计师更容易满足苛刻的系统级精度要求。 易腐货物储存设备的运行温度范围一般在-20°C至10°C内,而AS6200C在该温度范围内的测量精度误差仅为±0.2°C。在1.8伏至3.6伏的电源电压范围内,该传感器具备稳定的精确度。 在温度控制和温度记录应用中,总误差预算由多个元件组成。通过最小化测量过程中的误差,设计师为其他误差和噪音源争取了余量,比如板装元件所产生的热量。高精
[半导体设计/制造]
Preh为汽车温度传感器配CAN接口 可安装在车辆任何位置
(图片来源:Preh公司) 据外媒报道,无论冷热,每个人都有自己的健康温度,而且此温度会影响个人行为。美国心理学家在南卡罗纳州(South Carolina)进行的一项测试发现,如果被测试者在天气刺骨或者天气太热的环境中驾驶,他们的驾驶行为会发生变化。当车内很热时,如果前面的车辆在绿灯前启动速度不够快,他们的驾驶行为会更加激进,更加频繁地按喇叭。 因此,合适的温度不只是舒适的问题,也是一个安全问题。车内安装的空调可随时调节最佳温度,但是挑战之一在于如何对车内温度进行持续、精确的监测。过去,会使用冷却风扇和温度传感器(NTC)来实现监测,车内空气会被冷却风扇吸入,流过温度传感器。但是,由于此类方法具有以下缺点,如比较昂贵、
[汽车电子]
这款袜子可监测糖尿病症状 你值得拥有
许多患有糖尿病和糖尿病性神经病的患者容易出现足部溃疡,而这些溃疡都是很难以治疗的。最好的办法是早日发现溃疡现象并尽快接受治疗。 研究人员研究出的一款Siren糖尿病袜子可能就是我们所需要的,因为它们能够监测脚部温度,如果由于受伤而导致脚步温度异常增加,它们会让病人知道。 这种袜子内置温度传感器,能通过蓝牙与患者智能手机上安装的匹配应用进行通信。还有一个选项,可以使用集线器将信息直接传送给医生和护理人员,供那些需要这种高科技传感器袜子但拒绝使用智能手机的人使用。 目前这款高科技产品正在进行预订,而开发该款袜子的旧金山公司Siren希望用户注册使用其订阅服务,并告知用户公司每六个月都会发布的新款袜子。
[医疗电子]
STM32系列第19篇--内部温度传感器
简介: STM32有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU及周围的温度(TA)。 特点: 该温度传感器在内部和ADCx_IN16输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值 温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1μs STM32的内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125度。精度比较差,为±1.5℃左右 内部温度传感器更适合于检测温度的变化,而不是测量绝对温度。如果需要测量绝度温度,应该使用一个外部温度传感器,如DS18B20 使用注意事项: 第一个地方,我们要使用STM32的内部温度传感器,必须先激活ADC的内部通道,这里通过ADC_CR2的TSVREFE位(bit23)设置。设置该位为1则启用内部温度
[单片机]
NTC、PTC温度传感器工作原理
NTC、PTC温度传感器工作原理:热敏电阻的基本电气特性是它 们随其温度变化而 改变电阻 . 它们不整定 , 也不产生信号 , 热敏电阻温 度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自 热而改变 . 大多数应用 , 例如温度测量与控制或铜 线圈补偿都要求热敏电阻中的功率维持在最小 , 免 得引起自热 . 其它应用完全取决于自热效应 . 当周 围温度保持不变时 , 热敏电阻的阻值 , 很大程度上 热敏电阻的功率的函数 , 将其温度升高到高于环 境温度 .
[模拟电子]
