历经半个世纪:中国攻克大功率激光器“心脏”
发布者:tony520最新更新时间:2017-03-24 关键字:激光器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  上百束微弱的激光,经过一道道玻璃之后,能量会放大1万亿倍。最终,它们将汇聚到一点,点燃人造“小太阳”———激光惯性约束聚变装置,有望实现人类源源不断获得清洁能源的终极梦想。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。
  要得到这足以引发氢同位素核聚变的强大激光,就必须研制出能为激光输送能量的钕玻璃,它是大功率激光器的“心脏”。中科院上海光机所的一群科学家,为实现这个梦想,默默努力了半个世纪。
  如今,他们已经是国际上唯一掌握制作大尺寸高性能激光钕玻璃全过程工艺的团队。昨天,他们捧得了2016年度上海市技术发明特等奖。
  钕玻璃“赋能”让激光足以引发聚变反应
  钕玻璃研究历经半个世纪,经历了4次技术迭代,走出了两位中科院院士。团队成员始终怀揣着一个信念:再难,也要做出来!
  1焦耳的能量,可以让1瓦的灯泡正常发光1秒。1纳焦耳,只有1焦耳的十亿分之一,这个能量级别的激光,微弱得几乎无法察觉。然而,经过一两千片吸收了能量的钕玻璃“赋能”,这束微光将强大到引发聚变反应。
  “钕玻璃很奇特,在氙灯的照射下,钕离子会吸收光的能量,从低能状态跃迁到高能状态。”钕玻璃项目负责人、光机所研究员胡丽丽解释,当激光穿过能量满满的钕玻璃时,就会吸收玻璃中的能量而变强,“数千片激光钕玻璃在装置中,反复为激光‘接力’,最终让激光达到科学家的需求。”
  这强大的激光,可以助力科学家进行高能量密度物理基础研究,创造了激光瞬时输出功率世界纪录的浦东张江超强超短激光装置中,也用到钕玻璃阵列;激光钕玻璃也可用于聚变研究,我国的“神光”装置就是世界上性能最好的聚变“点火器”之一。
  从1964年起,上海光机所就开始了钕玻璃的研究,并走出了干福熹、姜中宏两位中科院院士,团队成员目前稳定在80多人。从第一代硅酸盐钕玻璃,到现在磷酸盐钕玻璃,整整经历了4次技术的代际提升。胡丽丽说,与硅酸盐钕玻璃相比,磷酸盐钕玻璃十分“娇气”:使用时,温度、湿度都要精准控制,不然玻璃会发霉,熔炼时也非常困难,“可它的能量放大能力是硅酸盐钕玻璃的10倍,大功率激光装置离不开它。”
  再难,也要做出来!没有它,我国激光科学冲击世界前沿将只能是纸上谈兵。
  制造工艺全掌握世界独此一家
  “攻克”两个字的背后,是彻夜难眠的思索、一次次失败之后从头再来、无数个紧急会议和被放弃的休息日。伴随结婚生子的人生历程,年轻人把要攻关的技术当成了另一个孩子。
  磷酸盐钕玻璃为何难造?它要同时满足28个技术参数,几乎每一个都是一道难跨越的坎:高纯度的原料既容易吸水,又“性格”活泼,连生性“懒惰”的白金都会被它“拉”下马。而激光钕玻璃中,又容不得杂质的存在。大功率激光装置动辄需要上千片钕玻璃,它们必须规格性能一模一样,才能让两三百路激光最终精准汇聚到仅有毫米量级的靶点上。
  按照传统方法,熔炼出一片钕玻璃平均需要两天。早在上世纪90年代,美国、日本、德国3家公司共同投入研发,花了6年时间,掌握了钕玻璃连续熔炼技术。
  “中国买不到国外的钕玻璃,也得不到相关技术,国外对我们禁运。”胡丽丽说,要让中国科研走到世界最前端,只有自己突破这个“卡脖子”的难关。
  2002年,在国家科技重大专项的支持下,胡丽丽率领团队,开始了攻克钕玻璃的连续熔炼技术的征程。
  “这真是太难了!”胡丽丽说,它挑战了光学玻璃连续熔炼的极限,尺寸大、指标要求多且极高。
  除水、除白金、除杂质……每道关口都得花上两三年才能攻克。而这“攻克”两个字的背后,则是彻夜难眠的思索、一次次失败之后从头再来、无数个紧急会议和被放弃的休息日。“整个团队连续7年,连春节假期都放弃了。”胡丽丽说,只有当约1米长、半米宽的紫红色玻璃走下生产线并检测合格时,大家的心里才会生出一丝轻松。
  纯净的紫红色玻璃,包裹着一圈淡绿色的玻璃包边,钕玻璃美得应该放在少女梳妆台前。然而,在专业人士眼中,那是一个完整的光学器件———连粘结两种玻璃用的胶水,都必须严格符合钕玻璃的技术参数。
  项目第二完成人、光机所正高级工程师陈树彬解释,钕玻璃在接收能量之后,会产生一些杂乱的光散射,包边玻璃不仅要能吸收“杂光”,还要能消除应力,不然钕玻璃就会碎裂。
  每一个细小之处,都决定着整个研制过程的成败。“这个团队里,好多小伙子一毕业就加入进来,十几年钻在一门技术里,真是做到了极致。”胡丽丽说,有些人年纪轻轻就已经花白了头发,“伴随结婚生子的人生历程,他们把自己要攻关的技术当成了另一个孩子。”
  连续稳定支持安心攻克难关
  让团队倍感欣慰的是,这么多年来,从没有为经费和实验场地发过愁。有了安心做科研的环境,才能做成这件大事。
  走进光机所嘉定北区的一幢大楼,世界上唯一一条大口径高品质钕玻璃连续熔炼生产线,正在为下一次开工做准备。这条生产线一年可产出钕玻璃1200片。陈树彬说,与手工单片制作钕玻璃的时代相比,现在的生产效率提升了10倍,成品率也大幅提升。
  数年前,国际上已有机构找到光机所,希望购买产品。“当他们知道中国一家科研机构就掌握了全套生产工艺,产品指标全优,除了佩服,还是佩服。”光机所科研处处长贺洪波说,钕玻璃的直接销售额目前已达3.76亿元,它在高技术领域所打开的局面,其影响深远是难以估量的。
  胡丽丽感觉非常欣慰的是,在国家科技重大专项、国家工信部、上海市经信委的支持下,这么多年来,团队从没有为经费发过愁。“光机所也尽可能优先为我们提供更好的实验场地。”她说,有了安心做研究的环境,才能做成这件大事。
    以上是关于工业控制中-历经半个世纪:中国攻克大功率激光器“心脏”的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:激光器 引用地址:历经半个世纪:中国攻克大功率激光器“心脏”
上一篇:效率提升80% TI增强型隔离器兼具高集成和低辐射
下一篇:谭建荣院士:发展机器人,必须要从基础研究做起
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:58
如何选择汽车LiDAR的激光器和光电探测器
据报道,激光雷达(LiDAR)与其它传感器技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感器融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。 随着传感器技术、成像技术、雷达、LiDAR、电子设备和人工智能技术的进步,数十种先进驾驶辅助系统(ADAS)功能已得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离报警和停车辅助。通过传感器融合同步此类系统的运行,以允许全自动驾驶车辆或无人驾驶车辆对周围环境检测,并警告驾驶员潜在的道路危险,甚至可以采取独立于驾驶员的规避动作来避免碰撞。 自动驾驶汽车还必须能在高速情况下区分并识别前方物体。使用距离判断技术,这些自动驾驶汽车必须快速构建出约100米远道路的3D地图,并能在250米远的距
[嵌入式]
基于AD7888的高稳定度激光器多路监测系统的设计
系统功能简介   在高稳定度 激光器 的研制中,实时 监测 激光器 的工作状态是需要重点关注的问题。本系统实现了高稳定度 激光器 温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、 激光器 光功率的实时精确 监测 ,以及 激光器 工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。其中电流设定值和实际工作电流的观测可以更好地确定 激光器 的工作状态。系统结构图如图1所示。 图1 系统结构框图   本系统的实时 监测 是利用AD模数转化器实现的。对于AD芯片的选择,需要综合设计诸项因素,系统技术指标、成本、功耗、安装等,最主要的依据还是速度、精度以及需要的通路。由于系统采样的数据是缓慢变化的信号,所以速度的要求不高,主要是精度的要求和多
[安防电子]
基于AD7888的高稳定度<font color='red'>激光器</font>多路监测系统的设计
半导体激光器的致冷模块
1834年有人发现,当两种导体组合并通 直流 电时,在一个接头处释放出热量而在另一接头处则吸收热量.这种现象后来叫做帕耳贴效应,它是产生电-热器件的基础.
[电源管理]
半导体<font color='red'>激光器</font>的致冷模块
美国或用激光武器反制中国超音速弹道导弹
    中国1月9日进行了10倍音速滑翔式飞行器测试,如果这项技术能够用于实战,北京将具备挑战美国防御系统的能力。但这项技术短期内难以形成作战能力,而且美国多年前就已经进行过类似试验,因此不需要过分担心。   美国此前就曾进行过类似测试。美军曾在1966-68年进行过四次15马赫超音速滑翔式飞行器,被称为“麦克唐纳火箭助推滑翔飞行器”;1979-80年又研究了可用于实战的“麦克唐纳·道格拉斯先进机动大气重入运载器”。但最终并未研制出投入实战部署的武器。   至于DF-21D上装载的大气重入运载器,美国早在1983年就在潘兴II导弹上实现了应用。由于美苏随后签订了《中程核武器条约》,该型导弹在1987年退出现役。潘兴II的载荷和
[手机便携]
气体激光器简介
最常见的有氦-氖激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器、氦-镉激光器和铜蒸气激光器等。 这是一类以气体为工作物质的激光器。此处所说的气体可以是纯气体,也可以是混合气体;可以是原子气体,也可以是分子气体;还可以是离子气体、金属蒸气等。多数采用高压放电方式泵浦。   氦-氖激光器是最早出现也是最为常见的气体激光器之一。它于1961年由在美国贝尔实验室从事研究工作的伊朗籍学者佳万(Javan)博士及其同事们发明,工作物质为氦、氖两种气体按一定比例的混合物。根据工作条件的不同,可以输出5种不同波长的激光,而最常用的则是波长为632.8纳米的红光。输出功率在0.5~100毫瓦之间,具有非常好的光束质量。氦-氖激光器是当前应用最为广泛的激光
[模拟电子]
NeoPhotonics推出全新FMCW激光器和SOA 可用于AV中的相干激光雷达
据外媒报道,美国NeoPhotonics公司宣布推出全新可调谐、高功率FMCW(frequency-modulated continuous-wave,调频连续波)激光模块和高功率半导体光放大器(semiconductor optical amplifier ,SOA)芯片。 该公司主要开发硅光子学和基于先进混合光子集成电路的激光器、模块和子系统,以用于带宽密集型高速通信网络。推出的全新组件都经过优化,可实现远程汽车激光雷达和高分辨率工业传感应用。全新FMCW激光器在C波段可调频,可以直接调制以提供大于21dBm的光纤耦合功率和窄线宽FMCW光信号。而该SOA芯片专为与光子集成电路(PIC)激光雷达引擎集成而设计,可提供大于2
[汽车电子]
NeoPhotonics推出全新FMCW<font color='red'>激光器</font>和SOA 可用于AV中的相干激光雷达
贸泽电子开售Osram SPL SxL90A LiDAR激光器
为 自动驾驶 汽车增添“千里眼” 2020年6月10日 – 专注于引入新品并提供海量库存的 电子元器件 分销商 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Os ram Opto Se mi conducto rs 的SPL S1L90A和SPL S 4L 90A 激光 器。这两款产品均为波长905nm的高功率 SMT 激光器组件,适用于自动驾驶汽车和其他光探测与测距 (LiDAR) 应用。 贸泽电子分销的Osram SPL S1L90A和SPL S4L90A激光器可在单个通道上提供120W、40A的典型输出,能效高达33%,并且它们的热阻非常低,即使在大 电流 下运行也很容易散热。在这两款产品中,SPL
[汽车电子]
贸泽电子开售Osram SPL SxL90A LiDAR<font color='red'>激光器</font>
一种LD泵浦固体激光器电源的设计
摘要:半导体LD泵浦固体激光器对电源要求很高,需要电源具有慢启动和微机控制激光功率的功能,同时应具有抗电网浪涌和滤除噪声以及保护等功能。文章介绍了这种新型LD激光器电源的电路原理和微控制程序。关键词:泵浦 电网浪涌 慢启动 微控制器 半导体二极管LD泵浦固体激光器(以下简称LD激光器)以其发热少、光泵耦合方便、结构设计简单, 安装灵活方便、工作稳定、牢固耐用等优点被广泛应用在激光血管内照射血液(ILLLI)治疗仪中作为激光泵浦源。但是,这种LD激光器在电路装配或工作过程中易受电压、电流或静电荷浪涌的冲击而造成损坏。同时,由于这种LD激光器不能承受电流突变的浪涌冲击。因此,对使用功能不完善的简单电源LD激光器来说,在每次开机时,必须
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
