如何能看到您看不见的?虽然这个问题听起来可能有点傻,但实际上,这是每天在试图解决最具挑战的成像情况时都面临的一个问题。您如何深入到一个黑暗的阴影中“看到”,并仍然能够提取隐藏在那里的有价值的信息?或者您如何“看到”我们的眼睛探测不到的波长?下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。
对于许多工业应用,安森美半导体的Interline Transfer EMCCD图像传感器系列提供了解决这一成像问题的重要方案。该技术结合了Interline Transfer CCD可提供的全局快门和高度一致的图像捕获,以及电子倍增可提供的极微光灵敏度,创建了一类新的图像传感器–可从极微光(远低于1勒克斯,或来自夜晚满 月的光)连续到明亮的光照条件工作,使单个摄像机能够捕获到从阳光到星光的图像。
今天,我们发布使用这令人兴奋的技术的两款新产品:新的KAE-04471和KAE-02152图像传感器。这些产品加入现有的KAE-02150和KAE-08151器件,但为该系列带来的不仅仅是更多的分辨率。
KAE‑04471图像传感器采用7.4 µm像素,几乎是该系列现有产品5.5 µm像素的两倍。这些更大的像素捕获场景中更多的光,从而使图像传感器在极微光下甚至更灵敏,如下图所示,都在相同的光照和曝光条件下拍摄。由于KAE- 04471与现有的KAE-08051封装和引脚兼容,摄像机制造商可以利用一个摄像机支持两款器件。
新的KAE-02152图 像传感器以一种不同的方式提高了灵敏度,通过增强传感器检测近红外光的能力–使波长如850 nm的量子效率倍增。下面的图片证明了这种改进,其中近红外反射车牌被850纳米的光照亮。这是我们最近推出的同样的像素增强,列入我们标准的 Interline CCD阵容,现在也将该技术带入我们的Interline Transfer EMCCD阵容。由于KAE-02150和KAE-02152彼此完全引脚兼容,摄像机制造商又有简化的途径将采用该新技术的摄像机推出。
有了这些最新增加的成员,我们的Interline Transfer EMCCD有近30种不同的配置,可供选择不同的分辨率和帧速率、像素大小、近红外灵敏度、集成的冷却、彩色和黑白色的灵敏度等。所有这些器件都支持摄像机深入到阴影中成像,而不牺牲同时捕获场景中明亮部分的能力—有助于拍摄那些看不见的东西。
以上是关于工业控制中-使用Interline Transfer EMCCD图像传感器深入阴影的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:工业控制 图像处理
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:59
人脸图像处理技术分析及相关行业应用
针对高密度人流量区域的安全管理,人脸布控系统以其短时间内实现多目标人脸抓取、识别检测的高效性能奠定了在行业领域不可取代的地位,不过,由于现阶段传统的 监控系统 大部分依旧存在图像清晰度低的缺陷,以及受光线、遮挡、年龄等因素的影响,导致系统在进行人脸识别过程时出现比对速度慢、对比结果不精确等,如何提升人脸识别的精准度成为人脸布控系统深化其应用价值的关键! 基于人脸识别技术的快速发展,现人脸布控系统在平安城市、交通、公安、金融、电力、司法、通信、酒店、展馆等行业已广泛应用,特别是通关口岸,车站,地铁站,机场等人流密集区域。人流量巨大,在这些人员密集区域进行人脸布控,可实现搜捕嫌疑犯、逃犯等功能,但是在实际应用中,人脸识别技术本身还有
[安防电子]
2704控制器在工业控制中的应用
1 引 言
英国欧陆公司(EUROTHERM)是世界上比较先进的控制器生产商和系统集成商。该公司的2704可编程控制器代表了当今世界工控技术的较高水平,该产品将计算机技术、工业控制技术、显示技术、通讯技术融为一体,是近几年来该公司在中国的主要推广产品之一。本文结合在冶金企业中的使用实践,介绍一下2704控制器在工业现场控制中的应用。
2 2704简介
2704控制器采用了工控业界较为流行的模块结构,易于维护;可以提供三路PID控制及若干路的程序控制、串级控制;可以为工业现场提供模拟输入输出、数字输入输出、继电器输出,功能比较强大。特别是,2704控制器的显示面板采用了120×160的电子发光屏,显示信息全面、清
[嵌入式]
紧凑型PLC方案降低元件数量及应用成本
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出一款新的线路驱动器件NCS5650,用于智能电表、工业控制和街道照明等电力线载波(PLC)通信应用。NCS5650是一款高能效、低失真的AB类驱动器,专门用于驱动电力线路主电源(mains),能够接受源自任何PLC调制解调器的信号。
NCS5650包含一个运算放大器,能配置为均一增益(unity gain)跟随缓冲器,或另行用作提供第一段的4点低通滤波器。输出段能够驱动高达2.0 A峰值电流,经隔离变压器或简单的线圈耦合至主电源。在输出电流为1.5 A时,输出电压确保在任意输入端以1.0 V或更低的摆幅摆动,确保在严格的
[电源管理]
助力自动化设备及工业控制应用,研华SMARC 2.1模块问市
2020年6月初,嵌入式计算的全球引领者研华科技很荣幸宣布推出ROM -5620 SMARC 2.1模块,基于Arm® Cortex®-A35 NXP i.MX 8X应用处理器。ROM-5620具有超低功耗设计并支持宽温环境,非常适合自动化设备和HMI设备。ROM-5620采用汽车级SoC和相关工业级部件,提供长寿命周期支持和-40°C到85°C的宽工作温度。配备有AIM-inux和WISE-DeviceOn软件服务,ROM-5620提供长期的inux BSP维护以及面向行业的应用程序和SDK插件, 帮助客户快速的开发应用,缩短产品上市周期。ROM-5620拥有2 x GbE,2 x CAN总线,双通道VDS或MIPI-DSI可通
[物联网]
ARM7与FPGA相结合在工业控制和故障检测中的应用
工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。
各部分功能简介
图1为此系统的结构连接框图。如图所示,ARM芯片与FPGA芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信;FPGA与目标设备通过命令控制总线和故障检测总线相连。
图1 系统结构框图
[嵌入式]
PID控制的原理及常用口诀总结
PID控制器(比例-积分-微分控制器)是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件,由比例单元比例P(proportion)、积分单元I(integration)和微分单元D(differentiation)组成。PID控制器作为最早实用化的控制器已有近百年历史,现在仍然是应用最广泛的工业控制器。PID控制器简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件,因而成为应用最为广泛的控制器。 1.PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波
[嵌入式]
Morpho与Tensilica合作开发移动设备图像处理解决方案
美国加州SANTA CLARA和日本东京-2013年2月18日-Tensilica和Morpho宣布,双方正合作将Morpho创新的移动图像软件算法移植到Tensilica新的IVP图像DSP(数字信号处理器)上。几年前Morpho公司就已加盟Tensilica的Xtensions合作伙伴网络,将以其在图像算法开发领域的丰富背景,服务于更多新客户。 Tensilica 总裁兼CEO, Jack Guedj表示:“Morpho在图像处理软件和移动设备成像算法领域,具有很高的技术水平,许多业界领先的公司都是morpho的客户,将morpho的软件算法移植到IVP DSP上可以获得性能和效率的大幅提升,势必会引起这些公司的兴趣。”
[手机便携]
PCI总线和DSP芯片的图像处理平台的硬件设计
摘要:介绍了基于PCI专用芯片S5933和DSP芯片TMS320C32图像处理平台的硬件设计。该平台使用专用视频输入处理芯片SAA7113和CPLD实现了高速连续的视频帧采集,满足了后继图像处理的需要。该平台既可以作为视频图像采集使用,也可以进行视频压缩、匹配等图像处理的算法验证,并具有使用灵活的特点。
关键词:数字信号处理芯片 视频采集 图像处理
随着计算机、多媒体和数据通信技术的高速发展,数字图像技术近年来得到了极大的重视和长足的发展,并在科学研究、工业生产、医疗卫生、教育、娱乐、管理和通信等方面取得了广泛的应用。同时,人们对计算机视频应用的要求也越来越高,从而使得高速、便捷、智能化的高性能数字图像处理设备成为未来视频设备
[应用]
