2704控制器在工业控制中的应用
发布者:Mengyun最新更新时间:2011-08-02 关键字:控制器  MSComm控件  CRC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
  英国欧陆公司(EUROTHERM)是世界上比较先进的控制器生产商和系统集成商。该公司的2704可编程控制器代表了当今世界工控技术的较高水平,该产品将计算机技术、工业控制技术、显示技术、通讯技术融为一体,是近几年来该公司在中国的主要推广产品之一。本文结合在冶金企业中的使用实践,介绍一下2704控制器在工业现场控制中的应用。
2 2704简介
  2704控制器采用了工控业界较为流行的模块结构,易于维护;可以提供三路PID控制及若干路的程序控制、串级控制;可以为工业现场提供模拟输入输出、数字输入输出、继电器输出,功能比较强大。特别是,2704控制器的显示面板采用了120×160的电子发光屏,显示信息全面、清晰,具有良好的人机交互界面。
  2704控制器主要应用于温度和工业过程的控制,可操作性较好,接好线路之后,只要选用相应的功能模块,在相应的菜单项中输入数据即可工作。同时,2704控制器附带有ITOOLS配置软件,通过计算机就可以进行参数的设置,把繁重琐碎的工业现场调试工作变得简便轻松。控制器还具有与外界进行通讯的能力,提供RS485 4线通讯接口或RS232接口,支持PROFIBUS协议和MODBUS协议,可以很方便地与其他控制器和计算机组成工业控制网络。
3 在生产中的应用
  随着金矿资源的不断开采,比较容易回收的矿源越来越少,我们更多的是面对难以处理的、回收的含砷矿源。对于含砷矿的冶炼,目前工业应用中通行的方法有培烧法、加压氧化法和细菌氧化法。其中,培烧法金的回收率比较低,并且污染环境;加压氧化法成本较高,工艺操作复杂。相比之下,细菌氧化法是采用细菌氧化分解含砷矿物,使包裹金完全暴露,金的回收率较高,不污染环境,工艺成熟,是一种比较有前景的先进方法。
3.1 2704在温度PID控制方面的应用
  某冶金企业采用了上述先进的生物氧化含砷矿技术,该技术的主体工艺是细菌对矿物进行氧化,该工艺过程在氧化槽内完成,其主要的控制对象是氧化矿浆的温度。氧化过程是放热反应,如果温度过高,热量积累过多,就会导致细菌死亡率过高,造成氧化率降低;而温度过低,则细菌活性下降,细菌的氧化率也会降低。氧化率的降低会使金的回收率降低,导致生产成本升高,不利于生产的正常进行。降温过程由通在氧化槽内的冷却盘管完成,反应中产生的热量由冷却盘管中流动的水带走,从而达到降温的目的。根据工艺的要求,如果要使氧化率保持在一个较高的水平,温度应保持在某一个恒定值,偏差在±0.3℃,显然,人工控制这一过程根本无法达到要求。若使用2704就可以很好地完成这一控制过程,达到控制目的。原理图如图1所示。
  因为要保证送入控制器的温度信号的准确性和高精度,对温度检测的要求比较高,选用了罗斯蒙特公司的温度传感器和智能温度变送器。变送器到控制器采用4~20mA的电流环传送,执行器由气动控制碟阀和阀门定位器组成。
  在该系统中,控制器算法采用PI控制,采用微分反而容易造成自激震荡。因为氧化槽体积较大(780m3),其温度变化是一个大的滞后过程,非常缓慢,因此积分时间应适当延长,实际的工业现场影响温度的因素很多,积分时间的选定采用现场凑试法,最后确定在300s。但应该注意的是,积分时间亦不可过长,如果积分时间设置太长,尽管输出调节信号的变化很平稳,但控制碟阀时较长时间地停滞于某一值上,容易造成阀门动作失灵。
  在实际生产过程中,要经常根据实际的环境温度和控制效果来对控制参数作适当的修正,保证控制系统工作于最佳状态。
3.2 2704在比值控制方面的应用
  比值控制是工业过程控制中常见的控制方式,应用很广泛,在本企业生产中同样使用了比值控制。
  在氧化槽的氧化反应过程中,需要添加三种物料,这三种物料需要按照一定的比例进行添加,该过程由三台2704控制完成,原理如图2所示。
  物料1的流量值送入控制器1,经过比例变换后,输出值分为两路,一路送入控制器2,另一路送入控制器3,控制器2接收送来的物料2的流量值,根据设定的比例,与控制器1送入的值相比较,通过PID算法输出一个信号来控制物料2的阀门,实现比值控制,可以达到很高的精度。物料3的控制与上述方法相同。该控制过程连续运行。
  在实际使用中,执行机构一般采用调节阀,如果采用开关阀,就需要修改控制器的有关配置。[page]
3.3 2704控制网络的组建
  目前,工业控制已经从单机控制走向了集中控制、集散控制,随着网络时代和信息社会步伐的加快,信息集中管理的需要也对工业控制器的连网提出了新的要求,工业控制的网络化成为了未来发展的一个必然趋势。
  在整个生产工艺过程中,共计使用了17台2704控制器,同时采用了欧陆公司的2500输入模块40块,监控值有近百个。因此,选用了一台计算机作为上位机,以实现对监控值的采集、显示、存储、打印等功能,组成一个分散控制、集中管理的分布式网络控制系统,这样,一旦某台仪表出现故障,也不会影响整个系统的正常运行,又可以对整个生产过程进行集中的管理,满足了现场和工艺对控制的高要求。系统框图如图3所示。
监控软件采用VB6.0编写,VB6.0具有良好的图形用户接口,编程周期短,调试、维护方便,已经成为Windows统开发的主要语言,是编写工控软件的首选。在实际应用中,充分利用了VB功能强大、方便灵活的特点,主要完成了以下功能:
  (1)数据定时打印功能。无须人工干预,定时自动形成报表,打印输出。
  (2)参数报警功能。一旦发现工艺数据偏离要求,即进行音响、图像报警。
  (3)实时曲线显示功能。可以观察控制器的工作情况。
  (4)历史查询功能。以曲线的形式显示指定时间段的数值变化情况。
(5)采用直观、形象的方式显示现场数据。
  另外,计算机接入局域网或INTERNET后,可以远程登录到上位机,实现现场工艺的远程监控,但这样容易导致数据的传输时延过大,丧失监控系统的实时特性。
  2704控制器与上位计算机的网络数据交换基于MODBUS协议传输,为保证工业现场的远距离无干扰传输,采用了四线制RS-485方式传送,由RS232/485转换器转换后接入计算机的COM1口,控制软件通过接口以寄存器寻址的形式可以访问控制器的所有变量、常量,采用这种方法,软件可以获取所需要的数据。上位机担任主控机,负责询问数据的发出和应答数据的接收,通讯的波特率为19200bit/s,无奇偶校验,8位数据位,1位停止位。在MODBUS协议中,数据以消息帧的形式传递,格式如下:
其中:开始位/结束位——时间延迟;
   地址位——1字节,控制器的地址。指示要对哪一台控制器进行操作;
   功能位——1字节,要进行何种操作。如进行读取数据的操作;
数据位——N字节,要传递的数据;
   CRC校验位——2字节,对地址位、功能位、数据位进行CRC校验的结果。
   在VB中,此功能由MSComm控件来完成,对控制器的访问采用轮询法进行。
  工业控制中数据传送的实时性是一个很重要的问题,直接关系着控制系统工作的有效性,它要保证在很小的时延下对数据进行处理、显示,这也是业界中的一个难点。本系统采用效率较高的循环结构来完成上位机与控制器的通讯工作,使数据的时延保证在几百毫秒之内,使上位机界面中数据的显示与现场的保持完全一致,满足了工业控制的需要。
  利用2704控制器,配以相应的软件,可以方便地组建无人化工厂,大大降低生产成本。同时,整套系统可维护性较好,维修成本较低。
3.4 2704控制器应注意的问题2704控制器使用时应注意:
  (1)通风条件。2704在工作时发热量较大,如果控制柜的通风不良,很容易造成控制器损坏。
  (2)2704控制器是高精度的控制器,现场使用的传感器应有较高的精度,才可发挥控制器的作用。
  (3)2704的外壳采用塑料制作,抗干扰性不强,但只要将控制柜良好接地,就可以保证其正常工作。
  (4)接入的信号线应使用屏蔽线,并且要使屏蔽层多点可靠接地。
4 结束语
  以上方案都已在生产实践中得到了应用,效果良好,极大地提高了生产的效率,创造了较好的效益。2704控制器以其稳定、可靠的性能得到了良好的评价。
关键字:控制器  MSComm控件  CRC 引用地址:2704控制器在工业控制中的应用
上一篇:一种太阳能报警器系统设计
下一篇:电动自行车充电器的干扰分析和应对措施
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:31
基于μC/0S一Ⅱ和LPC2129微控制器实现智能机器人控制系统的设计
1 引言 轮式移动机器人是机器人研究领域的一项重要内容,它集机械、电子、检测技术与智能控制于一体,是一个典型的智能控制系统。智能机器人比赛集高科技、娱乐、竞技于一体,已成为国际上广泛开展的高技术对抗活动。现以ARM7处理器为控制核心,采用无线通信技术,并移植嵌入式实时操作系统μC/0S一Ⅱ设计了一套智能机器人控制系统。 2 硬件设计 根据竞技机器人的功能要求进行总体设计,将各个功能进行模块化,其控制系统硬件框图如图1所示。中央处理器采用微控制器结构,用以控制外围设备协调运行。舵机控制机器人的运动方向;驱动电机电动机采用输出轴配有光电编码器的小型直流电机驱动车轮旋转。电磁铁作为机械手夹紧的执行元件。设置了两路超声波传感器、8路光
[单片机]
基于μC/0S一Ⅱ和LPC2129微<font color='red'>控制器</font>实现智能机器人控制系统的设计
意法半导体推低功耗微控制器全面出击MCU市场
    与一些老牌厂商相比,意法半导体在MCU领域还只能算是一个新兵,其推出首款MCU距今只有五年时间,但凭借高技术起点与深厚的工艺技术积累,其一进入该市场就表现出强劲的势头。     根据市场调研公司Databean的统计,2008年,意法半导体在全球MCU市场占有率排名中名列第七,占7%的市场份额,位列德州仪器、Atmel和恩智浦之前。而在中国市场,其市占率更是达到第五。进入今年以来,尽管面对全球性经济低迷,意法半导体在MCU新品开发方面仍然频频发力,继年初推出面向嵌入式互联应用基于ARMCortex-M3核的STM32系列32位处理器后,不久前又针对低功耗应用发布了采用130nm工艺制程的超低功耗8位微处理器STM8L系列
[单片机]
国家天文台超大型CCD控制器研制技术取得进展
  经过三年努力和两轮流片试验,超大型电荷耦合元件( CCD )控制器研制的关键元件之一, CCD 控制器偏压及时钟驱动电路ASIC,日前在中国科学院国家天文台天文光学与红外探测器实验室研制成功,使得国家天文台在 CCD 控制器的研制技术上位居国际先进水平,为我国独立研制超大规模的CCD系统奠定了基础。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   随着光学望远镜向更大口径和更大视场发展,相应的CCD探测器的规模需求也提高到了十亿、数十亿像元甚至更大,这给其控制器的研制带来了巨大挑战。CCD探测器要达到天文观测要求的优良性能,除了CCD器件本身性能优异以外,其工作所必需的控制器的性能指标至关重要。经过各国天文探测器技术人员
[网络通信]
Ambarella最新的AV域控制器
Ambarella推出了CV3系列AV域控制器,可同时处理多达20条图像数据流,这说明了自动驾驶汽车领域控制器的发展趋势。这个新的SoC系列基于Ambarella的第三代CVFlow AI引擎IP,专为L2-L4车辆的感知、多传感器融合和路径规划而定制。 随着车辆架构从每个功能的单一ECU转向zonal和更大的集中式域控制器,以及更多的车辆功能依赖于计算密集型AI处理,车辆处理器正在快速发展。Ambarella新的CV3系列旗舰SoC包括一个AI加速器,该公司将其评估为500 eTOPS(意味着性能相当于500TOPS的GPU)。还包括一个视觉处理器、16个ARM内核、一个GPU和其他硬件。 CV3可以连接和融合多个长距摄
[汽车电子]
Ambarella最新的AV域<font color='red'>控制器</font>
Silicon Labs最新TouchXpress电容式触摸控制器在贸泽开售 帮助在
贸泽电子(Mouser Electronics) 宣布即日起备货Silicon Labs 的CPT212B和CPT213B TouchXpress电容式触摸控制器。CPT212B和CPT213B TouchXpress控制器无需费时费力的固件开发,为在各类产品中添加时尚的触摸式用户界面设计提供了简单的交钥匙解决方案。这些产品包括家电、医疗设备、消费类电子产品、仪器和控制面板,以及照明控制等。 贸泽电子供应的Silicon Labs CPT212B和CPT213B TouchXpress控制器可帮助设计工程师快速、轻松地向嵌入式设计中增加低功耗电容式触控界面。CPT212B支持多达12个传感器输入,能够以超低功率运行,经过优化的
[嵌入式]
如何给PCI卡选用合适的总线控制器
摘要:面对众多的、性能各有千秋的同类产品,如何取舍,如何在设计中选用合适的器件,往往是设计者尤其是新手们踌躇的事情。本文分析在检测设备中设计PCI总线接口卡时如何选择适合的PCI控制器总是;分别介绍几种符合PCI2.2协议的新型PCI总线桥接器:AMCC5920、CY70944PV-AC、PCI9030、PCI9054、PCI9056,同时给出其结构框图。在比较它们各自的特性后,提出自己的方案选择。 关键词:PCI总线 接口卡 AMCC5920 CY7C9449PV-AC PCI9030 PCI9054 PCI9056 引言 现要研制一台检测设备,采用工控机结构。需要设计一个将上位机与DSP、DDS等功能单元(做成扩展卡插在扩展槽中
[嵌入式]
凌力尔特推出具能量监视功能的热插拔控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 10 月 8 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具能量监视功能的热插拔 (Hot Swap) 控制器 LTC4282,该器件具双路 MOSFET 驱动,可用来实现 100A 及较大电流的电路板设计。LTC4282 通过控制外部 N 沟道 MOSFET 以给电容器缓慢加电,可确保在 2.9V 至 33V 带电背板上安全地插入和拔出电路板,从而避免了产生火花、连接器损坏和系统干扰。可热插拔的大电流电路板采用并联 MOSFET 以降低电压降,但是所有这类 MOSFET 都需要很大的安全工作区 (SOA) 以穿越过流
[电源管理]
英飞凌PSOC™ Edge E8x微控制器 成为首批满足新PSA 4级认证要求的器件
【2024年4月29日, 德国慕尼黑讯】 嵌入式安全被认为是物联网(IoT)应用部署的一个重要属性。英飞凌科技股份公司近日宣布,其新型PSOC™ Edge E8x MCU产品系列的设计达到嵌入式安全框架——平台安全架构认证(PSA Certified)计划中的最高认证级别 。为了满足PSA 4级的认证要求,所有PSOC™ Edge E8x微控制器均采用具有安全启动、密钥存储和加密操作功能的片上硬件隔离飞地。 PSOC™ Edge 英飞凌科技物联网、计算和无线业务高级产品安全总监Erik Wood 表示:“获得这一强大的嵌入式安全认证,使可穿戴设备和智能家居应用等边缘应用的物联网设计人员能够确保其产品达到最高安全级别。此外
[嵌入式]
英飞凌PSOC™ Edge E8x微<font color='red'>控制器</font>  成为首批满足新PSA 4级认证要求的器件
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
