引言
我国是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之一,近年来由于滥砍滥伐严重,自然资源过度开采,造成地质灾害和自然灾害发生的频率增多,破坏程度也越来越严重,2008年的四川汶川大地震、2010年的贵州玉树地震都造成了严重的人员死亡和经济损失,还有各地频发的各种泥石流、山体滑坡和水灾等都造成了不同程度的破坏,随时威胁着人民的生命财产安全。每年国家在防灾、抗灾和救灾方面都要花费大量的人力物力。如果能在灾害监测和预警方面下大力气,做到准确预测灾害的来临,灾前做好充分的准备工作,可以将灾害所造成的人员伤亡和经济损失减到最低,也为国家节省大量的救灾资金。
太阳能防空防灾电声警报器为各自独立的功能部件用积木形式集成安装在可移动的防水机箱内外,形成独立完整的整机结构。采用直流供电,无线信号传输,对安装条件无特殊要求,既可以分拆运输、快速组装,也可以整体搬运或直接推行,体现出安装简单、使用方便、机动灵活的优点,具有多点分布,覆盖范围广泛,军地结合、平战两用的特点。
1 系统组成
太阳能防空防灾电声警报系统,包括太阳能发电电池的直流供电部分、警报器主机、警报控制器、扬声器组件和机箱体,其中,警报器主机由警报信号处理电路和数字音频功放电路组成,警报控制器由MSP430单片机及其外围电路组成的警报控制模块、无线通讯模块、手动控制面板、保护电路、太阳能充电控制模块等电路组成。由自供电直流电源系统为警报器提供工作电源,在警报信号语音模块中储存警报信号,警报信号有多种,如消防和救护等防灾警报,可一种或多种。安装在机箱上的天线接收到控制信号后,经过无线通信模块进行解调,传送至控制模块进行控制指令分析,警报控制模块由MSP430低功耗单片机组成,控制警报信号语音模块输出相应的警报信号至大功率数字功放模块,经过功率放大后,驱动扬声器组发声单元。另外为了提高设备运行的可靠性,还增加保护电路对设备运行状况和核心功能部件等进行自检反馈和保护控制。
2 太阳能供电系统
近年来,光伏发电成为发展最为迅速的产业之一,各国纷纷出台相关的政策和规划,积极发展光伏产业。我国政府也出台了《可再生能源法》,该政策的颁布和实施,为光伏发电的发展提供了政策保障;京都议定书的签订,环保政策的出台和中国对国际的承诺,给光伏发电带来机遇,我国能源战略的调整,使得政府加大对可再生能源发展的支持力度。
太阳能电池板阵是将光能直接转换成电能的设备,在光照的条件下,可以产生一定的电压和电流。通过对多块太阳能板进行串并联,即可得到满足负载要求的电压、电流。太阳能电池板是太阳能供电系统中重要的发电部分,直接将太阳光能转换为电能,即使在环境极端恶劣条件下,依然可以稳定、可靠地发电。这种从光到电的转换过程是无噪声、无化学能源损耗、不存在自身损耗的发电,也不产生有害物质,对环境没有任何污染和改变。太阳能供电系统控制器是供电系统的核心部分,用来控制太阳能板的发电、蓄电池的充放电、负载的管理和保护。此外,还应该具备本地显示和远传监控的功能。蓄电池是系统的储能设备。用于存储太阳能板所产生的多余电能,并能在太阳能板发电量无法满足负载需要时,向负载供电。其系统结构如图2所示。
太阳能电池板安装和固定在支架上,调节倾角以使太阳能板能获得最大的太阳辐射。由于太阳能电池板安装于室外,因此要求其支架应具有较高的抗风能力,一般要求达到抗12级风以上。此外,支架还应达到相应的防腐、防锈要求,特别是在一些沿海或岛屿地区,还有相应的防盐雾要求。
3 系统硬件
3.1 太阳能充放电控制电路
本系统中太阳能板的输出的电压能达到140V,各电路模块的工作电压为96V,所以所用的蓄电池组参数为96V,5AH。该电路的防过充部分将蓄电池浮充的最高电压限制在112 V,保证了电池和各模块的安全,警报器在使用过程中蓄电池能量消耗较快,电压下降明显,当电压下降到阈值如72 V时,过放电路切断控制板电源使系统停止功率输出,有效地保护了电池的工作安全和延长了电池的使用寿命。比较器LM2901与单稳态触发器CD4013组成窗口比较器防止继电器在临界点反复通断,保护电路能实现预置电压阈值的准确跟踪和控制。
3.2 测控电路
(1)采用MSP430单片机与MSM7512B芯片组合的远程通信与控制模块,作为控制芯片的MSP430单片机,具有低功耗,丰富的片内外设。这些特点使其非常适合本系统所处的工作环境下的信号采集、信号处理、现场控制和数据通信。
(2)MSM7512B是低功耗调制解调芯片,符合ITU-TV.23协议标准,半双工通信模式,采用FSK调制解调方式,本模块中MSM7512B输入的语音模拟信号来自于车载电台或对讲机电路模块,对该信号进行解调,处理后的TTL电平数字信号交给CPU处理,形成一个信号通道。
(3)如图4中所示的基本电路中,使用带有中断功能的P1、P2端口进行TIL电平的数据采集输入,P4、P5端口作为TTL电平控制的输出,具有A/D和D/A转换功能的P6口作为模拟量数据的采集输入和模拟量控制的输出,从P3端口中使用一个UART串口连接MSM7512B的TXD、RXD进行串行通信,丰富的扩展接口可以方便实现系统软硬件的升级和改造。
4 结束语
本文系统地介绍了太阳能警报器的系统架构,各个子模块的功能和原理,如MSP430单片机与MSM7512B芯片配合组成的远程测控单元的实现方式,太阳能电池和蓄电池之间的充放电控制电路,D类大功率模块电路和原理,正是基于以上技术的成功应用,使得太阳能警报器能够在艰苦的条件和恶劣的环境中显示出完美的性能,具有移动方便,免外围组装接线,电池免维护等特点,可广泛应用于机场驱鸟,森林防火,城市防空,水利防汛等特殊场合。
关键字:报警器 单片机 D类大功率
引用地址:
一种太阳能报警器系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:31
瑞萨扩展 Renesas Synergy™ S1系列MCU,推出S1JA产品组
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布,扩展 Renesas Synergy™ S1系列微控制器 ( MCU ) ,推出 S1JA产品组 。超低功耗 S1JA MCU 采用 48MHz Arm® Cortex®-M23 内核,集成了先进的可编程模拟和安全功能,支持高精度传感器信号采集和调节。S1JA MCU 适用于成本敏感型低功耗工业物联网 ( IIoT ) 传感器应用,如流量控制表、多传感器系统、无头医疗监视器和仪器仪表系统以及单相电表。 S1JA 产品组包括 5 款 MCU,闪存高达 256 KB,SRAM 存储器为 32 KB,工作电压范围 1.6V 至5.5V。每个 MCU 都集成
[单片机]
采用MCU、CAN控制器和收发器实现燃料电池汽车空调智能节点
在能源日趋紧张、空气污染日益严重的今天,开发具有自主知识产权的新型燃料电池汽车是我国汽车产业的一个重要飞跃和里程碑,也是国家重点扶持的主要领域之一。燃料电池汽车与传统燃油汽车相比具有环保、节能(氢气为燃料)、运行平稳无噪声等特点。燃料电池汽车系统的核心是它的动力系统,即燃料电池发动机,同时配备高功率锂离子电池,能够回收下坡和制动能量。整个汽车系统由若干控制单元组成,各单元通过汽车总线彼此相连,其中空调控制系统是这种新型能源汽车的一个辅助控制单元,但它也是汽车系统的一个重要组成部分。本文将给出一种采用通用微控制器(MCU)和独立CAN控制器和收发器为核心的智能节点,完成与汽车系统之间的通信和控制由数字信号处理器DSP2407为控制芯
[嵌入式]
基于K9F5608A的MCS-51单片机驱动程序
K9F5608A的MCS-51单片机驱动程序主要包括函数声明管脚定义部分、命令操作函数以及数据输出函数。 (1)函数声明管脚定义部分主要完成程序所涉及的库函数的声明及有关引脚的定义,一般置于程序的开头部分,代码如下: (2)命令操作函数NFCommand()。 NfCommand()函数实现向K9F5608发送操作命令,程序代码如下: (3)地址发送函数NfAddre()。 NfAddre()函数完成向K9F5608发送3字节地址数据,程序代码如下: (4)页读函数。 页读函数实现对K9F5608数据的页读功能,主要包括ReadPageF()、ReadPage()和ReadPageS()等3种函数,相关程序
[单片机]
基于ARM Cortex-A8 MCU的双屏异像显示应用
就ARM内核的芯片来说,在其内核达到Cotex-A8级别,GPU达到1080P级别的时候,实现同步双显已经相对比较轻松,具有非常好的用户体验。目前已经基本上成为高端智能手机或者平板电脑的标配。 随着ARM Cotex-A8与Android的组合越来越强大,其从智能移动终端如智能手机,平板电脑等消费电子领域渗透到各行各业的趋势愈发明显。但受制于芯片体系结构和操作系统构架的设计,在Android平台上通常只能实现同步双屏的一些应用,如下图基于智能手机的显示器应用或者基于平板电脑的投影仪应用:
手机接HDMI电视机 平板电脑接VGA投影仪 在这样的应用中,大屏主要作为小屏的延伸,其目的是让视频或显示界面的可视区域变大,以便让观看的
[电源管理]
基于PIC16F877单片机的电子秤包装机控制系统
摘要: 基于单片微处理器PIC16F877研制成功了六嘴回转式电子秤水泥包装机的智能控制器,给出控制系统的硬件电路和软件的设计思想,并阐述了控制器的工作原理。该控制器设计的高精度是本系统的重要性能。中断嵌套是设计软件中的难点。本系统还成功实现了与上位机的通信。
关键词: PIC单片机 A/D转换 中断 通信
包装机系统可用于粉末东颗粒物料(如水泥、化肥、粮食等)的定时包装,自动化程度、计量精度要求越来越高。针对用户的要求,本系统设计了一种基于PIC16F877单片机控制的电子秤水泥包装机控制系统。
控制系统包括调零、调满、设定粗细流阈值、插袋、喂料、压袋、推包、破袋处理等控制功能。另外,对检
[应用]
低成本ARM系列LM3S101微控制器的结构与应用
LM3S101 是美国Luminary公司生产的、基于ARMCortex-M内核的32位微控制器芯片,它的销售价格在1美元以下,在构建同等性价格比的应用系统时成本很低。广州周立功 单片机 发展有限公司推出了以学习和评估该芯片为目的的开发套件EasyArm101。该套件由H-JTAG调试器、开发板、KeilμVision开发工具包、各类驱动程序库、文档以及与实例程序配套的相关 元器件 等组成。 1 LM3S101 芯片的架构与特点 1.1 架 构 图1是 LM3S101 芯片电路图和EasyArm101开发套件实物图。 LM3S101 采用哈佛架构、Thumb-2指令集。
[单片机]
Freescale 9S12 系列单片机应用笔记(EETS4K模块) 1
EETS4K 模块应用笔记(1) 9S12 系列单片机的通常包含4KB 的EEPROM。Freescale 将EEPROM 模块称之为 EETS4K。实际上,这里所谓的 EEPROM 其实是FLASH,只不过Freescale 特意将这里Flash 的 sector 做的很小(4Bytes),使得用户用起来像是在用 EEPROM。 EEPROM 是直接映射到9S12 单片机的地址空间的,如果程序中只是读取 EEPROM 中的内容,而不涉及到对 EEPROM 中数据的修改。那就不需要特殊的编程。就像读取RAM数据那样直接访问就可以了。 只有当需要在程序中更新EEPROM 中内容时,才需要学习下面的内容。 初始化EE
[单片机]
MCU各大厂商产品路线回顾
Microchip: 众所周知,Microchip雄居8位单片机龙头地位,与此同时,该公司也以其dsPIC系列瞄准16位单片机市场,力求做到兼顾8位单片机的低价优势与32位单片机的性能特色。 Motorola: Motorola拥有从8位、16位到32位的完整MCU产品线,但主力集中在8位与16位MCU,其中8位MCU的市占率为全球第一,16位则排名第三。 Motorola 8位MCU多在消费性电子应用;16位着重在汽车市场;32位用于CableModem、ADSL等通讯领域以及需要低耗电、高效能的应用产品。 瑞萨: 扩大产品线涵盖从4位、8位到高端的16位、32位产品,满足中国MCU各领域特别是汽车电子和工业电子领域的需求;
[单片机]
