PID控制的原理及常用口诀总结
发布者:CuriousObserver最新更新时间:2015-04-08 来源: eechina关键字:PID控制  工业控制  反馈回路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PID控制器(比例-积分-微分控制器)是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件,由比例单元比例P(proportion)、积分单元I(integration)和微分单元D(differentiation)组成。PID控制器作为最早实用化的控制器已有近百年历史,现在仍然是应用最广泛的工业控制器。PID控制器简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件,因而成为应用最为广泛的控制器。
1.PID常用口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1,一看二调多分析,调节质量不会低
2.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
压力P: P=30~70%,T=24~180s,
液位L: P=20~80%,T=60~300s,
流量L: P=40~100%,T=6~60s。
3.PID控制的原理和特点
在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象,或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
比例(P)控制
比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。
积分(I)控制
在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
微分(D)控制
在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
关键字:PID控制  工业控制  反馈回路 引用地址:PID控制的原理及常用口诀总结
上一篇:AVAGO弧光传感器在中低压母线保护中的应用
下一篇:面向计算体系结构的电机控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
工业4.0汹涌来袭 中国制造变革刻不容缓
面对世界范围内工业化的改革,中国工业面对严峻的挑战与革新。下面就随工业控制小吧一起来了解一下相关内容吧。 工业4.0汹涌来袭 中国制造变革刻不容缓 互联网技术的普及,给了制造业一个翻身的机会,大数据的兴起又为个性定制提供了无限可能。在此背景之下,中国的制造业者们整合了智能制造、个性定制、柔性生产系统、大数据分析、甚至是增材制造(3D打印),并以此形成蓄势待发的工业4.0汹涌袭来。 德国工业4.0战略于2011年在德国汉诺威工业博览中首次被提出,至2013年“工业4.0”报告发布,正式作为德国的国家战略并启用。究其产生的大背景,主要是由于传统工业在当今市场环境下需要面临的四大挑战:缩短产品上市时间、增加生产的灵活性、提高产品质
[工业控制]
基于组态王的远程PID控制系统的开发与实验研究
1 引言 工业现场中大部分的控制系统的控制器是PID控制器,其PID参数的整定需要一定的控制理论知识和丰富的经验。对于现场缺乏自动化技术人员的企业,其PID参数往往远离最优值。PID参数的优劣直接影响着生产质量。为了改变生产中的这种不利状况,开发一个远程PID参数整定系统,显得非常必要。在实验室中并不具备灵活的可变的控制对象,故本系统的开发选用了NI虚拟仪器LabVIEW软件构建控制对象。在实验室中,以构建一个PID控制器的远程监控系统为例,在LabVIEW上的实验对象进行仿真实验,研究控制效果。 2 远程监控系统简介 系统中PID控制器作为下位机,并通过其自带的串口通信功能连接到上位机,即工控计算机的COM口
[工业控制]
数控机床行业六大发展趋势
在工业化迅速发展的今天,数控技术也有其他的发展趋势。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。  1、多功能化 配有自动换刀机构(刀库容量可达100把以上)的各类加工中心,能在同一台机床上同时实现铣削、镗削、钻削、车削、铰孔、扩孔、攻螺纹等多种工序加工,现代数控机床还采用了多主轴、多面体切削加工。数控系统实现数控机床之间的数据通信,也可以直接对多台数控机床进行控制。 2、高速度、高精度化 速度和精度是数控机床的两个重要指标,它直接关系到加工效率和产品质量。目前,数控系统采用位数、频率更高的处理器,以提高系统的基本运算速度。同时,采用超大规模的集成电路和多微处理器结构,以提高系统的数据处理能力,即提高插补运算的速度和精
[工业控制]
2704控制器在工业控制中的应用
1 引 言   英国欧陆公司(EUROTHERM)是世界上比较先进的控制器生产商和系统集成商。该公司的2704可编程控制器代表了当今世界工控技术的较高水平,该产品将计算机技术、工业控制技术、显示技术、通讯技术融为一体,是近几年来该公司在中国的主要推广产品之一。本文结合在冶金企业中的使用实践,介绍一下2704控制器在工业现场控制中的应用。 2 2704简介   2704控制器采用了工控业界较为流行的模块结构,易于维护;可以提供三路PID控制及若干路的程序控制、串级控制;可以为工业现场提供模拟输入输出、数字输入输出、继电器输出,功能比较强大。特别是,2704控制器的显示面板采用了120×160的电子发光屏,显示信息全面、清
[嵌入式]
详细解读西门子S7-1200PLC的PID控制工艺
  电压输出型变送器具有恒压源特性,输入阻抗很高。如果变送器距离PLC较远,通过线路间的分布电容和分布电感产生的干扰信号电流,在模块的输入阻抗上将产生较高的干扰电压。例如1μA干扰电流在10MQ输入阻抗上将产生10V的干扰电压信号,所以远处传送模拟量电压信号时抗干扰能力很差。 模拟量闭环控制系统-PID控制的特点: 不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。 用调试窗口整定PID 控制器 -调试窗口的功能: 1、使用“首次启动自调节”功能优化控制器 2、使用“运行中自调节”功能优化控制器,可以实
[嵌入式]
详细解读西门子S7-1200PLC的<font color='red'>PID控制</font>工艺
德国工业4.0背景影响下的制造业变革
德国工业4.0战略于2011年在德国汉诺威工业博览中首次被提出,至2013年“工业4.0”报告发布,正式作为德国的国家战略并启用。究其产生的大背景,主要是由于传统工业在当今市场环境下需要面临的四大挑战:缩短产品上市时间、增加生产的灵活性、提高产品质量、提升生产效率。其实工业4.0更多的是制造业对现有社会组成的影响。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 德国工业4.0背景影响下的制造业变革 互联网技术的普及,给了制造业一个翻身的机会,大数据提供了个性定制的可能,于是,制造业者们整合了,智能制造、个性定制、柔性生产系统、大数据分析、甚至是增材制造(3D打印)形成工业4.0气势汹汹的杀了回来。简而言之一句话。工业4.0
[工业控制]
德国工业4.0背景影响下的制造业变革
 德国工业4.0战略于2011年在德国汉诺威工业博览中首次被提出,至2013年“工业4.0”报告发布,正式作为德国的国家战略并启用。究其产生的大背景,主要是由于传统工业在当今市场环境下需要面临的四大挑战:缩短产品上市时间、增加生产的灵活性、提高产品质量、提升生产效率。其实工业4.0更多的是制造业对现有社会组成的影响。 互联网技术的普及,给了制造业一个翻身的机会,大数据提供了个性定制的可能,于是,制造业者们整合了,智能制造、个性定制、柔性生产系统、大数据分析、甚至是增材制造(3D打印)形成工业4.0气势汹汹的杀了回来。简而言之一句话。工业4.0是互联网形态下新商业文明孕育的新制造业模式。 那么迈向“工业4.0”的制造业将会发生哪
[嵌入式]
反馈回路和非最小相位系统根轨迹
正反馈回路和非最小相位系统根轨迹 4.7.1 正反馈回路根轨迹 ⒈引言: 前面介绍的绘制根迹的依据、法则,都是针对负反馈系统的。对于正反馈,前面的依据、规则,需要作些修改,修改以后的规则,可被用来画正反馈回路的根迹。 ⒉修改内容: ⑴.作图依据: ①.特征方程: ②.幅角条件: 故称零度根轨迹。 ③.幅值条件: 和前面一样。 ⑵.作图规则: ①.实轴上根迹:为所在线段的右面有偶数个开环零、极点。 ②.(n-m)条渐近线倾角: k=0,1,2 ③.根迹的出射角、入射角: ⒊结论: 按零度根轨迹规则,绘制正反馈回路根轨迹,其步骤同负反馈。下面举例说明。 例4-6 设一反馈系统内回路
[模拟电子]
正<font color='red'>反馈</font><font color='red'>回路</font>和非最小相位系统根轨迹
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
