推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
Molex扩展Stac64产品系列 推出14回路混合连接系统
Molex公司扩展其Stac64™产品系列,推出14回路混合连接系统,Stac64混合连接系统由一个14回路混合插座连接器和14回路垂直和直角接头构成,以期满足日益增长的扩展汽车和商业车辆中车载功能的端接需求。典型应用包括车载娱乐系统、内部照明和导航、电动座椅和车门区域模块,以及仪表板群组。
Molex全球产品经理James Fan表示:“自2006年推出以来,Stac64连接系统的可堆叠特性得到了主要汽车OEM厂商的广泛认可。14回路Stac64混合连接系统备有全部三种USCAR色码,这在业界是独特的,解决了常见的OEM主体和装配定位问题,这是Molex公司与全球汽车制造商密切合作获得广博知识和经验的佐证。”
Stac
[嵌入式]
高精度开关回路电阻测试仪的使用注意事项
高精度开关回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备,GH-6104B开关回路电阻测试仪其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并用数字显示,GH-6104B开关回路电阻测试仪测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求 高精度开关回路电阻测试仪使用注意事项: 1、打开电源开关之前,应先将测试按钮弹起(非测试状态下)、电流调节钮按逆时针调至“零位”。 2、仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内。 3、测试完后一定要等电源全部放完后再拆除测试线等装置 4、贮
[测试测量]
回路电阻测试仪接线及其原理图
回路电阻测试仪接线 1.回路电阻测试仪接线方法。 2.回路电阻测试仪仪器面板与测试线的连接处应扭紧,不得有松动现象。 3.应按照四端子法接线,即电流线应夹在被试品的外侧,电压线应夹在被试品的内侧,电流与电压必须同极性。 4.回路电阻测试仪接线检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,回路电阻测试仪器进入开机状态。 5.调节“电流选择”旋钮,选择要选用的电流档位,然后按下“测量”键此时电阻表显示值为所测的回路电阻值。若显示1 ,则表示所测回路电阻值超量程。 6.回路电阻测试仪如果按正确接线方法使用,而测量电流达不到100A ,或者为零,则应检查所使用大电流线是否截面过小,或者所接回路是否接通。
[测试测量]
波束成形系统的相位测量
利用多天线实现高性能 为了支持新型应用,如智能手机之类,个人通信设备对数据吞吐速率的要求越来越高,在给定的带宽和覆盖区域,要提高吞吐速率,必须提高信噪比(SNR),这意味着需要提高功率,或者降低噪声,或者同时采取这两种措施。提高信号电平的一种方法是使用输出功率更高的功率放大器(PA),但这种方法会显著提高基站的运行成本,并且可能导致相邻小区的干扰增大。降低接收机系统噪声也是可行的,但要在一个已经优化的系统上获得若干dB以上的改善,可能需要付出九牛二虎之力。 如果使用多个信号路径和一个天线阵列,则可以使天线阵列的聚集辐射场型在目标接收机的方向上具有更高的增益,而在其它方向上的增益则低得多。在目标接收机方向上的较高发射机增
[测试测量]
四边形单端带电线路开关的导电回路电阻测试
高压开关是电力系统中的重要控制设备,对电网安全运行起着重要的作用。而开关导电回路电阻是控制开关质量和运行状态的一项重要技术指标,其目的是通过实际测量来确定导电回路电阻值是否在规定的标准范围内,用以保证高压开关长期截流和短路时通过极限电流的性能。 福建水口发电集团的500 kV升压站内使用的高压开关,其中3台为HGIS开关,采用四边形的电气接线模式。表1为水口500 kV升压站高压开关基本资料。
500 kV升压站投产运行几年后,测试开关导电回路电阻采用的是全站停电检修的方式。但随着近年来电网用电负荷不断升高,线路停役时间比以信相对减少。全站停电检修的方式基本是不采用。在新的用电形式下,如何在四边形的电
[电源管理]
关于UCC28600的RCD吸收回路的过程分析
典型的RCD吸收回路如图: 下图为RCD吸收的工作分析过程: t0-t1: 正向导通时间, 在Vds稍小于Vin+nV0时,二极管正向导通,抑制漏感和Cds的谐振,开始向clamp充电。 t1-t2: 二极管导通,Cds Llk Cclamp 三者开始谐振,同时Rclamp 消耗部份能量。 R太小 在OFF时间 消耗能量过多 Cclamp上电压在OFF时间结束前就到达nV0,此时R作为负载,消耗能量降低效率 R太大 在OFF时间 消耗能量过少 Cclamp上电压可能在下一个ON时间未到达nV0,则吸收效果不好。 C太大 因为在Vds=Vin+nV0开始传递能量 导致二极管正向导通到Vds=Vin+nV0的
[电源管理]
DP通讯的回路电阻怎么测试?
测DP头的电阻是测量一个DP头好坏,或是测量DP线是否正常的方法。
步骤如下:
DP头及其回路的电阻,都是在不带电的情况下商量的。
1:把需要测量的回路的DP头拆下,起点和终点都打开"ON",用万用表的电阻档,测量起点或是终点的DP头的3、8引脚,如果阻值为110欧姆(正负偏差在5欧姆),说明从起点到终点的DP头及其线路都是正常的。
2:如果阻值在220欧姆或是没有阻值,说明DP头或是线路都可能有问题。
解决方法:如果你有若干个DP头串连在一起,就需要一段一段的测量,方法是选起点的DP头和它连接的最近DP头,都打加"ON",i则量DP头的3、8引脚如果阻值为110欧姆,说明正常,如果不是这个
[嵌入式]
欧胜赋予数码相机完美的音效及电视连通性
英国爱丁堡— 2007年6月 —欧胜微电子有限公司(Wolfson Microelectronics;伦敦股票交易所:WLF.L)日前宣布推出一款高性能、低功耗的编码解码器(CODEC)—WM8941,该器件带有一个内置视频缓冲器和扬声器驱动器,可提高数码照相机和数码摄像机的性能。WM8941的单通道CODEC采用4个可调陷波滤波器,可实现高品质音频录制,同时,其内置的视频缓冲器可方便直接地与电视连接。 欧胜技术实现了在一块超小型的4x4mm芯片上,将新型CODEC、视频缓冲器及扬声器驱动器集成一体,因此,可将WM8941简单而有效地应用于各种型号的数码相机中,哪怕是最小型的。 在提高音质方面,WM8941在其模拟数字转换器(AD
[新品]
