德州仪器(TI)近日推出一项创新的三相氮化镓(GaN)逆变器参考设计,可帮助工程师构建200 V,2 kW交流伺服电机驱动器和下一代工业机器人,具有快速的电流回路控制,更高的效率,更精确的速度和转矩控制。现在下载参考设计。
三相逆变器GaN功率级
三相高频GaN逆变器参考设计采用TI去年最新推出的LMG3410 600-V,12-A GaN功率模块,具有集成FET、栅极驱动器和保护功能。 GaN模块可使设计开关比硅FET快5倍,可在100 kHz时实现高于98%的效率水平,在24 kHz脉宽调制(PWM)频率下,可实现高于99%的效率水平。使用GaN,设计人员可以优化开关性能,减少电机的功率损耗,并可降低散热片的尺寸以节省电路板空间。与低电感电机配合使用时,以100kHz运行逆变器,可大幅改善转矩脉动。
功率、速度和性能
GaN逆变器功率级可与微控制器(MCU)轻松对接,包括TI的TMS320F28379D驱动控制片上系统,以帮助动态调整电压频率并实现超快速电流环路控制。TI近日还推出了新型DesignDRIVE快速电流环路软件,具有创新的子周期PWM更新技术,可帮助将伺服驱动器中的电流环路性能提高到小于1微秒,可达到电机转矩响应的三倍。该快速电流环路软件优于传统的基于MCU的电流环路解决方案,并且可以免费使用controlSUITE™软件。
除了GaN模块,该参考设计依赖于TI的AMC1306隔离delta-sigma调制器,具有电流检测功能,可提高电机控制性能。TI的ISO7831数字隔离器还为MCU和该设计的六个PWM之间提供增强隔离。
TI新型三相逆变器设计的主要优点
高效率功率级:100kHz PWM时为98%,24kHz PWM时为99%,可降低散热片尺寸
高脉宽调制(PWM)频率:高PWM开关频率可实现以极小电流纹波驱动低电感电机
快速开关转换:小于25ns,无任何开关节点电压振铃,降低电磁干扰
600V和12A LMG3410 GaN FET功率级,具有超过700万个器件可靠性小时数:可实现快速简便的PCB布局和小尺寸设计。
关键字:TI 氮化镓 逆变器
引用地址:
TI三相氮化镓逆变器参考设计效率达99%
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:59
和SiC相比,GaN都有什么优势?
从广泛的工业和消费电子产品到快速发展的电动汽车行业,无数的应用市场都在推动着对高效电源转换解决方案的巨大需求。为了满足相关电力系统的高质量,高性能要求,并且继续实现电力转换技术的重大革新,目前产业界正在引入硅基氮化镓(GaN-on-Si,以下简称GaN)方案。 相对于硅(Si)和碳化硅(SiC)而言, 固有的GaN性能优势包括 : GaN具有优异的材料性能。 GaN在所有功率转换中提供了更高的效率和最低的损耗。 GaN可以在更高的频率下工作。 GaN的相对成本优势: GaN比SiC便宜。 GaN的总体系统成本低于Si。 GaN的路线图已接近器件级别与Si的价格均等的地位。 自2013年推出首批6
[电源管理]
第 18 届研电赛圆满落幕,德州仪器企业命题队伍勇夺殊荣
中国东莞( 2023 年 8 月 14 日 )- 第 18 届中国研究生电子设计竞赛(简称“研电赛”)全国总决赛暨颁奖典礼圆满落幕。 今年,来自全国 53 所高校的 90 支参赛队伍报名了由德州仪器 (TI) 提供的企业命题,通过德州仪器行业先进的技术方案与产品支持,电子工程专业学生们在研电赛舞台充分展现电子设计专业能力与创造力,设计开发出众多兼具实用与创新性的优秀作品。经过激烈竞争与层层筛选,共有 16 支队伍 获得德州仪器企业专项奖。其中,来自重庆大学、西安电子科技大学、武汉大学与西安交通大学的学生队伍在全国总决赛中脱颖而出,最终摘得国家一等奖殊荣。 研电赛是面向全国在读研究生的一项团体性电子设计创新创意实践活动,也是“
[电源管理]
LCOE方案+逆变器优化,华为将于SNEC上海光伏展发布新产品
众所周知,双面组件能有效提升发电量、降低系统LCOE,相比传统单面组件具有不可比拟的优势。据国际光伏技术发展蓝图(ITRPV)预测,未来十年双面组件在组件市场的份额呈逐年增长趋势,2019年占10%,2028年将超35%。但是双面组件系统方案设计需考虑的影响因素很多,系统设计的复杂性成为双面组件大规模应用的最大障碍。 影响双面组件发电量的直流侧因素很多,如:太阳天顶角、遮挡、反射率、最佳倾角、三涉笔、双面因子、支架间距、支架高度,导致系统设计非常复杂。 如上图所示,组串朝向、倾角、安装高度、反射背景、阴影遮挡等现场差异性,导致双面组件在不同项目甚至是不同时刻的实际输出功率差异很大,这就要求设计人员不能一刀切地照搬常规
[新能源]
从“被动”到“主动”,看光伏电站安全进化史
安全是光伏电站的命脉,也是取得投资回报的根基所在,对光伏电站意义重大。本文通过分析对比传统集中式与组串式两种不同的电站解决方案,揭示组串式智能光伏电站由“被动安全”向“主动安全”转变的优势所在。笔者查阅德国“Mannheimer Versicherung保险公司”在光伏领域的实际业务的数据发现:光伏电站中火灾事故以32%的赔偿金额占比排名第一,雷击过电压事故以30%的赔偿金额占比紧随其后。但是火灾事故数量仅占比2%,排名最后,这也表明了火灾事故造成的损失远远高于其它事故。实际上,光伏电站并非洪水猛兽,和家用电力体系一样,都是存在一定风险但可以通过各种防护措施将事故发生率降至无限趋近于零的。业内人士建议针对光伏电站安全“痛点”进行有针
[嵌入式]
基于DSP的ATV-ATT中控系统设计
为有效应对突发性、规模性的恐怖暴力事件,非致命性防暴武器的研制越来越受到各国的重视,研制以高机动性的ATV作为武器平台的防暴武器系统对提高反恐作战能力具有重大意义,而现代化的控制系统又使得整个武器系统更加可控化,智能化。因此,这里提出一种基于DSP的ATV-ATT中控系统设计方案。该设计是以DSP TMS320F2812 作为控制核心,通过手柄控制武器装置的俯仰运动和回转运动,以及通过按键方式控制其徽动、测距、自动瞄准和发射模式设定等前期准备工作,当操作人员按下射击按钮后,武器控制系统根据所设定条件自动形成允许发射信号,随后武器就被发射或投放出去。同时系统带有自检及存弹检测功能。 1 系统设计方案 全地形反恐防暴武器系统A
[工业控制]
TI智能手机整体解决方案:包括处理器、电源管理和音视频
如今的智能手机对高级多媒体的特性日益增长,考虑到性能和尺寸要求,集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效率的 D 类音频放大器、触摸屏控制器就尤为重要。本文介绍TI的智能手机无线解决方案,包括 OMAP? 应用处理器、电源管理、音视频、显示/照明和触摸屏方案。 智能手机的方框图 智能手机的设计注意事项 如果当今的智能电话集成了具有基础多媒体功能的个人整理程序和电子邮件管理工具,以及手持终端功能,则通常的“开机”时间相比入门级移动电话的开机时间,对于最终用户而言更为关键。特性集推动了对强大处理功能、更大(更清晰)显示屏、触摸屏控制和麦克风功能的需求。若要满足电话的性能和外形尺寸要求,必须仔细考虑电源电流和封装尺寸。因
[电源管理]
光伏逆变器寒冬中逆势而上
刚刚过去的2011年,被看成是国内太阳能光伏产业的“冬天”。逆变器几乎是此轮行业冬天中,惟一尚有阳光照射的地带:受益于组件价格的下降和国内标杆电价的出台,光伏逆变器作为光伏系统的核心功率调节器件,正在享受国内市场带来的利好。 光伏逆变器名字很拗口,但功能很简单:把光伏发电产生的直流电转化成交流电,从而接入电网系统或是负载。光伏逆变器能够一枝独秀,有其先天原因——它并不身处多晶硅产业链中,而是电力电子设备在光伏领域中的一个应用。 中国可再生能源学会光伏专业委员会的一位负责人告诉记者,光伏逆变器是光伏系统的核心功率调节器件,占系统成本比例在10%至15%之间。据美国一家市场研究公司中国研究部门的专题报告,在中国
[新能源]
HEV系统的主要部件:马达与逆变器详解
构成HEV系统的主要部件包括马达、逆变器、电源系统、高电压辅机系统等。车载用马达大多使用交流马达,对小型轻量化、高输出功率、高转速等方面要求严格。逆变器由功率元件、电容和控制电路组成。本文将对二者的特征和性能要求等进行讲解。
混合动力车(HEV)的驱动心脏是马达。首先来看马达的特征。
马达是提供HEV及电动汽车(EV)驱动力的重要部件。乘用车行驶使用的马达一般输出功率为10k~60kW左右。由市售车辆改造而来的EV和小型EV虽然使用直流(DC)马达,但交流(AC)马达仍占主流(表1)。
大量采用永久磁铁型马达
对于HEV用马达,可以列举的性能要求有小型化所需的高输出功率化、
[嵌入式]
