东芝新型三相无刷电机驱动器应用于高转速小型电机驱动
发布者:科技狂人最新更新时间:2017-07-11 关键字:传感器  电流检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东京-- 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日推出三相无刷电机驱动器:适用于12V电源的“TC78B015FTG”和适用于24V电源的“TC78B015AFTG”。这些新IC支持适用于家用电器和工业设备的小型风扇电机实现高转速。批量生产即日启动。
理想情况下,服务器风扇等散热风扇兼具体积小和高转速的特点,可确保较高的散热能力。东芝的新产品采用小型封装,可安装于小型电机的有限电路板空间上。它们还利用单传感器驱动和无电阻器电流检测系统减少外部元件数量。单传感器驱动可确保比无传感器驱动更可靠的电机运行并将霍尔传感器的数量从三个(三传感器驱动所必需)减少为一个。该无电阻器电流检测系统可减小电源消耗,无需使用大功率电流检测电阻。这些优点均有助于减小线路板上的空间需求。
利用150度换相系统实现了高转速。与正弦波整流系统相比,其转速更高,且旋转更稳定,而且比传统120度整流系统振动更小。采用低导通电阻(上限和下限总和:0.24Ω(典型值))确保减少高频驱动导致电机电流增加所产生的热量,实现对大电流驱动(最高可达3A)的支持。
新产品的主要特点
1.小型封装
WQFN 36(5mm x 5mm x 0.8mm)封装,可安装于小型风扇的有限电路板空间上。
2.节省电路板空间
单传感器驱动和无电阻器电流检测系统可以节省之前安装外部元件所需的空间。
3.高转速
150度整流系统实现比正弦波整流系统更高的转速和更稳定的旋转,比120度整流系统更小的振动。
4.低损耗
0.24Ω(典型值)低导通电阻可减小电机运行期间的IC损耗。
主要规格
关键字:传感器  电流检测 引用地址:东芝新型三相无刷电机驱动器应用于高转速小型电机驱动
上一篇:重大突破:国产光纤激光放大器未来不求人
下一篇:研华推出在线软件采购网站WISE-PaaS Marketplace
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:59
特斯拉在加州测试新传感器 是要干啥?
据报道,近日有人在加利福尼亚州发现了一辆安装有新传感器的Model S原型车。目前尚不清楚该传感器有何用途。 不过,熟悉特斯拉公司的人都知道,特斯拉曾经多次测试许多不同的传感器,而这些传感器并非都是汽车生产所必需的。例如,特斯拉已经将激光雷达传感器应用于“地面实况”,但并无打算将其应用于车辆生产。 一位要求匿名的消息人士在美国加利福尼亚州森尼韦尔(Sunnyvale)的特斯拉实验室外面发现了该原型车,并拍下了照片。 目前,特斯拉森尼韦尔办公室提供的职位有动力训练测试实验室工程技术员和原型技术员。 从照片上看,该装置很像一个传感器,安装在第二代Autopilot硬件套件上,后视镜保险装置的后面,比前置摄像头的位置要高。
[汽车电子]
单总线数字温度传感器原理及应用
1 前言   随着科学技术的发展,特别是现代仪器的发展,微型化、集成化、数字化正成为传感器发展的一个重要方向 。美国Dallas半导体公司推出的数字化温度传感器DS1820采用单总线协议,即与微机接口仅需占用一个I/O端口,无需任何外部元件,直接将温度转化成数字信号,以9位数字码方式串行输出,从而大大简化了传感器与微处理器的接口。 2 工作原理   目前大多数传感器系统都采用放大--传输--数模转换这种处理模式。这种模式一般要占用数条数据/控制线,限制了单片机功能的扩展。而一线总线技术则很好地解决了这个问题。一线总线技术就是在一条总线上仅有一个主系统和若干个从系统组成的计算机应用系统。由于总线上的所有器件都通过一条信号线传输信
[单片机]
单总线数字温度<font color='red'>传感器</font>原理及应用
深兰科技进军韩国零售业,中国AI走出国门
AI零售升级领域,深兰科技的海外版图再添一员,国际布局加快步伐。   技战队,并于当日完成韩国代理合同签署。马上MIRAE VENDING MACHINE将在全韩销售深兰大兰超级便利、小兰系列、中兰自贩机系列,韩国自贩机市场3年销售5亿元。   2018年开始,韩国每小时最低工资上调16.8%至6.6美元。工资的急剧上涨促使韩国本土零售商纷纷转向无人运作,例如安装智能货架(使用智能机器摄像头和其他传感器来跟踪哪些产品被拿走),并在店内采用自助结账技术。     作为AI零售升级的赋能型企业,深兰科技拥有一套领先的专为零售场景打造的AI识别算法,这是深兰科技的核心价值,该算法能够为新零售带来极大价值,帮助拓展零售场景触达更多消费
[嵌入式]
霍尔电流传感器CH701/CH701W应用于电动汽车模式2充电的装置
电动汽车充电是电动汽车使用过程中必不可少的环节,充电快慢影响着电动汽车用户出行的规律。根据电动车电池组的技术特性和使用性质,存在着不同的充电设施,不同的充电模式,不同的充电方法。电动汽车充电主要有三种方法:一是公共的交、直流充电桩;二是私用的交流充电桩;三是便携式充电器。 现阶段使用公共充电桩充电,车主需要面对寻找充电桩麻烦、找到充电桩却无法充电等问题;而在小区里物业对私用充电桩的安装等方面要求很苛刻,常常会把很多人挡在门外,显然充电困难问题无疑还是最大的用车问题。然而,便携式充电器在现阶段让该问题从一定程度上得到缓解,只要能找到符合要求的家用插座的地方就可以用它给电动汽车充电。满足这种需求的便携式充电器就是电动汽车模式2
[嵌入式]
霍尔电流<font color='red'>传感器</font>CH701/CH701W应用于电动汽车模式2充电的装置
IDT推出TS3000GB2系列高精度温度传感器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商IDT公司(Integrated Device Technology, Inc. 推出针对DDR2和DDR3内存模块、固态硬盘 (SSD) 和电脑主板的低功耗、高精度温度传感器产品系列。这些新器件进一步补充了IDT的PCI Express、信号集成、闪存控制器、电源管理和时钟产品,从而提供更加丰富的应用优化型企业计算解决方案。   这些数字热传感器支持3.3V和较低功耗的2.5V SM-Bus和I2C接口,可提高系统的功效,并提高与现有和新兴串行总线控制器的兼容性。为了进一步节省能源,在临界模式下,例如手机或容错企业系统使用电池供电时,先进的模上电源管理功能可
[模拟电子]
IDT推出TS3000GB2系列高精度温度<font color='red'>传感器</font>
高精度,更灵活,TI零漂移霍尔效应电流传感器问市
德州仪器(TI)近日推出其首款零漂移霍尔效应电流传感器。TMCS1100和TMCS1101随时间和温度变化具有超低漂移和超高精度,同时提供可靠的3-kVrms隔离。这对于诸如工业电机驱动、太阳能逆变器、储能设备和电源供给等交流或直流高电压系统尤为重要。 工业系统对更高性能的持续需求推动着对更精确的电流测量的需求,除了可靠的操作之外,这通常伴随着增加的电路板空间或设计复杂性的成本。TI已将其在隔离和高精度模拟方面多年积累的技术储备应用于TMCS1100和TMCS1101,使工程师可设计出能够在更长的设备使用寿命期间提供一致性能和诊断的系统,从而无需增加设计时间即可保持解决方案尺寸的紧凑性。 有关TMCS1100和TMC
[传感器]
高精度,更灵活,TI零漂移霍尔效应电流<font color='red'>传感器</font>问市
具10uV 失调和零漂移的105V 高压侧电流检测放大器
2007 年 7 月 18 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出目前最精确的高压侧电流检测放大器 LTC6102 。该器件的最大输入失调电压仅为 10uV ,可以接受高达 2V 的差分检测电压。所产生的 106dB 动态范围允许 LTC6102 能够从安培级的电流中分辨出微安级的电流。 与其它电流检测放大器相比, LTC6102 大幅降低的失调允许在不牺牲分辨率的情况下成比例地降低检测电阻。 检测电阻的减小意味着功耗和发热量的下降。 LTC6102 的精度得到了一个小于
[新品]
利用新型放大器实现高性能电流检测
大多数模拟集成电路(比较器、运算放大器、仪表放大器、基准、滤波器等)都是用来处理电压信号的。至于处理电流信号的器件,设计师们的选择却少得可怜,而且还要面对多得多的难题。这很不幸,因为直接监视和测量电流有很大的优势。通过观察电流流动,可以最好地监视电动机扭矩、螺线管受力、LED 密度、太阳能电池受光量和电池电量。所需要的只是一个能准确测量电流并将电流转换成电压的电路,这样就可以用很容易买到现有的电压器件(放大器、比较器、ADC 等)以放大、调节和测量电压。 图 1:电流检测电路概念图   尽管电阻可以将电流转换成电压,但是只用电阻并不能组成完整的解决方案。最常见的解决方案是,用一个直接与电流串联的检测电阻,并用一个放大器来隔离和调
[电源管理]
利用新型放大器实现高性能<font color='red'>电流检测</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
