Allegro MicroSystems,LLC发布无传感器型 正弦波三相门控制器
发布者:lcn18560863680最新更新时间:2017-10-12 关键字:Allegro  MicroSystems  LLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款三相、无传感器型无刷直流(BLDC)电机控制器A4964,可以配合外部N沟道功率MOSFET使用。A4964专为汽车市场设计,目标应用包括发动机冷却风扇和油/水泵等。在使用小型微控制器实现与中央电子控制单元(ECU)、智能故障和状态处理的通信接口的系统中,A4964除具有电机控制功能外,还可以为微控制器提供电源和看门狗电路,以及微控制器与中央ECU和点火开关之间的高压接口。A4964也可以作为独立的单芯片远程电机控制器使用。
电机可由一个三相正弦电流驱动器A4964驱动,通过监测电机的反电动势(bemf)可以确定相位换向,而不需要独立的位置传感器。无传感器启动机制包括正向和反向预转动(风车)检测和同步,允许器件在范围广泛的电机和负载条件下工作。
A4964能够提供三种控制模式:开环(电压)控制、电流(转矩限制)控制和闭环速度控制,使其能够广泛用于多种应用。A4964的控制模式、工作模式和桥接参数可通过SPI兼容的串行接口进行编程,单一电流检测放大器能够通过串行接口提供峰值电流限制和平均电流测量,集成式诊断功能可提供欠压、过温和电源桥故障的指示,并可在大多数短路条件下保护电源开关。
A4964采用36引脚QFN封装和32引脚QFP封装,都具有裸露的散热焊盘以增强散热性能。
欲了解A4964的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。
关键字:Allegro  MicroSystems  LLC 引用地址:Allegro MicroSystems,LLC发布无传感器型 正弦波三相门控制器
上一篇:威盛助力打造铁路“中枢”调度系统
下一篇:到访 C&K 在 2018 慕尼黑上海电子展的展位
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:59
Allegro MicroSystemsLLC发布全新0°至360°角度 传感器IC
Allegro MicroSystems, LLC宣布推出一款新型0°~360°角度传感器IC,可提供基于环形垂直霍尔矩阵(CVH)技术的非接触式高分辨率角位置信息。Allegro的A1330器件采用了片上系统(SoC)架构,集成有CVH前端、数字信号处理、以及模拟或数字PWM输出信号。为了满足那些需要冗余传感器的系统要求,A1330可提供单晶片和双晶片版本,它们都包含有片上EEPROM,能够支持多达100次的读/写,可用于灵活的下线参数校准。两个版本都非常适合需要0°至360°角度测量的车规级应用,例如EPS的电机位置测量,以及需要低延迟和高分辨率的泵类与变速箱执行器以及其他高速执行器。A1330还包括有片上角度缩放功能,以支
[传感器]
<font color='red'>Allegro</font> <font color='red'>MicroSystems</font>,<font color='red'>LLC</font>发布全新0°至360°角度 传感器IC
Cadence视频教程(第40讲)
[半导体设计/制造]
Allegro新型 LED 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术
Allegro新型 LED 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术,同时增强汽车安全性 创新的 IC 可单独使用或集成到 ADAS 解决方案 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)今天宣布扩展汽车照明产品组合,最新推出两款新的用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的产品。作为市场上独特的解决方案,A80803 利用多拓扑转换和专利IP,能够凭借单个IC实现平滑的远光/近光/远光转换。A80804 线性 LED 驱动器通过多个可独立配置的通道,能够为汽车照明应用提供更高功率。这两款产品都有助于设计人员减少构建更
[电源管理]
<font color='red'>Allegro</font>新型 LED 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术
Allegro全新霍尔效应功率监控IC,高度集成,优化能效
传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出ACS37800,这是一款用于单相交流和直流,且占用PCB空间非常小的霍尔效应功率监控IC解决方案。ACS37800是Allegro又一个业界领先的创新产品,这款集成式功率监控芯片凭借小型SOIC16W封装,同时检测交流和直流信号的功率、电压和电流,隔离额定值高达1480 Vpk,从而帮助整体方案减小尺寸,降低成本和复杂性。 Allegro电流传感器业务部总监Shaun Milano表示:“Allegro最新发布的功率监控芯片是物联网设备、智能照明、数据中心和电信等应用领域的变革性解决方案。我们在第一代集成
[电源管理]
<font color='red'>Allegro</font>全新霍尔效应功率监控IC,高度集成,优化能效
一种具有自限流功能的LLC谐振变流器拓扑
一、引言 在发电厂和变电站中,供给二次回路的直流电源称为电力操作电源。电力操作电源主要用于向控制、保护、信号、自动装置回路以及操动机械和调节机械的传动机构供电,同时还作为独立的事故照明电源。目前发电厂和变电站普遍应用的操作电源是硅整流型操作电源(又称相控式操作电源),它采用硅整流型充电装置对蓄电池充电,由蓄电池向二次回路提供不间断的直流电源。但这种电源存在许多缺陷,如充电装置效率差、稳压稳流精度低、纹波大、电池保持容量低、寿命短等。随着电力电子技术的发展,传统的硅整流型电源正在逐渐被高频开关电源取代。高频开关电源具有体积小、重量轻、效率高、电气性能好等许多优点。此外,由于高频开关电源采用模块化结构和n+1备份方式,使电源装置的可
[应用]
MIPS 科技诉泰鼎微系统(Trident Microsystems )侵权
为数字消费、网络、个人娱乐、通信和商业应用提供业界标准处理器架构及内核的领先供应商 MIPS 科技(纳斯达克交易代码:MIPS)宣布,公司已于 2006 年 12月 1 日向美国地方法院加利福尼亚州北方区法院提起泰鼎微系统(Trident Microsystems)对其专利与商标侵权的诉讼。该诉讼是在对泰鼎微系统非法使用 MIPS 科技知识产权(IP)进行商业磋商未果后,MIPS 科技决定采取的进一步法律行动。    MIPS 科技知识产权副总裁 Jim Kurkowski 表示:“在设计和授权高性能、高性价比的基于微处理器技术领域,MIPS 科技是领导者。我们在开发这一技术方面投入了大量资源,这一点可以从我们众多的商标及专利体现出
[焦点新闻]
三元件串联LLC谐振变流器同步整流策略
随着消费类电子产品需求的不断扩大,人们对其电源系统的便携性提出了更高的要求。因此,高效率和高功率密度成为电力电子产品的一个重要发展趋势。三元件串联LLC谐振变流器在变换效率和功率密度方面具有突出的优势。 目前,大量的国内外文献都对其相关优化设计进行了深入的研究,但是当应用于低压大电流输出的场合时二次侧整流电路的损耗占据了总损耗较大的比重。为了进一步提高地变换效率和功率密度,同步整流技术在二次侧得到广泛的应用。 1 三元件串联LLC谐振变流器的工作原理 传统LLC谐振变流器的拓扑结构如图1所示。 谐振网络由谐振电感L r、谐振电容C r、激磁电感L m组成。图2为其主要的理想工作波形,根据工作频率的不同,我们可以把它
[电源管理]
三元件串联<font color='red'>LLC</font>谐振变流器同步整流策略
Allegro霍尔传感器满足汽车电子飞速增长
IIC深圳站上,汽车电子方案再次成为了热点,NEC、Atmel等实力强大的IC厂商自不必说,专注于某类专业产品而引起广泛注意的厂商也吸引了众多关注。Allegro就是这样以霍尔传感器为主导,为汽车的引擎管理和底盘传动系统提供检测方案的专业厂商。   在汽车的“心脏”——引擎中,凸轮轴靠凸轮顶动气缸的进排气门来实现气门的开闭,实现顺序的喷有控制、点火时刻控制和爆燃控制;曲轴是将活塞的平动转换成曲轴的转动从而输出发动机动力,确定点火时刻和喷油时刻。   霍尔传感器是目前主要的凸轮轴检测和曲轴检测手段,Allegro的工程师为我们详细介绍了Allegro霍尔传感器的优势:ATS616采用了专利峰值检测算法,能够提供出色的精度和
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
