一种具有自限流功能的LLC谐振变流器拓扑
发布者:innovator8最新更新时间:2006-12-18 来源: 电力系统自动化关键字:整流  开关  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
在发电厂和变电站中,供给二次回路的直流电源称为电力操作电源。电力操作电源主要用于向控制、保护、信号、自动装置回路以及操动机械和调节机械的传动机构供电,同时还作为独立的事故照明电源。目前发电厂和变电站普遍应用的操作电源是硅整流型操作电源(又称相控式操作电源),它采用硅整流型充电装置对蓄电池充电,由蓄电池向二次回路提供不间断的直流电源。但这种电源存在许多缺陷,如充电装置效率差、稳压稳流精度低、纹波大、电池保持容量低、寿命短等。随着电力电子技术的发展,传统的硅整流型电源正在逐渐被高频开关电源取代。高频开关电源具有体积小、重量轻、效率高、电气性能好等许多优点。此外,由于高频开关电源采用模块化结构和n+1备份方式,使电源装置的可靠性得到大大提高。
在高频开关电源的拓扑选择上,近年来,LLC谐振变流器的拓扑受到越来越多的关注。LLC谐振变流器的拓扑本身具有一些优越的性能,例如可以实现原边开关管在全负载下的零电压软开关(ZVS),副边整流二极管电压应力低,因此高输出电压应用情况下可以实现较高的效率等。这些优点使得LLC谐振变流器特别适合高输出电压的应用场合,如电力操作电源等。
但是LLC谐振变流器的拓扑在应用中还存在一些实际问题,其中一个主要问题是当出现电路启动、负载过流或短路情况时如何限制电路中的电流以防止电路损坏。针对这个问题,已有若干种解决方案,如直接屏蔽控制芯片驱动信号、直接升频控制、升频控制结合脉宽调制(PWM)控制和加钳位二极管的变结构LLC拓扑等。但以上方法都存在各自的缺点,如直接升频控制会导致开关频率过高、开关关断损耗增大;升频控制结合PWM会导致开关管失去软开关条件;加钳位二极管的变结构LLC拓扑的限流阀值受输入电压影响较大,在高端输入电压下限流效果差。为此,本文提出一种新型的具有自限流的LLC谐振变流器拓扑。
二、理论分析
如图1所示,本文提出的LLC拓扑电路主要结构与传统的LLC谐振变流器相同,只增加了一个小功率变压器T2以及2个二极管D3和D4。具体工作原理简单描述如下:正常工作下,辅助电路不起作用,电路工作与传统的LLC谐振电路相同。当过流或短路情况出现时,谐振电容两端电压升高。当该电压上升到折算到变压器T2副边超过输出电压时,二极管D3和D4交替导通,谐振电容电压被钳位,从而谐振电流也被钳位,此时谐振电容等效成一个电压源。由于本文提出的拓扑对谐振电容钳位的电压源是输出电压源,其幅值不会随输人电压变化而改变,因此负载限流阈值受输人电压变化影响相对较小。此外,如果在控制上引入限流环,在过流的情况下限流环起作用使输出电压降低,从而可以进一步限制电流上升。因此,本文提出的LLC谐振变流器具有更好的限流性能。而且通过优化设计谐振电路参数,限流阈值变化窗口可以进一步得到优化。下文将分析如何优化选择谐振电路参数。
在LLC谐振变流器中,正常工作频率范围主要与Lm和Lr的比值有关,表示如下:
式中:Lm 是主变压器的激磁电感量;Lr是谐振电感量; f r是谐振频率,从电路优化工作的角度考虑通常会选择额定工作情况下(输入电压高端,满载)的电路工作频率为谐振频率fr;fmin是电路的最低工作频率,出现在最低输入电压处。
根据式(1),可以得到开关频率变化范围与Lm/Lr的关系曲线如图2所示。可以看出Lm /LI的比值越小,工作频率变化范围越窄。
另一方面,由于限流是通过对谐振电容的电压进行钳位实现的,因此限流阈值变化窗口与谐振电容的电压变化相关。为了得到较好的限流效果,要求谐振电容电压变化范围越窄越好。易推出谐振电容电压变化范围与变流器的工作频率相关:
式中:n是主变压器原副边匝比;Vcmax是谐振电容两端电压峰值的最大值,出现在最低输入电压时;Vcmin是谐振电容两端电压峰值的最小值,出现在最高输人电压时。
根据式(2),可以得到谐振电容电压与开关频率的关系曲线如图3所示。
由图3可知9 Vcmax /Vcmin随fmin/,fr增大而减小。结合图2可以发现,如果Lm /Lr越小,则电路正常工作频率变化范围越窄,谐振电容Cr上电压变化也越小,从而可以得到较窄的限流阈值变化窗口。
本文提出的LLC谐振变流器另一个较突出的优点体现在当短路情况发生时其固有的限流特性,特别是当在控制上结合变频方法时。当短路情况发生时,辅助变压器T2副边被短路,得到本文提出的LLC谐振变流器的等效电路见图4。为便于比较,得到传统的LLC谐振变流器在短路情况下的等效电路如图5所示。可以看出前者的等效回路阻抗为单卜个电感,而后者是电感和电容组成的谐振单元。计算可知,当频率高于谐振频率时前者的等效回路阻抗远大于后者,因此短路电流也远小于后者。
三、计算与仿真分析
对一个输出为110 V/10 A的电力操作电源应用实例进行计算分析,其中电路指标如下:输入电压300V~400 V;输出电压110 V;输出电流10 A;正常工作频率150 kHz-200 kHz。
根据上文的分析,优化设计谐振参数过程如下:
1.设定谐振电容电压峰值为260 V,可以计算出谐振电容约为44 nF;
2.根据谐振电容值以及谐振频率,可以计算出谐振电感约为13.5μH;
3.根据正常工作开关频率范围由图2查到Lm/Lr 为3.393,从而计算出变压器激磁电感约为54μH。
电路中的其他参数设计过程与传统LLC谐振变流器类似,可以参考文献,这里不再详述。计算出的主要参数以及根据计算的参数选定的主要半导体器件型号如下:变压器匝比为9:5:5;变压器磁心为EE42C;变压器激磁电感Lm为54μH;谐振电感磁心为RM10;谐振电感Lr为13.5μH;谐振电容Cr为44 nF;辅助变压器匝比为14:5:5;辅助变压器磁心为RM10;D3,D4为MBR2030PT;原边开关管为IRFP22N50;D1,D2为MBR3030PT。
图6是计算的短路情况下的平均输出电流与开关频率的关系曲线。由图中可以看出,假设平均输出龟流限制在12.5 A,传统的LLC谐振变流器工作频率需要增加到385 kHz,而本文提出的LLC谐振变流器只需要增加到265 kHz,这意味着电路最大的开关频率得到了大幅降低。
本文提出的LLC谐振变流器在额定输入电压(<400 V)下短路时的saber仿真波形如图7所示。从图中可以看出,当开关频率在265 kHz时平均输出电流约为11.92 A。计算与仿真之间的差异主要是由于仿真时多考虑了线路上的一些寄生参数。
四、实验结果
根据上述的理论计算和仿真分析,制造了一台输出为110 V/10 A电力操作电源样机,用来验证本文提出的LLC谐振变流器的性能,电路指标、主要参数与主要元器件选择与计算、和仿真时的参数相同。
测量出正常工作模式下的主要波形如:图8~图11所示。图8和图9分别是300 V输人电压情况下正常工作时测量的谐振电容电压波形和原边的电流波形。
图10和图11分别是400 V输人情况下正常工作时测量到的谐振电容电压波形和原边的电流波形。根据波形可以看出,Vcmax/Vcmin约为1.67,而f min/ f max约为0.75,与图2和图3所计算出的曲线值基本一致。
图12所示是400 V输人时短路情况下测得的谐振电容两端的电压波形和原边电流波形。将原边电流折算到副边计算出输出平均电流约为12 A,与理论计算及仿真结果基本符合。
表1所示是测量的效率,可以看出,尽管对电路参数的优化主要是针对限流保护进行考虑的,仍可以获得很高的效率。
五、结语
本文提出和研究了一种新型的具有自限流功能的LLC谐振变流器拓扑,其良好的自限流功能使得即使在短路情况发生时也能有效地限制电路电流,防止电路元器件损坏。结合LLC谐振变流器自身适用于高输出电压的优点,该拓扑尤其适用于电力操作电源等工业应用场合。本文对电路参数的优化选择进行了详细的理论分析,为优化变流器限流性能提供了理论依据。
关键字:整流  开关  二极管 引用地址:一种具有自限流功能的LLC谐振变流器拓扑
上一篇:一种新颖电压取样型电机保护器
下一篇:直流稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
行业技术分享:开关电源纹波的产生以及抑制
开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出 纹波 降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚 开关电源 纹波的种类和产生原因。 开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源 随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。 另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SWITCH上升下
[电源管理]
行业技术分享:<font color='red'>开关</font>电源纹波的产生以及抑制
STM8 点亮第一个发光二极管
当 I/O 输出低电平时,LED 导通,LED被点亮;当 I/O 输出高点平时,LED 截止,LED 熄灭;当 I/O 周期性的交替输出高电平、低电平,LED就会闪烁 void InitLED(void) { PC_DDR|=0x08;//设置 PC3 为输出模式 PC_CR1|=0x08;//设置 PC3 为推挽输出 PC_CR2|=0x00;//设置 PC3 为 10MHz 快速输出 PE_DDR|=0x01;//设置 PE0 为输出模式 PE_CR1|=0x01;//设置 PE0 为推挽输出 PE_CR2|=0x00;//设置 PE0 为 10MHz 快速输出 PD_DDR|=0x08;//设置 PD3 为
[单片机]
电容降压式电源原理及电路
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。   一、电路原理   电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。   整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。   二、器件选择   1.电路设计时
[电源管理]
基于单片机设计的三路分段开关
  分段开关是一种节能电子产品,在只有两根电源线的情况应用它可对具有多盏灯泡、日光灯、节能灯的灯具进行分组控制,避免照明电路重新布线之苦。常见的分段开关用—位开关控制,通过开关不同的次数产生不同的亮灯状态。这种控制方式有两个缺陷:一是控制过程中灯泡被不断的开关,由于灯泡、日光灯、节能灯的使用寿命跟开关次数有很大的关系,这种方式很容易造成损坏;二是使用比较麻烦,假如灯具中有三组灯,必须开关四次才能打开所有的灯。下面介绍一种用单片机设计的三路分段开关,控制面板上使用一只开关和三只按钮,打开开关后只要按动不同的按钮就能控制不同的灯组,三组灯具独立控制,具有使用直观方便的特点。   一、电路工作原理   分段开关由控制面板和接收控制器
[单片机]
基于单片机设计的三路分段<font color='red'>开关</font>
大功率装置用多路输出高压隔离新型开关电源设计
1    引言   随着高压大功率电力电子装置的不断发展,串接在一起的驱动电源之间,往往需要承受极高的工作电压。近来,多级隔离技术越来越多地被用在电路的驱动系统中,以满足高电压隔离的需要;但这同时也使得开关管的驱动电路越来越复杂。如图1所示是一个使用在三相接地系统中的固态短路限流器。它是由晶闸管三相整流器和一个限流电感组成的。限流器主要被用在15kV的电力系统中。考虑到电源电压的波动,晶闸管阻断电压限制和均压系数等因素,图1中所示限流器中的每个晶闸管阀在实际中必须要用8个6kV等级的晶闸管串联组成。这样在限流器中的晶闸管总数达到了64个,则至少需要有61路高压隔离驱动电源用到这些晶闸管的门极驱动中。所以,开发一个新型的电源用作
[电源管理]
大功率装置用多路输出高压隔离新型<font color='red'>开关</font>电源设计
电机为什么要用整流桥 电机整流桥的作用和原理是什么
电机为什么要用整流桥 电机使用整流桥的主要目的是将交流电转换为直流电,以便有效地驱动电机。 以下是为什么电机要使用整流桥的几个原因: 1. 电机类型:某些类型的电机,如直流电机或通用电机,需要直流电才能正常运行。而电网或其他电源通常提供的是交流电。通过使用整流桥,交流电可以被转换成直流电,以满足电机正常工作所需的电源类型。 2. 调速控制:使用整流桥可以实现交流电到直流电的转换,便于对电机进行调速控制。通过调整整流桥的控制信号,如改变开关频率和占空比,可以控制提供给电机的直流电电压和电流,从而调节电机的转速和转矩。 3. 效率提升:交流电如果直接应用于电机,将会导致电机在每个电源周期内进行正负半周的运转,产生较大的功率损耗。通
[嵌入式]
音叉液位开关叉体对称性的生产方法
  音叉液位开关对于仪表圈人来讲并不陌生,它是在工业现场应用非常广泛的测量液体介质的开关类仪表。说到音叉,其实音叉最早用在钢琴调律和鉴别耳聋性质等方面,是一种呈“Y”型的钢质或铝合金发声器,各种音叉可因其质量和叉臂长短、粗细不同而在振动时发出不同频率的纯音。而工控领域就借助音叉的高度对称性以及振动特性制造出能测量液体的开关类仪表。正是由于叉体高度的对称性,才决定了音叉能在固定频率上做有规律的振动,所以,对于是音叉液位开关生产来说,解决好叉体的对称性就显得颇为关键。为此,本文就介绍下音叉液位开关叉体对称性的生产方法。   一般地,在生产中保证音叉液位开关叉体对称性的方法,主要有以下两种: 一、精密的铸造工艺是保证叉体
[测试测量]
音叉液位<font color='red'>开关</font>叉体对称性的生产方法
安森美推出同步整流控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构
eeworld网消息,PCIM 2017 –9号厅 342号展位- 德国纽伦堡–2017年5月16日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件最少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。 FAN6248是用于现代高性能电源单元(PSU)的一个理想方案,这些应用要求在一个小的空间提供高可靠性和能效。典型应用包括服务器和台式电脑、游戏机、大屏LCD TV和OLED TV、网络、电信和LED照明。 该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测
[半导体设计/制造]
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
