一种新颖电压取样型电机保护器
发布者:GoldenSerenity最新更新时间:2006-12-14 来源: 电子产品世界关键字:电动机  三相  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  在三相交流电动机的使用中,越来越多的用于三相不可逆转的传动设备(如水泵、风机、空压机、电梯电机等)。为使电机能在断相、相序、过压、欠压情况下及时得以保护,相应保护器应有上述保护功能,以保证电机和设备正常安全工作。在电压取样型保护器中,通常通过保护器对电机工作电压进行监测,判断其电压状态(如过压、欠压、相序、错相,并在保护器面板上呈现上述故障指示),如有故障,保护器则对三相供电电路中的控制电器(如交流接触器)进行控制,分断主回路电源,从而对电机和传动设备进行有效的保护。
  电压取样型保护器与电流取样型比较其最大特点是:它与被保护电器设备的功率大小无关,而只根据电网电源质量的情况来进行保护,使被保护电器避免因电源质量不良造成损坏。特别是在三相不可逆转设备或馈电线路中,待确定相序后,因维修或更改供电线路与原认定相序错相相接时,保护器可鉴别其原定相序,从而对电机和相应设备进行保护。
保护器保护特性
  通常电压取样型保护器,主要对电机缺相和相序进行保护,而对电机在实际运行中,工作电压常处于欠压或过压却很难起到有效保护,针对被保护电机实际工作情况,工作范围宽是其保护器新颖之处;在此工作范围内(交流三相 300V~460V),保护器实现其欠压及过压保护动作特性(动作特性见图1、图2)。另外在上述保护功能基础上,保护器还可根据需求,不仅对过压保护 (380V~460V可调)和欠压保护(300V~380V可调)电压值设置,而且其保护延时也可调(过压保护:延时0.5S~5S可调;欠压保护:延时 1S~10S可调),这为电压取样型保护器保护功能和使用拓展了使用空间。
  保护器欠压及过压动作特性(图1)中,特性线1为单相过欠压特性线、特性线2为双相过欠电压特性线、特性线3为三相过欠电压特性线。
图1 保护器欠压及过压动作特性
电机保护器
  在设计中,因考虑保护器应有过压、欠压、断错相三种保护功能为一体,采用3输入端与非门和电压比较器来完成此功能。如果发生上述故障,在IC4B组(图2)输入端⑧、②、①分别决定断错相、过压、欠压故障,此时信号输入为“0”电平,且经IC4C组反相(用此组输出端⑥来驱动V1的工作状态)使V1截止,KA1由吸合状态变为释放状态,控制触点转换。图2中KA1的触点为释放状态下 (V1截止工作情况下),保护器如处在正常工作状态时KA1呈吸合状态(V1放大工作状态下)。
图2 AS-11电动机保护器原理图
断错相保护
  三相电源经A、B、C端进行检测,且三相电源分别加入RC移相电路,如在相序一定,则在n、w两端_nw矢量较小,通过对此电压整流、滤波,使L3(断错相)指示无以驱动,则光耦 IC2(对采样信号与工作电压起隔离)处截止不导通状态。从而使IC4A输入端、、端均为“0”状态,则输出⑩端为“1”,此时主要取决于IC4B输入 ②、①端的变化。如有错断相或缺相故障时_nw矢量增大,通过对此电压的整流、滤波使L3与IC2工作。IC4A输入端为“1”,则输出端⑩为“0”,从而致使V1截止,KA1释放,保护器呈保护工作状态。
欠压工作保护
  当IC1A组⑨端 (欠压)电压与⑩端(由IC4A端经R8、R9电阻分压),IC1A中⑩端电压U⑩>U⑨,则⑧端为“1”,欠压指示灯L1工作。IC1B中与比较(通过 RP3、R11对C5充电,设定欠压保护时间);当U<U则端为“0”则IC4B中①端为“0”,V1截止,KA1释放,保护器呈保护状态。
过电压保护
  当IC1C组⑤端(过压)电压与⑥端比较,U⑤>U⑥时,⑦端输出“1”,过压指示灯L2工作,IC1D中③端与②端(RP4、R17对C9充电,过压保护时间设定)U③<U②,则①端为“0”,则IC4B中②端为“0”,V1截止,KA1释放,保护器呈保护状态。
典型应用电路
  AS-11电机保护器的典型应用电路示于图3。
图3 应用电路示例图
结语
  该电压取样电机保护器在过压、欠压两种情况下,因保护电压范围宽,且电压保护参数值以及保护时间可设置,这为用户在使用上提供了极大的方便。另外对电动机最常见的断相故障和相序进行保护,又不受电机设备功率大小限制,是电压取样型保护器最大特点,现已被广泛使用。
参考文献:
1.钱金川、金林升:电子式电动机保护器浅析,机床电器,2004.2期
关键字:电动机  三相  功率 引用地址:一种新颖电压取样型电机保护器
上一篇:数控直流电流源的设计与实现
下一篇:一种具有自限流功能的LLC谐振变流器拓扑
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED
PFC -SEPIC LED 驱动器 PFC 代表“ 功率因数校正 ” SEPIC 代表“单端初级电感转换器” 当然,LED 代表“发光二极管” 在一个转换器中整合这三种特性,可为 LED 照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动器的原理图。 图 1. PFC-SEPIC 转换器可使用传统 PFC 升压控制器 控制。 SEPIC 的一个重要特征是缺少隔离功能。这样该结构就只能用在不需要安全隔离的应用中。想一下完全密封的应用,用户不能访问通电部件,例如路灯和高顶棚灯。 大多数 PFC 转换器都使用升压拓扑,需要输出电压高于峰值线路电压。SEPIC 拓
[电源管理]
如何以单级方式驱动带<font color='red'>功率</font>因数校正的LED
捷捷微电功率半导体产线明年量产,中兴通讯公布最新进展
★捷捷微电:功率半导体产线明年释放产能,国内超70%以上晶闸管依赖进口 近日,捷捷微电迎来了银河基金、富国基金、易方达等多家机构前来调研,捷捷微电表示,公司全资子公司捷捷半导体承建募投项目之一防护器件项目已于去年完成试生产,2018年产能将逐步释放并在下半年预计可达预期;功率半导体生产线项目预计将于2018年下半年完成试生产,2019年将侍逐步释放产能;工程技术研究中心项目预计在年内完成建设。另外,晶闸管的用途十分广泛,国际上晶闸管的市场规模大概在60亿人民币左右,国内晶闸管的市场规模大概在30亿人民币左右,其中45A以下约 20亿人民币,国内的市场规模大约占全球规模的一半左右,目前70%以上的晶闸管产品需要进口,未来几年国产替代
[手机便携]
Allegro MicroSystems 公司推出全新三相无感风扇驱动器
马萨诸塞州伍斯特 - 2011 年 2 月 18 日 — Allegro MicroSystems 公司推出一款新型三相无感无刷直流电动机驱动器 IC,以丰富其现有的无刷直流设备系列。 Allegro 的新产品 A4934 可提供无感换相,具备较宽的电源电压范围,峰值输出电流为 1.25 A, 工作温度范围为 -40°C 至 105°C,拥有带自动重启功能的锁检测,并采用旨在减少可闻噪声、带软开关的小型 eTSSOP 封装。这款新产品主要针对消费类大型家用电器和办公自动化市场,主要应用为冰箱和空气净化器的风扇应用。 电动机驱动器系统由 3 个半桥式 NMOS 输出、BEMF 传感电路、自适应换相控制和状态定序器组成。定序
[模拟电子]
Allegro MicroSystems 公司推出全新<font color='red'>三相</font>无感风扇驱动器
电压型三相桥式逆变电路
电压型三相桥式逆变电路 逆变器的性能指标除输出波形性能指标外,还应包括: 逆变效率 单位重量(或单位体积)输出功率 可靠性指标 逆变器输入直流电流中交流分量的数值和脉动频率 电磁干扰EMI及电磁兼容性EMC
[电源管理]
电压型<font color='red'>三相</font>桥式逆变电路
半导体功率器件市场广阔 两股业绩持续高增长
2017年全球半导体产业销售收入为4086.9亿美元,同比增长20.60%。而中国是全球最大的半导体消费市场,占全球总量约三分之一,并且每年存在巨额半导体贸易逆差,下游市场存在巨大替代空间。中国半导体产业在政策和资金的支持下、将有望迎来10年的发展黄金期。国际晶圆制造企业纷纷开始在中国大陆投资建厂,计划建线数量及投资金额达到了历年发展之最。 目前中国三大存储芯片企业——长江存储、合肥长鑫、福建晋华正加紧建设工厂,2018 年第一季度合肥长鑫进设备,第二季度长江存储进设备,第三季度福建晋华移进设备。在半导体行业高景气度持续,产业向国内转移,创新应用驱动行业发展,国产替代趋势下,半导体设备业务有望快速成长。 艾比森公司是LED
[半导体设计/制造]
新型大功率LED驱动芯片XLT604及其应用
0 引言 LED以其寿命长且耗电小等特点而广泛应用于指示灯、大型看板、扫描仪、传真机,手机、汽车用灯、交通信号灯等方面。但在照明光源方面,目前的LED因亮度及价格尚未具备取代其它光源的条件。然而,随着亮度持续提升,LED将在不久的将来取代白热灯与日光灯,且价格也会因量产技术进步而下降,应用需求将大幅增加。 1 XLT604芯片的结构功能 XLT604是采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制芯片。它在输入电压从8V(DC)到450V (DC)范围内均能有效驱动高亮度LED。该芯片能以高达300 kHz的固定频率驱动外部MOS-FET。且其频率可由外部电阻编程决定。外部高亮LED串可采用恒流方式控制,以
[家用电子]
新型大<font color='red'>功率</font>LED驱动芯片XLT604及其应用
怎么用示波器测功率
首先我们看看用示波器测功率应该有哪些要注意的。 1、尽量扩大测量动态范围 1)通过计算平均值提高测量分辨率 2)利用高分辨率采集提高测量分辨率 3)使用交流耦合去除直流偏置 4)使用示波器和探头限制带宽 2、选择优化信号完整性的探测方法 5)使用差分探头进行安全且精确的浮置测量 6)不要选择耦合辐射功率的探测附件 7)选择避开示波器最灵敏设置的探头 3、巧用示波器计算功率 介绍了如何在TeledyneLeCroyHDO6000示波器上使用功率分析软件包获得功率值,不再需要费劲地做正确的数学计算。 不管是模拟还是数字示波器都是电压响应仪器。电流是用合适的变换电路测量得到的,通常是用电流探针或阻性分流电路。示波器显示器上显示的是电
[测试测量]
怎么用示波器测<font color='red'>功率</font>
变频调速在自来水厂的应用方案介绍
一、基本概况     福建恒源自来水股份有限公司坐落在福建省三明市,担负着整个三明市民用水的供给以及福建三钢,三化两厂的工业用水,水厂共有水泵6台,包括有三台6KW的大功率水泵以及三台3KW的小功率水泵,在引进高压变频器以前,水厂采用的是通过调节阀门开度的方式来控制水的流量,通过这种方式进行调节,主要存在以下几个问题:     1、采用给水泵定速运行,阀门调整节流损失大、出口压力高、管损严重、系统效率低,造成能源的浪费。     2、当流量降低阀位开度减小时,调整阀前后压差增加工作安全特性变坏,压力损失严重,造成能耗增加。     3、长期的40~70%阀门开度,加速阀体自身磨损,导致阀门控制特性变差。
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
