电容降压式电源原理及电路
最新更新时间:2006-11-23来源: 中国制作关键字:变压器  稳压  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。
  一、电路原理
  电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。
  整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。
  二、器件选择
  1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁.
  2.为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
  3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
  三、设计举例
  图2中,已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。 C1在电路中的容抗Xc为:
  Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
  流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
  Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
  通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5 I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。
  电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。
关键字:变压器  稳压  二极管 编辑: 引用地址:电容降压式电源原理及电路
上一篇:瞬态电压抑制器TVS的特性及应用
下一篇:超低功耗电子电路系统设计原则
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
ADI数字电源系统管理功能的双通道 10A µModule 稳压
ADI宣布推出 Power by Linear™ LTM4686,该器件是一款双通道 10A 或单通道 20A 超薄型降压型 µModule® 稳压器,具有一个 PMBus 接口,采用 16mm x 11.9mm x 1.82mm LGA 封装。1.82mm 的封装高度使得 LTM4686 在 PC 板上可放置到非常靠近其负载 (例如 FPGA 或 ASIC) 的地方,同时两个扁平封装器件可共用一个散热器。超薄型封装使 LTM4686 还能够安装在 PCB 的背面,从而省出正面空间以用于放置存储器和收发器 IC 等组件。这使得 LTM4686 适合高度受限的应用,例如机架安装的电信交换器和路由器、RAID 系统以及测试和测量设备。
[电源管理]
ADI数字电源系统管理功能的双通道 10A µModule <font color='red'>稳压</font>器
隔离型功率因数校正离线式稳压器无需光耦合器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离反激式控制器 LT3798,该器件具单级有源功率因数校正 (PFC)。通过主动调制输入电流可实现高于 0.97 的功率因数,从而无需额外的开关电源级和有关的组件。此外,无需光耦合器或信号变压器实现反馈,因为输出电压是从主端反激信号中检测的。 基于 LT3798 的设计可轻松满足 IEC61000-3-2 谐波电流辐射规格的要求。输出功率值高达 100W 时,可实现高于 86% 的效率。该器件的输入电压范围与外部组件的选择有关,而且它能够在 90VAC 至 277VAC 的范围内运作,该范围可以很容易地调高或调低。此外,LT3798 可设计到输入电压
[电源管理]
提供恒定电流的低压差线性稳压
  通过在稳压器输出和地节点之间连接一支固定电阻器,线性稳压器就可以提供一种产生恒定电流的简单方法。稳压器恒定的输出电压通过电阻器产生一个恒定的电流。这个基本电路可以用作高侧或低侧电流源。高侧电流源使用一个正输出的线性稳压器IC 1 (Maxim MAX1818),为负载电阻提供25 mA的恒定电流(图1)。这一设计有两个条件:首先,IC 1 的V CC 与地端之间的电压不能超过5.5V。其次,IC 1 的输入端与地端之间的电压必须为2.5V或以上,这是正常运行的最低电压。为满足这些条件,选择输出电阻值时要使输入与地之间电压为2.5V ~ 5.5V,在要求的负载电流下输出电阻上就能提供固定的1.5V输出。   例如,
[应用]
基于LM723的过流保护直流可调稳压电源电路
具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且具有过流保护功能,可作为手机、BP机的维修电源,也可用于蓄电池充电。电路见图1,正常使用时,红色和绿色发光二极管同时闪亮,调节电位器W可使输出电压在0~20范围内调节。当输出端出现过流或短.. 具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块LM723,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且具有过流保护功能,可作为手机、BP机的
[电源管理]
基于LM723的过流保护直流可调<font color='red'>稳压</font>电源电路
一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源
1   引   言   信息时代里,BP机已成为常用的通信工具。目前,我国BP机总台的发射设备都采用进口设备,其输出电压为13.8V,电流为15~20A。进口电源不带可控硅部分,而我国电网波动较大,为此设计了这种低成本稳压电源。该设计在串联反馈调整型稳压电源的基础上加装了可控硅相位控制装置,用调整管两端压降来控制可控硅触发的导通角,维持调整管压降不变,从而设计出跟踪式大功率直流稳压电源。该稳压电源限制了调整管功耗,实现了大功率。      该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动±15%情况下,输出电压13.8V,输出
[应用]
音响机器中如何避免电源变压器产生的干扰
由 电源变压器 产生的 磁场干扰 一直是困扰放大器质量提高的问题,电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。 电源变压器 除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由此产生的干扰,避免将电网或电路中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模抑制越好
[电源管理]
音响机器中如何避免电源<font color='red'>变压器</font>产生的干扰
收音机中的磁性天线与中频变压器的应用设计
本文对收音机中的重要器件——磁性天线和中频变压器加以剖析。 一、磁性天线 磁性天线是在一根磁棒上绕两组彼此不相连接的线圈,作用是接收空间的电磁波。磁性天线具有良好的方向性,使得收音机转动某一方向时,声音最响,又减小了杂音。 在组装晶体管收音机的过程中,可自制磁性天线。 1. 磁性天线的Q值和磁棒材料及使用频率有关。接收中波信号采用锰锌铁氧体磁棒;接收短波信号采用镍锌铁氧体磁棒。对于相同直径或截面的磁棒应优先选用长度最长的,以提高收音灵敏度。 2. 磁性天线的Q值受线圈绕组位置不同的影响较为显著。由实验可知:线圈在磁棒上的最佳位置是线圈绕组长度中心与磁棒长度中点距离的1/
[模拟电子]
加快电源启动的分流稳压
  在特定应用中,设计要求可能 需要系统的开关模式电源比普通电源能更迅速地提供输出。图 1 显示了这种电源的自举(或称启动)电路。在开关模式电源的 PFC(功率因数校正)预稳压器中,电路的 PWM(脉宽调制器),即 IC 1 ,从辅助绕组 L 1 获取正常工作能量,L 1 绕在升压电感 L 2 的磁芯和二极管 D 1 上。   电阻器 R T 和电容器 C H 组成了一条点滴式充电电路,它供电使 IC 1 自举进入正常工作状态。在常规设计中,R T 包含了高电阻,该电阻提供刚好够用的电流来克服待机电流,并向支持电容器 C H 提供点滴式充电电流,C H 存储了足够能量来为 PWM 供电,直到电源转换器开始工作。在正常
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
