Allegro MicroSystems, LLC推出 新型四路全桥PWM电机驱动器IC
发布者:740322lwj最新更新时间:2017-11-22 关键字:电机驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新的四路DMOS全桥驱动器AMT49701,可驱动两个步进电机或四个直流电机。AMT49701专为双轴、销售点、办公自动化、安防、监控、IP摄像头以及工业自动化等应用而设计。
该新型驱动器的每个全桥额定输出可高达1A和18V,它还包括有固定关断时间脉宽调制(PWM)电流调节器,以及2位非线性数模转换器(DAC),允许以整步、半步和四分之一步对步进电机进行控制,并可在正向、反向和滑行模式下控制直流电机。PWM电流调节器采用了Allegro™专利的混合衰减模式,能够降低可闻噪声,提高步进精度,并降低功耗。
AMT49701具有内部同步整流控制电路,可用来降低PWM工作期间的功耗。AMT49701的保护功能包括带有迟滞的过热关机、欠压锁定(UVLO)和交叉电流保护。不需要特别的加电排序。
AMT49701采用EV,6mm×6mm,36引脚QFN封装,标称总体封装高度为0.90mm,并具有裸露的散热焊盘以提高散热性能。AMT49701是无铅产品,采用100%雾锡电镀引脚框。
关键字:电机驱动器 引用地址:Allegro MicroSystems, LLC推出 新型四路全桥PWM电机驱动器IC
上一篇:Teledyne e2v与BISME在中国国际工业博览签订战略合作协议
下一篇:ST先进电机控制芯片让自动化系统尺寸更小,运运行更顺畅
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:00
提高电机控制的灵活性,ST推出新款STSPIN电机驱动器
意法半导体的 STSPIN830 和 STSPIN840 单片电机驱动器集成灵活多变的控制逻辑电路和低导通电阻RDS(ON)的功率开关管,有助于简化7V-45V工作电压的中低功率电机的控制设计,适用于工业制造、医疗技术和家电产品。 STSPIN830三相直流无刷电机驱动器具有模式设置引脚,用户通过设置该引脚可选用U、V和W脉宽调制(PWM)输入信号来控制集成功率级的三个半桥,或向每个栅极单独施加信号获得更高的控制灵活性。逆变器的每个桥臂都有一个电流检测专用引脚,用于简化矢量控制(FOC)方案的三分流器或单分流器电流检测电路设计。 STSPIN840可以驱动两个直流有刷电机或一个功率更大的电机,利用意法半导体著名的经过
[电源管理]
提高电机控制的灵活性,ST推出新款STSPIN<font color='red'>电机驱动器</font>
意法半导体(ST)推出内置32位MCU的电机驱动器
意法半导体的 STSPIN32F0A可编程电机控制器 在一个7mm x 7mm紧凑封装内整合全集成化栅驱动器(用于驱动三个外部MOSFET半桥)、STM32F0微控制器(MCU)以及3.3V DC/DC开关式转换器和12V LDO低压差稳压器,让设计人员可以根据不同的情况灵活地开发电机控制系统。内置32KB闪存的48MHz微控制器能够运行电机控制算法,例如,6步无传感器矢量控制或位置检测控制算法以及用户应用软件。 STSPIN32F0A 拥有6.7V到45V的宽工作电压,在移动机器人、云台或无人机内,电源可使用小至仅一对 LiPo锂电池。新电机控制器还是电动工具、空气净化器和小冰箱等便携电器以及服务器散热风扇和3D打印机的理
[工业控制]
意法半导体(ST)推出内置32位MCU的<font color='red'>电机驱动器</font>
如何配用步进电机驱动器?直流伺服系统和交流伺服区别
工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。 1.如何正确选择伺服电机和步进电机? 答:主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 2.选择步进电机还是伺服电机系统? 答:其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。 3.
[嵌入式]
步进电机驱动器的关键技术研究
引 言         步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移的执行机构。其主要优点是有较高的定位精度,无位置累积误差;特有的开环运行机制,与闭环控制系统相比降低了系统成本,提高了可靠性,在数控领域得到了广泛的应用。但是,步进电机在低速运行时的振动、噪声大,在步进电机的自然振荡频率附近运行时易产生共振,且输出转矩随着步进电机的转速升高而下降,这些缺点限制了步进电机的应用范围。步进电机的性能在很大程度上取决于所用的驱动器,改善驱动器的性能,可以显著地提高步进电机的性能,因此研制高性能的步进电机驱动器是一项普遍关注的课题。 1 步进电机驱动控制系统概述          通常情况下,步进电机驱动系统由3部分构成: ①控制电路。
[电源管理]
步进<font color='red'>电机驱动器</font>的关键技术研究
TI支持集成型电源管理与CAN 接口的电机驱动器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 3 款最新器件进一步丰富业界首个汽车电机驱动器系列,帮助 TI 客户设计符合 ISO26262 功能安全要求的汽车应用。该 DRV32xx-Q1 系列目前包含 4 款支持内建诊断功能的三相位无刷前置 FET 电机驱动器。DRV3202-Q1 可为汽车系统设计人员提供集成型电源管理与 CAN 接口,能够帮助他们在安全关键性应用中缩小板级空间,降低设计复杂性。DRV3203-Q1 与 DRV3204-Q1 可帮助 TI 客户设计符合 ASIL-B 标准的安全关键性应用,而此前于 2012 年 10 月推出的 DRV3201-Q1 则可帮助 TI 客户设计符合 ASIL-D 要求的安全关键性应用。
[汽车电子]
智能电机驱动器让你的机器人控制更简单
这是一款智能电机驱动器(又称SAMI),设计用于运行微型减速电机,该电路板的目标是通过相应的RPM反馈对该电机实施PID控制。可以独立工作,通过I2C供电和通信! 主机控制器通过I2C进行通信,向SAMI发出命令,包括电机的速度和方向。 模块将自动实现PID控制。 所以你的主机控制器可以放松,而这个电路板负责电机。 您还可以读取电机的状态并设置配置。 SAMI能够驱动电机达到所需的距离或角度,然后在达到时停止。 这是机器人技术的理想选择,简化了许多艰苦的工作,使精确的运动成为可能。 多个模块可以连接在一条总线上,同时控制多个电机! 制作先进的机器人对任何人来说都不是那么容易! 本模块可以简化你的工作,只需将模块焊接到电机
[机器人]
基于STM32F103C6与CAN收发器L9616实现一体化步进电机驱动器设计
引言 当前,步进电机已经在工业应用,如自动剥线机、工业机器人、雕刻机、植毛机工作台等涉及到精确定位的场合,得到广泛的应用。常用的步进电机控制系统由驱动模块和控制器模块组成。驱动模块实现功率放大,控制器模块用于产生电机转动的控制信号,上述控制方法将会大量占用控制核心的资源,影响控制系统的实时性及灵活性。本文设计的步进电机驱动器,将控制电路和驱动模电路集成在同一个模块上,减少系统中主控核心的负担,提高系统的实时性、可靠性,可以使系统设计变得更加灵活、方便。 1、 CAN中继器硬件的设计 1.1 系统的硬件结构 本文设计的基于CAN总线的一体化两相步进电机驱动器系统框图如图1所示,包括CAN收发器L9616、MCU STM32F10
[单片机]
基于STM32F103C6与CAN收发器L9616实现一体化步进<font color='red'>电机驱动器</font>设计
基于BD6225芯片的H桥电机驱动器
1  引言     近年来,直流有刷电机以其效率高、噪声小、启动力矩大、维护简单等优点在电子产品中得到了越来越广泛的应用。BD6225芯片是日本罗姆(ROHM)微电子公司最新推出的一种智能、高效的H桥电机驱动器芯片,它内部集成了功率MOFET与PWM控制电路,利用它可以与微处理器、直流电机构成一个完整的运动控制系统。与同类产品相比,BD6225电机驱动器芯片具有功耗低、外围器件少、驱动电流大以及完善的保护功能等优点,可作为DVD刻录机、数码相机、摄像机等电机的理想驱动器件。文中介绍了BD6225芯片的性能特点和工作原理,给出了它的应用电路、器件选型和印制线路板的设计注意事项。 2  H桥电机驱动器芯片BD6225简介     B
[电源管理]
基于BD6225芯片的H桥<font color='red'>电机驱动器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
