1、电容式电压互感器的工作原理
电容式电压互感器实质上是一个电容分压器,为便于分析起见,将电容器串分成主电容C1和分压电容C2两部分,如左上图所示。设一次侧相对地电压为U1,则C2上的
电压为:
UC2=C1/(C1+C2)U1=KU1
式中,K=C1/(C1+C2)为分压比,改变C1和C2的比值,可得到不同的分压比。由于UC2与一次电压U1成正比,故测得UC2就可得到U1,这就是电容式电压互感器的工作原理。
电容式电压互感器通过中间变压器降压后再接仪表,如左下图所示,其主要原因是电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,不然,二次负荷阻抗将影响其准确度。保护间隙的作用是当分压电容上出现异常过电压时,间隙先击穿,以保护补偿电抗器、分压电容和中间变压器不致被过电压损坏。
2、特点
电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有冲击绝缘强度高、制造简单、重量轻、体积小、成本低、运行可靠、维护方便并可兼做高频载波通信的耦合电容等优点。主要缺点是其误差特性比电磁式电压互感器差,且输出容量较小,影响误差的因素较多(如温度、频率等)。目前我国制造的YDR型电容式电压互感器准确度已提高到0.5级,在110KV及以上中性点直接接地系统中得到了广泛的应用。
3、电容式电压互感器接线
电容式电压互感器接线图:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。
关键字:电压互感器 互感器
引用地址:
电容式电压互感器接线原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:01
电流互感器运行特性分析
电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:电流互感器 运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。 为了分析电流互感器运行参数,在电业
[电源管理]
电源电压传感器相比传统互感器的优势
相比传统的互感器和分流器,电源电压传感器精度高,响应快,线性好,频带宽,过载强和不损失测量能量等优点,电压传感器已广泛应用于电力、电子、逆变装置、开关电源、交流变频调速等诸多领域。其特点如下: 1.精度高:电压传感器测量精度优于0.01,适合任何波形测量,普通互感器精度0.03-0.05; 2.响应快:电压传感器响应时间小于1微秒(1000000μs=1s),普通互感器响应时间10-20毫秒(1000ms=1s) 3.范围广:电压传感器可用于任意波形的电压和电流(直流,交流,脉冲等),甚至瞬态峰值电压、电流。传统互感器是感性元件,测量时影响信号波形,正弦波形(SINE WAVE)。 4.频带宽:电压传感器0-1
[电源管理]
实验室检定电流互感器误差常见问题分析
摘要: 分析了实验室检定电流互感器误差时常见的问题: 极性反, 变比错, 二次开路, 误差显示异常等。并针对这些问题给出了相应的分析和解决办法。 分析了实验室检定电流互感器误差时常见的问题: 极性反, 变比错, 二次开路, 误差显示异常等。并针对这些问题给出了相应的分析和解决办法。 引言 电流互感器是计量法规定的强制检定产品, 按照检定规程的规定, 每两年都要对测量用电流互感器进行检定。因此实验室检定电流互感器, 考核其误差是否合格, 对于电流互感器的量值传递, 溯源, 以及电能计量具有重要意义。分析检定电流互感器误差过程中常见问题, 提出相应的解决办法, 对于实验室正确检定电流互感器, 保证检定结果的公正、准确
[模拟电子]
如何将电流表接在电流互感器上?
电流表和直接连接。一根穿过互感器,(电流表上有写穿几圈)再接负载。单相的另一根接直接接负载,三相就另两根接负载。如果你三相都要看电流就还要加两个互感器。电流表不加的话就加个转换开关。想看哪相电就转到哪相电上去读电流。 原理图如下: 有两种: 1、穿心式接线如下: 2、非穿心式接线如下: 在接线时,最重要的是二次回路不能开路。
[测试测量]
ADS8344及其在电子式互感器高压侧数据处理系统中的应用
摘要:电子式互感器是一种利用现代数字处理和光纤通信技术来实现电力系统电压、电流测量和保护的新型互感器装置。ADS8344是TI公司生产的8通道、16位、高精度、低功耗A/D转换芯片。TMS320LC545是TI公司生产的16位、低功耗、高速DSP芯片。文中介绍了ADS8344的主要特点,给出了其在电子式互感器高压侧数据处理系统中与TMS320LC545的接口设计。
关键词:ADS8344;电子式互感器;数据处理;TMS320LC545
互感器主要用于电力系统基本参数的测量,同时为电力系统的计量、保护与监控单元提供信号。随着电力系统输电容量的增长和电网电压等级的提高,基于电磁式原理的传统互感器渐渐不能满足电力系统飞速发展的需要,
[电源管理]
解读电子式互感器发展趋势
电子式互感器的出现,被誉为本世纪初高压电器制造业的一场革命。其数字化输出、网络化接线使得电网更安全、更环保、更利于一次设备乃至整个输配电系统的智能化。电子式互感器与传统互感器相比有以下特点: 小信号传输代替大功率输出,互感器小型化、低功率化可使原先数十公斤甚至上吨的重量减小到几公斤。 光隔离代替油、气绝缘。独立式高压互感器一二次间采用光纤数字连接,光隔离代替复杂昂贵的油气绝缘系统,这是一个革命性变革,使得电压愈高,互感器的性价比愈高。 数字化输出替代模拟输出,便于后续网络连接和智能化处理,采用光纤传输,具有更强的抗电磁干扰能力。 网络数据共享代替多绕组并行接线。电子式互感器单点测量数据可经由工业以太网传
[手机便携]
断路器接线电流互感器的配置
1. 电流互感器的配置 根据所采用的断路器的不同,有两种配置:采用普通敞开式断路器与采用罐式断路器的电流互感器配置。 1) 采用普通敞开式断路器时的电流互感器配置, 采用敞开式断路器时,每串只需配置三组电流互感器。在500kV系统,因线路保护及母线保护均需采用双重化配置,故靠母线侧的电流互感器需有6个二次绕组,而每串中间电流互感器需有7~8个二次绕组。对220kV系统,母线侧电流互感器需有5个二次绕组,而每串中间电流互感器需有6个二次绕组。具有8个二次线圈的500kV电流互感器和具有6个二次线圈的220kV电流互感器,目前国内都可制造供货。为了减少中间电流互感器的二次绕组数量,使一串中的三组电流互感器型式相同,可在
[电源管理]
电流互感器与电流传感器有什么区别?
电流互感器主要是指在交流场合,用带铁心的线圈,测量母线、一次侧的电流。 我所要说的是目前国内互联网上所没有的内容,她也可以测量直流电流,可以是单铁芯,也可以是双铁芯,一般有辅助直流绕组,前苏联的电磁技术研究基础十分雄厚,我在高中的时候,就在中山大学图书馆阅览室认真阅读过相关书籍,基本上就是磁放大器的应用。这种结构简单,可靠,速度就慢些。 类似的有自整角电动机,国内在1970年还生产过不少,主要用于军事领域,例如航空,炮火指挥系统,雷达系统。 我取得数学的学历后,也全文阅读了前苏联的开关电源书籍,其中的数学思路清晰,比吉米多维奇的习题集要简单。 电流传感器本来是广义的概念,现在一般是指二次仪表,而且特指半导体
[电源管理]
