RTU的发展过程 RTU和PLC产品的对比
发布者:温暖微笑最新更新时间:2018-03-11 来源: 互联网关键字:RTU  plc 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RTU是Remote Terminal Unit(远程测控终端)的缩写,是SCADA系统的基本组成单元。SCADA是Supervisory Control and Data AcquisiTIon 的缩写,是对分布距离远,生产单位分散的生产系统的一种数据采集与监视控制系统。
一个RTU可以有几个、几十个或几百个I/O点组成,可以放置在测量点附近的现场。RTU至少具备以下两种功能:数据采集及处理、数据传输(网络通信),当然,许多RTU还具备PID控制功能或逻辑控制功能、流量累计功能等等。
在生产过程自动化装置中,DCS控制系统、PLC控制器是两类应用最广泛的自动化控制产品,20世纪80年代之前,这些控制器的I/O卡件均集中在远离现场的控制室内,与现场装置仪表(其中包括AI/AO模拟量输入输出装置和DI/DO 开关量输入输出装置等)的连接线都是一对一直接接线,我们现在还可以在很多现场看到进出控制室的大量电缆和敷设电缆的大尺寸桥架。在80年代后期,PLC、DCS两类控制系统先后推出远离控制室安装的远程I/O卡件,它安装在现场,可就近与现场装置连线,而这些远程I/O 卡件与安装在控制室的控制器是通过单根电缆的通信实现信息交换。但也同时遇到了受制于安装地点的环境因素的影响,限制了其进行更大范围的应用。随着RTU的出现这方面的问题也随之得到了解决,RTU在远端数据采集转换及通信方面的优势明显。90年代后期通信技术不断发展带动了SCADA系统有了长足发展,RTU产品有了更广泛的应用领域,成为自动化行业产品应用的一个重要分支。
随着中国的工业化水平和信息化水平不断提高,SCADA系统技术的应用领域也越来越广泛。低碳经济、绿色环保的需求,更加使得市场对RTU产品的需求呈持续增加态势,对产品性能的要求也越来越高,推动了行业的技术改造和产业升级。在油气行业生产方面,中国的三大石油生产集团已经进入国际市场,正在承受着日益加大的来自国际石油行业的竞争压力。以低劳务成本取胜不会是永远的优势。数字石油建设对提高油气开发与生产能力和管理决策水平、降低经营风险具有重大意义。另外,数字油田和数字石化也是石油石化企业全面升级与再造的需要。这些需求越来越迫切,越来越复杂,越来越苛刻,只有建设全面数字化的油田和企业才是最终的解决之道。而组成数字油田最基本单元就是RTU控制器。长输管线和城市管网以及市政供水领域是SCADA系统运用最为广泛的行业,是RTU应用最为密集的行业,也是应用最为成熟的行业。在其它众多行业中,RTU都是可以得到广泛应用的,因此,市场前景非常广阔。由此吸引了更多的国际知名自动化公司参与到RTU的研发制造中来。
2 RTU的技术特性和特征
1) 标准的编程语言,符合国际标准IEC61131-3的编程语言;
2) 工作环境温度:-40℃ ~70℃,环境湿度5~95%;
3) 电磁抗干扰符合IEC61000-4 和EN55011;
4) 具备多种标准通信协议,如MODBUS TCP/IP、MODBUS RTU、MODBUS ASCII、DNP3等;
5) 丰富的通信接口,支持多种通信方式,通信距离长;
6) 大容量存储;
7) 模块化结构,便于扩展;
8) 具备实时多任务操作系统;
9) 灵活互相兼容的开放式接口。
虽然RTU和PLC在工程编程、数据采集和控制等方面很相似,但它们之间还是有很大区别的。PLC一般主要用于工厂车间流水线的控制,主要在室内环境应用,而RTU 不仅可以用于室内应用场合,更大的特点是具备用于室外控制装置中,环境条件非常恶劣的场合。由于PLC 的工作环境温度是0~50℃,因此在一些无人值守的野外站点,PLC不能做到可靠工作。
3 RTU和PLC产品的对比
两者共同点是均采用编程语言IEC61131-3,但在环境等方面差别较大。
(1)应用场合范围优势:
RTU主要应用于现场设备附近,所以RTU对工作的环境要求比较宽泛:
RTU对环境的要求:
工作温度:-40℃到75℃;
存储温度:-40℃到85℃;
相对湿度:5%到95%;
RTU产品具有可靠的优质特性,极端的环境工作温度,适合各类场所应用,属于全天候不受环境和地域的限制。
PLC对环境的要求:
工作温度:0℃到55℃;
存储温度:-40℃到70℃;
相对湿度:5%到95%;
PLC产品更适合室内环境应用,工作温度范围较窄。
(2)通信协议及灵活性
RTU产品有较多的通信接口
RTU产品一般都具备3到5个通信接口或更多,如RS232、RS485,主要适应现场各类智能仪表及各类控制器的方便接入;
RTU产品具备支持多种通信协议 MODBUS、DNP3等多种协议;
支持新增特殊协议的接口驱动功能。可以方便与其它不同种类设备相连,特别适合SCADA系统应用;
PLC产品通信接口及通信协议较单一,只适合相对固定和统一的站内控制系统。
(3)功能方面
RTU在应用方面除了一些和PLC的基本相似功能外更面向一些行业专有技术,具有一些行业专用功能,如天然气RTU具备AGA算法,井口RTU具备专用控制算法等。对于小型站点来说,两者的应用范围都差不多,RTU系列具有的存储空间,远大于PLC。此外,RTU采用内嵌式流量计算程序,可代替流量计算机,直接用于计量,存储历史记录等。
在配置点数方面两者相当,在模拟量方面,RTU要略优于PLC;RTU主要针对于现场应用环境设置,对环境的要求要比PLC系列宽泛的多。从内存空间及附带功能来看,RTU要优于PLC。对于现场环境比较好的地方,采用PLC会更经济一些;对于现场环境比较恶劣的地方,如石油行业的灌区监控、天然气管道、油气井场的监控、市政管网等众多具有室外环境因素的则采用RTU产品更合适。综合来看,两类产品各有其特色和特点,且主要针对的应用范围也不尽相同。
4 RTU市场竞争状况
在国际市场上,RTU产品市场的前景广阔。除几个大品牌RTU厂商外,还有一些一直从事DCS和PLC产品研发的厂商开始推出自己的RTU产品。目前的RTU产品市场虽然竞争日趋激烈,但由于其应用范围宽广,市场需求还是非常充足。
在国内市场上,随着工业企业SCADA系统的应用与发展,RTU产品也受到相应重视,但总的看来,还是采用国外品牌的RTU产品居多,国内RTU品牌的产品尚未形成应有的市场。
随着国内高新技术产业的出现与发展,这种状况正在发生变化。但RTU的应用还处在起步阶段,虽然已经有了不少较好的实用案例,但个别场合还是有拿PLC来当RTU应用的情况,特别是在较为恶劣环境中,这种应用可靠性很难保证。国内低端控制器市场则竞争非常激烈,许多不具备RTU基本特性,单片机制作的产品,也自称RTU,多在一些项目和工程中应用。由于其不具备RTU基本特性,品质较低,应用范围受限,很难形成产业化。不利于RTU行业的规模化发展、产品推广应用和走国际化道路。不是RTU产品发展的道路。目前这样的公司较多,产品种类杂乱,没有形成规模,不成产品体系。
在国内高端市场上,真正RTU产品公司的主要竞争对手是国外的RTU厂商和少数国内的RTU产品公司。高端产品的RTU由于受技术水平的限制,国内目前只有极少数公司在技术和标准上可以和国际自动化公司制造的RTU产品相比拟。北京安控科技股份有限公司(ECHO)的RTU产品已经处于国际领先地位,产品品质处于国际先列。公司目前在油气田和油气管线及城市管网应用领域的竞争对手主要为RTU行业国际一流公司Emerson、Honeywell、Motorola、ABB等,在油气田井口主要竞争对手为EP、LUFKIN公司。安控的RTU产品与国际公司相比,有高的性价比,具有良好全球市场前景。
5 RTU产品在油气田行业中的应用
由于RTU的特点更适合各类广域环境的SCADA数据采集控制系统,在国外石油天然气行业中RTU应用非常广,安控产品在国内石油天然气行业得到大面积应用,在这一行业得到长足发展,并开发出适合该行业的一系列RTU控制器等产品。在油田井口方面开发出智能抽油机控制器,目前在石油天然气行业中具有抽油机控制器产品的厂家只有LUFKIN、EP公司,ECHO是唯一一家可以和这两家公司在抽油机控制器性能和技术上竞争的。ECHO同时开发出国内第一款适合国际流行的天然气计量标准AGA3、AGA7、AGA8 、GB/T21446-2008算法的RTU产品。国内其他厂家基本上采用单片机制作井口单一功能的数据采集器,并非采用在线智能控制器,其功能单一,不利于产品升级和长期发展。
ECHO的RTU产品在油气田应用市场占有率较高,产品应用覆盖从油气田采油井口、注水井口、水源井井口、计量站、转油站、油气处理站、管线阀站到中心控制室,产品种类齐全,率先研发出2.4G无线RTU及相关变送器产品,具有全面完善的油气。
关键字:RTU  plc 引用地址:RTU的发展过程 RTU和PLC产品的对比
上一篇:最简单的单片机PID控制算法程序
下一篇:基于西门子S7-200系列PLC构成及PID温度控制的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:01
关于分布式控制系统的功能和应用
在工厂自动化结构中,PLC编程逻辑控制器用于对高速要求的过程参数进行控制和监视。但是由于I / O设备数量的限制,PLC不能处理复杂的结构。因此,对于复杂的控制应用而言,DCS是具有更多专用控制器的I / O的首选。这些用于多个产品的设计在多个过程(例如批量过程控制)中的制造过程中。 DCS可以在各个层面通过冗余功能提高系统的可用性。在任何停电后恢复稳态运行,无论是有计划的还是无计划的,与其他自动化控制设备相比都有所改善。 在系统运行过程中,即使在某些异常情况下,冗余系统也可以持续保持系统运行,从而提高了系统的可靠性。 它提供了更多的编程语言,如梯形图,功能块,顺序等,用于创建基于用户兴趣的自定义编程。与SCADA系统
[嵌入式]
关于分布式控制系统的功能和应用
三菱PLC的指令系统和编程规则及注意事项
FN2X系列有基本顺序指令20条,步进指令2条,功能指令128条。     一、基本指令     1、输入输出指令LD、LDI、OUT     LD、LDI、OUT三条指令的功能、梯形图表示形式、操作元件见表1。     表1 LD、LDI、OUT指令的功能、梯形图表示形式、操作元件     LD与LDI指令用于与母线相连的触点,此外还可用于分支电路的起点。OUT 指令是线圈的驱动指令,可用于输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器、状态寄存器等,但不能用于输入继电器。输出指令用于并行输出,能连续使用多次。图1是LD、OUT指令的示例。 图1 LD、OUT指令     2、触点串联指令AND、ANDI
[嵌入式]
三凌推出新的单板PLC——SL1N-40MR-B
三凌SL1N-40MR-B单板PLC 产品简介: 三凌SL1N单坂PLC继电器输出系列 标准配置 8路高速计数脉冲输入(2×100K+6×10K) 2路高速脉冲输出(2×100K) 详细介绍: ● 产品型号: SL1N-40MR-B ● 产品特点:       三凌 SL1N 单坂 PLC 继电器输出系列 标准配置     8 路高速计数脉冲输入( 2×100K+6×10K )     2 路高速脉冲输出( 2×100K ) ● 定位和脉冲功能
[工业控制]
基于PLC的840D 加工中心控制方案实现
0、前言   数控加工中心与一般 数控机床 相比因带有由刀库和机械手组成的自动换刀装置(ATC)使工件能在一次装夹中完成大部分甚至全部工序,因而大大减少了装卸工件和换刀辅助时间。同时消除了由于多次装夹造成的定位误差,比一般数控机床更能实现高精度、高效率、高度自动化加工。数控加工中心控制中的分度头控制、多主轴控制以及对刀具的识别与选刀是影响加工中心工作性能的稳定和加工精度的关键部分。分度头是安装在主轴上的装置,控制其在立面和斜面上的不同的转角、在不同方向上的加工以及机械手插刀和拨刀的精度。而ATC 是根据数控系统选刀指令,从刀库中将所需要的刀具转到取刀位置,实现自动选刀;然后由机械手从刀库和主轴上取出刀具,进行刀具交换,将新刀具装进
[嵌入式]
PLC控制系统设计的一般步骤
plc控制系统设计的一般步骤可用流程图来表示。这种设计方法与传统的继电器——接触器控制系统的设计相比较,组件的选择代替了原来的器件选择,程序设计代替了原来的逻辑电路设计。 (1)根据工艺流程分析控制要求,明确控制任务,拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据。工艺流程的特点和要求是开发PLC控制系统的主要依据,所以必须详细分析、认真研究,从而明确控制任务和范围。如需要完成的动作(动作时顺、动作条件,相关的保护和联锁等)和应具备的操作方式(手动、自动、连续、单周期,单步等)。 (2)确定所需的用户输入设备(按钮、操作开关、限位开关、传感器等)、输出设备(继电器、接触器、信号灯等执行元件)以及
[嵌入式]
PLC在电除尘控制系统中的应用
一、 电除尘器低压控制系统的组成及控制要求 电除尘器的低压控制工艺主要包括振打控制,绝缘子温箱电加热控制灰斗电加热控制、卸灰控制、料位控制、进出口温度显示、高压隔离开关到位显示以及远程通讯等。 1.1振打控制系统 电极振打清灰是电除尘器的主要工作过程,其清灰效果不仅与施加在阴阳极上的振打加速度有关,而且振打周期对其影响也很大。传统的振打方式为切向振打,其控制可分为连续振打和定时振打。在振打力度和均匀性都满足要求时,振打制度是否合理,对电除尘器除尘效率影响极大。振打过频,收集在阳极极板上的粉尘不能成块落入灰斗,二次飞扬严重,尤其末级电场的二次飞扬,将大大降低除尘效率。反之,振打周期过长,阳极上的粉尘堆积过厚,会使阴阳极之间电压降
[嵌入式]
PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统设计方案
1 系统简介 为改善生产环境,沱牌公司投资清洁水技改工程并建成一座日产水2.5万顿的供水系统,分别建设了抽水泵系统、加压泵系统和高位水池。根据公司用水需求特点,从抽水泵系统过来的水一部分直接供给生产用水部门,一部分则需通过加压泵输送到高位水池,而供给生产用水部门的水压与供给高位水池的水压相差较大。同时高位水池距抽水泵房较远达十多公里,高位水池的液位高低和加压泵系统的设计以及如何与抽水泵系统“联动”也是较难解决的。 鉴于以上特点,从技术可靠和经济实用角度综合考虑,我们设计了用PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统,同时通过主水管线压力传递较经济地实现了加压泵系统与抽水泵系统“远程联动”的控制目的。 2 系统方
[嵌入式]
单片机和PLC在通用型工业无线遥控系统设计
1、引言 工业无线遥控系统可以将操作者或者机器的控制指令进行数字化处理后,由发射系统传给远方的接收系统,再经解码转换为控制指令实现对各种机械设备的控制,同时要求在强磁场,强电场及无线电信号复杂环境下的工业环境抗干扰能力。工业无线电技术是现代数字通信技术与传统无线电通信相结合的综合技术系统。 在实际工业现场中尤其是移动型设备与成套装备,如果采用无线遥控系统,操作人员只需要携带轻巧的发射系统,自由走动并选择最佳(安全)视觉位置进行操作,消除了以往由于视线不清,环境恶劣或指挥不当等因素造成的事故隐患,保证了安全操作,各项操作可由一个人承担,无需他人指挥,节省了人力资源,操作人员独立判断,操作的准确性,连贯性比以往得到显
[单片机]
单片机和<font color='red'>PLC</font>在通用型工业无线遥控系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
