一、 电除尘器低压控制系统的组成及控制要求
电除尘器的低压控制工艺主要包括振打控制,绝缘子温箱电加热控制灰斗电加热控制、卸灰控制、料位控制、进出口温度显示、高压隔离开关到位显示以及远程通讯等。
1.1振打控制系统
电极振打清灰是电除尘器的主要工作过程,其清灰效果不仅与施加在阴阳极上的振打加速度有关,而且振打周期对其影响也很大。传统的振打方式为切向振打,其控制可分为连续振打和定时振打。在振打力度和均匀性都满足要求时,振打制度是否合理,对电除尘器除尘效率影响极大。振打过频,收集在阳极极板上的粉尘不能成块落入灰斗,二次飞扬严重,尤其末级电场的二次飞扬,将大大降低除尘效率。反之,振打周期过长,阳极上的粉尘堆积过厚,会使阴阳极之间电压降低,二次电流降低,电晕功率减小,除尘效率下降;阳极板严重积灰甚至形成反电晕,使已经被收集在在阳极板上的粉尘再次进入气流。因此,选择合理的振打周期,将有助于更好地清灰和提高除尘效果。
1.2卸灰控制系统
进入电除尘的粉尘被阴阳极捕获后,由振打系统振落在灰斗中,这些灰料应适时排送出去,灰料堆积太多,相互了增加灰斗的荷重外,严重时还会造成阴阳之间的短路,使电除尘器无法正常运行,相反,灰斗没有储灰,在灰斗出口出现漏风,引起二次扬尘,使除尘效率降低。
1.3极热控制系统
加热控制系统的对象包括大梁电加热器、阴瓷轴电加热器、灰斗电加热器等。常用的控制策略是根据测温装置的温度信号对电加热器进行恒温控制。当温度地狱下限时,启动电加热器加热;温度高于上限时,停止电加热器加热。 二、电除尘器低压控制系统的应用实例
山东某厂使用的低压控制系统除尘室采用三电场除尘方式,电除尘器3个电场有6个振打电机、3个灰斗加热控制器、3根大梁加热控制器、3个卸灰电机,再加上报警用信号输出端、热风电机控制、总启动、故障解除、3个电场料位计检测输入、大梁灰斗等处温度、控制等,总计是20点数字输出、23点数字量输入、8点模拟量输入,6TC温度测量输入。
根据以上计算,电除尘器低压控制系统以我司的CPU-224A为主控部分。PLC模块布置如图下图所示 其中CPU224A模块接受电机驱动保护器的故障信号,电加热保护控制器的故障信号,温度采集处理器的温度信号,料位信号以及输卸灰设备的电气信号等,经分析处理后,根据工艺流程把控制振打电机、加热器、报警器等控制信号输给相应的外部设备。数字量输入/输出模块EM223把CPU模块控制卸灰电机的信号输给相应的外部设备。模拟量输入模块EM231把高压硅整流设备的有关信号及温度采集器送进来的进出口烟气温度,大梁、瓷轴、灰斗等处的温度信号送给CPU模块分析处理。
三、电除尘器低压控制系统的软件设计
3.1振打控制设计
根据多年对电除尘器低压控制系统的运行经验,为提高电除尘器的除尘效率,有效降低功耗,对本地振打电机的优化控制作如下要求:
同一电场中阴极和阳极振打不能同时进行;
多电场除尘器中,前后电场阳极(或阴极)振打不能同时进行;
设置有振打槽板的电除尘器,其末电场阳极振打和槽板振打不能同时进行。
3.2加热工作
加热器采用恒温区间控制,即以设定温度的上、下振幅为工作区间来控制加热器的启停。当测量温度低于设定温度低于设定温度的下偏差时,加热器开始工作,当加热到测量温度高于设定温度的上偏差时,加热器停止工作,直到测量温度低于设定温度的下偏差,加热器再次开始加热,循环往复,完成温度控制。
3.3卸灰控制设计
电除尘器的卸灰方式可分为定时自动卸灰,上、下料位自动卸灰及上料位定时自动卸灰。在本系统中采用的是“高料位+时序”的控制方法,即高料位定时卸灰,周期卸灰相结合的综合方式。所谓高料位卸灰指的是当低压控制系统检测到某一上料位信号时先启动相应的卸灰装置;当器工作一定时间后,再延时一段时间停止相应的输灰联锁系统。为避免出现料位计损坏或者误报而导致电场堵灰,又加入定时周期卸灰功能,以保证系统能够进行自动卸灰。
四、结束语
OYES-200系列PlC设计的低压控制系统,用于完成振打电机、卸灰电机和辅助加热等功能的控制,可以充分发挥PLC的可靠性和抗干扰能力等特点,具有外部接线简单、灵活、软件修改方便,容易满足各项特定工艺要求的等优点。
OYES-CPU224A,2通信口、24K程序空间、10K数据空间,14DI/10DO,可扩展3个IO模块,是我司用于市场推广的重点产品,以其超强的性价比越来越受到客户的青睐。(end)
关键字:PLC 电除尘 控制系统
引用地址:PLC在电除尘控制系统中的应用
1.1振打控制系统
1.2卸灰控制系统
1.3极热控制系统
三、电除尘器低压控制系统的软件设计
3.1振打控制设计
同一电场中阴极和阳极振打不能同时进行;
3.2加热工作
3.3卸灰控制设计
四、结束语
上一篇:高压变频器在密炼机上的应用
下一篇:Microscan提供新的IntelliText OCR工具
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:19
灯光控制系统电路
灯光控制系统电路,ht Control System It is easy to install a couple of infrared emitter and receiver at the entrance of your room and maybe you connect them to the light, but you cannot control the light in this way! You will never know how many person inside and if the room is empty or not. In this system, every thing is un
[工业控制]
采用ZigBee技术实现ARM控制器与家庭智能的远程控制系统设计
随着生活节奏的不断加快,人们希望即使在工作或外出时也能及时了解家中的情况并控制家中的各种设备。各种无线通信技术的不断发展,使家庭智能系统的远程控制成为一种现实。本文结合ARM9 处理器功能强大、GPRS 技术永远在线,接入范围广,功耗低以及ZigBee 无线组网技术等优点,设计实现了一种基于嵌入式系统的无线家庭智能控制系统。 1 系统体系结构及主要功能 系统主要由家庭智能控制模块、图像处理单元、ARM 中央控制平台、ZigBee 无线传输、GPRS 无线通信和以太网通信等部分组成,其体系结构如图1 所示。 图1 系统体系结构 其中家庭智能控制模块主要包括家电控制模块、窗帘控制模块、灯光控制模块及安防控制模块。各控制模块
[单片机]
基于运动控制卡的喷涂机控制系统设计
引言 近年来,随着电子技术特别是电子计算机的广泛应用,面向工业自动化控制的数控系统的研制和生产已成为高技术领域内迅速发展起来的一门新兴技术,它的发展使机械化和自动化有机的结合在一起。
针对目前涂装行业的特殊需求,以前以人工喷涂为主的生产模式逐渐转化为自动喷涂。自动喷涂具有能不断重复工作和劳动、不知疲劳、不怕危险等特点,因此这种自动喷涂模式已受到许多行业的重视,并越来越广泛地得到了应用。
针对自动喷涂的特点,为了完成数字化控制,研制和开发了基于工业计算机和运动控制卡Adt836的底层 控制系统 。采用这样的集成运动控制卡,简化整个 控制系统 的硬件电路结构,提高系统的可靠性和控制精度。
系统组成
主要有
[嵌入式]
变频器切换控制原理图 三菱PLC常用的位指令和运算指令
1.变频器切换控制原理图 2.电子元器件的作用 3.电工必备单位换算总结 4.RS232串口引脚定义 5.根据功率计算电流-老师傅经验 6.三菱PLC常用的位指令和运算指令 7.采用星三角启动降压启动时间计算方法 8.电气维修经验
[嵌入式]
MAX7219在PLC中的应用
摘 要: 介绍了静态显示芯片MAX7219的工作原理,提出了一个适于PLC的结构简单且十分实用的静态显示系统,并以SIEMENS公司的S7-200PLC为例,讨论了硬件连接和软件编程。
关键词: MAX7219 PLC 静态显示系统
最新推出的小型高集成度的PLC如SIEMENS S7-200系列,其主模块上就带有多个开关量输入/输出点,并且具有符合工业标准的485串行通讯口,便于用户进行设备的单机独立控制或连接成完全分布式的计算机监控网络,与远方控制室连接。但在实际运用中,有些单机控制器或一些远离控制室的设备往往需要就地显示,便于操作人员操作或巡视。SIEMENS PT200显示
[应用]
Lantiq携手中建科技国际有限公司共同展示下一代家居控制系统
德国慕尼黑/纽比贝格和香港——2011年10月12日——本周,中建科技国际有限公司(CCT Tech International Ltd)将在香港展示基于DECT ULE(超低能耗)的全新家居控制系统。这次展示代表着该通信制造商的一个战略性产品组合扩展,得到了Lantiq业已验证的单芯片DECT解决方案的支撑。此次全新的无线网络连接设备和应用展示将会同时在香港电子展和CCT在香港火炭的办公室现场展出。
DECT ULE:无线家居控制和传感器应用
7 DECT ULE采用全球标准化的DECT语音和数据通信技术来提供短距离无线网络连接,并基于其上开发出数字家庭中全新的报警、传感和安防应用。总之,在一个典型的家庭中,DE
[网络通信]
博世汽车底盘控制系统项目落户成都
近日,德国博世汽车底盘控制系统项目正式签约成都经开区。据介绍,博世中国汽车底盘控制系统成都生产基地项目预计总投资约9600万欧元(约8.8亿元人民币),主要从事ABS/ESP系统、传感器为主的汽车零部件配套产品的生产及销售。项目全部建成投产后,产品将会覆盖整个中国市场,年平均产值预计将达到20亿元人民币以上。
随着国家深入推进新一轮西部大开发和成渝经济区正式启动建设,特别是天府新区的规划建设,成都的发展基础更好,发展优势更加突出。
据悉,鉴于成都市良好的区位优势、活跃的汽车消费市场和在中国西部地区的市场辐射能力,博世集团汽车底盘控制系统落户成都经济技术开发区只是博世集团与成都市合作的开始,双方今后将在汽车零部件
[汽车电子]
对高压电机控制系统的分析与设计
在现代机器人设计中,头部、颈部、四肢的任何活动都需要各种各样电机的支持,如传统的旋转电机、步进电机、直线电机和其它特殊电机,但这些电机的驱动和控制要求各有不同,如何实现各种电机的精确控制解决方案?如何以最低的功耗实现对它们的控制?常常对设计师来说是一大挑战。本文将详细地讨论高压电机控制系统的各核心子系统在具体实现时应注意哪些问题。 高压交流(HVAC)电机、工业逆变器或高压永磁无刷电机是高电压系统的几个例子,它们典型地按他们的马力进行分类。虽然仍是最常见的,但其他类型电机也已经出现,如直线电机和内嵌各种激励器实现的齿轮头电机。数字电机控制解决方案允许精确地控制这些机械驱动机构的位置、速度和转矩。在这类大型机械驱动机构中的MOS
[嵌入式]
