干货!点胶技术在3C行业的应用分享
发布者:legend9最新更新时间:2018-05-13 来源: 互联网关键字:离子技术  UV胶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Panacol是德国好乐集团成员,主要专注于工业胶黏剂领域,其产品线比较丰富,主要包括:UV胶(包括环氧类型和丙烯酸类型)、结构胶(包括环氧胶及2 - C丙烯酸类)、导电及导热胶、快干胶(主要用于医疗行业)、无机胶(耐高温达上千度)等。在消费电子行业,USB防水技术是一个热点话题,比如对手机来说,USB是非常重要的防水口,用胶水可以实现密封的基本要求,还要达到规定的防水等级并保证与其链接的FPCB有一定的可弯折性;其它要求包括粘接牢度、固化速度以及对胶水流淌性的严格要求。好乐的新产品St 8804是经过特殊设计的,拥有较好的流淌性,同时收缩率非常低,对器件材料粘接非常牢固,不至于产生开胶而形成缝隙,能够完美实现防水效果。除此之外,Panacol还有一类产品是Vi UD 5180系列,它主要用于SMT元器件密封,起到保护作用,最大的特点是固化方式灵活,可以单独UV固化,也可以单独加热固化,或者是先UV再加热。产品Vi UV 2800主要用于force touch芯片周围金线保护。Vi UD 8050特点是UV和湿气固化。另一个产品ST 8838,它是低温快速固化的产品,有良好的粘接强度。故此,Panacol公司在3C行业提供非常丰富的解决方案!
点胶设备在3C行业的应用案例分享——诺信EFD中国区应用技术经理封绍叙
作为美国诺信公司的子公司,Nordson EFD是专业致力于设计与生产精密点胶设备的一流设备制造商,公司旗下的多个产品线都可以为业内普遍使用的粘合剂、密封剂、润滑剂以及其他流体的制造工艺提供配套应用方案。在3C行业,诺信有一系列丰富的产品。比如喷射阀系统Liquidyn P-Jet, V-100 Controller可灌装3M-Adhesion Promoter 111用于手机屏幕与外壳的的粘接。喷射阀787, 741, ValveMate8000可灌装3M Primer 94,通过酒精进行预处理后对手机侧面按键进行点胶。Pico Pulse, Pico Touch, PRO4可灌装ThreeBond 3026U(UV厌氧胶),用在手机震动马达上的点胶,或灌装LocTIte UV 9060F,用在PCD上的填充并起到保护作用,或Henkel QMI 536NB(Teflon Filler) 用于对传感器的填充和保护 。
等离子技术清洗、活化和涂层处理——普思玛等离子处理设备贸易(上海)有限公司总经理陈一东
Plasmatreat 是一家全球领先的等离子设备制造商,同时也是等离子表面处理技术的全球供应商。任何的粘贴都会涉及三个方面:材料A及其表面、胶水、材料B及其表面,所以对于粘贴来说,不仅仅是胶水的问题,还涉及到表面的问题。通过等离子表面处理技术可以清除材料表面污染(静电电荷、尘粒、有机污染物、脱模剂)。采用Openair®等离子体活化技术可实现材料表面改性,显著提高材料表面的润湿能力,改变材料表面张力。此外,通过PlasmaPlus®等离子体聚合物涂层技术,可在材料运用表面沉积超薄透明的纳米涂层,对粘接面的金属材料进行有选择性的局部镀膜从而提高材料的防腐能力。在金属表面进行等离子镀膜,通过嵌件注塑的方法,提供稳固的粘接界面,从而解决3C产品的防水问题。低温等离子焰体温度可以控制在100℃以内,施加到产品上的电势小于0.6V,不会破坏PCB或电子元器件。
注胶技术的应用在电气和电子设备生产过程中非常重要,近年来3C行业对注胶技术专业化的需求也明显增多。肖根罗福格是一家德国注胶技术有限公司,在3C行业中主要涉及可穿戴设备、手机、笔记本电脑、摄像机等产品制造。例如,笔记本电脑CPU和芯片点胶(主板连接部位、倒装芯片的底部填充胶水及CPU导热硅胶)、笔记本外壳的粘合(CPU,Chips,Board,Flip Chip);平板电脑的触摸屏幕与LCD、前框粘合、复合外壳结构粘接,后盖粘结、子部件粘结、镜头标签粘接、电池粘接和密封等。另外还有手机屏幕与手机边框粘接、手机壳体的粘合、手机按键粘接固定、侧按键粘接固定、摄像头模组封装、贴合、粘接、LOGO的粘贴、传感器的底部填充、Holder 和PCB板接缝处四边、Lens 和Holder接缝、扬声器固定等。
深圳轴心自控技术有限公司特别专注于手机等智能电子行业中的高精密点胶工艺,包括摄像头、PCB主板、手机电池、震动马达、触摸屏幕、FPC等。针对3C行业,轴心自控分享了三个典型的智能手机点胶应用案例。首先是窄边距underfill,主要面临的挑战是:0.2mm极窄溢胶宽度,无空穴、无气泡、无散点等。轴心自控采用斜式喷胶来解决溢胶宽度和散点问题,运用芯片本体识别技术使定位精准,填充均匀充分,最终实现完美的点胶效果。
其次是对于元器件包封的应用,轴心自控的Switch点胶技术主要应用在tact switch焊包封、焊脚包封+underfill、四周包封,轴心的本体识别方式通过率可达到100%,溢胶宽度可以做到0.3mm,行业领先。
最后是窄边框热熔胶应用,以手机屏幕边框粘接为例,工艺难度有:1. 点胶间隙与点胶宽度都非常小,2. 线宽的稳定性,3. 效率要求高。采用轴心高性能平台和稳定的压电阀,极限线宽0.25mm,稳定量产线宽0.38mm,可以实现软件自动称重补偿,确保胶量一致性,并且可以快速响应客户需求,定制化软件功能。
美国固瑞克公司是流体处理系统和组件领域的世界领先者。其产品用于种类繁多的流体和粘胶材料的输送、计量、控制和供料。流体材料各种各样,有单组份的、双组份的、多种组份的,加热的、不加热的等。固瑞克有适合不同流体材料的精密阀体和泵体。例如,适用于研磨性流体材料的精密螺杆阀Progressive Cavity Pump,针对精密计量要求的双组份精密计量阀PD44,与LSR液态硅橡胶双色注塑配套的泵体等,为电子行业提供整体化解决方案。
关键字:离子技术  UV胶 引用地址:干货!点胶技术在3C行业的应用分享
上一篇:iMTduo展登场 大秀工业4.0新品
下一篇:闻泰科技有望抓住汽车电子、工业控制市场大机遇
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:02
光州科学技术院开发负极改性方法 可延长锂离子电池寿命
锂离子电池经过多次充放电后,电池容量会有所降低,缩短电池寿命。据外媒报道,光州科学技术院(GIST)开发了一种创新方法,可以调整传统负极,提高电池的循环性能。研究人员Hyeong-Jin Kim表示:“作为该领域的研究团队之一,我们希望在电池产业快速发展的情况下,开发出能够提高能量密度的电极工艺。” (图片来源:光州科学技术院) 这种方法将纳米颗粒包裹在弹性网状结构中,以增强负极并使其更有弹性,从而可以应对体积变化。 为了进行演示,研究人员使用一种含有硅纳米颗粒的传统负极,这些硅纳米颗粒用聚合(聚偏二氟乙烯)粘合剂粘合在一起。为了适应网状结构,通过退火工艺加热负极来去除粘合剂;然后,用还原氧化石墨(rGO)溶液填
[汽车电子]
光州科学<font color='red'>技术</font>院开发负极改性方法 可延长锂<font color='red'>离子</font>电池寿命
3C企业如何用工业机器人实现产能最大化?
回顾近二十多年,移动通讯工具经历了BP机、大哥大、直板手机、液晶屏手机、彩屏手机、智能手机等近十代产品更迭,而这中间又细分了更多直板、翻盖、滑盖、双屏等,多种版本各领风骚仅一年左右。3C行业的研发创新已进入几何加速时代。 从发展的角度讲,3C行业不仅在改变人类的生活状态,也一定程度推动了生产方式的变革。从纯手工组装到机械化生产到智能制造解决方案,到 工业4.0 。在这期间3C领域的品牌厂商也经历了数次大浪淘沙的洗牌。 协作装配工作站 3C产品与产线的不断成功更迭,依赖于产线的自动化改造水平、前瞻性。从投资回报率讲,企业产线自动化改造项目决策前要考虑的不仅有完成质量、完成效率,还有长远利益的结合。 高精高速控制能力,让生产更高效
[嵌入式]
国内外机器人厂商争相卡位3C制造业 谁能笑到最后?
  作为继汽车领域后的第二大机器人应用市场,3C制造业正成为机器人企业角逐的新战场,在2016年深圳机械展上,这一点表现得尤其明显,柯马、ABB、华数、广数等国内外知名机器人厂商都推出了专门针对3C制造业的应用。   其中,最具有代表性的是柯马展出的电子产品装配线,该装配线由拧紧、插件、贴标、撕标、搬运等五个工位组成,每个工位上都有一个柯马Racer3机器人在工作,几乎实现了电子元器件的多工序装配和生产,未来的3C制造业流水线,也许就是这样的。据介绍,Racer3是柯马在2015年7月推出小型机器人产品,工作半径630mm,负载3kg,重复定位精度0.03mm,主要应用于3C制造业。   完全由机器人组成的电子产品装配线
[机器人]
已通过3C认证
小米创办人,董事长兼CEO雷军发微博宣布了一个好消息,那就是小米电视取得了销量中国第一的佳绩,成为唯一半年度出货量和销量全部突破400万台的电视品牌! 而且雷军还给出了小米电视取得中国销量第一的数据来源,有奥维云网、群智咨询、中怡康三家机构的报告作为支撑。 对于小米电视取得了中国销量第一的佳绩,这让小米集团副总裁、红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰有些羡慕,他转发雷军该条微博时问网友:“祝贺祝贺! Redmi要不要做电视呢?大家有什么建议?” 有意思的前脚卢伟冰征集网友对Redmi做电视的意见,后脚Redmi电视就通过了国家3C认证。 来自国家3C认证中心官方网站的页面显示,型号为L70M5-RA
[嵌入式]
已通过<font color='red'>3C</font>认证
疑 OPPO Find X5 系列已获得 3C 认证,或搭载 80W 快充
1 月 19 日讯,昨天两款生产厂为OPPO广东移动通信有限公司的 5G 手机获得了 3C 认证,结合发证日期以及先前的 OPPO Find X5 系列的爆料参数来看,有可能是尚未发布的 OPPO Find X5 系列中的某两款。 图片来源:OnLeaks 从 3C 证书查询的页面可以获知,这两款手机均最高支持 11V 7.3A (约80W)的充电规格——该充电功率和先前已经发布的 OnePlus 10 Pro 非常类似,这似乎意味着 OPPO Find X5 系列的其中两款机型都将支持 80W 快充。
[手机便携]
疑 OPPO Find X5 系列已获得 <font color='red'>3C</font> 认证,或搭载 80W 快充
3C产业激战CES 或撬动2014电子产业新风向
     间:2014年1月15日 06:31 索尼展示的可穿戴设备C ore+B and 索尼重拳推出85英寸4k电视索尼重拳推出85英寸4k电视 华为推出A scendMate的升级之作华为推出A scendMate的升级之作 三星85英寸可弯曲U H DT V三星85英寸可弯曲U H DT V 华硕在CES上推出全新Zen Fone智能手机、变形手机PadFonemini系列新品华硕在CES上推出全新Zen Fone智能手机、变形手机PadFonemini系列新品   正如CEA总裁兼首席执行官盖瑞·夏培罗所讲,刚刚落下帷幕的国际C E S消费电子展是近50年来最大规模的一次,将近20万平米的展览空间上呈现有史以
[手机便携]
Xbox Series X通过3C认证:国行版本将发售
次世代主机已经发售,但对于国内玩家来说,它们何时会来到我们身边呢?根据最新消息来看,应该不会远了。 近日,微软游戏游艺设备(上海)有限公司一款家庭娱乐游戏机通过了 3C 认证,型号为 1882。据查询,1882 正是 Xbox Series X 的设备型号。如无意外的话,微软应该在为国行 Xbox Series X 的发售而作准备。 在规格方面,Xbox Series X 搭载了 AMD 8 核 @ 3.8 GHz 的处理器,GPU 为 52CU@ 1.825 GHz,浮点性能达到 12 TFLOPS,配备了 16GB GDDR6 内存 / 显存,搭载 1TB 定制 NVME SSD,性能目标是 4K @ 60 帧 / 秒
[手机便携]
Xbox Series X通过<font color='red'>3C</font>认证:国行版本将发售
超级电容技术进展迅速 或将取代锂离子电池
  目前为止,业界一致认为锂离子电池仍是电动汽车的主要能源储备方式,不过眼下已经有数家公司开始考虑采用超级电容(ultracapacitor)产品作为锂离子电池的一种良好补充设备。南韩一家电子公司Neescap周二便声称将出资900万美元拓展旗下交通,电力系统及消费电子产品用超级电容 (ultracapacitor)产品的产能。   在美国,有能力设计制造超级电容产品所需材料和电解质的公司有Graphene Energy, EnerG2以及Ioxus三家。另有一家EEStor公司则由风投公司Kleiner Perkins Caufield & Byers为后台,目前这家公司已经与电动车公司Zenn签署了超级电容的供货协议。
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
