NEC推出可提高图像画质的超解像系统芯片
最新更新时间:2009-02-20来源: 电子工程世界关键字:NEC  PD9245GJ  低解像度  图像画质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      NEC电子日前完成了新产品“PD9245GJ”的开发,并于即日起开始提供样品。新产品可将放大的低解像度的视频图像以及静止图像显示在高解像度面板上时的粗糙边界平缓化,从而改善图像画质。
      新产品集成了NEC电子独创的“单帧超解像技术”,利用可将一个图像帧数据为一帧处理的原创算法进行超解像处理。只需在电视机以及DVD录像/播放机的显示驱动IC与画面处理芯片之间连接该新产品,即可将低解像度的画面清晰显示在高解像度的面板上。此外,新产品不同于以往改善画质的技术,无需额外的外部存储器,因而不会给现有系统增加额外的硬件负担。而且数据输出采用广泛普及的视频接口,因此可轻松嵌入已有系统。
      新产品于2008年12月开始量产,预计2010年4月量产规模将达到100万个/月。在存取视频•静止图像数据的数码相机、手机,保存数据的电脑、DVD刻录机,以及显示视频•静止图像的大面板显示器等数字家电及电脑等领域中,源源不断地有新产品投入市场,这些产品不仅要集视频、画面处理等各种功能于一身,还要显示高画质图像或高清画面,性能要求颇高,也是人们日常生活中不可或缺的产品。
      然而,一般家庭中保存的低解像度的旧照片和旧影像资料如果在最新的全高清电视中播放,数据解像度与系统解像度之差最大可达6倍之多。虽然有方法可以将低解像度的视频、画面放大到大面板显示器中播放,但图像模糊、人物和物体轮廓粗糙。改善此类问题时一般是增大用于解析画面的数据量,因而需要大容量外部存储器,增加了器件成本。此外,需要规模更大的电路处理数据,增加了芯片面积,增大了功耗,因此不适合民用。
      在这种背景下,NEC电子与NEC中央研究所共同推进研究开发了画质改善技术。2008年5月,终于成功研究出利用较少的数据进行解析即可让图像更清晰亮丽的算法。NEC电子即日起以“单帧超解像技术”为IP核,开始接受面向指定用途的半导体(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)订单。为了帮助用户降低开发成本,NEC电子此次推出了集成该技术的标准系统芯片新产品。
      使用该新产品,用户将轻松设计出提高以往的影像资料价值的电视机、DVD录放机等产品。除了能让以往的影像资料重现亮丽之外,还可以让数码相机等拍摄的低解像度照片和视频以高画质播放。例如,对于数码相机,1GB的存储空间在4MB标准画质模式可拍摄34分钟,在8MB高画质模式下可拍摄17分钟的视频,若通过应用NEC电子的单帧超解像芯片,标准画质模式下,即可以获得高画质的照片和录像的质量,又增加了照片拍摄数量及录像时间长度。此外,在扫描仪中,通过应用NEC电子的单帧超解像芯片,可在使用低解像度传感器的情况下完成高画质扫描,缩短扫描时间、降低扫描系统成本。
      NEC电子将以ASIC用IP核及此次发售的系统芯片为载体推出单帧超解像技术,力争在2010年获得100亿日元的市场份额。NEC电子正在讨论在今后用于数字影音设备的系统芯“EMMA”中集成IP核。在数字影音产品数字化进程不断加快的背景下,NEC电子将进一步扩大产品线,提高产品的工作频率,以支持从VGA(640×480)到全高清(1920×1080)的全系列视频输出模式,并积极开展产品营销活动。
关键字:NEC  PD9245GJ  低解像度  图像画质 编辑:赵丽 引用地址:NEC推出可提高图像画质的超解像系统芯片
上一篇:恩智浦公布集成可调光市电LED驱动器IC
下一篇:支持三端双向可控硅调光功能的LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:13
NEC和瑞萨合并后将保留双方的12寸工厂
NEC电子新任命的社长山口纯史表示,NEC电子和瑞萨科技(Renesas Technology)在合并後,双方均会保留其先进的12寸厂。 这两家亏损的半导体厂宣布合并计画以安度难关,因销售下滑速度较削减成本来得快,打压其投资新技术的能力。 山口纯史在接受专访时表示,合并後新公司无需在NEC电子位于日本北部山形县的工厂,和瑞萨位在茨城县的工厂中做出选择。 “原则上,两家工厂都会保留,”山口纯史表示。他并称,两家工厂的使用率均见上扬。“增加使用这些先进的生产线,实际上将可降低成本。”
[半导体设计/制造]
NEC V850 之 定时器TMM0
时钟的事情搞定了,下面就是和时间有关系的定时器了。看了下有3个定时器分别是AA,AB,M。其中M是最简单的一个,只有一个功能就是计数。感觉和STM32的systick有异曲同工之妙。就是为操作系统留的心跳时钟啊。所以先搞他吧。 先说说这个TMM的时钟特性吧,有一个16位的比较寄存器(TM0CMP0),最大计数范围就是0~65535了。另外定时器TMM0不支持自动重装初值,所以在中断服务函数里除了要清标志位还要重新装入初值。然后这个定时器机器简单只有一个可屏蔽中断就是溢出中断。 下面说下他的计数时间的计算方法。关于系统时钟和内部设备时钟在上一篇博文里说过了,系统时钟如果是32MHz,那么内部设备时钟也是32MHz,如果想分频
[单片机]
<font color='red'>NEC</font> V850 之 定时器TMM0
NEC电子中国:要和中国企业做交心的朋友
  2008年9月11日晚,北京量子芯座大厦,NEC电子(中国)有限公司在的办公室里,郑力在面试一位在美国半导体企业工作多年的经理人。当谈及其离职原因时,他说出了一个令郑力没想到的原因:不论是美国总部还是中国分公司,这家著名外企只关心在中国的销售业绩,而从来没想过如何和中国的电子信息产业或客户合作,更没想过把美国的技术引进到中国。他之所以找到郑力,是因为在某场合听到这位NEC电子大中国区副总经理谈过帮助中国电子信息产业的话题。   事实上,这两年,NEC电子中国一直在思考这个问题,郑力也在和各部门强调:作为一家外资企业,最初想的可能只是单纯的销售,如何扩大营业额,但下一步就必须用自己的技术、服务为本地的企业做贡献,否则的话就
[焦点新闻]
ANADIGICS助推NEC MEDIAS智能手机
2012年5月8日,新泽西州沃伦讯 —— ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 解决方案供应商。该公司今日宣布开始为NEC卡西欧移动通信公司 (NEC CASIO Mobile Communications) 的新型MEDIAS IS11N智能手机批量供应AWT6621第四代低功耗高效率 (HELP™4) 功率放大器 (PA)。NEC MEDIAS智能手机采用3.6英寸显示屏、800万像素摄像头以及Android 2.3 Gingerbread操作系统。 ANADIGICS全球销售高级副总裁Michael Canonico表示:“NEC卡西欧移动通信公司为其MEDI
[手机便携]
NEC单片机提示:工程师应掌握的几个基本电路
NEC单片机 提示:工程师应掌握的几个基本电路 初学者应该记住这几个基本电路,中等级学者应该能分析这几个电路中的关键元器件的作用,高等级的是要能定量计算这几个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。 下面就为大家介绍这几种电路 一、电源滤波器 1、电源滤波的过程分析: 波形形成过程: 2、计算:滤波电容和耐压值。 二、桥式整流电路 1、二极管的单向导电性: 伏安特性曲线: 理想开关模型和恒压降模型: 2、桥式整流电流流
[单片机]
红外通信模块、NEC红外收发模块(1)——红外模块调试
写这篇文章之前先看一下模块长什么样子,如图: 这个模块淘宝上一搜一堆,请各位学习者可以网上下载。 现在我们要验证一下这个模块是怎么工作的,先看他的引脚 GND RXD TXD 5V 引脚很简单,现在我们使用USB-TTL与我们这个模块相连接,然后用PC上的串口调试助手来完成模块的验证。连接,如下表: NEC红外收发模块 USB-TTL GND GND RXD TXD TXD RXD 5V 5V 注意:这里我们只将模块与USB-TTL直接相连,并没有涉及单片机,请大家注意。 连接图: 打开串口调试助手,如图: 其它的调试助手都是可以的,我使用的这个。 在操作之前可以看一个视频:http://v.y
[单片机]
红外通信模块、<font color='red'>NEC</font>红外收发模块(1)——红外模块调试
NEC电子12款内置USB2.0的32位全闪存MCU
近日, NEC 电子完成了 12 款集成 “USB 2.0” 通信功能的 32 位全闪存微控制器的开发,并于即日起开始发售样品。   新产品中使用的 CPU 内核为 NEC 电子的 32 位 CPU 核 “V850ES” ,并集成了 USB2.0 通讯功能,其主要特征包括: ( 1 )集成了主机控制及外设功能控制两种功能,无须使用外接 USB 芯片,就能搭建 USB 连接的系统; ( 2 )最高工作频率为 48MHz ,约为现有 V850ES 核产品的 1.5 倍,可实现 98MIPS 的高性能; ( 3 )可同时提供搭建 USB 系统所需的各种驱动软件; ( 4 )内置有电机控
[新品]
两种全景摄像机图像“畸变”与画质清晰度
    全景摄像机可分为两种:     其一是由单传感器配套特殊的超广角鱼眼镜头,此种方式的关键点在于需要摄像机本身或者结合特殊的处理软件,可具有对鱼眼“畸变”的矫正能力,不留痕迹地处理成一幅正常图像,使得人眼能够接受。出色的性价比令此类产品占据市场主流份额,但鱼眼镜头的特殊性会造成对传感器像素的必然“浪费”,其画面边缘畸变部分难以达到高清晰度,亦即限制了监控范围内清晰度覆盖面积;     另一种产品由多个传感器配合特制镜头组合实现全景功能,这类多镜头拼接全景摄像机因为各个传感器得到的都是常规矩形图像,故而不需要进行矫正操作,但相应的需要另一套可实现画面无缝拼接的算法软件,并且其对整套方案需求较高,亦即对镜头视场角与安装位
[安防电子]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
