半导体封测业重组整合五种模式
最新更新时间:2009-05-13来源: 中国电子报关键字:半导体封测  模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      从国际国内企业的重组经验来看,半导体封测业重组不外乎有五种模式可供选择,分别是:区域性市场整合、专业化与向纵深服务转型、战略联盟模式、渗透到上下游的产业链重组、重新分工与全球网络化。
      区域性市场整合模式是通过区域市场中各主要封测企业的整合并购,借以提高封测业生产集中度,压缩低效落后产能,进而降低生产成本。以结构调整为主线,推进企业的联合重组,加快技术改造和关键环节的自主创新,支持企业发展自主品牌,推动产业优化,形成新的竞争优势。在近几年的微电子热中,全国各地微电子建线开工的企业可说遍地开花,仅江苏省就有80多家封测企业。所以,区域整合这种模式在目前肯定是非常必要的。
      专业化与向纵深服务转型模式主要适合于已经拥有特定市场的中小型封测企业。通过转变经营领域,从单纯的封测生产逐步涉足制造业,或提供配销、后勤、工程等全方位深层次服务,或进入高技术、高附加值产品的生产领域,从而有效提升自身的获利能力。这种模式要求重组的封测企业双方实力、规模相近,产品部分有交叉、更多的是互补,企业不在同一城市、有一定的距离,这些条件的限制使得封测企业的重组比较适合采用专业化分工模式。
      战略联盟模式。结成战略联盟是在不涉及资产重组和资本紧密联合的情况下,在单项领域里探索合作的可能性,从而达到优势互补、互惠互利的目的。比如,充分发挥行业协会的作用,沟通行业企业之间的经营理念,组织行业活动,形成行业统一意志,树立行业声誉,提升行业品牌,增强行业的市场竞争力。积极依靠政府支持企业整合的政策,从单打独斗向战略联盟合作转变,特别是在产品市场、技术、质量、资金、人才等方面,采取优势互补,或强强联合,集中优势,增强御险能力。此外,两家或多家企业还可以联合开发新产品。
      渗透到上下游的产业链重组模式,建立完善的产业链、实现原材料———生产———销售的一条龙是封测业发展的趋势。拥有完整的产业链不仅可以降低成本,更重要的在于它可以使封测企业抗御来自上游或下游产业的风险。企业以自己核心资源为依托,整合利用其他资源,带来了品牌影响,同时也创造了新的资源价值;反过来,品牌资源又可以为企业服务,带来更多的资源供企业利用,这就是资源整合的作用。
      采用重新分工与全球网络化模式,需要将价值链按照关键能力不同加以分割、重新分工,该模式实施起来相对困难。迄今为止,这一模式还仅停留在设想之中,尚未有成功的范例。
      我们认为,根据我国国内半导体封测业的具体实际情况,区域性市场整合模式和渗透到上下游的产业链重组模式值得我们选择。战略联盟模式也是应对市场风险和金融危机的重要举措。总之,无论资产重组、资源整合的模式怎样,必须有助于企业抓住新的发展机会,有助于提升企业运营体系的层次和效率,有助于提升企业的核心竞争力。
关键字:半导体封测  模式 编辑:小甘 引用地址:半导体封测业重组整合五种模式
上一篇:Rambus从Inapac技术公司收购SiP技术
下一篇:Nvidia承认部分配置其芯片笔记本仍有故障
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:14
LCD1602控制总线模式
第一行显示"Welcome";第二行显示="Happy day";若要显示其他字符,请直接往数组 LCMLineOne 和LCMLineTwo 填充相应的代码。直接上图,仿真图如下: 源程序如下,可以对比时序方式,理解总线的操作方法。 #include reg51.h //#include absacc.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define busy 0x80 uchar xdata LCMWriteCOM _at_ 0x80ff; //写指令寄存器 uchar xdata LCMReadCOM _at_ 0xa0
[单片机]
LCD1602控制总线<font color='red'>模式</font>
stm32f4编码器模式
研究编码器的使用,简单总结如下 E6B2-CWZ1X编码器 stm32f407 定时器编码器模式 一、编码器简介 1、分类 编码器可按以下方式来分类。 (1)增量型: 每转过单位的角度就发出一个脉冲信号,通常为A相、B相(某些包括Z相)输出。A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出(即正交信号),根据延迟关系可以区别正反转,而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频。Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲,常用于校正累计误差。 (2)绝对值型: 对应一圈,每个基准的角度发出一个唯一与该角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。 2、编码器中的线、位、分辨率 3、编码器原理
[单片机]
stm32f4编码器<font color='red'>模式</font>
基于单片机PIC16F74的电动按摩椅的研制
本文介绍了一款采用PIC16F74 单片机 作为微处理芯片的电动按摩椅控制系统,具体包括有系统的组成和功能介绍、硬件电路的设计、软件功能实现以及抗干扰措施。 原文位置 1:引言 原文位置 随着我国经济的迅速发展和人们生活水平的不断提高,按摩椅等保健产品越来越受到欢迎。目前,在电动按摩椅市场上,进口、合资以及国产产品并存。相对而言,进口产品功能强大、按摩方式丰富、外观优美,但同时其价格也非常昂贵。而国内产品功能较简单,产品知名度也相对较低,但是其价格比较低廉。本文主要介绍了一款自主研发的中档电动按摩椅。该产品既有功能比较强大、按摩方式比较丰富、结构简单、外观优美、控制方式简单灵活,产品容易升级的特点,同时其价格却只有国外
[应用]
电压、电流的反馈控制模式
  现在的高频开关稳压电源主要有五种PWM反馈控制模式。电源的输入电压、电流等信号在作为取样控制信号时,大多需经过处理。针对不同的控制模式其处理方式也不同。下面以由VDMOS开关器件构成的稳压正激型降压斩波器为例,讲述五种PWM反馈控制模式的发展过程、基本工作原理、电路原理示意图、波形、特点及应用要`氪,以利于选择应用及仿真建模研究。   (1)电压反馈控制模式   电压反馈控制模式是20世纪60年代后期高频开关稳压电源刚刚开始发展而采用的一种控制方法。该方法与一些必要的过电流保护电路相结合,至今仍然在工业界被广泛应用。如图1(a)所示为Buck降压斩波器的电压模式控制原理图。电压反馈控制模式只有一个电压反馈闭环,且采用的是脉冲宽
[电源管理]
电压、电流的反馈控制<font color='red'>模式</font>
AI模式下 摄像头能否成为超级传感器?
福特、沃尔沃、通用在内的很多汽车厂商均已宣布它们打算在2020年左右实现完全自动驾驶系统,现在宣称只想靠立体摄像头实现完全自动驾驶的斯巴鲁也加入了这一行列。据斯巴鲁介绍,EyeSight是第一款仅使用立体摄像头传感器的驾驶辅助系统,能够实现包括汽车、行人、自行车和摩托车在内的障碍物检测功能。 摄像头代替传感器,不仅仅只是在无人驾驶领域应用。日前谷歌年度开发者大会上展示了GoogleLens,一种新的计算机视觉技术,将手机的摄像头变成了一个搜索引擎。未来查找信息不再需要输入搜索框,只要把相机对准某物。更重要的是GoogleLens表明,通过一些便宜的摄像头、麦克风和其他传感器,再通过AI应用能够实现更少物理传感器和更好感知。这表示万
[安防电子]
STM32 GPIO速度,模式等理解
一、 / GPIO模式配置 1、输入/输出模式(参考stm32手册) 2、GPIO输出模式下,几种速度的区别: (1). GPIO 引脚速度: GPIO_Speed_2MHz (10MHz, 50MHz) ; 又称输出驱动电路的响应速度:(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。) 可理解为: 输出驱动电路的带宽:即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。 (如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。失真因素?) 如果信
[单片机]
DS1972 EPROM仿真模式,用于保护数据不被意外擦除
DS1972 EPROM仿真模式,用于保护数据不被意外擦除 DS1972是一款1024位的1-Wire® EEPROM芯片,存储器分为四个页面,每页256位,采用坚固的 i Button®封装。数据先被写入一个8字节暂存器,经校验后复制到EEPROM存储器。该器件的特点是四个存储页面相互独立,可以单独进行写保护或进入EPROM仿真模式,在该模式下,所有位的状态只能从1变成0。DS1972通过一条1-Wire总线进行通信,采用标准的1-Wire协议。每个器件都有不能更改的、唯一的64位ROM序列号,由工厂光刻写入芯片。在一个多节点1-Wire网络环境下,该序列号可以用作器件地址。 关键特性 1024位EE
[模拟电子]
DS1972 EPROM仿真<font color='red'>模式</font>,用于保护数据不被意外擦除
ARM WIFI AP 模式 使用 iptables nat 转发 通过 LAN 网线上网
编译内核,支持 iptables 和 forward 和 nat。 编译内核,使用新内核启动arm 开发板。 编译内核支持 iptables - Networking support (NET ) - Networking options - Network packet filtering framework (Netfilter) (NETFILTER ) - IP: Netfilter Configuration 本开发板是通过 LAN 有线连接到 路由器上。路由器网段为 192.168.1.1 首先要配置 LAN 的网关,DNS 等 ,因为之前已经配置好 dhcp 如果你不是使用 NFS
[单片机]
ARM WIFI AP <font color='red'>模式</font> 使用 iptables nat 转发 通过 LAN 网线上网
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
