Ramtron International Corporation宣布推出采用FBGA封装的8兆位(Mb) F-RAM存储器。FM23MLD16是采用48脚球栅阵列(FBGA)封装的8-Mb、3V并口非易失性RAM,具有访问速度快、几乎无限次的读写次数以及低功耗等优点。该器件与异步静态 RAM (SRAM) 引脚兼容,主要针对工业控制系统如机器人技术、网络RAID存储解决方案、多功能打印机、自动导航系统,以及各种基于SRAM的系统设计。
Ramtron 市场推广经理Mike Peters 称:“这款8-Mb F-RAM 并口存储器,以及我们最近发布的4-Mb FM22LD16,都是设计用来满足客户在写入密集型数据应用中对更高存储容量的需求。这两款产品具引脚兼容特点,易于实现存储容量升级。系统设计人员使用FM23MLD16,在与TSOP32 封装相同大小的PCB空间上可将F-RAM 密度提高7倍。”
FM23MLD16产品主要特性
FM23MLD16是512K×16 的非易失性存储器,采用工业标准并行接口实现存取,访问时间为60ns,一个访问周期为115ns。该器件以 ‘无延迟’ (NoDelay™)的特点按照总线速度进行读写操作,擦写寿命至少为1E14 (100万亿) 次,并提供10年的数据保存能力。
相比需以电池供电的 SRAM (BBSRAM),FM23MLD16无需电池即可进行数据备份,性能更出众。作为真正的表面封装焊解决方案,FM23MLD16无需象电池备份的 SRAM那样需要与电池相关的返工步骤,而且具有更高的耐潮性、抗冲击和抗振动能力,使F-RAM成为要求严苛的工业应用的理想选择。FM23MLD16 包含低电压检测功能,当电源电压低于临界阈值时,便会阻止对存储器的访问。从而防止存储器在这种情况下出现的不当访问,避免数据破坏。
此外,FM23MLD16具有通用的与高性能微处理器相连的接口,兼具高速页写模式,能以高达33MHz的速度进行8字节并发(Burst)读写操作。 FM23MLD16器件的读/写工作电流为9mA,待机模式下典型电流值仅为180µA,而在整个工业温度范围内 (-40℃至+85℃) 的工作电压为2.7V至3.6V。
关键字:FM23MLD16 存储器 并口 非易失性 F-RAM
编辑:小甘 引用地址:Ramtron推出8Mb并口非易失性F-RAM存储器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:14
国家存储器基地一号厂房提前封顶 2018年将投入使用
总投资240亿美元的国家 存储器 基地项目(一期)的一号生产及动力厂房9月28日实现提前封顶,预计2018年投入使用。全面建成后,该项目年产值将超过100亿美元。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 国家 存储器 基地项目位于武汉东湖高新区武汉未来科技城,一期工程于2016年12月30日正式开工建设,规划3座全球单座洁净面积最大的厂房、一座总部研发大楼和其他若干配套建筑,其核心生产厂房和设备每平方米的投资强度超过3万美元。 国家 存储器 基地项目是新中国成立以来湖北省单体投资最大的高科技产业项目,项目一期达产后,预计可实现月产能30万片12寸 晶圆 ,年产值将超过100亿美元,到2030年月产能提升至100
[手机便携]
NAND跌价致需求上升,存储器控制芯片厂受益
快闪存储器控制芯片厂群联今(10)日公布2019年第1季合并财报结果,受惠快闪存储器(NAND Flash)控制芯片IC与存储器模块总出货量成长及产品组合健康,获利、毛利率均较上季成长。 群联首季合并营收为93.43亿元新台币(单位下同),受业外认列投资金士顿电子KSI(Kingston Solutions Inc.)损失影响,税后净利8.8亿元,季增10.54%,与去年同期则约略持平。不过,因持续优化产品组合,毛利20.94亿元,年成长超过15%,毛利率22.41%,每股盈余4.47元。 群联指出,与去年同期相比,NAND Flash控制芯片IC总出货量成长近2成,存储器模块增长近6成,而SSD及eMMC成品成
[手机便携]
西部数据财报优于分析师预估,东芝存储器出售案待裁决
集微网消息,美国西部数据(Western Digital)盘后公布前季获利超标,但本季展望则是好坏参半。西部数据会计年度第四季(截至6月底止)营收来到48亿美元,较去年同期成长37%,非依据国际公认会计原则(Non-GAAP)认列之每股盈余(EPS)缴出2.93美元,优于分析师预估的2.81美元。 总结上会计年度,西部数据全年营收190.9亿美元,净利赚进3.97亿美元,EPS相当于1.34美元。 西部数据展望本季,预估营收约51亿美元,EPS介于3.25-3.35美元之间。对照分析师预估营收、EPS分别为52.1亿与3.19美元。 西部数据执行长 Steve Milligan 表示,此次财报算相当强势,今年收益估计不差。但在财报
[手机便携]
12英寸建线升温 赢利能力决定成败
芯片制造已经全面进入12英寸线时代,根据SEMI(国际半导体设备及材料协会)提供的资料,到2008年底全球12英寸生产线将达到73条,月产能将超过620万片。在这一市场潮流下,12英寸芯片制造在我国内地也不断升温。北京、上海、无锡等地的4条12英寸生产线已经陆续投入量产,而武汉、大连、苏州、深圳等地也有多条12英寸生产线在建或拟建。
投资12英寸线符合产业规划
2008年年初,苏州禾发科技12英寸芯片生产项目引起了业界的关注,根据该项目“环境影响评价公示”的内容,生产线将建在苏州工业园,项目总投资为30亿美元,建设规模为年加工48万片12英寸芯片,技术水平将达到45纳米。随着该项目浮出水面,其建设资金源
[焦点新闻]
LED全彩屏数字视频信号处理电路的设计
1 引 言
LED视频显示屏由于亮度高、视角广、寿命长、性价比高,而且具有可与计算机同步显示各种文字、图形、图像,可实时播放电视、录像、影碟等视频信号,可即时输入、编辑各种多媒体数据等优点,使其在街头、广场、商业中心、运动场所、娱乐场所、控制中心许多公共场合得到了广泛的应用。但是由于技术的问题,特大视频显示屏还面临着严峻的挑战,主要表现在灰度级低,亮度损失严重,刷新速度低。另外,本文的视频信号源来自DVI(Digital Video InteRFace)接口,DVI接口输出的为数字视频信号,信息量大,一般是先经过外部RAM(Random Array Memory)缓存,然后由处理器对视频信号进行处理。可用于数字图像存储的
[家用电子]
利用FPGA新特性实现高可靠性汽车系统设计
目前,汽车中使用的复杂电子系统越来越多,而汽车系统的任何故障都会置乘客于险境,这就要求设计出具有“高度可靠性”的系统。同时,由于FPGA能够集成和实现复杂的功能,因而系统设计人员往往倾向于在这些系统中采用 FPGA。不过,将FPGA用于汽车系统时需要关注两个主要问题:确保用于FPGA初始化的配置代码正确无误;防止器件工作时SRAM的内容遭到损坏。只有这些问题得到彻底解决,FPGA才能成为高度可靠汽车系统的组成部分。幸运的是,目前通过AEC-Q100认证的FPGA已加入先进的特性,能够有效解决上述问题。本文介绍的几个方案可用于解决保护初始化配置和防止潜在的SRAM内容损坏的问题。 保护FPGA的配置 随着系统上电,基于SRAM的F
[嵌入式]
IC Insights:存储器市场前景好,DRAM、NAND报价调升两倍
芯片成长预估调升两倍。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧, IC Insights 最新预期 2017 年全球芯片产值将成长 11%,两倍高于原先估计的 5%。IC Insights 解释原因为 DRAM 、NAND 快闪 存储器 展望明显上修。 IC Insights 现在预期今年 DRAM 销售额有望跳增 39%、NAND 快闪 存储器 有望成长 25%,随着报价走扬,未来两者都还有进一步上修的可能。 IC Insights 指出对照去年,DRAM 平均售价预估将大幅调涨 37%,NAND 快闪存储器今年也有 22% 的涨价空间。 DRAM 价格走扬,是因为供需有明显落差。据 IC In
[网络通信]
Ramtron将64Kb串行FRAM存储器升级至+125℃温度范围
符合AEC-Q100标准的FRAM产品现扩充至六种,包括三种Grade 1扩展温度范围产品,而另外五种合资格的产品即将问世
全球领先的非易失性铁电随机存取存储器 (FRAM) 和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation扩展其FRAM Grade 1汽车产品系列,新增一款64Kb串行FRAM,可在 -40至 +125℃整个汽车温度范围内正常运作。FM25640-GA是一款 5V、64Kb 的FRAM,具有高速串行外设接口 (SPI),符合Grade 1 AEC-Q100 的规范要求,适合于引擎罩下及乘客舱内的汽车应用。
FRAM具有快速写入及高耐用性的特点,是需要连续
[新品]
