泰科电子面向太阳能光电行业推出 TUV 认证接线盒
最新更新时间:2010-09-25来源: EEWORLD关键字:泰科电子  接线盒 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,泰科电子推出面向太阳能光电(PV)行业的最小型之一的接线盒——SOLARLOK小型接线盒。该接线盒尺寸为15.5mm x 52mm,采用紧凑便捷的设计为太阳能电池板传输DC电力,并最大程度降低在电池板背面的可见性。
      全新产品通过了TUV认证,能够满足严格的行业要求——产品使用寿命达到20年。该产品目标应用领域涵盖双轨晶硅PV模块与双轨薄膜PV模块,其中面向薄膜应用的产品额定电流为3A,晶硅应用的产品额定电流为12A。
      全新接线盒所配的专用太阳能电缆组件有多种长度可供选择,以满足各种应用需求,从而降低采购成本。电缆组件中还包含IP67级SOLARLOK连接器,该连接器正确连接时可听到连接声以确保连接准确,且拥有防错插功能。
      全新接线盒还拥有一项关键特性,包含一个弹簧夹,用于连接铜锡焊带,弹簧夹能够夹住接线盒内的接触导轨,从而提升整体可靠性与连接便捷性。该特性能避免使用焊接方式,降低了劳动强度。
      接线盒可选额定电流范围从3A至12A的多种二极管,方便客户根据具体应用需求选择合适的二极管,从而提升性能表现。
      SOLARLOK小型接线盒无需灌胶,从而节省了灌胶材料成本并消除了由灌胶对接线盒内部进行隔水密封所带来的复杂性。此外,全新接线盒盖利用两个锁闩固定安装在盒体上。连接器接口符合IP67密封要求。
      如需了解关于泰科电子SOLARLOK小型接线盒的详细信息,请与泰科电子产品咨询中心联系,拨打400 820 6015,或访问http://www.tycoelectronics.com/customersupport/support.asp
关键字:泰科电子  接线盒 编辑:于丽娜 引用地址:泰科电子面向太阳能光电行业推出 TUV 认证接线盒
上一篇:2014年全球太阳能转换器出货量扩增9倍
下一篇:夏普3亿美元收购美太阳能公司
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:21
泰科电子计划更名为 TE Connectivity
泰科电子12月3日宣布,计划将公司名称更改为 TE Connectivity, 并将在2011年3月9日举行的公司股东年度大会上对此进行表决。公司打算在代理委托书中正式提出更名请求,并从2011年1月下旬起向股东邮寄相关材料。 “公司的更名将更好地体现我们为客户提供的产品和解决方案,”全球 CEO 汤姆•林奇表示。“在当今愈发互相连接的世界中,我们设计并提供完整系列的连接解决方案。从汽车引擎盖下的电子连接器到海底光缆,再到电力系统中的高压连接系统,我们的产品帮助并保护数据和能源从始发点流向目的地,在全球最大的各个行业中实现连接,这些行业包括汽车,通信,能源,航空航天,工业,白色家电和消费类电子设备等。” 林
[半导体设计/制造]
泰科电子发布全新小型无极性板对板连接器
近日,泰科电子发布了全新小型无极性板对板连接器,该连接器专为各种应用中的LED印刷电路板而设计,如LED橱柜照明、LED家具照明、LED广告照明、LED冷藏室照明、LED装饰照明与LED射灯照明等。新产品为一款简单SMT连接器,适用于直列板对板应用。 全新小型表面贴装板连接器可支持更小的匹配长度与高度,分别为11mm与2.3mm,相比传统插头插座形式,采用无极性设计的新产品可显著提升LED印刷电路板带的装配灵活性,通过水平或垂直滑动两块电路板即可完成链接。 全新小型无极性板对板连接器可支持 2、4及6位。工作电流与电压为3 安培与300 VAC/VDC,工作温度范围为-40°C至 +105°
[模拟电子]
<font color='red'>泰科电子</font>发布全新小型无极性板对板连接器
泰科电子针对汽车电子产品小型化趋势推出符合AEC-Q200标准的表面贴装PolySwitch器件
泰科电子(Tyco Electronics)今天宣布其PolySwitch系列中nanoASMD、microASMD、miniASMD、ASMD和AHS表面贴装产品(SMD)已经通过认证,可以帮助汽车制造商达到行业安全和可靠性标准,同时降低了系统成本和提高了电子设计的效率和可靠性。这些汽车等级PolySwitch器件已经通过汽车行业AEC-Q200标准对电子元器件所规定的指标进行的测试。 该器件系列以1206的小型封装提供从0.05A到3.0A的额定电流和从16VDC到60VDC的额定电压。它们可为电子控制单元(ECU)、I/O端口和线迹走线、远程信息处理和信息娱乐系统以及马达和马达控制电路提供过流和过
[汽车电子]
<font color='red'>泰科电子</font>针对汽车电子产品小型化趋势推出符合AEC-Q200标准的表面贴装PolySwitch器件
泰科电子推出全新太阳能线缆连接器锁紧套环
作为久负盛名的SOLARLOK品牌太阳能线缆连接器的配件,这款全新的连接器锁紧套环能够应用于配套连接器,以防止其发生失误或者意外断开情况。该套环能够在配套连接器上锁死,可以避免触及配套连接器上的释放装置。该产品允许使用工具进行拆卸,仅需将螺丝刀插入套环中的卡槽就可完成释放。 在美国,采用配套连接器的所有光伏设备中都要求加装该锁紧套环,其中包括线缆到线缆的连接系统,以及应用连接器式接线盒的线缆到分线盒的连接器等。 该连接器锁紧套环满足2008 NEC推荐标准中第609节有关使用工具解除主动锁死保护装置的规范要求。同时,使用螺丝刀避免了对专业工具以及相关培训的要求。 作为领先的太阳能线缆连接器系统之一,SO
[半导体设计/制造]
<font color='red'>泰科电子</font>推出全新太阳能线缆连接器锁紧套环
泰科电子推出全新LED连接器
  近日,泰科电子宣布推出全新线对板插头连接器和板对板连接器,进一步丰富了无极性插片及插座连接器系列。该连接器专为连接覆铝印刷电路板而设计,主要用于照明控制及LED照明模块等应用,使其组装更快捷、更简便。   全新插头连接器采用可支持18-22AWG( 0.3至0.9平方毫米 )多股线径,材料采用压接型镀锡铜端子和具有94V-0阻燃值热塑外壳。该插头连接器与板座连接器配合使用并可提供主动锁止功能,确保安全连接。   泰科电子产品经理Alexander Hunt III 表示:“随着LED照明应用的持续高速发展,制造商致力于不断研发安装与维护成本更低的照明系统解决方案。此次推出的无极性插片及插座连接器增加了线对板功能,为
[电源管理]
<font color='red'>泰科电子</font>推出全新LED连接器
泰科电子推出小尺寸新型低功耗的表面贴装器件
泰科电子(Tyco Electronics)今天宣布其广受欢迎的表面贴装PolySwitch™器件系列再添一款符合行业标准的新型0603器件。femtoSMDC016F器件的占板面积不到上一代器件的一半,并且有助于保护敏感电子电路免受过流及过温事故的损坏。该器件的快速动作时间和可复位功能可帮助制造商降低保修费用和提高各种便携式电子产品的可靠性,比如以下产品: • 手机 • 播放器 • 掌上电脑(PDA) • 数码相机 • 手提电脑 • 闪存驱动器 • U盘 • LCD显示 • 电脑周边设备 新型PolySwitch femtoSMDC016F器件比其他的表面贴装器件占板面积都要小,测量尺寸仅为1.6m
[手机便携]
<font color='red'>泰科电子</font>推出小尺寸新型低功耗的表面贴装器件
泰科电子推出新型SiBar浪涌抑制器件
美国加州MENLO PARK –2007年12月11日 -泰科电子宣布Raychem品牌的SiBar系列浪涌抑制器增加了新的产品。这些新的双向瞬态电压抑制器扩大了电压提供范围并降低了电容值,可用于保护高速ADSL / VDSL调制解调器、以太网和以太网供电电路和其他高速通信设备,防止它们因为过电压而受到损坏。 新的SiBar浪涌抑制器符合GR-1089 Core、ITU K.20/K.21、IEC61000-4-5、FCC第68章以及UL60950等主要标准,并能对行业标准中的50A、80A、100A (10/1000μs )系列的浪涌电流提供快速的双向保护。 器件的关键性参数:电压范围从6 V至400 V,电容低至12 pF,最
[电源管理]
TE推出SOLARLOK自动接线盒
卓越品质:全新SOLARLOK自动接线盒,全自动化瞬间高压试验 - 直至最终安装的连接器完整保护 - 创新外壳设计 2011年6月 – TE Connectivity(TE),原Tyco Electronics,为光伏装置系列推出了一款新的接线盒。这款SOLARLOK自动接线盒适用于全自动化大规模生产,可使晶硅太阳能组件制造商大大缩短装配时间,从而有助于降低成本。该款产品的另一个优点在于提高制造过程的可靠性。此外,这款四轨接线盒具有一系列智能功能,可使用机器人进行操作。 始终如一的高品质 在目前的太阳能组件制造过程中,98%的接线盒依然是由手工装配至组件背面。但是,如果能实现这一过程的自动化,光伏组件制造商
[模拟电子]
TE推出SOLARLOK自动<font color='red'>接线盒</font>
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
