飞兆半导体引入碳化硅技术扩展产品创新
最新更新时间:2011-04-22来源: EEWORLD关键字:飞兆半导体  碳化硅技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    为了满足半导体应用提高效率和性能的需求,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 宣布收购碳化硅 (Silicon Carbide; SiC) 功率晶体管企业TranSiC公司,扩展其领先的技术能力。
    这项收购为飞兆半导体带来获经验证效率的业界领先双极SiC晶体管技术、宽温度范围下的出色表现,以及超越MOSFET和JFET技术的卓越性能。飞兆半导体同时借着这项收购获取经验丰富的SiC工程师团队和科学家团队,以及多项SiC技术专利。
    飞兆半导体公司主席、总裁兼首席执行官Mark Thompson称:“通过综合SiC技术和飞兆半导体现有的MOSFET、IGBT和多芯片模块方面的能力,以及位于全球的客户据点,我们拥有足够实力,继续担当创新性、高性能功率晶体管技术的领导厂商。”
    飞兆半导体首席技术官Dan Kinzer称:“SiC技术的高性能水平可以大大提高功率转换效率。它还提供了更高的转换速度,可以实现更小的终端系统外形尺寸。碳化硅技术在市场已有一定地位,特别在宽带隙领域拥有强大优势,适合需要600V以上电压的应用,并展示了出色的稳健性和可靠性。”
    SiC技术超越其它技术的优势包括:
• 在特定的芯片尺寸下具有较低的导通状态电压降
• 较高的电流密度
• 较高的工作温度
• 极低的热阻抗
• 仅有多数载流子传导,具有超快的开关速度
• 采用电流增益范围为100的通常关断运作(off operation)方式,提供简便的驱动解决方案
• 由于采用正温度系数电阻组件,可以方便地并联
    另外,这类器件的阻抗非常接近SiC技术的理论极限,并且成功地在25ns的导通和关断时间范围内演示了800V下的50A开关运作。这些器件在长期的全额定偏流和电流应力状况下具有参数稳定性。
    这些高增益SiC双极器件适合向下钻探、太阳能逆变器、风能逆变器、电气和混合动力汽车、工业驱动、UPS和轻轨牵引应用中的大功率转换应用。市场研究机构Yole Development预计这些市场将于2020年达到接近10亿美元的规模。
    这款器件具有业界领先的效率,可将成熟的硅技术器件的相关损耗削减多达50%,或在相同的损耗条件下,将频率提高多达四倍。SiC器件具有显著减小的体积、较少的无源元件,能够降低总体系统成本和提升价值。对于需要最高效率和功率密度的系统,该器件是无可比拟的首选产品。
    飞兆半导体正在提供针对目标应用的最高50A额定电流的1200V初始产品的样品,并将于未来开发具有更宽电压和电流范围的产品,继续推动节能工作。
关键字:飞兆半导体  碳化硅技术 编辑:赵思潇 引用地址:飞兆半导体引入碳化硅技术扩展产品创新
上一篇:美制造出超小型单电子晶体管
下一篇:群英汇聚 国内电子化学行业蓄势待发
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:23
AC电机 BLDC/PMSM 飞兆半导体
为了实现高可靠性、低成本和高效率,目前,电机控制应用设计人员正在从传统的通用或交流(AC)电机设计转换到更为成熟的无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)设计。然而,如果设计人员不能有效获得高级、复杂的电机控制算法,不管选择哪一种方法都具有挑战性,甚至会导致巨大的研发资源支出及更长的设计时间。  从AC电机转向BLDC电机 飞兆半导体BLDC产品线市场经理简文烯告诉本刊记者,在发展中国家,电机消耗的能量占据工业能源使用的60%~70%,电机驱动电器(洗衣机、空调、风扇等)占据总体家庭功耗的70%左右。因此,在全球,减少电子系统中电机使用的能量,成为了当前业界急待解决的首要问题。 简文烯对比了传统的AC电机和B
[嵌入式]
飞兆半导体超小5V/30mA升压转换器
  飞兆半导体宣布针对设计人员空间受限的移动和超便携式产品,推出超小型升压转换器解决方案FAN5665。这是5V/30mA自适应电荷泵升压转换器,采用薄型及紧凑的1.21mm X 1.21mm WL-CSP封装,较之于替代解决方案可节省20% 以上的线路板空间。对于具有USB功能的产品,需要5V的I/O轨输出,FAN5665可提供相应的解决方案。FAN5665亦可用于驱动便携式设备的键区LED。这种升压转换器的最大侧高为0.625mm,而且无需电感,便可为网络卡或其它薄型便携式应用产品提供解决方案。   FAN5665采用开关重置和分数开关技术,能够获得高达92% 的效率,并支持2.9V 至5.5V范围的输入电压。此外,这种开
[新品]
飞兆半导体为智能电话背光应用实现高转换效率
      随着手机市场的持续发展,以及智能电话的使用率和市场增长不断上升,设计人员面临着在总体设计中增加功能性,但同时需要减小外形尺寸和元件数目的挑战。为了应对客户需求和发展趋势,飞兆半导体 (NYSE: FCS) 开发出结合N沟道MOSFET和肖特基二极管的器件FDZ3N513ZT,占位面积仅为1mm x 1mm。       FDZ3N513ZT是升压转换器中的主要元件,用以驱动串联白光LED,为智能电话的显示屏(以及按键,如果有键盘的话)提供照明。       该解决方案对各种动态特性作出仔细精确的优化,实现很低的开关损耗,从而使手机应用拥有相当高的转换效率和更长的电池寿命。       FDZ3N513
[电源管理]
<font color='red'>飞兆</font><font color='red'>半导体</font>为智能电话背光应用实现高转换效率
飞兆半导体推出Intelli系列负载开关产品
飞兆半导体(Fairchild)为设计人员提供IntelliMAX系列先进的负载开关产品,具有很好的限流精度以实现准确的电路保护。这一负载开关系列具有很小的容差,在确保充分的系统保护和提供高性能之间取得最佳的设计平衡,这项保护功能在附件和外设数量呈指数级增长的USB应用中尤为重要,使电路设计具备稳健的保护功能。 FPF22xx系列的保护功能包括欠压锁定 (UNLO)、热关断和限流,如果输入电压下降到低于欠压锁定阈值,欠压锁定功能就会关断开关,防止电路损坏 。热关断功能可以防止由于过热产生的任何损害,并不需要外部电路。限流功能则确保通过开关的电流不会超过最大值,同时不会限制电流低于所需的数值,以便在合适的时间提供适量的电
[电源管理]
飞兆半导体开关系列满足MIPI®测试标准要求
在众多新型移动电话和移动互联网设备(MID)设计中,设计人员仍然继续使用并行数据接口,仅仅因为它是应用处理器的唯一可用接口。然而,新设计面对降低功率、提高数据传输率以及减少电路板占用面积的强大的终端市场压力,因而具有高成本效益的替代解决方案正在成为可行的选择。 为了向设计人员提供传统并行数据接口的替代方案,业界目前趋向于采用移动工业处理器接口(MIPI®)标准串行接口。然而,处理器中的单一MIPI端口无法让手机使用多个MIPI外设。有鉴于此,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发了一款低功率、双数据对2:1、高速MIPI开关产品FSA642。该器件是飞
[模拟电子]
<font color='red'>飞兆</font><font color='red'>半导体</font>开关系列满足MIPI®测试标准要求
Qorvo在升级DOCSIS3.1中结合GaN on SiC技术降低成本
移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的供应商Qorvo,Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出一系列创新产品,旨在加速高速有线电视 (CATV) DOCSIS 3.1 网络的部署,同时为设计人员提供更大的设计灵活性。CATV 产品设计人员借助 Qorvo 最新的多芯片模块封装、热感应引脚和先进的碳化硅基氮化镓(GaN on SiC)集成功能,可降低成本,提高带宽,同时缩减电路板空间。 与传统的SOT115J封装相比,Qorvo 的多芯片模块 (MCM) 封装可帮助客户减少50%的电路板空间,节省成本达 30%。Qorvo 的 MCM 封装内置温度感应引脚,可确保正确组装,并提供最佳热管
[网络通信]
Qorvo在升级DOCSIS3.1中结合GaN on <font color='red'>SiC</font><font color='red'>技术</font>降低成本
Wolfspeed 与致瞻科技采用SiC技术提升燃料电池汽车性能
2021年10月19日,美国北卡罗来纳州达勒姆市与中国上海市讯— 全球 碳化硅(SiC) 技术引领者 Wolfspeed, Inc. 于近日宣布与致瞻科技(上海)有限公司的成功合作。致瞻科技(上海)有限公司是宽禁带器件应用和先进电能转换系统的创新者,该公司燃料电池汽车全碳化硅控制器采用了Wolfspeed® 1200V SiC MOSFET。 纯电动汽车(BEV)和燃料电池汽车等新能源汽车将在未来十年不断增长。汽车制造商和政府已形成共识,推动汽车行业从传统内燃机车向新能源汽车转变。SiC凭借其出色的性能,将赋能电气化动力,为纯电动汽车和燃料电池汽车带来系统级提升,节约成本、提高效率、实现更长续航。 致瞻科技CEO史经
[汽车电子]
Wolfspeed 与致瞻科技采用<font color='red'>SiC</font><font color='red'>技术</font>提升燃料电池汽车性能
飞兆半导体针对AC-DC电源应用提供高可靠性体二极管性能
SuperFET® II MOSFET的效率更高、稳定性更佳,同时还能节省系统 成本和电路板空间 服务器、电信、计算等高端的AC-DC开关模式电源(SMPS)应用以及工业电源应用需要较高的功率密度,因此要获得成功,设计人员需要采用占据更小电路板空间并能提高稳定性的高性价比解决方案。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出600V N沟道SuperFET® II MOSFET系列产品,帮助设计人员解决这些挑战。 SuperFET II和SuperFET II Easy Drive以两种产品系列推出,这些MOSFET的输出电容具有较低的存储电能(Eoss),可提高轻负载条件下的效率,另外所提供的体二
[电源管理]
<font color='red'>飞兆</font><font color='red'>半导体</font>针对AC-DC电源应用提供高可靠性体二极管性能
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
