TDK携多款产品参加SNEC2012光伏展
最新更新时间:2012-06-06来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在SNEC(2012)第六届上海国际太阳能光伏展上,TDK展示了面向光伏产业的多种分立器件,包括多重脉冲压敏电阻MP系列、热保护压敏电阻 ETFV / T系列、阻燃型压敏电阻SNF系列、模块压敏电阻器 B系列、接片式压敏电阻器L 系列、扼流线圈、变压器、薄膜电容器、金属化薄膜电容器、铝电解电容器、EMC滤波器、PEC电力电子电容器MKP AC系列等等。
具体产品性能指标如下:
多重脉冲压敏电阻MP系列
• UL1449  3rd 版认证, 可达Type2
• 符合IEC60950-1 Annex Q   (6 kV / 3 kA)
• 理想AC交流多次浪涌脉冲应用
• 较大浪涌通流能力(至12 kA 8 / 20 us)
• 宽工作电压范围130  680 V rms
• 小尺寸
• 较低的保护水平
• 高能量吸收能力
热保护压敏电阻 ETFV / T系列
• 热温度保险丝一体化过压保护
• 特定的测试条件下不会燃烧或者爆裂
• 在异常过压条件下自动保护
• 较大浪涌通流能力(至20 kA 8 / 20 us)
• 宽工作电压范围115  420 Vrms
• 较低的保护水平
• 高能量吸收能力
• 信号显示用监控输出
阻燃型压敏电阻SNF系列
• 阻燃包封材料
• 高工作温度125 °C
• 特定的测试条件下不会燃烧或者爆裂
• 宽工作电压范围130  680 Vrms
• 较低的保护水平
• 高能量吸收能力
• 环保无卤素
模块压敏电阻器 B系列
• 模块塑料灌注设计, UL 94 V-0阻燃等级
• 螺栓连接 M4 (B32  B40)
螺栓连接 M5 (B60  B80)
• 高浪涌通流能力 (最大至100 kA 8 / 20 us)
• 宽工作电压范围75  1100 Vrms
• 较低的保护水平
• 高能量吸收能力
• 无续流
• 长寿命
• 安装简单
接片式压敏电阻器L 系列
• 环氧包封, UL 94 V-0阻燃等级
• 接片端头用螺钉螺栓固定或焊接
• 客户定制化电极设计
• 较大浪涌通流能力(至65 kA 8 / 20 us)
• 宽工作电压范围75  50 Vrms
• 较低的保护水平
• 高能量吸收能力
• 无续流
• 长寿命
扼流线圈、变压器
• 高电流和许容电流
• 低直流电阻
• 符合ROHS标准
• 可以按照客户要求定制
• 电流互感器B82801B*系列; 高感应电流, 可达20 A; 多圈数比, 从1:25到1:125
薄膜电容器
• 2脚和4脚引线方式设计
• 大纹波电流,强可靠性、长工作寿命
• 最高工作温度105 °C
• 直流电压范围450 ... 1100 V DC; 容值范围0.47 ... 110 uF
金属化薄膜电容器
抑制EMI / EMC的X或Y型电容 -
X2 B3292* 系列, Y2 B3202* 系列,
X1 B3291* 系列, Y1 B81123* 系列
• 良好的耐过压能力
• 安全的失效模式 ==> 开路模式
• 符合国际安全标准的认证:
Ul UL1414, UL1283,
CSA 22.2 No1-8,
小型化薄膜电容器 - B3252*系列
• 低损耗 (ESR)
• 低寄生电感 (ESL)
• 小型化, 长寿命 (200,000小时)
• 直流电压范围63 ~ 400 V; 容值范围1 ~ 220 uF
• 最高工作温度 125 ºC
直流支持薄膜电容器 - B3277*系列
• 低损耗 (ESR)
• 低寄生电感 (ESL)
• 良好的高频纹波电流能力
• 小型化, 长寿命 (100,000小时)
• 最高工作温度 125 ºC
• 直流电压范围450 ~ 1100 V; 容值范围5 ~ 110 uF
铝电解电容器
螺钉型
• B43456 / B43458
• 温度85 °C, 寿命12000小时
• 高可靠性
• 高纹波电流
• 容量范围: 1800 ... 15000 µF
• 电压范围: 可达500 V
• 符合RoHS要求
• 特殊散热设计
焊片型
• B43254温度105 °C, 寿命2000小时
• B43255温度105 °C, 寿命5000小时
• 尺寸范围 20 x 25 mm 至 45 x 100 mm
• 电压范围: 可达500 V
• 容量范围: 可达1500 uF
• 符合RoHS要求
EMC滤波器
• 高性能
• 小体积
• 直流滤波器有效延长电池板寿命
• 专门针对无隔离变压器的设计(适用250 kW以上大功率逆变器)
• UL认证
• 可有效的解决TUV和金太阳认证的EMC传导问题
PEC电力电子电容器 MKP AC系列
•  高可靠性
•  高峰值电流能力
•  体积小
•  过压分离保护
•  根据客户要求, 可定制设计
•  自愈合技术
•  性价比高
编辑:冀凯 引用地址:TDK携多款产品参加SNEC2012光伏展
上一篇:峨嵋山半导体停产5个月 停产潮席卷“中国硅谷”
下一篇:从什邡事件反思光伏制造业
小广播
最新半导体设计/制造文章
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
