TDK如何助力节能、小型化、高效率的电子元件的发展?
最新更新时间:2015-10-30来源: EEworld关键字:TDK  电子元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在可再生能源发电领域,风力发电一直是行业的领跑者。借助自然界的风力推动涡轮机产生电能的发电方式不污染空气,可以称得上是一种清洁能源。和其它清洁能源相比,风电是目前应用最广的再生能源,在各国已经广泛投入了使用。
虽然风力发电对改善能源结构、提高多种复合能源的利用率起到了关键作用,但风力发电,特别是大规模的风力发电一旦实现并网运行将会给传统电网带来很大影响。风电本身是一个间歇性不可控的能源,并入传统电网之后,整个能源系统都要进行相应的调整。
如何保证风力发电所产生的电量能够平稳的过度到传统电网中来,一直是众多科技企业在探讨的问题。
在2015年10月7日至10月10日 在“幕张国际会展中心”(日本千叶县)举办的亚洲最大级别的电类综合性展会“CEATEC JAPAN 2015”上,著名电子元器件厂商TDK向我们展示了用于通信、汽车、工业以及可再生能源领域内的众多产品。
TDK与“铁氧体”
1930年加藤与五郎和武井武两位博士在东京工业大学发明了一种新型材料“铁氧体”——可以说是一种跨时代的材料,其实这种材料早在1930年就在学校里研发出来了,后来TDK创始人决定跟两位博士合作,就成立了TDK,这就是TDK的起源。
作为电子原材料及元件行业的领先企业,TDK一直以其“铁氧体”材料而著名,并以从材料出发开发电子元件为座右铭,运用铁氧体为起点的磁性材料和材料技术,由此衍生和开发出了众多产品。
纵观TDK 80年的发展史,从业务层面上来看,是一个工业化的过程,是从材料为起点的产品开发,这是TDK的核心竞争力,TDK利用自身所擅长的原材料技术,通过提供电子元件等主要产品,为全球的电子产业发展做出了贡献。
智能手机、大数据、环保汽车、绿色能源,为了能在21世纪实现这些目标,实现人们的愿望,电子产业在不断进化。而TDK所属的电子元件产业正面临着急速的更新换代,如何面对日趋激烈的竞争,是TDK一直在思考的问题。
TDK整个公司的创立及后来的发展是基于一种创新,比较强调技术原创性,也比较提倡重视产品开发创造力,由此公司的一些理念和宗旨一直延续下来,形成了公司的经营理念“理想、勇气和信赖”和“以丰富创造力来回馈文化和产业”的公司宗旨。
全新高性能磁铁
据了解,产品组合应用广泛是TDK的特点之一。目前TDK最看重的市场是ICT(信息通信技术)、汽车、工业设备、能源等预计今后将有长足发展的领域。
在本次CEATEC展会上,TDK主要展出了用于海上风力发电用和各类工业设备及家电用电机用的全新高性能磁铁。
全新高性能磁铁除提供各种特性的钕磁铁、铁氧体磁铁之外,还提供磁铁应用产品,旨在为汽车及家电产品的节能做出贡献。
全新高性能磁铁的主要特点是:不使用重稀土类材料也能实现与NEOREC53系列同等以上的磁性,重稀土类元素用量降低30-90%,材料的改变旨在降低对于环境的影响。但是改变材料并不意味着放弃性能,全新的高性能磁铁能够提供媲美FB9系列的无稀土FB9F铁氧体磁铁,可实现薄型及特殊形状的FB13B/14H铁氧体磁铁,是世界上最高水平磁特性的FB12系列。
还记得在去年的CEATEC展会上,TDK就曾经展出了稀土类材料钕(Nd)的含量减半的高性能磁铁。
正如之前说说,风力发电并网难的困境,导致大部分的风力发电设施在夜间风力发电高峰期停运,传统电网缺少消化和输送能力白白浪费了大量能源。TDK推出的全新高性能磁铁能够有效的帮助风力发电产生的电量过度到传统电网中来,具有很好的市场前景。
助力冷等离子技术发展
各行各业对冷等离子技术的兴趣与日俱增。借助这种技术,人们不仅可以运用多种方式来改进材料表面属性并不会导致损伤,而且还可以用来对表面和空间进行清洁和消毒。作为四种基本的物质状态之一,等离子通过电离空气或气体来形成。
它拥有类似于金属的导电属性,该属性受能量、压力、过程气体成分或 添加物等因素的影响。几乎在各个行业中都能看到等离子处理工艺的身影。其中许多应用越来越需要冷式(非热式)大气压等离子,尤其是在工业和医疗应用中,例如表面处理、清洁、消毒和除臭等。
CeraPlas是一种新型压电式元件,可以极大地提高冷式大气压等离子的产生效率,并独创地将电压转变和等离子发生结 合在一起。作为压电式变压器,CeraPlas可以产生必要的高压,同时在元件的输出端产生等离子。
TDK的CeraPlas产品具有外形紧凑、轻巧、低功耗、低输入电压、高输出电压等优点。它可以轻松地集成到不同的等离子源内,而无需采取特殊的高压保护措施,应用十分灵活。此外,在等离子温度和表面激活方面的性能也十分 突出。相比于传统等离子发生技术,CeraPlas在极低功率下可以实现更高的表面激发效率。
普及可穿戴设备
我们似乎很难想到TDK与可穿戴设备之间的关系,但是TDK的产品再一次证明,先进的技术总是能够推动趋势的发展。
可穿戴设备最大的设计挑战之一是如何节省空间。TDK凭借自己的IC内置基板SESUB技术开发的超小型蓝牙低功耗模块。将蓝牙IC内置于基板内,并将晶体振荡器、带通滤波器、电容器等元器件贴装在基板上。与以往的蓝牙模块相比,体积大幅减少。
在此次展会上,TDK向我们展示了全球最小的BLE(低功耗蓝牙)4.1收发模块。通过采用该公司自主的零件内置技术“SESUB”,在同类模块中达到了行业最小水平。外形尺寸仅为3.5mm见方。该大小与分立器件相比,可减少60%以上的基板占有面积。据了解,该产品主要采用了TDK的IC内置基板技术。
TDK的IC内置基板技术,实现了电源管理单元(PMU)、蓝牙模块等的超小型化。同时IC芯片在基板内连接,降低了噪声放射,保证了高EMI效果;元件内置化率高,实现了小型化,整个基板厚度可薄型化到300微米,能很好的满足智能手机、平板电脑、保健品、可穿戴设备小型化薄型化设计的要求。
除了以上提到的众多产品之外,TDK还展示了多款用于汽车领域的新产品——汽车产品应该是我们在历届TDK展台上看到最多次的产品了。
此次展会TDK主要向我们展示了汽车用无线电力传输技术,该技术实现了利用磁共振,无需电缆也可实现电力传输。其原理是通过磁共振方式来应对大线圈间间隙、位移偏移,并使用低磁芯损耗材料PC95,实现3.3kw的高效率传输,同时,接收线圈中内置有积层陶瓷电容器,从而实现了小型化。
据展会技术人员介绍,该技术主要用于插电式混合动力汽车、电动汽车蓄电池的充电以及高尔夫球车、无人搬运车蓄电池的充电的诸多领域,极大的方便了电动汽车的使用和提高了能源的使用效率。
智能手机、大数据、环保汽车、绿色能源这些领域正在成为未来的发展方向,如何利用先进的技术推动电子设备的小型化、轻量化和超薄化的发展,为节能和节省资源做出贡献,不仅仅是TDK作为一个企业的社会责任,也是其始终保持发展的动力和目标。
TDK将始终致力于成为电子元件行业的全球领先企业,继续勇敢挑战,为客户提出并提供具有独创性和高价值的电子元件。
关键字:TDK  电子元件 编辑:刘燚 引用地址:TDK如何助力节能、小型化、高效率的电子元件的发展?
上一篇:全球集成电路增速放缓 整机商重返研发推升整合
下一篇:紫光放话施压 IC业者:大陆锁国 会让两岸两败俱伤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:36
TDK推出为USB-C提供完整ESD保护的超紧凑型TVS二极管
TDK株式会社 针对USB-C端口和其他高速接口的ESD保护应用推出一款超紧凑型TVS二极管。 对于USB-C等符合USB4(第1版)规范且传输速度高达40 Gbit/s的高速接口 (Tx / Rx),ESD保护应用特别需要具有超低寄生电容和低钳位电压的TVS二极管。新的B74111U0033M060和B74121U0033M060型元件的在1 MHz条件下的寄生电容分别为0.48 pF和0.65 pF,钳位电压仅为3.8 V或3.9 V,ITLP为8 A,不会干扰信号完整性,因此非常适合此类应用。这些TVS二极管保护元件的设计ESD放电电压高达15 kV,并采用超紧凑的WLCSP 01005和WLCSP 0201扁平结构封装,高
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>推出为USB-C提供完整ESD保护的超紧凑型TVS二极管
TDK全新Ag积层薄膜解析
TDK开发了一种全新的Ag(银)积层薄膜,将薄的透明导电Ag合金层沉积在薄膜基板上,可具有较低的电阻和优异的柔韧性,同时保持与ITO薄膜相当的高透射率。它是一种新型的透明导电薄膜,适用于光控窗(智能窗)和OPV(有机光伏)等应用,在节能或发电领域都可应用,支持灵活的显示、照明或可穿戴设备的透明电极。 通过比对,我们可以看到膜的遮光率很好,而且反应也迅速 TDK Ag积层薄膜的特点 透明导电膜,其上堆叠有薄的Ag合金层和原始保护层 实现更低的电阻和优异的柔韧性,同时保持与ITO膜相当的透明度 通过高平滑度和具有面内均匀性的连续层结构实现优异的水蒸汽和气体阻隔性能 红外区域具有高反射率,实现高热屏蔽 通过纳米级厚度控制
[汽车电子]
<font color='red'>TDK</font>全新Ag积层薄膜解析
用万用表测试电子元件的技巧
  下面还是就简单介绍用万用表测试一些电子元件的技巧。   1)电阻测试   贴片电阻上一般都印有阻值的标识字符,如103(阻值为10K),102(阻值1K),用万用表电阻档测试然后对比所标的数值即可知道是否正常。   2)电容测试   很多数字万用表有电容测试档位,把电容先短接放电,调到电容测试档位,再把待测电容连接到电容专用的两个测试口上,然后即可读出容量,如果只粗略判定电容好坏,用电阻档位或蜂鸣档测试,电容应该测不到电阻值(无穷大)或电阻由小变大然后变为无穷大,则为正常。   3)二极管测试   根据二极管单向导电性,用蜂鸣档,红黑笔先随便接,如果导通(有数值显示),则红笔连的就是二极管的正极,黑笔连的是负极,红黑比对调
[测试测量]
德州仪器联手安富利美国电子元件部利用实时模拟电子实验室网络广播共同探讨开关稳压器 PCB 布局技术
2006 年 10 月 9日,北京讯 在面向设计人员的模拟电子实验室网络广播中,德州仪器 (TI) 将与安富利公司旗下最大的业务部安富利美国电子元件部共同围绕“面向开关稳压器的 PCB 布局技术”展开讨论,播出时间定于美国中部夏令时间 2006 年 10 月 11 日(星期三)上午 11 时(即中部欧洲时间 18 时, 北京时间2006 年 10 月 12日(星期四)零时)。在这次在线讨论中,TI 模拟技术专家 Bill Klein 生产工程师 (P.E.)、TI 电子实验室的小组成员 Richard Garvey 以及安富利的 Pat Hunter 将就采用高频率 DC/DC 开关稳压器时如何正确设计 PCB 布
[应用]
电子元件公司:检测电位器的超实用方法
电位器就是由电阻体与转动或滑动系统组成,靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出的一种可变电阻器。如何检测电位器的好坏呢?这里电子元件回收公司分享了两大主流方法帮你检测电位器。 电位器,是一种可变电阻器。一般是由电阻体与转动或滑动系统组成,也就是靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。根据电子元件回收公司的介绍,电位器的检测通常有以下两种方法: 1、带开关电位器的检测 对于带开关的电位器,除应按以上方法检测电位器的标称阻值及接触情况外,还应检测其开关是否正常。先旋转电位器轴柄,检查开关是否灵活,接通、断开时是否有清脆的 喀哒 声。用万用表R 1 档,两表笔分别在电位器开关的两个外接焊片上,旋转电位器轴柄,使开关接通,万用表
[测试测量]
<font color='red'>电子元件</font>公司:检测电位器的超实用方法
超窄、外形小巧的 DIN 导轨电源提供超高效率
TDK公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。 DRL系列安装在坚固的塑料外壳中,采用常见的深度和高度,分别为 55.6mm 和 91mm,而 宽度有18、36、54 和 72mm四种,分别适用于额定值为 10W、30W、60W 和 100W 的型号。 此系列电源可在 85 到 264Vac 的宽输入范围内工作,并可在 300Vac 峰值下承受五秒。所有 封装尺寸均配有 24V 输出,12V 适用于 10、30 和
[电源管理]
TDK成功开发高度为15mm的扁平薄膜光伏逆变器电容器
TDK旗下的TDK-EPC公司发布了高度为15mm和19mm的扁平薄膜电容器。其原产品的高度为24mm。新产品主要用于光伏逆变器的平滑电容器、共振电容器以及AC滤波器等。 采用这款开发品可以使电磁炉、光伏发电系统、平板电视以及LED照明实现薄型化。而此前则需要将薄膜电容器的布线弯折后横向配置。这种方法“除了需要为弯折部分提供面积外,对振动等的可靠性还可能会降低”(TDK-EPC)。 为实现15mm或19mm的高度,TDK-EPC改变了原产品的端子配置位置。高度是“根据对用户的访问调查决定的”(TDK-EPC)。 新产品的额定电压为直流63~2000V或交流250~400V,静电容量为0.1μ~82μF。其最大工作温度依电容器的介
[新能源]
富信半导体为扫地机器人产品提供一系列电子元件
伴随着技术的发展,的复杂度越来越高,对于电子产品的设计来讲,的选型工作越来越重要,以至于器件选型成为某些大型研发公司相应工程师的专职工作。 同一个电子固然涉及多种电子元件,这些产品也极有可能来自于多个不同的生产商,然而,让众多的电子元件来自于尽可能少的半导体生产商,无疑会大大减少商务交流、,物流运输及金融交易成本,进而降低企业的运营成本,提高企业的生产效率以及产品质量。 安徽富信半导体有限公司就是可以为电子产品提高这种多样化半导体产品的公司,同一个电子产品,在富信可以找到多种器件满足其产品设计及生产需求。 即如日益火爆的扫地来讲,富信半导体提供了一系列的电子元件可用于该电子产品。 扫地
[机器人]
小广播
最新半导体设计/制造文章
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
