DELO 推出了一种适用于混动车辆电池的结构粘合剂 , DELO-DUOPOX TC8686, 它兼具导热性与阻燃性,是一款专为高量产而设计的粘合剂。有汽车供货商已逐步使用该产品。
这种新的粘合剂特别适合轻度混合动力系统里的低压电池。把电池组粘接到电池外壳上的同时,也能高效散发运行过程中产生的热量。
DELO-DUOPOX TC8686 是在一道工序之内完成了结构粘合,同时完成与热管理系统的连接。而不是以机械方式连接电池组然后用所谓的“填缝物”来散热。省去了一道工序,简化了生产。这种产品不但适合轻度混合动力系统,而且适合传统的混动系统与其它低压电池,比如用在电动自行车与电动踏板车的电池里。
粘合剂优化了电池属性
DELO-DUOPOX TC8686 的设计温度范围在 -40 °C 到 +85 °C 之间。在电池组和常用的外壳材料上,它具有良好的强度。例如它在铝上的拉伸剪切强度为 18 N/mm² 。这种粘合剂也满足汽车工业中,在常见工作温度下对强度的要求(工作温度一般在10 °C 到 40 °C 之间, 最高 至 80 °C,不过此时电池的电解质可能已发生不可逆的损坏)。考虑到这种粘合剂的断裂伸长率, 因其具备特定的柔韧性,在运行过程中可以补偿电池组与外壳材料之间不同的热膨胀系数,因此能帮助提高电池性能。
这款产品的导热率是 1.1 W/m*K,这一性能对于电池组十分重要。另外,它还符合 UL 94 V-0 标准的阻燃性要求。
专为高量产而研发
DELO-DUOPOX TC8686 为适应生产而进行了优化。2:1的混合比例 ,操作简便。混合后的加工时间约为30分钟。这对于原型机和小批量生产来说时间足够;而对于全自动系统来说也够快。这种粘合剂在4个小时后达到初始强度; 24小时后可以达到最终强度的 90 % 。稍微加热,就能显著缩短这一时间。取决于使用的电池电解质,温度达到60°C 是有可能的。
产品颜色为米色,能轻易被摄像头检测到,保证应用的精确性。此外,用于增加导热性的填料,磨损性非常轻微,点胶系统的使用寿命也可更长。这一产品适合在室温条件下运输和储藏。这样可以避免复杂的物流过程。
上一篇:IGBT 国内外厂商大PK,国产化替代有希望
下一篇:TDK风险投资负责人:我们为什么要投基础材料科学
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 16:23
- 意法半导体披露 2027-2028 年财务模型及2030年目标实现路径
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
- 欧洲三大芯片巨头,重新审视供应链
- 一场IC设计业盛宴!10场论坛 200位演讲嘉宾,300+展商亮相2万平米专业展会!
- 富昌电子于杭州举办技术日活动,聚焦新能源“芯”机遇
- 消息称铠侠最快明天获上市批准,市值有望达 7500 亿日元
- 美国政府敲定对格芯 15 亿美元《CHIPS》法案补贴,支持后者提升在美产能
- SK 海力士宣布量产全球最高的 321 层 1Tb TLC 4D NAND 闪存,计划 2025 上半年对外出货
- 三星电子 NRD-K 半导体研发综合体进机,将导入 ASML High NA EUV 光刻设备
- 601-降压电源-MP2315R1.1
- 【ART-Pi】ART-PI外扩通信多接口转接板
- pmod-sd-dummy:虚拟 SD 卡通过 SDIO 连接到主机系统
- LT6654AHS6-5、16 位 ADC 电压基准的典型应用
- LT1959CS8 演示板、4.5A 开关、500kHz 降压型稳压器、5V 至 15Vin、1.8Vout @ 4A
- ESP32遥控
- LTC4215-1 演示板,具有 ADC 和 3 个 GPIO 的热插拔控制器
- NRF52832 and NRF52810 蓝牙双模PAD
- 来自汽车和电池输入的 LTC3126EFE 2MHz、3.3V/2.5A 电源的典型应用电路
- 带 I2C 接口的 ADP8860 电荷泵智能 LED 驱动器的典型应用
