科学家造出史上最小发光二极管,可将手机摄像头变成全息显微镜
发布者:心若澄明最新更新时间:2023-05-09 来源: 科技日报关键字:二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新加坡—麻省理工学院研究与技术联盟的科学家开发了世界上最小的LED(发光二极管)。这种新型LED可用于构建迄今最小的全息显微镜,让现有手机上的摄像头仅通过修改硅芯片和软件即可转换为显微镜。相关研究发表在最近的《光学》杂志上。
(A)完全制造的300毫米晶圆。(B)芯片的特写。(C)LED打开时的红外显微照片。(D)全息显微镜装置。(E)与(F)与 GROUND TRUTH相比,重建的全息图像的特写。图源:新加坡—麻省理工学院研究与技术联盟
这一突破得到了革命性神经网络算法的支持,该算法能够重建全息显微镜观察的物体,增强对细胞和细菌等微观物体的检查,而无需笨重的传统显微镜或额外的光学器件。
大多数光子芯片中的光都来自芯片外,这导致整体能源效率低下,从根本上限制了芯片的可扩展性。虽然硅已显示出作为纳米级和独立可控发射器候选材料的潜力,但由于间接带隙,硅发射器的量子效率较低。
团队此次开发的最小硅发射器,其光强度可与目前最先进的大面积硅发射器相媲美。新型LED在室温下表现出高空间强度(102±48毫瓦/平方厘米),并且在所有已知的硅发射器中具有最小的发射面积(0.09±0.04平方微米)。为了展示潜在的实际应用,研究人员随后将这种LED集成到一个不需要透镜或针孔的在线、厘米级全硅全息显微镜中。
他们还构建了一种新颖的、未经训练的深度神经网络架构,该架构能使全息显微镜重建图像并提高图像质量。与需要训练的传统方法不同,新的神经网络架构通过在算法中嵌入物理模型来消除训练的需要,允许研究人员在事先不了解光源光谱或光束轮廓的情况下使用新型光源。
这种微型LED和神经网络的协同组合,可用于其他计算成像,例如用于活细胞跟踪的紧凑型显微镜或活植物等生物组织的光谱成像。该研究还为光子学的重大进步铺平了道路。
关键字:二极管 引用地址:科学家造出史上最小发光二极管,可将手机摄像头变成全息显微镜
上一篇:三星新一代 3nm 制程 SF3 将亮相 VLSI 2023
下一篇:欧洲芯片产能再提升
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 03:01
通过封装和数字万用表判断贴片二极管、稳压管、LED、正负级性
二级管是电子电路中比较常用的电子器件,其包括普通二极管、稳压管、LED等。 通过封装判断:一般二极管一边有横线的为负极,LED反面有横线的为正级(T型标)。 本人对通过封装判断正负极老是模糊,(尤其是钽电容横切端为正级),一般作为电子人员身边必备万用表,因此通过数字万用表判断再简单不过。 普通二极管判断:将档位调到K欧,测量电阻,根据电阻极大,较小来判断。或使用判断导通档,对于击穿的二极管,万用表会发出滴滴声,若正向连接,万用表用有限数字,反向连接额度超出。 LED正负判断:或使用判断导通档或电阻档,若正向连接,LED灯点亮,反向LED灯不亮。
[测试测量]
Vishay推出陶瓷中功率短波紫外线发光二极管
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出陶瓷中功率短波紫外线 (UVC) 发光二极管--- VLMU35CM..-280-120 ,用于杀菌、消毒和净化。Vishay Semiconductors VLMU35CM..-280-120 器件内嵌石英透镜,采用小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,使用寿命极长。 日前发布的这款器件专门用于取代UVC水银灯,发射角为± 60°,100 mA条件下辐射功率为18 mW,不需要外置透镜。VLMU35CM..-280-120采用AlGaN技术,正向电流为150 mA,正向电压低至4 V,波长范围270
[半导体设计/制造]
Vishay推出陶瓷中功率短波紫外线发光<font color='red'>二极管</font>
基于雪崩性能选择肖特基二极管
汽车电子模块要求采取反向电池保护措施,以避免不良电池操作可能导致的损坏风险。肖特基二极管是这种应用的首选器件,因为它们具有很低的前向压降性能。   虽然肖特基二极管能够很好地满足上述要求,但它们必须支持ISO7637-2脉冲,因此通常选用具有高击穿电压的产品以便通过负脉冲1和脉冲3a测试--但这无助于取得最好的前向压降性能,因为肖特基二极管固有的折衷性能遵循这样的规则:击穿电压越高,前向压降就越大。   不过调和这两种状态是有可能的。事实上,肖特基二极管具有在反向状态下消耗一些功率的能力--这涉及到PARM参数(重复性峰值雪崩功率)。举例来说,一个击穿电压为100V的肖特基二极管一方面支持ISO7637-2标准中规定的负脉
[电源管理]
基于雪崩性能选择肖特基<font color='red'>二极管</font>
Littelfuse推出专为RS-485端口保护优化的新型瞬态抑制二极管阵列
可将功率处理能力提升50%,符合AEC-Q101标准的器件可确保严苛工业环境下达到最高可靠性。 中国,北京,2014年7月9日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了SM712系列瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护具有不对称工作电压(-7V 到12V)的RS-485应用免受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击感应浪涌造成的损坏。 SM712系列可以在IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别安全地吸收反复性ESD放电,且性能不会下降。并可在极低的箝位电压下安全地耗散高达19A的浪涌电流。 这一符合AEC-Q101标准的器件可确保在严苛的工业环境下达到最高可靠性
[模拟电子]
解读二极管浪涌电流测试电路
该文讲述了二极管正向浪涌电流测试的基本要求和标准测试方法,针对标准测试方法存在的不足,设计实现了采用信号控制、电容储能和大功率场效应管晶体管电流驱动的电路解决方案,简洁而又高效地实现了二极管正向浪涌电流的测试。 正弦半波脉冲电流的产生 二极管的规格繁多,常见的额定通态电流从数百毫安到数百安培甚至更高,IFSM测试需要的峰值脉冲电流要求达到数十倍的额定通态电流值。标准的测试方法是采用大容量工频变压器,截取市电交流波形来产生时间常数为10ms、导通角为0 ~180 的正弦半波脉冲,如图1。 用这种方法产生几百上千安培的正弦脉冲电流,所用到的变压器体积重量都非常可观,安装与使用十分不便。一些国外公司的产品对浪涌冲击电
[电源管理]
解读<font color='red'>二极管</font>浪涌电流测试电路
意法半导体(ST)最新推出冷却旁路二极管
意法半导体推出了用于太阳能模块的新一代高能效的冷却旁路开关(Cool Bypass Switch)系列。新产品可进一步提高太阳能发电效率并降低再生能源发电的每瓦成本。业内最小的尺寸使其可直接集成到太阳能模块内,从而降低太阳能发电系统的复杂性和安装成本。 意法半导体的冷却旁路二极管在一个封装内集成高效的功率开关和智能控制电路,可补偿太阳能光电板上热斑(hotspots)和阴影变化对太阳能面板的不良影响。当采用普通旁路二极管时,太阳能发电系统通常会出现电能损耗,而意法半导体的新旁通开关可使能耗降低1%,使一座1MWp 太阳能发电站能够为两个一般欧洲家庭提供全年的用电量。 意法半导体的新一代的冷却旁路二极管采用新的开关技术和控制方法
[电源管理]
激光二极管发射控制的精密方法
    光电二极管     硅光电二极管的结构除P层非常薄外其他与PN结二极管类似。调节P层厚度适合于所检测的光波长。光电二极管也具有电容,电容与所加反向偏置电压成正比,其电型值为2~20pF。光电二极管有两个端:阳极和阴极。二极管可用在正向模式(电流从阳极流向阴极)或反向模式(电流从阴极流向阳极)。当所用光电二极管处于反向模式(阳极负)时,它与给定频率的光照是严格线性关系,这是有利的特性。线性特性使得建造控制电路变得相当容易。     典型设计     图2示出采用运放的电路,用于分析控制环路。此电路驱动1个PNP晶体管,此晶体管为产生光发射的LED提供电流。光发射照射到光电二极管,光电二极管把光发射转换为非常小的电
[电源管理]
激光<font color='red'>二极管</font>发射控制的精密方法
如何用万能表检测肖特基二极管
  肖特基二极管是贵金属(金、银、铝、铂等)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属半导体器件。   肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管(简称SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显着的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通玉降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。   与以PN结为基础的肖特基二极管相比,肖特基二极管具有正向压降低、反向恢复时间很短(10~40ns)的优点。缺点在于反向耐压较低,一般低于150V,而且反向漏电流较大,所以肖
[测试测量]
如何用万能表检测肖特基<font color='red'>二极管</font>
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
