首次亮相ICCAD 传智驿芯科技诠释IP创新实力
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2023-11-13 来源: EEWorld关键字:IP  NoC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
11月10日-11日,中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛(ICCAD 2023)在广州成功举办。国内一流的子系统IP及SoC解决方案提供商传智驿芯科技携最新产品、创新成果及前沿理念首次亮相ICCAD。
媒体参观传智驿芯展台
本届ICCAD 2023,传智驿芯结合应用场景带来了生动使用演示,包含基于NoC(Network on Chip, NoC)技术开发设计的解决方案和Safety Island、Die to Die等子系统IP产品矩阵。业务层面,传智驿芯采用双轮驱动的模式,一方面以客户需求为导向进行IP产品的定制开发,另一方面为客户提供从芯片定义到设计流片的软硬件及SoC整体解决方案,助力产业链客户快速量产交付。
近年来,GPU、人工智能、自动驾驶、高性能FPGA、RISC-V等高性能计算领域百花齐放,国内前沿的芯片公司都在顺应趋势,面向这些领域不断创新和突破。这些复杂的SoC都面临着一个共同的问题,从几十个到上百个的处理器核与外围接口,每一个节点都要和其他的节点通信,这样的通信关系会随着连接单元的数量增加而呈现几何级数的增长。那么,面对多核多点的复杂通信问题,片上网络(NoC)的重要性不言而喻。
从产业的实际需求来看,NoC已成为多核/众核处理器的关键技术。国内客户对NoC IP有多样化需求,渴求定制化方案,而传智驿芯便是国内目前唯一既有Arteris背景同时满足国内客户定制化需求的企业。此外,当下基于RISC-V内核和SoC的设计也在急剧增加,通过NoC提供的“即插即用”功能,可以加速RISC-V系统的开发和采用,使得RISC-V处理器内核或集群与多个供应商提供的IP块之间实现快速、无缝和高效的连接。同时,随着芯片集成度不断提高,NoC技术和Chiplet技术相结合, 将成为解决摩尔定律无法延续的一种重要方法。
传智驿芯首席战略官时昕在接受媒体采访时表示,摩尔定律逼近极限,难以满足暴涨的算力要求,从芯片架构角度来看,通过多核、异构等方式设计芯片成为提升算力的有效途径,片上网络势必成为关键技术,NoC的市场发展前景可期。“NoC对于生态要求较高,需要将一个芯片中的多个不同IP互连,需要与不同IP供应商达成合作,传智驿芯借助Arteris这个很好的技术起点,深入了解中国市场的需求,针对中国市场开展自主研发,能够快速响应中国企业特殊、本土化的要求。未来,传智驿芯将针对国内客户需求进行产品定制与开发,帮助客户更好地迎接未来的市场。”
ICCAD 2023传智驿芯展台
NoC技术和Chiplet技术的出现给体系结构带来了发展的黄金时代,异构计算慢慢走上舞台,人工智能领域各种高效的架构层出不穷。本届ICCAD2023展会上,传智驿芯与提供全球领先的新一代EDA与领域专用处理器(DSA)解决方案的科技公司芯易荟携手共同亮相。传智驿芯立足于系统级IP,芯易荟则以创新工具为核心,双方共同赋能半导体产业链,解决客户在芯片设计过程中的核心痛点。
关键字:IP  NoC 引用地址:首次亮相ICCAD 传智驿芯科技诠释IP创新实力
上一篇:新思科技与Arm持续深化合作,加速先进节点定制芯片设计
下一篇:芯易荟亮相ICCAD 2023,专用处理器生成工具FARMStudio赋能密集计算
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:14
基于FPGA的仿真系统数据采集控制器IP核设计
  现代模拟仿真技术 广泛应用在系统设计、系统分析以及教育训练中。在模拟过程中,存在大量向前端模拟装置或仿真模块发送指令数据,以及从模拟工作设备上读取状态参量的情况。在对大型工业设备和系统进行模拟仿真时,数据采集控制的复杂程度愈加恶劣 。通过改进数据采集控制器的结构,提高数据采集控制器的自动化和集成化程度,可以有效地提高大型模拟仿真设备数据采集和控制的效率。   FPGA及SoPC技术的发展为此提供了新的解决方案。IP核(IP Core)是具有特定电路功能的硬件描述语言程序,可较方便地进行修改和定制,以提高设计效率 。本文研究了基于FPGA的数据采集控制器IP 核的设计方案和实现方法,该IP核既可以应用在独立IC芯片上,还可作为
[嵌入式]
基于FPGA的仿真系统数据采集控制器<font color='red'>IP</font>核设计
基于层次模型的USB2.0接口芯片IP核固件的设计
1 引言 USB2.0规范的推出极大地刺激了包括各类计算机外设在内的多种电子消费产品的开发设计, USB已成为微机和众多电子设备的重要标准接口。目前国外一些大公司已陆续推出了符合USB2.0规范的接口芯片,但国内对该领域的研究尚处于较初级的阶段。本文对USB IP核设计方法,提出了一种USB2.0设备接口IP核固件的实现方案,该方案采用合理定义的层次模型并已被实现,实验结果表明该方案具备良好稳定性和可扩展性的固件结构。 2 USB2.0设备接口IP核的设计 USB2.0设备接口芯片IP核分为硬件和固件两大部分。其中硬件部分主要完成USB2.0协议中的链路层功能;而固件除协助硬件完成USB2.0协议外,还负责解释设备子类
[嵌入式]
嵌入式系统中TCP/IP协议的精简与实现
通过对 TCP/IP 协议的分析,结合嵌入式系统的特点,挑选出一套精简、实用的TCP/IP协议子集,并详细介绍各协议层的实现过程。为嵌入式网络系统的开发提供一个较为简单且可行的思路。 1、引言 嵌入式网络系统就是在嵌入式设备上实现了网络互联功能的系统,一般要求嵌入式设备在软件上支持TCP/IP协议栈,实现有关的以太网通信协议。如何实现TCP/IP协议是嵌入式网络系统的关键技术之一,在嵌入式系统中应用TCP/IP协议的关键是,如何设计出精简、高效的TCP/IP协议子集,以此来减少对系统资源的占用。 目前使用广泛的TCP/IP协议栈有LWIP(Light Weight)、uIP、 Linux IP等,这些协
[单片机]
嵌入式系统中TCP/<font color='red'>IP</font>协议的精简与实现
基于Avalon总线接口的UPFC控制器IP核设计
0 引言 统一潮流控制器(Unified Power Flow Con-troller,简称UPFC)是一种可以较大范围地控制电流使之按指定路经流动的设备,它可在保证输电线输送容量接近热稳定极限的同时又不至于过负荷。控制系统是UPFC的核心部分,它的主要功能是监测交流电网的传输和控制输出逆变波形,不但能使输出波形的频率跟定电网频率,而且可对输出波形的幅值和相位进行调节。 随着微电子技术的不断发展,各种新器件和新的设计方法不断出现,使得UPFC的控制系统设计也在不断发展。近年来,随着IC集成度的不断提高而出现的现场可编程逻辑阵列(FieldProgrammable Gate Array,简称FPGA)就是由可编程逻辑器件PLD(Pr
[嵌入式]
Imagination 全新Wi-Fi 6 IP产品可提供更佳的鲁棒性、吞吐量
Imagination Technologies宣布推出基于其Ensigma Wi-Fi技术的最新硅知识产权(IP)产品IMG iEW400。iEW400集成了射频(RF)和基带,专为物联网(IoT)、可穿戴设备和可听戴设备等低功耗和电池供电型应用而设计。 iEW400基于最新的IEEE 802.11ax Wi-Fi 6标准,可通过如下一系列新功能提供更强大的性能、吞吐量和节能性: 以20/40MHz频宽运行:支持低数据速率应用,以节省电池电量 目标唤醒时间(TWT)技术:延长深度休眠时间,显著改善电流消耗并延长电池续航时间 正交频分复用多址(OFDMA)技术:支持对带宽进行分段,从而高效地传输数据,降低功耗,同时
[物联网]
莱迪思sensAI 4.1工具和IP将FPGA变为网络边缘智能AI/ML计算引擎
引言 毫无疑问,你已经读过或听说过,由于网络边缘设备数量激增,产生了不断增长的巨量数据流,这些设备包括自动驾驶汽车、物联网设备、消费电子产品,甚至是笔记本电脑和个人电脑。根据多项估算,截至2025年,运行的物联网设备将达到数百亿个。这些设备以连续数据流的形式向云端发送各种形式的数据,数据速率也千差万别。总体来说,这些设备将生成大量原始数据,且数据量随着时间的推移不断增加。 安全摄像头、自动驾驶汽车和PC中的视频录像机会生成高码率、高分辨率的视频流。物联网设备则生成中等码率的数据,汇聚到大数据流中。多种其他类型的物联网传感器(测量温度、压力、位置、光照水平等)会生成低码率数据流,但很快此类传感器的数量将会达到数十亿。因此,即
[嵌入式]
莱迪思sensAI 4.1工具和<font color='red'>IP</font>将FPGA变为网络边缘智能AI/ML计算引擎
基于IP Multicast的分布式音视频接几和共享的监控系统的传输和实现
摘要:设计并实现了一个基于IP Multicast技术的远程数字音视频监控系统,提出了分布式音视频接入共享的解决方案,能够有效地节省网络带宽;针对视频、音频语音和控制数据的不同传输特点,对其所采用的传输技术作了详细探讨,给出了具体实现方法。 关键词:监控系统 分布式接入共享 网络传输 IP组播 Windows套接字 随着计算机网络技术、多媒体技术、计算机视觉与模式识别技术的发燕尾服,一种以数字化、智能化为特点的多媒体远程数字监控系统应运而生,即基于IP的数字监控系统,实现了由传统的模拟监控到数字监控质的飞跃。与传统的模拟监控系统相比较,数字远程监控系统几个最主要的优势是:可以借助网络实现远程监控;在远程不同地点的分控中心或同
[工业控制]
LED显示屏IP等级的划分
防护等级系统是由IEC(International ELectro Technical Commission)所起草。 将LED显示屏依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外 物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。 IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示led显示屏防尘、防止外物侵入的等 级;第二个数字表示LED显示屏防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护 等级越高。防尘等级 (用第一个X表示), 防水等级 (用第二个X表示) 第一X表示数字代码的意义 0 :没有保护 1 :防止大的固体侵入 2 :防止中等大小的固体侵入 3 :防止小
[电源管理]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
